电鱼机就是将低电压、大电流的电源变换成高电压、瞬间大电流的脉冲直流变换器。其组成部分是由逆变部分(前级和整流脉冲放电部分(后级)两部分组成。
逆变部分(前级):
必须有足够的输出功率和合适的输出电压。如果输出功率不大,就算电压再高也没用,这是因为水阻的缘故。电压太低,流过水中的电流太小;电压过高,必将增大输出内阻,这样负载能力又差,而且元器件的耐压、变压器的绝缘等方面要求高,这样又降低了可靠性。一般输出电压(空载)在400-1000V较好,输出功率要根据使用场合来定,至少要在150W(带220V150W的灯泡发白光)以上。单人背负功率不宜超过800W,因为800W满载输入电流将达到70A,而最大背40AH的电瓶也用不了几个小时,如果用在船上功率则可达1-2千瓦。
整流脉冲放电部分(后级)。
脉冲放电部分其实质就是将整流储能后的高压直流电,通过电容瞬间向水里放电的过程,电容储能瞬时放电可以提高瞬时功率,达到瞬间最大脉冲功率,以达到最好的电鱼效果。但总功率是不会变的,它将维持能的转换和守恒定律,即输入功率总大于输出功率。
一般的放电器件有继电器、三极管或者场效应管输出、可控硅等。继电器最简单,但有噪音,且碰极容易烧坏触点;三极管或者场效应管输出的可靠性最差,使用时要特别小心,避免在水里碰极(就是输出短路);可控硅的最好,但是可控硅的关断较困难,因为整流之后是直流电,在直流电路中可控硅一经触发即失去控制。解决的办法是采用电容电感振荡的反脉冲逼迫可控硅关断。放电频率问题,这是浮鱼的一项很关键的指标,一般的放电频率应在在5-80Hz之间可调。用555多谐振荡频率好调,控制简单。
制作电鱼机的电路有很多种,多数采用推挽式的。在这些开关功率器件中场管的效率最高,而白金机械开关的效率最低。
在制作中,变压器的绕制非常关键。在变压器的应用中,硅钢片铁心材料的工作频率低,一般不超过10KHz,因此变压器的线圈较多, 用铜量大;用铁氧体磁芯的工作频率高,一般20KHz-300KHz,这样变压器的线圈圈数少,用铜量少;对于硅钢片铁心材料的,一般有E形、C形和环形的外观。在选用中E形铁芯制作简单,漏感较大;一般选用C形的,做为自控捕鱼机变压器;环形的转换功率较高,环形铁芯可以用配电设备的互感器,效果很好,但绕线很麻烦。绝缘较难处理,铁氧体的工作频率高,体积小,圈数少,所以最好绕制。为了克服高频趋肤效应,一般采用多股并绕。低频铁芯的工作频率低,可用单股线绕制,为了方便绕制也可多股并绕。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/dianlutu/protect/20180312646225_a.html
变压器
157文章
6896浏览量
130511 -
继电器
131文章
5024浏览量
146007 -
场效应管
45文章
1069浏览量
62698
