有朋友说家里漏电保护开关推不上去,是不是漏电保护开关坏了,首先我们以这个漏电保护开关为例,说一下作用,过载;短路;漏电三种保护,如果推不上去,肯定有以下的情况,我们一起来看看。
第一:首先我们看这个,按钮弹出来了,说明漏电了,解决办法,检查线是不是有破损,家用电器是不是受潮。检查线路接头,插座,净水机,冰箱,洗衣机等家用电器。
第二:短路,这个很危险,不排除原因,千万不送电,如何解决,万用表蜂鸣档测量通断的方法,分段测量,既然是短路,就是零线与火线连一起了。测量的时候,拔掉所有家用电器的插头。
第三种:漏电保护开关坏了,去掉所有负载按试验按钮,如果不跳直接换,还有一种方法去掉电源,负载,万用表测量,如果L—N通的话,直接换。
举报投诉
短路
5文章
377浏览量
30652 -
漏电保护开关
21浏览量
8309
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护
在主开关上避免使用漏电保护器的原因
当我们谈论家庭电路的安全时,漏电保护器无疑是一个重要的部分。但有趣的是,尽管漏电保护器能够为我们的电路提供额外的安全层,但电工在为主开关选择
变频器频率为何调不上去?如何解决?
变频器频率为何调不上去?如何解决? 一、变频器频率调不上去的原因 1、电源问题:如果供电电压过低或电源频率不稳定,会导致变频器出现故障,频率调节也会不稳定甚至调不起,需要检查供电电源是否稳定
变频器频率调不上去如何解决?
变频器是一种能够调节电机转速的设备,通过改变电源频率来控制电机的转速。然而,在实际应用中,有时我们可能会遇到变频器频率调不上去的问题。 先检查电源供电是否正常。变频器需要稳定的电源供电,如果电源电压
漏电开关跳闸推不上去的原因
漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸
