LED显示屏行业就是一个大的武林,很多LED显示屏企业在探索新的发展之路,成功企业的发展模式就好比一套武林秘籍。只可惜,这武林秘籍大多数只有招式概要,很少有拆解详解,加之很少人去仔细研究这招式,所以,很多人就这样走火入魔了。
就LED显示屏行业而言高中低端自在人心!
在LED显示屏行业里,常常会听到这样一种说辞,这个厂家是做渠道的,这个厂家是做工程的,但是试想一下,哪家制造型企业要生存发展不需要渠道销售呢?这个问题,其实浅显的来说,就好比是“番茄从来都不是西红柿,马铃薯不是土豆”一样的道理,连事物的本质都忘了。
实际上,只要有买有卖,那么这中间必有渠道。LED显示屏厂家作为产品的制造者,也就是卖方,终端消费者则为买方,要将产品销售给终端消费者这个过程,中间的连接点就是渠道。无论是通过工程渠道、海外销售渠道、平台销售渠道、传统分销渠道、直销渠道,还是近些年来最为红火的电商渠道,甚至是传销渠道,不可置否,企业都需要用一种合理得方式将产品送到消费者手上。
特别是对于今时今日的制造型企业而言,产品本身同质化加强,渠道对于企业的重要性可以用一句话来概括,那就是:没有渠道,就没有产品的销售和品牌的传递。
此外,被称之为“做渠道”的厂家,往往被打上低端的标签。
其实,厂家在选择和建设自己产品的渠道时,没有一成不变的,品牌发展的不同阶段,厂家产品的结构也不一样,这就要用不同的渠道模式。产品象汽车,渠道像道路,如果在高速路上走牛车或者在山路上走跑车,都同样会觉得别扭。是车错了还是路错了?其实大家本身都没有错,只是搭配错了。随着品牌逐渐发展,企业会生产高、中、低各层面的产品,所以我们不能一概而论,便粗浅的将其定义为低端。
中国LED显示屏行业风风雨雨走过20载,时至今日,中国生产的LED显示屏质量已经被全球市场认可,中国LED显示屏本土品牌也在不断发展壮大,但也出现了一边是LED企业低价竞争,市场惨淡,另一边却是高端LED产品仍旧需要大量进口的尴尬局面。
虽然,行业内也少不少的LED显示屏企业定位为高端品牌,但是什么是高端品牌?首先你要有高端的产品,那么,问题又来了,什么才能称之为高端产品呢?
我们常常将LED显示屏分为中、高、低端,但是常常在这个区分的界线上陷入一个误区。有人认为,低端就是价格较低,相对的高端自然是价高产品,如果按照这样的说法,那么试想一下,用黄金打造的LED显示屏单元板,价格肯定够高,但是销量呢?还有一种观点认为,低端就是产品科技含量低,高端反之。从这个角度来看,那么P0.1的小间距产品是不是比P1.0的产品显得高端?但是还是那句话,销量呢?
一般来说,定位于高端的产品会体现出诸如价格高、利润高、产品质量相对较高,这是无可厚非的,但是没有市场,销售不出去,那这一切都白搭。就好比黄金打造单元板,最后哪怕一年只销售一张都算是成功的,但是一年都没卖出一回,不能得到消费者认可的,只是迎合了不成熟的“高端产品”爱好者,那叫做“奢侈品”,然而对于LED显示屏行业而言,并不需要奢侈品。
因此,高端LED显示屏产品产品应该是有量、有价、有市,且能够得到消费者认可的产品。作为LED显示屏厂商不要轻易忽略了产品的可销售性。你既不是慈善家,也不是艺术家,没有销量也能存活、发展壮大,没有销量,那么再精贵的产品,只能是“空中楼阁”,可望不可及。
目前,我国LED显示屏行业行业已经发展的较为成熟,由于技术创新实力放慢,产品逐渐趋于同质化,发展后劲不足。因此,我们都在提倡创新。但是,企业需要明白,创新不是为了创新而创新,不是为了不同而不同,不是为了好看,而是为了生存,为了竞争力,为了拓宽LED显示屏应用范围。
但是不可置否,发展的过程中,难免出现意淫式的技术革新。比如LED显示屏能够做到放在沸水里看视频,但是其实很少有消费者有这样的需求或者是相应的场景应用,那么多出来的功能就是一种技术的浪费;用一个通俗的比喻来说,一部智能手机,添加手雷的功能,必要的时候还能作为自我防御,这样来看,确实是一种技术的创新,但是这样的产品只能造成社会的恐慌。
发明创造与技术革新是用来达到目的的手段,而不是目的的本身。技术领先还是以消费者的真实需求为目的。以消费者的最好体验。技术毫无实用价值,迟早将被淘汰出局。相反,LED显示屏早期开发的一些部件,由于在实际使用中表现很出色,因此尽管在技术上不是很先进,可是良好的适用性使其在LED显示屏上的应用经久不衰、长生不老。
创新的目的是为了使LED显示屏的性能变得更佳,让我们的消费者使用变得更方便,但适用未必都很先进,这就是辩证法。
另外,目前LED显示屏的技术创新,往往存在着技术成本的问题,很多企业在技术上投入太大导致LED显示屏价格过高。在这样的情况下,LED显示屏厂家应该思考的是如何在技术上保证LED显示屏质量同时降低成本,而不是一味的追求技术超前,但是暂时不适用的产品。
总而言之,想要不被带进沟里,就要学会“透过现象看本质”。时刻保持一种严谨的态度,仔细分辨眼前出现的人和事物。要冷静观察,不要大谈经验主意,不要麻痹大意,更不要对某些事情视而不见。在很多司空见惯和习以为常的事情背后,存在着这样那样的危机或转机。所以,要学会以审视的眼光来观察事物。
对目前市场上种类繁多,价格差异巨大的LED显示屏,消费者非常头痛,关键就是不知道怎样才能买到质量好的显示屏。因为各个厂家在生产LED显示屏价格定位的不同,品质要求也就不同,那么针对不同价位的LED显示屏,到底存在怎样的差别呢?
造成LED显示屏不同价格的因素如下:
1、抗静电
LED属于低电压驱动,因而对高电压,抗静电能力比较敏感。抗静电大的LED自然价格就比较高。
2、亮度
LED是是一种直接把电能转化为光能的材料。发光效率决定LED本身的价值。
另外LED芯片尺寸大的发光亮度就越高,亮度越高,价格就越贵。
3、波长
LED发光后会产生波段,波段的最近距离到最远距离会划分成不同波长。显示屏对LED灯的波长有严格要求,波长一致的显示屏显示出来的效果就越好,如果波长不一致或偏差过大,LED显示屏从侧面观看,就有不同的色差感觉。
4、漏电电流
LED属于单向导电发光导体,再设计电路板的时候,对电路板的反相电流要求非常严格,如果存在反向电流,LED的寿命会缩短。
5、LED发光角度
LED发光角度会直接影响到显示屏的亮度及一致性,一致性概念为从任何角度去观看显示屏,显示的颜色是一样的,如果角度不一致,就会存在色差。
6、LED寿命
LED寿命由LED芯片、LED支架、LED金线及LED封装结构所决定。
LED寿命的关键因素是LED在工作状态下衰减的程度。衰减越快,寿命就越短。
7、LED芯片
在市场上,LED芯片有很多品牌,国外的有美国CREE,日本的日亚,另外就是***的,现在大陆也有芯片的生产商。不同的芯片,稳定性、亮度、寿命都不尽相同。
8、芯片尺寸大小
芯片有不同的尺寸,芯片尺寸有边长来界定。尺寸越大,性能越好,自然价格就越高。
9、环氧树脂胶体
LED经过封装之后为成品,常规的插件式LED芯片经固晶、焊线、点胶、环氧树脂封装冷却后会成为成品。环氧树脂属于透明状的固体,加有抗紫外线及防火特性的胶体价格就高。
如何辨别LED显示屏质量优劣?
一、LED波长控制范围
波长决定颜色是否纯正,颜色是否一致。分辨办法很简单;使用者一般都没有专业设备,怎样用眼睛分辨?第一:整屏打出白色,屏幕应该是纯白色,没有任何其它杂色。如果您认为有一点偏红或者偏蓝没关系,您就大错特错了,因为偏色证明这个显示屏材料和工艺质量控制等都有问题。使用时间久了,会越来越严重。第二:打出红、绿、蓝单色,中心波长的颜色就是平时我们说的正蓝正红正绿,如果深一点或者浅一点的颜色,证明是偏波长。如果某一颜色不一致,证明是波差太大,优质显示屏在中心波长的范围内,蓝绿波差控制在3nm,红色波差小于5nm。
二、发光管的视角
发光管的发光视角是指观察方向的亮度下降到LED显示屏法线方向亮度的二分之一时,同一平面两个观察方向与法线方向所成的夹角。分为水平视角和垂直视角。
角度小,亮度高等特点,而贴片发光管的垂直视角要远大于椭圆管,但其亮度要小于椭圆发光管,从使用者的角度来说应根据LED显示屏的受众面及周边的光环境来选择不同视角的发光管。对于室内LED显示屏因其亮度要求低,受众面一般较广,所以贴片发光管是最佳的选择。需要说明的是,现在市场有部分发光管的制造商为降低成本,迷惑使用者,把发光管的亮度做得比较高,而视角做得比常规的发光管视角小,这会导致LED显示屏正面看亮度非常高,但是侧面比较大的角度观看就出现看不清图像的情况。
小尺寸的LED芯片为了提高亮度,通常采用小角度的封装。大尺寸的不需要小角度封装,因为不需要那么高的亮度。所以,大角度(110)高亮度低电流才是最好的。
三、最大亮度
最大亮度指在一定环境照度下,LED显示屏各基色在最高灰度级、最高亮度时的亮度。简而言之就是使用软件设定显示屏为白色255级时使用光枪在法线方向上所测得的亮度。
对于户外LED显示屏根据使用的环境,对最大亮度会有不同的要求,因为在环境光线比较强的场合,就要求LED显示屏的亮度要高一些,才能让群众看清楚画面上显示的内容。一般情况下,显示屏坐南朝北对最大亮度要求低一些,只要达到4000CD/m2就能满足要求,而坐北朝南的显示屏则要求整屏亮度能达到7000CD/m2,朝东和朝西与朝南的要求是一样的,因为都会有一部份的时间太阳光会直接照射到LED显示屏上。理论上亮度要求大于5500CD平米亮度就足够了。
四、平方功耗
平方功耗是指一平方米面积的LED显示屏所产生的功耗,单位为瓦,我们平时说的电量的单位为瓦/小时。比如一平方米LED显示屏的使用功耗是300瓦,则此显示屏每一平方米的每个小时会消耗300瓦/小时的电,也即是我们常说的0.3度电。LED显示屏的功耗一般会有两个指标,一个是最大功耗,一个是使用功耗。最大功耗是指LED显示屏最大亮度时的功耗,怎样用眼睛分辨最大功耗的大小?方法很简单:看箱体后边的电源数量,乘以每个电源的最大功率,根据箱体的大小就可以计算出平米最大功耗,一般使用的电源有两种,200W和300W电源。而使用功耗是指平时播放广告视频、文字、图片时的功耗,因使用功耗与播放的内容有直接的关系,所以很难有一个确切的值,但根据我司的经验,一般为最大功耗的1/3。更低的功耗代表更低的使用成本和更小的热量,热量的大小取决于电流大小,直接影响着显示屏的使用寿命和稳定性。
节能LED显示屏都是每平米使用四个200瓦电源,所以,最大功耗不会超过每平米680瓦。因为电源的有效输出基本是在85%
五、刷新频率
指LED显示屏显示信息每秒钟被完整显示的次数,单位为Hz。刷新频率过低,人眼观看LED显示会有抖动的现象,通过相机拍摄时会有扫描线出现。一般人眼对刷新频率的要求为300Hz以上,即刷新率只要超过300Hz,一般人用肉眼观看LED显示屏都不会有抖动的感觉,而如果使用相机去拍摄的话根据不同相机的不同设置,一般最少要求600Hz以上才能抓拍不到扫描线。高刷新可以提高显示屏的亮度和色彩逼真效果。用数码相机就可以检测出来,如果是高刷新,相机所拍出的图片很清晰,没有雪花点和扫描线。这一指标在租赁屏和电视转播时尤其重要。
图1不同刷新频率对比
图1是使用同一相机对不同刷新频率的LED显示屏拍照后得到的,从图中可以看到左边的屏的刷新率满足相机的拍摄要求,右边的屏因为刷新率不够有明显的扫描线(右图中黑色横线为扫描线)。
六、关于对比度
对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量,差异范围越大代表对比越大,差异范围越小代表对比越小。对比度对视觉效果的影响非常关键,一般来说对比度越大,图像越清晰醒目,色彩也越鲜明艳丽;而对比度小,则会让整个画面都灰蒙蒙的。为了提高LED显示屏的对比度,采用全黑LED是目前最有效的方法,从以下图中可以非常直观的看出。
图2不同LED模组对比
左边的LED模组采用传统的白灯,右边的模组采用全黑LED,图中为非点亮效果,可以想像当LED显示屏显示内容有明暗对比时,右边的模组要远好于左边的,经我司实际测量采用全黑LED时对比度可提升一倍。
七、电路设计部分
电路板的设计及用料对LED显示屏的稳定性和显示效果有至关重要的作用。主要有以下几个方面的要求:
1、用料方面的要求:PCB板厚,一般使用1.6mm的厚度;材质:FR-4玻璃纤维板,一些厂家为了降低成本可能会使用FR-2的纸基板;铜箔厚度:铜箔的厚度对PCB板的散热及线路的稳定性有着不可忽视的作用,正常的铜箔厚度是35um(1Oz),而有些厂家会使用18um(0.5Oz)的铜箔厚度来以次充好;那么作为消费者怎么来辨别呢?可以拿一块空的PCB通过重量来区别,正常情况下,越重越好。
2、设计方面的几个关键点:接插件,接插件是指模组与模组之间的连接件,现在市场上用得比较多的主要有两种,一种是牛角(图4红色圆圈),一种是排针(图3红色圆圈),牛角的优点是通过两个卡位能卡住排线,不容易出现因接插件问题而引起的故障;电解电容(圈3黄色圆圈)和钽电容(图4黄色圆圈)的选择,对于要求长寿命的场合,钽电容无疑是首选,对于要求低价的场合,电解电容是首选。
图3排针和电解电容
图4牛角和钽电容
八、自动化生产设备
LED显示屏里面大部分为电子元器件,而静电对电子元器件有非常大的危害,有时静电直接击穿元器件使之损坏,有时它不直接击穿,但是留下隐患,带来的副作用就是元器件使用一段时间之后就损坏了。在电子制造业中,对于人工静电的处理人们想到了很多的办法,包括戴静电环、穿静电衣、使用无尘车间等等。实际上最有效的方法就是尽量避免人手去接触电子元器件,而自动化设备的使用实现了这个目的。作为使用者,怎么来检查是否是使用自动化设备生产的产品呢?通过以下两副图可以非常直观的辨别。
图5自动插件效果图
从图5红圈中可以看出LED的灯脚经过自动插件机器之后,机器会自动把灯脚折弯。
图6、人工手插灯效果图
LED显示屏
34文章
1695浏览量
97938 -
电压驱动
1文章
22浏览量
4089
原文标题:透过现象看本质 认准LED显示屏档次
文章出处:【微信号:xiaojianju_LED,微信公众号:小间距LED大屏幕】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
