电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>EDA/IC设计>PCB设计模拟布线和数字布线的区别及相似之处
收藏
查看更多
PCB布线的基础知识
PCB布线的基础知识在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的, 在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细
2009-03-25 11:27:491770
DDR布线PCB设计应用,你怎么看?
DDR布线PCB设计中占有举足轻重的地位,设计成功的关键就是要保证系统有充足的时序裕量。要保证系统的时序,
2017-09-26 11:39:476363
PCB布线知识大全
PCB板上预划分数字模拟、DAA信号布线区域。
2022-09-29 10:24:451069
PCB布线案例分享
布线PCB设计的重要组成部分,也是整个PCB设计中工作量最大和最耗时间的部分,工程师在进行PCB布线工作时,需要遵循一些基本的规则,如倒角规则、3W规则等。
2022-11-04 08:58:22786
PCB设计布线的要点总结
PCB布线工作对于很多工程师来讲就是连连看,而且还是一项非常枯燥乏味的工作。这其实只是一个初级的认知,一位优秀的PCB设计工程师还是能做很多工作并能解决很多产品设计中的问题的。本文结合一些大厂的设计规则以及部分的技术文章,将分享一些PCB设计布线的要点,仅供参考。
2023-08-01 16:31:572872
31条PCB设计布线技巧!
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。 本篇
2023-12-05 19:40:01723
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧
PCB设计布线(Layout)的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。
2016-07-18 14:07:1046477
PCB布线模拟和数字布线异同
方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。   模拟和数字布线策略的相似之处  旁路或去耦电容  在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为
2010-01-29 09:53:33
PCB布线技巧
使用,或是做成多层板,电源,地线各占用一层。二、数字电路与模拟电路混合时的处理现在,许多的PCB不再是单一功能的电路了,而是由数字电路和模拟电路混合构成,因此在布线时就需要考虑到它们之间互相
2017-04-05 18:31:20
PCB布线技巧与设计规则检查
地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。2 数字电路与模拟电路的共地处理  现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间
2018-08-29 16:28:53
PCB布线技术---一个布线工程师谈PCB设计的经验
的。一般设计的经验是:优化布线的时间是初次布线的时间的两倍。感觉没什么地方需要修改之后,就可以铺铜了(Place->polygon Plane)。铺铜一般铺地线(注意模拟和数字地的分离),多层板
2012-07-02 15:32:06
PCB布线数字电路和模拟电路分区设计
  混合信号电路PCB的设计很复杂,元器件的布局、布线以及电源线和地线的处理将直接影响到电路性能和电磁兼容性能。本文将介绍数字电路和模拟电路分区设计,以优化混合信号电路的性能。  在PCB板中,降低
2018-09-03 10:25:57
PCB布线设计之自动布线模拟电路布线
开地平面可能改善或降低电路性能,因此要谨慎使用  分开模拟和数字地平面的有效方法如图7所示  图7中,精密模拟电路更靠近接插件,但是与数字网络和电源电路的开关电流隔离开了。这是分隔开接地回路的非常有效的方法,我们在前面讨论的图4和图5的布线也采用了这种技术。:
2018-08-28 15:42:19
PCB布线设计经验谈-模拟和数字布线的异同
1 模拟和数字布线策略的相似之处1.1 旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常
2016-06-22 12:03:52
2016-06-23 10:01:29
PCB布线设计(二)
接口的电路设计。模拟和数字领域的布线策略有一些类似之处,但要获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2017-11-10 10:01:48
PCB布线设计(二)
2018-11-23 11:09:06
PCB布线设计-模拟和数字布线的异同
、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。  模拟和数字布线策略的相似之处  旁路或去耦电容  在布线时,模拟器件和数字器件都
2011-09-02 09:36:14
PCB模拟和数字布线的异同
,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。  模拟和数字布线策略的相似之处  旁路或  在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统
2018-09-20 10:51:10
PCB布局、布线及高速PCB设计
地相连接作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。2 数字电路与模拟电路的共地处理现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑
2018-12-07 09:44:39
PCB板布局原则和布线技巧
本文对旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB 布线引起的电磁干扰(EMl)等几个方面问题,以及和模拟和数字布线的基本准则进行讨论与分析,并以12 位传感系统为例对布局窍门的应用作说明。
2016-07-23 16:53:23
PCB设计布线经验
PCB布线技术---一个布线工程师谈PCB设计的经验 : :一般PCB基本设计流程如下:前期准备->CB结构设计->CB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC
2019-05-22 04:37:13
PCB设计中如何避免平行布线
请问PCB设计中如何避免平行布线
2020-01-07 15:07:03
PCB设计中如何避免平行布线
请问PCB设计中如何避免平行布线
2020-02-26 16:39:38
PCB设计中的自动布线和手动布线
PCB设计工程师在设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用PCB设计软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
2019-07-10 06:11:44
PCB设计中,有哪些布线规则?
PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线布线的方式
2019-08-01 08:04:25
PCB设计技巧Tips1:PCB布线
,输入线及输出线被明显地分开。模拟电路和数字电路部分,是否有各自独立的地线。后加在PCB中的图形(如图标、注标)是否会造成信号短路。对一些不理想的线形进行修改。在PCB上是否加有工艺线?阻焊是否符合
2014-11-19 10:46:28
PCB设计经验(2)布线基本要领
的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。  数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整人PCB对外界只有一个
2018-11-28 16:54:26
pcb布线时割地的原则(教你合理分割地平面)
。     在实际工作中一般倾向于使用统一地,而将PCB分区为模拟部分和数字部分。模拟信号在电路板所有层的模拟区内布线,而数字信号在数字电路区内布线
2009-03-25 11:42:39
布线的重要步骤:PCB布线技巧
做成多层板,电源,地线各占用一层。2、数字电路与模拟电路的共地处理现在有许多PCB 不再是单一功能电路(数字模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相
2012-10-13 20:38:01
数字模拟地的布局原则及布线规则
电流会流过邻近的电路层,而无论这个临近层是电源层还是地线层。 在实际工作中一般倾向于使用统一地,而将PCB分区为模拟部分和数字部分。模拟信号在电路板所有层的模拟区内布线,而数字信号在数字电路区内布线。在这
2008-07-18 17:48:33
模拟和数字布线的基本相似之处及差别是什么
2021-04-26 06:16:19
模拟和数字布线策略的相似之处
在实验室环境中测试出产品的最终成功与否。因此,尽管数字模拟电路的布线策略存在相似之处,还是要认识到并认真对待其布线策略的差别。
2017-03-22 11:03:26
模拟电路和数字电路PCB设计区别
,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 模拟和数字布线策略的相似之处旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1uF
2018-09-26 17:08:36
模拟电路和数字电路PCB设计区别详解
,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。模拟和数字布线策略的相似之处 旁路或去耦电容 在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1uF
2018-09-18 15:45:57
模拟电路和数字电路PCB设计区别详解
,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。模拟和数字布线策略的相似之处“旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1uF。系统
2016-11-08 16:42:09
模拟电路和数字电路的PCB设计区别,别混淆了!
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。模拟和数字布线策略的相似之处旁路或去耦电容在布线时,模拟器件和数字
2019-11-30 07:00:00
模拟电路VS数字电路,PCB设计有何不同?
本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了
2019-09-25 10:00:00
RFID和NFC有什么相似之处
RFID和NFC的不同应用,RFID与NFC有很多相似之处,除了应用场合以及使用频段,他们也同时共享了许多行业标准,其中两个较常用的标准协议,为大家展示来自STM的RF开发板,如果对购买的手续步骤或是开发板型号有不懂和疑惑之处
2019-08-29 07:15:04
【转】关于PCB设计布线的基础规则
PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计中,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3种
2018-12-07 22:50:21
【转】高速PCB设计指南之PCB布线
地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。2.数字电路与模拟电路的共地处理现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间
2018-06-08 20:55:39
关于PCB设计布线的基础规则
` 在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的。在整个PCB设计中,布线的设计过程限定最高,技巧最细,工作量最大。PCB布线分为单面布线,双面布线以及多层布线3
2018-11-23 16:07:58
初探模拟数字布线技术的不同和相似
  数字设计电路布局要达到良好效果,仔细布线是完成电路板设计重要关键。数字模拟布线作法有相似处,本文将讲述这两种布线方式比较,另外讨论旁路电容、电源供应及接地布线、电压误差,以及因电路板布线引起电
2018-09-12 15:35:58
少走弯路!分享PCB设计中的布线经验
少走弯路!分享PCB设计中的布线经验。
2021-04-25 09:31:23
求大神分享PCB设计中的布线经验
求大神分享PCB设计中的布线经验
2021-04-23 06:42:17
请问在PCB布线模拟和数字地该怎么布线
最近遇到关于模拟和数字地怎么处理的问题,老师能分享点资料或者讲解一下吗?谢谢!!!
2019-09-24 01:48:50
超强PCB布线设计经验谈附原理图(2)
电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 <br/>模拟和数字布线策略的相似之处&lt
2008-10-28 09:23:15
高分辨率ADC的PCB设计布线
电流流动。  模拟和数字元件应放置在它们自己的专门PCB区域。电源应放置在板边沿或者角落和模拟数字区域之间。  电源PCB设计布线对噪声性能也是关键。数字元件(特别是高速大功率数字元件)不能放置、也
2015-01-14 14:41:09
高速PCB设计指南之PCB布线
作为地线用。或是做成多层板,电源,地线各占用一层。2 数字电路与模拟电路的共地处理 现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们
2012-08-13 16:30:47
PCB布线设计-模拟和数字布线的异同
PCB布线设计-模拟和数字布线的异同工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展
2010-10-07 12:19:170
PCB设计-布线工程师谈
PCB设计布线工程师谈 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。   &nb
2006-09-25 14:22:31506
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验     一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线-
2009-09-02 17:15:561130
模拟和数字布线策略的相似之处
模拟和数字布线策略的相似之处,有兴趣的朋友可以下载来学习。
2016-02-15 15:15:320
PCB板布局原则、布线技巧(图解)
PCB板布局原则、布线技巧,最简单实用的pcb设计
2016-05-17 15:22:320
PCB自动布线与流水灯PCB设计
PCB自动布线与流水灯PCB设计,很实用的实例。
2016-06-17 14:59:530
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧
PCB设计布线中的3种特殊走线技巧,学习资料,感兴趣的可以看看。
2022-05-12 10:34:200
解析高速PCB设计中的布线策略
PCB设计,布线设计非常详细,转需
2017-02-28 15:09:140
PCB布线及检查方法
手术很重要,术后恢复也必不可少!各种PCB布线完成之后,就ok了吗?很显然,不是!PCB布线后检查工作也很必须,那么如何对PCB设计布线进行检查,为后来的PCB设计、电路设计铺好路呢?本文
2017-09-19 16:23:2142
安防监控系统中如何选择模拟监控布线和数字监控布线
安防监控系统中,工程布线分为模拟监控布线和数字监控布线模拟监控布线可以使用网线和监控线来进行布线,而数字监控布线可以选择网线进行布线
2018-06-12 10:19:007110
pcb单层板如何布线_pcb单层板自动布线设置
PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB设计中,以布线的设计过程限定最高,技巧最细、工作量最大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线
2018-03-28 10:31:5523250
模拟和数字布线有什么相似之处和差别?
和数字领域的布线策略有一些类似之处,但在获得更好的结果时,由于其布线策略不同,简单电路布线设计就不再是最优方案了。本文就旁路电容、电源、地线设计、电压误差和由PCB布线引起的电磁干扰(EMI)等几个方面,讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别。
2018-07-21 11:14:514306
基于PCB布线设计模拟和数字布线策略的相似之处解析
工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业的发展趋势。尽管对数字设计的重视带来了电子产品的重大发展,但仍然存在,而且还会一直存在一部分与模拟或现实环境接口的电路设计。
2018-09-18 08:49:16851
PCB布线模拟和数字布线的基本相似之处及差别解析
在电路板上加旁路或去耦电容,以及这些电容在板上的位置,对于数字模拟设计来说都属于常识。但有趣的是,其原因却有所不同。在模拟布线设计中,旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些高频信号可能通过电源引脚进入敏感的模拟芯片。
2018-09-25 15:23:531495
华为和小米的AIoT战略有什么区别相似之处
前几天,华为对外发布了其AIoT战略。今年,小米对外正式宣传AIoT将是小米今后的战略重点。同是AIoT战略,两者有什么区别相似之处
2019-01-02 14:48:469299
模拟和数字布线的基本相似之处及差别
2019-03-23 11:01:254089
PCB布线设计中模拟布线和数字布线相似之处及差别解析
在电路板上加旁路或去耦电容,以及这些电容在板上的位置,对于数字模拟设计来说都属于常识。但有趣的是,其原因却有所不同。在模拟布线设计 中,旁路电容通常用于旁路电源上的高频信号,如果不加旁路电容,这些
2019-07-29 15:08:53506
pcb手动布线教程
2019-05-07 15:07:1827788
模拟和数字布线策略之间的区别
数字模拟范围确定后,谨慎地布线对获得成功的PCB至关重要。布线策略通常作为经验准则向大家介绍,因为很难在实验室环境中测试出产品的最终成功与否。
2019-07-03 17:30:33501
PCB设计中,快速消除PCB布线的方法步骤
PCB设计当中,有可能需要对一些已经布好线的地方进行取消布线,或者对整个文件重新布线等操作需求。如果逐条删除PCB布线效率是非常低的,下面就为大家介绍下AD09快速消除PCB布线的操作功能。
2019-07-21 09:11:0025291
PCB设计过程和提高布线效率的步骤
布线PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都在如何提高布线效率方面保持一致,这不仅为客户节省了项目开发周期,而且最大化了保证质量和成本。下面介绍PCB设计过程和提高布线效率的步骤。
2019-08-02 09:19:373103
混合信号PCB设计如何去布局布线
在混合信号PCB设计中,对电源走线有特别的要求并且要求模拟噪声和数字电路噪声相互隔离以避免噪声耦合,这样一来布局和布线的复杂性就增加了。
2020-03-15 17:14:001656
PCB设计布线效率怎样来提高
布线PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。
2019-08-31 10:49:251530
pcb设计中的图布线有哪些要求
为了保证线路板设计时的质量问题,在PCB设计的时候,要注意PCB布线的部分是否符合要求。
2019-09-02 10:12:362190
pcb设计布线你知道怎样布局吗
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。
2019-09-04 10:30:57536
PCB模拟布线和数字布线相似之处和差别分析
布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1uF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10uF。 这些电容的位置如图
2019-10-04 17:30:00603
模拟数字布线策略两者有什么相似之处
2019-09-16 17:30:03609
模拟布线和数字布线区别是什么
布线时,模拟器件和数字器件都需要这些类型的电容,都需要靠近其电源引脚连接一个电容,此电容值通常为0.1mF。系统供电电源侧需要另一类电容,通常此电容值大约为10mF。
2020-03-05 14:41:383420
讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别
一般来说,这些高频信号的频率超出模拟器件抑制高频信号的能力。如果在模拟电路中不使用旁路电容的话,就可能在信号路径上引入噪声,更严重的情况甚至会引起振动。
2020-08-04 16:19:351653
PCB设计自动布线2种方式分享
PCB设计上使用自动布线器最明显的好处是可以提高完成所有走线布线的速度。同样重要的是,路由器将能够快速计算和处理许多情况,这会减慢设计人员尝试手动路由的速度。
2020-12-29 11:24:055950
PCB设计-设置布线约束条件
PCB设计-设置布线约束条件说明。
2021-04-13 09:54:240
讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别资料下载
电子发烧友网为你提供讨论模拟和数字布线的基本相似之处及差别资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-16 08:52:2411
PCB设计模拟布线和数字布线区别相似之处资料下载
电子发烧友网为你提供PCB设计模拟布线和数字布线区别相似之处资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-25 08:51:136
模拟和数字布线策略的区别有多大?
今天来聊聊旁路电容、电源、地线设计、电压误差,由PCB布线引起的电磁干扰(EMI),以及模拟和数字布线的基本相似之处及差别。 工程领域中的数字设计人员和数字电路板设计专家在不断增加,这反映了行业
2021-05-03 11:17:001286
pcb布线 pcb布线的基本原则
PCB布线PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:2125251
模拟电路和数字电路PCB设计区别
2022-02-10 11:33:5212
PCB设计经验之模拟电路和数字电路区别为何那么大
2022-08-01 08:48:452138
模拟电路和数字电路有何区别
2023-02-09 09:50:15706
PCB布线技巧
PCB布线技巧,笔记心得 一般规则   1.1 PCB板上预划分数字模拟、DAA信号布线区域。   1.2 数字模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。   1.3
2023-05-05 10:21:480
PCB设计差分布线要求及操作技巧
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信号越来越多,那么,PCB设计如何进行差分布线呢?接下来
2023-07-07 09:25:213156
PCB设计必备:31条布线技巧!
相信大家在做PCB设计时,都会发现 布线这个环节 必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优
2023-07-28 14:25:24502
PCB设计必备】31条布线技巧
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。在上
2023-08-03 08:09:13687
高速pcb设计11个布线技巧
混合信号电路需要在单点连接模拟和数字地。在原理图,还是建议在模拟和数字部分之间放置铁氧体磁珠或0Ω电阻。 数字地和模拟地的合并应靠近集成电路放置。在具有分离平面的混合信号设计中,数字信号不应该通过模拟接地平面布线模拟信号不应该通过数字地平面布线
2023-10-07 11:31:41427
pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
2023-11-14 09:17:55606
模拟电路和数字电路PCB布线有何差别?
2024-01-03 15:16:3999
pcb设计布局布线原则及规则
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,布线是至关重要的一步。合理有效的布线能够保证电路的稳定性和可靠性,避免电路布线错误带来
2024-01-22 09:23:53498
已全部加载完成
