美国时间7月28日,索尼在洛杉矶举办的国际计算机图形和交互技术会议上,展出了一款圆柱形全息显示屏,该显示屏采用了全息屏幕技术,可360度显示影像。
索尼圆柱形显示屏
索尼这款显示屏的外形可以说是对传统显示屏的颠覆,这不由让小编想到了“普拉托诡盘”。早在19世纪30年代,比利时物理学家发现了人类眼睛的“视觉暂留”原理,也就是人在看过一个物体后,该物体会在视网膜中停留一小段时间。法国人普拉托利用该原理设计了“诡盘”,即把图片按顺序放置在圆盘中,通过转动圆盘来形成连贯的运动图像。
这也是人类首次有意识地成功制造了运动图像,为日后影视的诞生打下了基础。而索尼的圆柱造型和普拉托诡盘的圆盘形状在一定程度上的不谋而合就显得颇为有趣。
当然,索尼的圆柱和普拉托的圆盘还是有很大区别的。该显示屏可通过相机检测观察者的位置,并以每秒1000帧的速度检测和跟踪物体,从而对观察者的位置显示更加逼真的2D图像。
通过连接多个圆柱形透明显示器,并通过手势操作图像和声音,它将提供新的视频体验,其中包括周围的空间和视频的融合。
目前该产品仍处于开发样品阶段。
举报投诉
索尼
18文章
3002浏览量
103982 -
显示屏
28文章
4193浏览量
72393 -
全息投影
5文章
76浏览量
19367
全息透明oled显示屏怎么用
全息透明OLED显示屏是一种新兴的显示技术,具有透明度高、色彩鲜艳、视角广等优点,被广泛应用于广告、展览、商业展示等领域。本文将介绍全息透明
圆柱LED显示屏的选择技巧
圆柱LED显示屏的规格是按照LED显示屏的点间距来进行分类的,比如P2.5就是我们两个像素点之间的距离是2.5mm,P3是3mm以此类推。所以点间距不一样,每个平方米中像素点就不一样,从而led
4680圆柱形锂电池的优缺点
4680圆柱形锂电池是一种直径46mm,高80mm的圆柱形电池,因其尺寸而得名,不同于主流方形电池。它是特斯拉生产的电池,旨在大幅增加续航里程,降低生产成本,并用于未来具有高功耗的产品,例如网络皮卡和半货运卡车。
