漏电保护器上端没有标火线零线,说明漏电保护器是2P漏电。漏电保护器接线:
上端是电源端,接电源。下端是负荷侧,接负载。接线注意:对于1p+N漏电断路器N极没有过载保护特性即没流脱扣功能。如果电源侧接反,当关掉开关后,火线仍然带电,因为1P+N只断开火线,不断开零线。如果漏电保护器输入输出接反,会导致电子式漏电保护器的脱扣线圈无法随电源切断而断电,以致长时间通电而烧毁。L火线、N零线是没错,上面是电源进线、下面接到负载去也对,但你一定得注意:漏电开关出线端一般只接插座电路的电线,而照明电路的电源线不要经过漏电开关,以免漏电开关会经常误动作。还得提醒你:漏电开关后面各个用电分路一定还要接分路的空气开关,以作短路和过载保护,因为漏电开关主要功能只是起漏电保护作用,虽然在短路或严重过载时也会跳闸,但其动作电流大都在16A以上,只有加分路空气开关(大部分是10A)进行短路和过载保护才比较保险。
举报投诉
电源
182文章
16549浏览量
244687 -
漏电保护器
7文章
280浏览量
21055
原文标题:漏电保护器2P上面没写LN怎么分零火线
文章出处:【微信号:dian_gon,微信公众号:电工电气学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
漏电保护器的应用范围及特点
措施,其保护范围都是有限的。例如“保护接零”,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器。当用电设备发生碰壳故障时,则形
发表于 11-12 15:29
火线、零线、地线,看完你就懂了!
(Neutral)颜色须用黑色、蓝色;保护地线PE(Protect Earth)颜色须用黄、绿双色线.2、用电笔测出火线,会用钳型电流表吗?相线(火
发表于 03-29 14:20
为什么有漏电保护开关人还是会触电身亡?
这时相当于用电器,虽然人已经处于触电状态,但由于没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。 思考一下,假如零线和火线搭在一起,会
发表于 03-16 10:36
为什么回路电流走零线,漏电电流走地线?
。而地线之作为保护线使用,直接在了电器外壳上。这样一来,正常情况下工作电流一直在回路内——也就是用电设备上,电流当然通过零线了。当电路发生漏电时,会导致电流外泄(否则怎么叫
发表于 05-25 15:54
漏电保护器1p和2p区别
漏电保护器是家庭电路中必不或缺的电子元件,在电路发生漏电或电流超过额定值时能有效的控制断开电路,以保证人们生命和财产安全。日常生活中电路也会出现故障,下面小编就给大家详解介绍漏电
发表于 10-30 16:46
•8.6w次阅读
漏电保护器如何接线
漏电保护器上面的数字1、2、3的对应的是接在火线的三相上即接在A相B相C相,出线端也是同样如此,另外一个没有标注数字的是接零线的。
发表于 07-05 14:35
•2.3w次阅读
