ESW系列测试接收机用于EMI认证测试,现在测试频率扩展到500GHz,全面满足5G、汽车雷达以及毫米波太赫兹领域的电磁兼容测试需求的发展,推动全球EMI认证测试技术达到新的高度,EMI认证测试接收机旗舰再度领航新里程。
罗德与施瓦茨公司(R&S公司)基于80多年的历史以及40多年的EMC行业经验,不断针对电磁兼容认证测试领域提供新的认证测试仪器和测试系统,引导着行业技术的发展方向。在EMI很多标准组织中都有R&S公司的专家参与,R&S公司能够很有前瞻性地预见到EMI测试技术的未来发展和即将推出的新标准规范,以推出能够满足未来的新标准测试仪器。R&S ESW 测试接收机是专门为制造商EMI实验室、检测和监督机构而设计。
在以下市场分支领域,EMI测量要求越来越高的频率:
•汽车雷达测试(77 GHz)
•在国防军工领域,干扰信号的分析达到了110GHz甚至更高
•FCC 认证测试(要求测量30GHz载波的第五次谐波或200GHz)
•航天计量研究所
•毫米波成像探测
选件R&S ESW-B21通过LO输出和IF输入到外部混频器比如FS-Z60/-Z75/-Z90/-Z110或RPG混频器扩展EMI测试接收机ESW26和ESW44的频率,最高可以达到500GHz。
R&S新型EMI测试接收机ESW在市场中具有最宽的动态范围、最高的精度及超快的测量速度,有3个不同的版本,分别对应从2 Hz到8 GHz/26 GHz/44 GHz的不同频率范围,满足不同应用的需求。仪器标配包含了极其快速的基于FFT的时域扫描功能,大大减少了标准符合性认证测试所需的时间。时域扫描可以同时运行2个CISPR检波器实现并行测量。对于诊断测试和故障排除应用,用户可以利用另外的工作模式,如连续扫频、步进扫频、实时频谱分析和中频分析,每种模式都具有瀑布图的功能。瀑布图功能可以无缝地显示各个时刻对应的频谱,让即使快速变化的干扰信号也一览无余。实时频谱分析的带宽为80MHz,利用自带的如余晖模式和频率模板触发等工具,可揭示出关键信号和隐藏信号更多的重要信息。
混频器
10文章
667浏览量
45119 -
毫米波
21文章
1857浏览量
64065
