关于手机天线测试的分析和介绍
IMBU仪器汇 2019-09-10 15:50 次阅读
随着通信行业的迅猛发展,矢量网络分析仪的运用在这一行业成为了一个必备测试设备。
尽管随着技术的发展3端口,4端口VNA早已面世,但是对于大规模的生产行业而言,从成本与收益的角度来看,这样的技术还是有待改善调整的。那么就孕育了一种VMNA(Virtual Multi-port Network Analyzer)虚拟多端口网络分析测试系统。用于拓展双端口矢量网络分析仪至多端口矢量网络分析测试系统,实现针对网络分析仪主机的高性价比扩展和复用。
关于手机天线测试的分析和介绍
以上架构为典型配置的VMNA系统适用于射频器件的大批量生产测试,如手机天线、WiFi天线、蓝牙天线、射频电缆、射频器件等等。目前被各大品牌用于手机天线的批量生产测试。
关于手机天线测试的分析和介绍
是德科技手机天线测试解决方案——E5063AENA 系列网络分析仪台式系统
关于手机天线测试的分析和介绍
E5063A ENA起始频率100K Hz,解决方案提供可选频段从500M Hz到最高18 GHz的8 个频率范围选件。E5063A 结合选件- 011 可以作为 PCB 分析仪使用并提供阻抗 (TDR) 测量功能,能够帮助用户诊断柔性电路板天线器件故障。
关于手机天线测试的分析和介绍
单一测试系统配合多套测试夹具可以提供低成本且高效的解决方案,即多站点测试系统。用户可以连接一个天线测试夹具或者通过射频开关连接多端口被测器件的测试夹具。
特点
多达 12 个端口, 支持多端口/多站点测量
完整的多站点天线测试系统, 包括网络分析仪、高可靠性开关和合格/不合格测试软件
丰富的频率选件, 可以帮助最大限度地降低初期投资;频率升级选件, 可以满足高频需求。
用于测量触发的 USB 脚踏开关
关于手机天线测试的分析和介绍
 实例软件
参考解决方案配有使用 VB.NET 编码的实例软件,软件在外部 PC 或 E5063A ENA 上运行,可以提供测量与测试限制设置、电子校准引导、合格/不合格指示和测试报告生成等支持测试运行的特性,能够帮助您快速评估系统,定制测试和测试报告格式,从而满足特定需求。
多端口/多站点测试显示屏
关于手机天线测试的分析和介绍
运行指导
关于手机天线测试的分析和介绍
是德科技手机天线测试解决方案支持多端口或多站点天线测试,以最实惠价格提供全面的功能
关于手机天线测试的分析和介绍
东方中科
选择是德科技E5063A降低成本
系统的仪器成本和端口成本 (= 仪器成本/测试端口数)。与独立矢量信号分析仪的仪器成本相差不大,但多端口/多站点系统的每端口成本大幅下降,并且支持增加测试端口数。
LEARN MORE
配置清单
E5063A
E5063A-245
E5063A-285
E5063A-2H5
E5063A-011
分享:
通过电感的电流曲线进一步走进电感世界
电感元件上电流不能跃变(电感两端电压撤出后,电流不会立即消失,这样就会产生反动电势)。电感是一种储能元件,用在LC振荡电
发表于 03-17 00:00 0次 阅读
通过电感的电流曲线进一步走进电感世界
为什么单片机外接的晶振频率那么低
现在的高档单片机或ARM,工作频率都是几十兆,上百兆赫兹,然后外接的晶振频率去只有几兆,十几兆,CP....
的头像 电子魔法师 发表于 10-19 09:30 1106次 阅读
为什么单片机外接的晶振频率那么低
有源频率表面用于电磁兼容的可行性探讨
所谓电磁兼容是指一切电气、电子设备及系统在它们所处的电磁环境中( 有电磁干扰的情况下) 能正常工作而....
发表于 10-18 15:59 58次 阅读
有源频率表面用于电磁兼容的可行性探讨
基于FPGA的超声诊断仪动态滤波器该怎么设计?
超声成像是当今医学影像诊断的主要成像方法之一,它以超声波与生物之间的相互作用作为成像基础,具有对人体无伤害、无电离辐射、...
发表于 10-15 08:31 18次 阅读
NVIDIA推出GTX 1660 Super显卡的消息确认
NVIDIA即将推出GTX 1660 Super显卡早已是板上钉钉的事情,但具体时间、规格一直没有得....
的头像 牵手一起梦 发表于 10-14 14:53 600次 阅读
100Hz时钟频率下的脉冲宽度调制误差错误该怎么处理?
我使用PSoC造饰器3.3。和PSo4-042。使用LED闪烁工作的BLE项目。我正面临着时钟和PWM在100Hz频率的错误。错误窗口...
发表于 10-14 09:39 63次 阅读
为E5515C添加扩展频率功能
Installation note for adding Extended Frequency Capability to the E5515C...
发表于 10-12 10:14 24次 阅读
为E5515C添加扩展频率功能
芝奇推出32GB版本的焰光戟/皇家戟
由于三星和美光推出了16Gb的新型内存芯片,不少厂家都推出了32GB单条的内存条,现在芝奇也带来了3....
的头像 牵手一起梦 发表于 10-10 15:09 606次 阅读
芝奇推出32GB版本的焰光戟/皇家戟
关于DG4系列函数/任意波形发生器的分析和应用
内置高达150种任意波形。内置教学和电路调试中各种常见波形,并按常用、工程、分段调制、生物电、医疗、....
的头像 RIGOL 发表于 10-10 09:08 870次 阅读
AMD推出R9 3900和R5 3500X两款处理器
根据消息报道,AMD昨天正式发布了R9 3900和R5 3500X这两款处理器,其中R5 3500X....
的头像 牵手一起梦 发表于 10-09 15:51 289次 阅读
关于同步Buck转换器 RTQ2104-QA的分析和应用
这是规格书中提供的 PCB 布局建议图,图中最佳的 VIN/GND 连接位置是 CIN1 的左侧,最....
的头像 RichtekTechnology 发表于 10-09 15:05 637次 阅读
如何快速捕获分析频率?
我希望能够测量入射方波信号的频率(0~5V)。因为我希望能够使用等效时间采样来测量高于PSoC的最大CPU频率的频率,所以我...
发表于 10-09 10:56 88次 阅读
如何快速捕获分析频率?
如何选择合适的温补晶振?需注意哪些参数要求?
1.频率准确度,在标准电源电压,标准负载电容阻抗,基准温度(25℃)以及其他条件保持不变的情况下,石....
发表于 10-03 10:01 72次 阅读
英特尔九代酷睿处理器i7-9700K的性能评测
英特尔九代酷睿处理器目前拥有数十款产品,产品线已经完善,如果说i9-9900K是英特尔九代酷睿的旗舰....
的头像 牵手一起梦 发表于 09-29 15:01 1109次 阅读
AMD推出千元机处理器AMD锐龙5 3500X,支持双通道DDR4-3200内存
近日,AMD正式推出了一款千元机处理器AMD 锐龙5 3500X,6核6线程,采用最新的Zen2架构....
的头像 牵手一起梦 发表于 09-29 14:50 1128次 阅读
关于语音处理技术的分析和介绍
理解了以上内容,音频压缩就很容易理解了,一个信号经过一组三角滤波器(等同于一组子带)后,被精简为数量....
的头像 讯飞开放平台 发表于 09-27 17:23 212次 阅读
关于语音处理技术的分析和介绍
频率特性测试仪有什么功能?
频率:单位时间内完成振动的次数,是描述振动物体往复运动频繁程度的量,常用符号f或v表示,单位为秒-1。为了纪念德国物理学家赫...
发表于 09-26 09:12 117次 阅读
频率特性测试仪有什么功能?
如何选择音质好的音响
可依次试听不同频段的声音。听到的低音应当紧凑、清晰,音调确切,不嗡嗡作响,不拖泥带水或含混不清;而作....
的头像 陈翠 发表于 09-26 09:09 797次 阅读
如何选择音质好的音响
1K2P0254W400型大功率宽带短波开关的数据手册免费下载
一产品概述:宽带20~540MHz,J2发射连续功率100W,J1接收连续功率30W。射频接口N-K....
发表于 09-25 08:00 110次 阅读
2-18GHz宽带大功率单刀双掷开关的数据手册免费下载
控制接口:通茂 JL4-6ZJW 连接器,其 1 脚接-5V,6 脚接+28V,3 脚 TTL 接 ....
发表于 09-25 08:00 150次 阅读
为什么我买的树莓派2代频率是700mhz?
新买的树莓派2代,使用sudo raspi-config进入设置界面后,发现Overclock 项选None 不超频,是运行在700Mhz频率,700Mhz是第一...
发表于 09-24 05:55 105次 阅读
请问直流电有频率吗?
直流电有频率吗?对于芯片的频率又是什么?有时候直流的电路里也会提到频率。。。概念特别混乱。。。希望有大神来给我解析一下...
发表于 09-23 04:36 79次 阅读
请问直流电有频率吗?
第三部分 连续系统的频域分析
本文档的主要内容详细介绍的是信号与系统的频域分析PPT课件免费下载。 学习重点: 周期信号分解;....
发表于 09-20 08:00 97次 阅读
第三部分 连续系统的频域分析
信号与系统的频域分析PPT课件免费下载
发表于 09-20 08:00 110次 阅读
信号与系统的频域分析PPT课件免费下载
ML623上的ISERDES该怎么使用?
亲爱的大家, 我有ML623 GTX板。 我正在尝试读取312.5MHz的PRBS数据流,这低于GTX的最小频率。 我发现所有Vir...
发表于 09-20 06:19 49次 阅读
单片机超频最高能上到多少频率?
由于一直嫌51单片机速度慢,于是我试着超频看看,谁知道这样也行的。。。 可惜我只这里的晶振最高频率只有50M。。。所以最高...
发表于 09-20 04:35 312次 阅读
单片机超频最高能上到多少频率?
测量正弦信号有效值电路的芯片该怎么选择?
设计要求:设计一个测量正弦信号有效值电路,正弦输入信号幅度为0-5V P-P,频率50Hz~1MHz。想直接用测有效值的芯片(AD...
发表于 09-20 02:22 55次 阅读
电压频率转换器的应用原理及用途介绍
电压频率转换器也称为电压控制振荡电路,是一种实现模数转换功能的器件,将模拟电压量变换为脉冲信号,该输....
的头像 牵手一起梦 发表于 09-19 11:17 703次 阅读
电压频率转换器的应用原理及用途介绍
关于MATLAB对音频的支持的分析和介绍
MATLAB 和 Data Acquisition Toolbox 支持Windows兼容并以Dir....
的头像 MATLAB 发表于 09-18 08:38 882次 阅读
调频信号的特点和基本特征是什么
调频波的形成过程及调频波的波形如图所示,由图可见调频波(调频信号)的特点是:其频率随调制信号振幅的变....
发表于 09-14 09:07 224次 阅读
调频信号的特点和基本特征是什么
多级放大电路的幅频特性及研究结论
以上两式说明,多级放大电路的幅频特性等于各级的幅频特性的乘积,而相频特性等于各级的相频特性之和。用分....
发表于 09-14 08:02 86次 阅读
多级放大电路的幅频特性及研究结论
关于照片对天线进行全波分析的原理和应用介绍
RFID标签通常在一个平面中具有全向远场图案。为了证实这一点,我们将标签的远场辐射方向图进行可视化。....
的头像 MATLAB 发表于 09-11 17:41 1351次 阅读
XR4151电压频率转换器的数据手册免费下载
XR4151是一种设计用于提供将直流电压转换为比例脉冲重复频率的简单、低成本方法的设备。它还能够将输....
发表于 09-10 08:00 150次 阅读
关于示波器频率响应分析仪选件和伯德图测试的区别和发展分析
在用示波器进行频率响应测试时,一个简单的提高信噪比的方法是把所有频段的注入电压幅值提高。但是提高注入....
的头像 IMBU仪器汇 发表于 09-09 15:43 1079次 阅读
关于基站滤波器的简要介绍
一方面,5G时代对滤波器用量的提升就对器件尺寸和发热性能提出了严格的要求。陶瓷介质滤波器凭借其尺寸优....
的头像 IMBU仪器汇 发表于 09-09 15:14 616次 阅读
关于基站滤波器的简要介绍
关于柏立盟数字万用表的功能介绍和应用
在吵杂的背景环境下做导通测试时,因为蜂鸣器的警报声音太小,无法立即判断短路还是开路,如果加上屏幕闪烁....
的头像 IMBU仪器汇 发表于 09-09 14:58 1007次 阅读
关于柏立盟数字万用表的功能介绍和应用
关于欧盟项目TARANTO的分析和介绍
半导体产业链很长,每个产品牵涉很多知识,所以XMOD也一直通过在参与欧盟项目的同时,把那些愿意把技术....
的头像 弘模半导体 发表于 09-08 10:43 1189次 阅读
关于欧盟项目TARANTO的分析和介绍
中信建投发布了《5G应用之全球趋势前瞻:应用与流量齐飞》研究报告
5G应用核心要发挥“移动通信网络随时随地接入” 的特点,再叠加要对“高速率、大连接、高可靠、低时延”....
的头像 VR陀螺 发表于 09-07 09:47 1090次 阅读
定子铁心的作用及对其有哪些要求?
  定子铁心是电机磁路的重要组成部分,它和转子铁心、定子和转子之间的气隙一起组成电机的完整的磁路。在....
的头像 牵手一起梦 发表于 09-05 11:06 831次 阅读
定子铁心的作用及对其有哪些要求?
分集技术在天线中的应用资料详细概述
在移动通信系统中,无线传播将遇到由于多径效应产生的多径衰落以及由于地形地物遮挡引起的阴影衰落,在某些....
发表于 09-04 16:14 147次 阅读
分集技术在天线中的应用资料详细概述
关于智能交通的方案设计分析介绍
据了解,此产品一经推出后,获得业界客户的高度认可,并广泛应用于国内各大城市的自动检票机(AGM)、半....
的头像 英特尔物联网 发表于 09-04 11:21 686次 阅读
关于智能交通的方案设计分析介绍
关于无人机的性能分析和应用发展
该PWM直流/直流降压稳压器具有4V至60V的宽输入电压范围,适用于从工业到汽车的广泛应用中非稳压电....
的头像 华强芯城 发表于 08-30 16:14 1196次 阅读
关于无人机的性能分析和应用发展
揭晓智能型LED调光原理分析应用
华强芯城为您推荐的 LED 照明的全集成开关型变换方案,内部集成高压、大功率 MOSFET 开关管,....
的头像 华强芯城 发表于 08-30 14:40 888次 阅读
揭晓智能型LED调光原理分析应用
关于AMD新架构的分析和应用
尽管如此,Zen 2看起来很像Zen。它属于同一个系列,这意味着它看起来非常相似。AMD在这个平台上....
的头像 半导体科技评论 发表于 08-27 14:54 430次 阅读
关于AMD新架构的分析和应用
关于台积电自研芯片性能分析和应用
该芯片本身是一种双小芯片设计,但该技术本身可以通过额外的物理层(PHYS)相对容易地扩展到容纳更大数....
的头像 半导体科技评论 发表于 08-27 11:20 854次 阅读
关于台积电自研芯片性能分析和应用
关于锐解析度MTF定义及测试的方案设计
倾斜边缘测试标版可以用“Imatest Test Charts”模块制作,特别是建议使用SVG ch....
的头像 兴芯微 发表于 08-26 09:24 1139次 阅读
关于锐解析度MTF定义及测试的方案设计
如何进行变压器的制作?变压器的制作教程免费下载
变压器的最基本型式,包括两组绕有导线之线圈,并且彼此以电感方式称合一起。当一交流电流(具有某一已知频....
发表于 08-23 08:00 383次 阅读
分析预混合压缩着火发动机的燃烧噪声的相关解决方案
在放热率峰值为恒定值的条件下,延长燃烧持续期,发动机的负荷会随之升高,一般认为此时的燃烧噪声会加大,....
的头像 汽车与新动力 发表于 08-20 11:40 348次 阅读
毫米波频率下PCB线路板材料的玻璃纤维效应是什么样子
因为毫米波电路在新兴的汽车雷达系统(77GHz)和第五代(5G)蜂窝无线通信系统中变得越来越重要。
的头像 微波射频网 发表于 08-19 10:37 952次 阅读
使用动态采样设计微弱信号检测的数字锁相放大器的资料免费下载
基于相关检测原理设计了一种数字锁相放大器,重点研究了采样频率与相关运算结果的关系。发现参考信号为方波....
发表于 08-16 17:14 332次 阅读
医用雾化器的作用及超声波医用雾化器的工作流程
医用雾化器主要用于治疗各种上下呼吸系统疾病,如感冒、发热、咳嗽、哮喘、咽喉肿痛、咽炎、鼻炎、支气管炎....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-13 14:45 1067次 阅读
晶振频率的决定因素有哪些?
我们只知道晶振是一种频率元器件,而对于晶振有分基频晶振和泛音晶振的人可能少之又少。
的头像 电子工程技术 发表于 08-12 15:35 609次 阅读
晶振频率的决定因素有哪些?
示波器探头的作用和类型应用范围介绍
在进行电子制作的时候,我们免不了要使用各种各样的测试仪器,而其中比较常用的的一种就是示波器了。使用示....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-12 15:19 882次 阅读
示波器探头的作用和类型应用范围介绍
日光灯电子镇流器的常用方法及检修注意事项
日光灯电子镇流器与电感式的相比,重量轻,便于悬挂;低压易启动;发光无闪烁,最突出的优点是节能。很多产....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-12 15:09 1065次 阅读
振幅解调和检波的原理与电路的详细资料说明
振幅解调(又称检波)是振幅调制的逆过程。它的作用是从已调制的高频振荡中恢复出原来的调制信号。
发表于 08-09 08:00 137次 阅读
在电路设计中抗干扰的措施有哪些
PCB板的设计中 ,随着频率的迅速提高 ,将出现与低频 PCB板设计所不同的诸多干扰 ,并且 ,随着....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-08 14:57 1118次 阅读
在电路设计中抗干扰的措施有哪些
20BYJ46步进电机的数据手册免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是20BYJ46步进电机的数据手册免费下载。
发表于 08-05 08:00 226次 阅读
三运放结构仪表放大器的使用事项及常见问题
  仪表放大器是在有噪声的环境下放大小信号的器件。它利用的是差分小信号叠加在较大的共模信号之上的特性....
的头像 牵手一起梦 发表于 08-02 14:28 1401次 阅读
NCV890104 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz 扩频
104是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890104能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。当输出处于稳压状态时,复位引脚发出信号,并在RSTB信号变为高电平之前提供一个引脚来调整延迟。 NCV890104还提供汽车电源系统中预期的多种保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 可调节扩频 EMI减少 内部N通道电源开关 低VIN操作低至4.5 V 高VIN操作至36 V 承受负载转储至40 V 2 MHz自由运行开关频率 使用可调延迟重置 逻辑电平启用输入可直接连接电池 1.4 A(分钟)逐周期峰值电流限制 频率折返增强短路保护 ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V ...
发表于 07-30 01:02 10次 阅读
NCV890204 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 扩频
204是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890204能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。当输出处于稳压状态时,复位引脚发出信号,并在RSTB信号变为高电平之前提供一个引脚来调整延迟。 NCV890204还提供汽车电源系统中预期的多种保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 可调节扩频 EMI减少 内部N通道电源开关 低VIN操作低至4.5 V 高VIN操作至36 V 承受负载转储至40 V 2 MHz自由运行开关频率 使用可调延迟重置 逻辑电平启用输入可直接连接电池 2.2 A(min)逐周期峰值电流限制 频率折返增强短路保护 ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V...
发表于 07-30 01:02 28次 阅读
NCV890200 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz
200是一款固定频率,单片式降压开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须在高达36V的输入电源下工作。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890200能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。 NCV890200还提供汽车电源系统中预期的一些保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 使用小尺寸,低成本电感和EMI滤波器 内部N通道电源开关 低V IN 低至4.5 V的操作 高V IN 操作至36 V 承受负载转储到40 V 逻辑电平启用输入可直接连接电池 2.2 A(min)逐周期峰值电流限制 频率折返增强短路保护 ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V 1.4毫秒内部软启动 热关机(TSD) 低关机电流 汽车及其他需要现场和变...
发表于 07-30 01:02 30次 阅读
NCV890101 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz
101是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须在高达36V的输入电源下工作。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890101能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,并在高于敏感AM频段的恒定开关频率下工作,无需昂贵的滤波器和EMI对策。两个引脚用于同步切换到时钟或另一个NCV890101。 NCV890101还提供汽车电源系统中预期的多种保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 可以使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 低V IN 低至4.5 V的操作 高V IN 操作至36 V 承受负载转储到40 V 与其他NCV890101或外部时钟自动同步 逻辑电平启用输入可直接连接电池 1.4 A(min)逐周期峰值电流限制 通过频率折返增强短路保护 ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至...
发表于 07-30 01:02 15次 阅读
NCV890201 汽车开关稳压器 降压 2 A 2 MHz
201是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须在高达36V的输入电源下工作。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890201能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。两个引脚用于同步切换到时钟或另一个NCV890201。 NCV890201还提供汽车电源系统中预期的多种保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 允许使用小型,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 低V IN 低至4.5 V的操作 高V IN 操作至36 V 承受负载转储到40 V 与其他NCV890201或外部时钟自动同步 逻辑电平使能输入可直接连接电池 2.2 A(min)逐周期峰值电流限制 频率折返增强短路保护 ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V ...
发表于 07-30 01:02 56次 阅读
NCV890131 汽车降压开关稳压器 1.2 A 2 MHz 45 V负载转储 同步输入和同步输出
131是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达32 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890131能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。提供两个引脚以同步切换到时钟或另一个NCV890131。 NCV890131还提供汽车电源系统中预期的一些保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2 MHz免费 - 运行开关频率 可以使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 更少的外部组件 低V IN 操作向下4.5 V 维持电池瞬变期间的操作 高V IN 操作至32 V 在电池瞬变期间维持运行 承受负载转储至45 V 保护负载免受装载转储 逻辑电平启用输入可直接连接电池 灵活启用 1.4 A (min)逐周期峰值电流限制 防止过电流故障 通过频...
发表于 07-30 00:02 21次 阅读
NCV890203 汽车开关稳压器 降压 2.0 A 2 MHz 复位 可调延迟
203是一款固定频率,单片式降压开关稳压器,适用于汽车电池连接应用,必须使用高达36 V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890203能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,并在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。当输出处于稳压状态时,复位引脚发出信号,并在RSTB信号变为高电平之前提供一个引脚来调整延迟。 NCV890203还提供汽车电源系统中预期的多种保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 内部N通道电源开关 低VIN操作低至4.5 V 高VIN操作至36 V 承受负载转储至40 V 2 MHz自由运行开关频率 使用可调延迟重置 逻辑电平使能输入可直接连接电池 2.2 A(分钟) )逐周期峰值电流限制 通过频率折返增强短路保护 ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V 1.4毫秒内部软启动 热关机(TSD) ...
发表于 07-30 00:02 26次 阅读
NCV5171 升压转换器 280 kHz 1.5 A 用于汽车
1 / 73产品是280 kHz / 560 kHz升压调节器,具有高效率,1.5 A集成开关。该器件可在2.7 V至30 V的宽输入电压范围内工作。该设计的灵活性使芯片可在大多数电源配置中运行,包括升压,反激,正激,反相和SEPIC。该IC采用电流模式架构,可实现出色的负载和线路调节,以及限制电流的实用方法。将高频操作与高度集成的稳压器电路相结合,可实现极其紧凑的电源解决方案。电路设计包括用于正电压调节的频率同步,关断和反馈控制等功能。这些器件与LT1372 / 1373引脚兼容,是CS5171和CS5173的汽车版本。 特性 内置过流保护 宽输入范围:2.7V至30V 高频允许小组件 最小外部组件 频率折返减少过流条件下的元件应力 带滞后的热关机 简易外部同步 集成电源开关:1.5A Guarnateed 引脚对引脚与LT1372 / 1373兼容 这些是无铅设备 用于汽车和其他应用需要站点和控制更改的ons CS5171和CS5173的汽车版本 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 14次 阅读
NCV890100 汽车开关稳压器 降压 1.2 A 2 MHz
100是一款固定频率,单片,降压型开关稳压器,适用于汽车,电池连接应用,必须使用高达36V的输入电源。该调节器适用于汽车驾驶员信息系统中经常遇到的低噪声和小外形要求的系统。 NCV890100能够将典型的4.5 V至18 V汽车输入电压范围转换为低至3.3 V的输出,在高于敏感AM频段的恒定开关频率下,无需昂贵的滤波器和EMI对策。 NCV890100还提供汽车电源系统中预期的一些保护功能,如电流限制,短路保护和热关断。此外,即使使用小电感值和全陶瓷输出滤波电容,高开关频率也会产生低输出电压纹波 - 形成节省空间的开关稳压器解决方案。 特性 优势 2-MHz自由运行的开关频率 允许使用小尺寸,低成本的电感和EMC滤波器 内部N通道电源开关 低V IN 低至4.5 V的操作 高V IN 高达36 V的操作 承受负载转储到40 V 逻辑电平启用输入可直接连接电池 1.4 A(min)逐周期峰值电流限制 通过频率折返增强短路保护 ±1.75%输出电压容差 输出电压可调低至0.8 V 1.4 ms内部软启动 热关机(TSD) 低关机电流 汽车和其他需要...
发表于 07-30 00:02 44次 阅读
NCV51411 降压转换器 低电压 1.5 A 26​​0 kHz 具有同步功能
11是一款1.5A降压稳压器IC,工作频率为260 kHz。该器件采用V2控制架构,提供无与伦比的瞬态响应,最佳的整体调节和简单的环路补偿。 NCV51411可承受4.5V至40V的输入电压,并包含一个与外部振荡器同步的输入。 NCV51411已通过汽车应用认证,也可作为CS51411商用级。 特性 优势 V2架构 提供超快速瞬态响应,改进调节和简化设计 2.0%误差放大器参考电压容差 准确的输出电压 开关频率下降短路条件下4:1 降低短路功耗 BOOST引​​脚为片上NPN powertransistor提供额外的驱动电压 允许自举操作最大限度地提高效率 同步功能 并行供电操作或噪音最小化 睡眠模式的关闭引脚 提供掉电选项(...
NCV6323 同步降压转换器 3 MHz 2 A.
3是一款同步降压转换器,经过优化,可为一节锂离子电池或三节碱性/镍镉/镍氢电池供电的便携式应用提供不同的子系统。这些器件能够在外部可调电压下提供高达2 A的电流。采用3 MHz开关频率工作可以采用小尺寸电感和电容。输入电源电压前馈控制用于处理宽输入电压范围。同步整流可提高系统效率。 NCV6323采用节省空间的2.0 x 2.0 x 0.75 mm WDFN-8封装。 特性 优势 2.5 V至5.5 V输入电压范围 支持最新电池 3 MHz开关频率 降低输出电感和电容尺寸 最多2 A输出电流 应用 终端产品 计算&外围设备应用 消费类应用 USB供电设备 游戏和娱乐系统 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 38次 阅读
LV5980MD 降压转换器 开关稳压器 1通道
MD是1ch DCDC转换器,内置功率Pch MOSFET。推荐的工作范围为4.5V至23V。最大电流为3A。工作电流约为63μA,功耗低。 特性 1ch SBD整流DCDC转换器IC,内置功率Pch MOSFET 轻载模式电流的典型值为63μA 4.5V至23V工作输入电压范围 100mΩ高端开关 输出电压可调至1.235V 振荡频率为370kHz ON / OFF功能 使用P-by-P​​方法的内置OCP电路 当连续生成P-by-P​​时,它会转移到HICCUP操作 外部电容软启动 欠压锁定,t hermal shutdown 应用 终端产品 负载点DC / DC转换器 机顶盒 DVD /蓝光™驱动程序和硬盘 液晶显示器和电视 办公设备 POS系统 白色家电 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 18次 阅读
LV56351HA 升压型DC-DC转换器 1通道
1HA集成了1ch DC / DC升压转换器和1ch LDO。它适合作为LCD / PDP电视和BD录像机的BS / CS天线的电源,当输出短路时需要自动恢复而不会造成IC损坏和故障。 特性 优势 提升模式:软启动功能(t = 2.8ms) 可降低冲击电流 升压模式:逐脉冲过电流保护功能 过电流保护 升压模式:短路保护功能 短路保护 LDO模式:过流限制器(折返特性) 限制过电流。 (外部零件的损坏保护) 常见:欠压锁定 防止电压不稳定运行 常见:热关闭 热保护 常见:电力良好 稳定性操作 常见:内部固定开关频率(= 425kHz) 无需附加外部部件 应用 终端产品 升压转换器连接的LDO功能 BS / CS抛物面天线的电源 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-30 00:02 46次 阅读
LV5980MC 降压转换器 开关稳压器 1通道
MC是一款1通道DC-DC转换器,内置功率P沟道MOSFET。建议的工作范围为4.5 V至23 V.最大电流为3 A.工作电流约为63μA,功耗低。 特性 1通道SBD整流DC-DC转换器,内置功率P沟道MOSFET 光的典型值负载模式电流为63μA 4.5 V至23 V工作输入电压范围 100mΩ高侧开关 输出电压可调至1.235 V 振荡频率为370 kHz 采用P-by-P​​方法的内置OCP电路 当连续生成P-by-P​​时,它会转移到HICCUP操作 外部电容软启动 欠压锁定,热关机 应用 终端产品 电源管理 机顶盒 DVD播放器 LCD电视 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 23:02 58次 阅读
FAN53526 3.0 A 2.4 MHz 数字可编程TinyBuck®调节器
26是一款降压型开关稳压器,可从2.5V至5.5V的输入电压电源提供数字可编程输出。输出电压通过一个能够工作在3.4MHz的I2C接口进行编程。采用具有同步整流功能的专有架构,FAN53526能够以超过80%的效率提供3.0A连续性,在负载电流低至10mA时保持效率。稳压器工作在2.4MHz的标称固定频率,这降低了外部元件的价值。可以添加额外的输出电容,以改善负载瞬变期间的调节,而不会影响稳定性。在中等负载和轻负载条件下,脉冲频率调制(PFM)用于在省电模式下工作,典型静态电流为50μA(室温)。即使具有如此低的静态电流,该器件在大负载摆动期间也表现出优异的瞬态响应。在较高负载时,系统自动切换到固定频率控制,工作频率为2.4MHz。在关断模式下,电源电流降至1μA以下,从而降低功耗。如果需要固定频率,可以禁用PFM模式。 FAN53526采用15焊球,1.310mmx 2.015mm,0.4mm球间距WLCSP封装。电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 23:02 87次 阅读
NCP81234 具有双环路功能的多相控制器 可配置 兼容DrMOS
34可配置为单输出或双输出稳压器,用于与DrMOS功率级配合使用。该器件工作在4.5V至24V,非常适合为处理器,DDR存储器和FPGA供电。该器件提供双控制回路,允许每个回路独立操作,并能够并联输出以获得更高的2相解决方案。该控制器提供差分电流检测和电压检测,以提高精度。该器件支持DCR电流检测,或者可以容纳来自DrMOS的IMON信号。这些器件提供过流保护,过压/欠压保护和过温保护。 特性 优势 带内部偏压的4.5 V至24 V输入 针对12 V和5 V母线电压设计进行了优化 可调输出0.6 V至5 V 低电压核心电压供电 可调开关频率从200 kHz到1.2 MHz 允许优化设计的尺寸和效率 与3.3兼容的PWM输出V和5 V DrMOS 与标准DrMOS兼容 差分输出感 维持伏特加高电流设计的准确度 差分电流检测 允许DCR电流检测(或来自DrMOS的Iout) 过流,过压/欠压和热保护 防止故障 应用 终端产品 高电流设计 核心电源轨 DDR内存 FPGA电源 基站 网络 路由器 电源模块 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 20:02 31次 阅读
NCP81232 具有双环路功能的多相控制器 可配置 兼容DrMOS
32可配置为单输出或双输出稳压器,旨在与DrMOS功率级配合使用。该IC可设置多达8种独特的输出配置,可提供单输出操作,单相或四相操作,或双输出设备,相位组合为3 + 1,2 + 2,2 + 1,和1 + 1。该控制器提供差分电流检测和电压检测,以提高精度。该器件支持DCR电流检测,或者可以容纳来自DrMOS的IMON信号。这些器件提供过流保护,过压/欠压保护和过温保护。 特性 优势 带内部偏压的4.5V至24V输入 针对12V和5V总线电压设计进行了优化 可调节输出从0.6V到5V 为核心电压供电的低电压能力 可调开关频率从200kHz到1.2MHz 允许优化设计尺寸和效率 PWM输出兼容3.3V和5V DrMOS 与标准DrMOS兼容 8配置(单输出或双输出) Flexibilit y允许分配权力 差异输出感 采用高电流设计保持电压精度 差分电流检测 允许DCR电流检测(或来自DrMOS的Iout) 过流,过压/欠压和热保护 防止故障 应用 终端产品 高电流设计 核心电源轨 DDR内存 FPGA电源 基站 网络 路由器 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 19:02 35次 阅读
NCP81611 具有PWM_VID和I2C接口的4/3/2/1多相降压控制器
11是一款多相同步控制器,针对新一代计算和图形处理器进行了优化。该器件可驱动多达4个相位,并集成了差分电压和相电流检测,自适应电压定位和PWM_VID接口,可为计算机或图形控制器提供精确调节的电源。集成的省电接口(PSI)允许处理器将控制器设置为三种模式之一,即所有相位开启,动态相位减小或固定低相位计数模式,以在轻载条件下获得高效率。双边沿PWM多相架构确保快速瞬态响应和良好的动态电流平衡 特性 符合NVIDIA OVR4i +规格 支持最多4个阶段 2.8 V至20 V电源电压范围 250 kHz至1.2 MHz开关频率(4相) 每相过流限制(OCL) 系统过流保护(OCP) 过压保护(OVP) 欠压保护(UVP) 相间动态电流平衡 电流模式双边沿调制,用于快速初始响应瞬态加载 省电接口(PSI) 具有用户可设置阈值的自动相位切换 PWM_VID和I2C控制接口 40针QFN封装(5 x 5 mm主体,0.4 mm间距) 无铅且符合RoHS标准 应用 终端产品 GPU和CPU电源 图形卡 桌面,笔记本,服务器系统 图形卡 桌面,笔记本...
发表于 07-29 18:02 58次 阅读
NCP81038 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器
38是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81038包括两个降压开关控制器,通道2上固定5.0 V输出,通道1上3.3 V,两个板载LDO,三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81038支持高效率,快速瞬态响应并提供电力信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V 电路图、引脚图和封装图...
发表于 07-29 18:02 40次 阅读
NCP81148 具有自动省电模式和内置LDO的同步降压控制器
48是一款双同步降压控制器,经过优化,可将电池电压或适配器电压转换为台式机和笔记本电脑系统所需的多个电源轨。 NCP81148由两个降压开关控制器组成,通道2上固定5.0 V输出,通道1上为3.3 V,两个板载LDO具有三个输出:5 V / 60 mA和3.3 V或12 V / 10 mA。 NCP81148支持高效率,快速瞬态响应并提供电力商品信号。安森美半导体专有的自适应纹波可控制器从CCM到DCM的无缝过渡,其中转换器运行时降低了开关频率,在轻载时具有更高的效率。该器件的工作电源电压范围为5.5 V至28 V. 电路图、引脚图和封装图...
机载雷达从地杂波中检测运动目标的详细资料说明
提出了将变抽样率处理技术应用于机载雷达下视探测,以从地杂波中检测运动目标的方法。首先分析了信号模型,....
发表于 07-26 17:06 188次 阅读
二阶电路的经典复习题免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是二阶电路的经典复习题免费下载。
发表于 07-25 08:00 95次 阅读
二阶电路的经典复习题免费下载
开关电源高频率变压器的设计详细公式资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是开关电源高频率变压器的设计详细公式资料免费下载。
发表于 07-18 08:00 228次 阅读
