此前有报道称高通5G平台暂时不支持双卡,所有搭载高通5G芯片的手机都要回到单卡时代,这样的说法对吗?现在真相浮出了水面。
高通5G平台不仅支持双卡,而且支持5G+4G双网。近日,有业内人士在网上晒出了iQOO5G手机界面截图。状态栏显示iQOO5G支持5G+4G双网。
此前iQOO官方微博还晒出了5G卡槽,确认该机支持双卡,而且是5G+4G。
高通表示,骁龙855Plus集成了支持数千兆比特连接的骁龙X24LTE 4G调制解调器,并通过利用骁龙X505G调制解调器和高通射频前端解决方案实现5G连接。
举报投诉
高通
76文章
7157浏览量
187860 -
5G
1340文章
47800浏览量
554146
原文标题:高通5G平台只支持单卡?真相来了
文章出处:【微信号:kejimx,微信公众号:科技美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Mbed支不支持NUCLEO-H743ZI吗?
我只在Mbed网页版上看到了支持NUCLEO-H743ZI2,没看到NUCLEO-H743ZI,不知道Mbed支不支持。
之后又下了一个安装版的Mbed Studio里面如果选择Mbed5的话能通过
发表于 04-10 07:08
请问STM32L496是否不支持SD卡高速模式?
请教一下,STM32L496 驱动 Micro SD卡, 4bit bus wide。使用cubemx生成的代码中 切换高速模式的函数是灰色的,如图所示。是否表示STM32L496不支持SD卡高速模式?
发表于 04-03 06:18
ST-LINK/V2无法下载HEX文件到stm32g070cb中,是不支持吗?
用 ST-LINK/V2无法下载HEX文件到stm32g070cb中,是不支持吗?
连接上了,不过没有识别,下载会报错。
下载前可以连接上,不过没有识别,如下图:
下载过程中如下图:
下载后如下图:
发表于 03-29 06:20
STM32G070KB不支持无源HSE吗?
看了下手册,只有OSC_IN,没有OSC_OUT,是不是不支持外部高速无源晶振?
数据手册也和参考手册没有指出G070K不支持无源HSE,有谁知道吗
发表于 03-13 08:08
pycharm不支持32位系统吗
不支持 32 位系统。从 PyCharm 2019.3 版本开始,32 位系统不再受支持。这意味着如果你使用的是 32 位操作系统,你将无法安装和使用最新的版本的 PyCharm。 那么
如何在Layerscape平台上启用5G模块?
想在 Layerscape 平台上使用 5G 模组?随附的应用说明将帮助您做到这一点。
该 AN 将帮助您:
1.在Layerscape平台上设置5G环境
2. 将
发表于 05-17 06:24
5G毫米波有哪些优势?
毫米波是指波长为毫米级的电磁波,通常所处频段为30-300GHz,往往也包含24GHz以上频段。5G网络需要毫米波来支持更高的速率和更低的时延,为各种新型应用提供通信基础设施。相比于4G,
发表于 05-05 10:49
