电池管理系统
方案亮点:
系统采用分布式采集,数据集中处理,软件基于模型设计,经过MIL、SIL、PIL、HIL、台架、上车测试,实现了状态计算、诊断管理、充电控制、均衡控制等功能,显著提高电池系统的安全性、稳定性和可靠性。
方案详情:
本项目电池管理系统的开发遵循汽车电子行业的“V”流程开发模式,从最初的概念设计到最后的实车测试,严格遵循硬件/软件/策略的各类汽车电子设计开标准。产品功能主要包括:
2)在线诊断:系统故障和单体故障两类,具有故障诊断、故障存储管理等功能,诊断协议为UDS。
3)状态计算:SOC、SOH、SOP。
4)安全保护:上报故障给整车控制器和充电机,切断高压来保护电池,包括碰撞断电、高压系统回路绝缘与高压互锁检测与处理。
5)热管理:采集温度,开启加热和冷却。
6)均衡控制:采用均衡方式使电池达到一致性。
7)充电控制:支持车载充电机通过家庭用电及交流充电桩进行充电。
8)网络通讯:整车通讯、充电重新、在线标定、程序下载。
9)信息存储:SOC、SOH、充放电安时数、故障码等。
10)标定维护:Bootloader功能:能通过整车CAN线实现基于UDS协议的在线代码更新功能,OTS样件能通过故障诊断仪更新软件(提供相应的上位机软件)。
应用范围:
-可检测 24/36/48/60 路电压;
-支持底层及应用层独立设计;
-全汽车级元器件选型,支持国家充电标准;
-支持CCP标定协议、UDS、OBD-ii诊断协议;
-EV/PHEV/HEV乘用车、物流车、客车。
电池管理系统功能框图
BMS主从结构图
产品照片
性能指标:
英飞凌器件:
TC265,TLF35584,BTS724G,TLE8104E,BSS314PE
该方案由中国汽车技术研究中心工程院设计开发,
电池管理
26文章
516浏览量
42650 -
控制器
112文章
15154浏览量
170951 -
电池
82文章
9772浏览量
123390
