二次封装LED,是将经过第一次封装的LED与其驱动或控制电路在完成电子电路焊接后,密封在聚合物封装体内。
2012-02-05 10:29:351633 LED 显示屏在工程中的应用,厂商一般都要提供二次开发接口,供系统集成商进行二次开发,完成系统集成。经过市场调研,现在LED 显示屏二次开发接口良莠不齐,没有统一的标准,有的太简单,很难满足工程
2019-06-10 05:00:09
设计了一个电池正反接都可以为负载提供工作电压的电路,第一次LED还亮,第二次就不亮,然后就挂了,大神们看看这是什么情况?试图将
2017-01-26 22:11:36
LM5036的优势LM5036预偏置启动二次侧SR的软启动过程
2021-03-01 10:28:39
有哪位专家来阐述一下二次元影像测量仪在pcb检测中的作用有哪些?
2021-04-25 09:06:02
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755- 28995336。
2017-11-28 11:55:10
深圳市云石智能科技开发有限公司主营健康穿戴手环(心率温度血压手环)与定位采集基站二次定制开发SDK,应用多种项目,有需要手环二次开发请联系QQ:3072853807,电话:0755-28995336
2017-12-09 14:32:55
最近在做项目中需用到二次方程式寻优,发现LabView中没有附上相应的范例(函数->数学->最优化->二次方程式编程),只有连线版上的几个引脚说明,如何运用该模块进行编程实在是困扰
2013-01-27 21:22:12
正常放电的温度范围;循环寿命,电池正常工作的充放电次数。电池的性能可由电池特性曲线考虑,这些工作曲线为充电曲线、放电曲线、充放电循环曲线、温度曲线和储存曲线。电池的安全性由特定的安全检测进行评估。二次
2009-05-24 16:51:52
二次离子质谱分析仪 (SIMS)二次离子质谱分析仪 (Secondary Ion Mass Spectrometer, SIMS)主要是利用离子高灵敏度的特性,针对样品的表面微污染、掺杂与离子植入
2018-09-12 09:42:04
设备一般按二次系统特点及服务的一次对象进行模块化组合。模块化二次组合实现标准化设计、工厂化加工、装配式建设。建构筑物主要构件采用工厂预制,采用模块化二次组合设备,应用通用设计、通用设备、实现一次、二次
2021-05-11 16:37:07
使用串口二次加载程序即:不需要拆机就能够对产品进行升级,通过Bootloader就可以完成这项工作。该BootLoader的主要功能就是接受串口发送过来的应用程序并存放在固定的内存地址上,程序指针
2022-02-22 07:58:27
二次Bootload的过程是什么?怎样去实现带有中断向量表的二次Bootloader?
2021-04-27 06:07:06
怎样用Labview连接差压变送器和二次仪表
2016-11-28 16:50:08
CAXA2011二次开发,CRX; CAX2007二次开发,EBA QQ:46841341 电话:*** 何生 标题、明细、自动参数化产生图纸,PDM、PLM集成系统,面积、重量、各种个性化程序
2012-01-05 23:05:56
CC3200LP在smartconfig配置过程中,能不能让我在配置信息返回后顺带我的一下信息带过去给APP,感觉TI封装的smartconfig配置信息不够用,能不能进行二次
2016-03-28 10:12:23
OTA的升级原理是什么?ESP-01和ESP-01S有哪些区别?ESP-01S如何进行二次开发?支持二次开发吗?仅仅1M的flash支持OTA升级吗?
2021-08-05 07:04:53
二次雷达也叫做空管雷达信标系统(Air TrafficControl Radar Beacon System,ATCRBS)。它最初是在空战中为了使雷达分辨出敌我双方的飞机而发展的敌我识别系统,当把
2019-08-12 08:13:51
二次开发的是一盏LED灯,远程控制一盏LED灯,没有别的功能,其实把继电器接上也一样,本次用到的IO口是 上层板的 A1 口。 就是这个口然后我们看具体操作过程第一步,看图 第二部,选择数据点,像图片里
2016-12-03 16:18:53
用labview对工业相机进行二次开发时,工业相机自带的例程程序打开后,为什么labview前面板不能抓拍?求大神指教!
2016-05-06 14:29:41
你好,
我购买了NIRScan Nano,想自己开发Windows软件,所以需要贵司提供二次开发包及教程,请发链接或邮箱。
邮箱:support@linax.cn
Jason
非常感谢
2018-06-21 00:28:13
频率差是两倍中频。分析一条谱线应该是PA输出的两次谐波,另一条谱线可能是VCO的主频跟PA的两次谐波混频后再调制VCO产生的。不知道另一条谱线的分析是否正确。PA的二次谐波到VCO的通道是怎样的?或者
2021-06-24 07:32:26
我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
想请教一下各位,C6748程序固化到外部nandflash,运行时在DDR2中运行,如果代码过大,需不需要使用二次BootLoader?TI的哪些DSP需要二次boot?
2020-07-31 13:40:12
高有电调收音机用各种接口电路调谐指示工作电压范围:1.8V-7V封装形式:TSSOP30短波二次变频技术:无线电通讯中将接收的信号进行二次混频处理。普通收音机中采用一次变频 即超外差技术,为了提高
2021-06-03 14:59:43
例如C++里面是提供DLL供别人进行二次开发, 那labview里面是不是封装成子vi然后给别人呢?如果这样的话,子VI的输入参数和输出参数是如何设置呢?
2016-10-11 11:16:52
哪位大神会protel 99 se的 二次开发?提供些例子啊,谢谢!
2012-09-25 16:48:46
最近在研究labview和dsp的can通讯 用到了u***can的转换器 采用了里面的函数进行了二次编程。遇到了两个问题:一直缠绕心中无法解决寻求有经验的前辈一起讨论以获得解决。问题的链接如下
2015-08-24 20:06:25
,输出纹波大,无功功率较大,对电网污染明显。什么是二次电源二次电源是指通信设备内部集成电路芯片等所需用的直流电源。要求体积要小,输出电压多种多样,用得较多的有±5V。大规模集成电路的广泛应用,如
2017-03-28 18:24:08
您好,我不能用128位UUID进行第二次私人服务。似乎只有第二个已编程私有服务保留在RN4020中。第一个似乎被覆盖了,相应的私有特性在重新引导到第二个私有服务之后属于。这是RN4020的限制吗?SW版本没有问题,任何SW版本(最后版本2.3x)的问题仍然稳定。Best Wishes Marc
2019-08-30 08:51:29
(主要是实现Flash的初始化,擦除、读写和CAN数据接收处理功能)下载到RAM中运行,通过这段程序把二次Bootloader烧录到Flash中。(有什么好的实现方法请各位发烧友指教指教,或者对这方
2019-05-22 15:14:27
在做实验时发现,变压器二次侧带载且并联一个可调电容,改变电容的大小,会引起二次侧电压的改变。理论上,变压器二次侧电压应该只受到一次侧电压和匝比的影响啊?
2016-06-30 16:47:12
传统电力系统的一次调频及二次调频的原理是什么?什么是改进型VSG二次调频控制器?有何作用?改进型VSG二次调频控制器有哪几种控制方法啊?
2021-07-06 06:47:51
本文分析了LED的二次光学设计与应用。
2021-06-04 06:11:43
低电压继电器是什么?导体内的感应电动势是如何产生的?变压器的二次输出功率与一次输入功率有何关系?
2021-09-18 09:02:31
哪里可以测二次谐波成像?
2019-06-01 10:43:43
蓝牙固件空中升级(OTA)涉及到蓝牙无线通信、固件外存分布、固件内存分布(定制链接脚本)、固件二次引导等技术,需要开发人员深入理解蓝牙单芯片的存储架构、启动引导流程、外存设备驱动和产品电路设计等领域
2016-03-11 14:37:03
导读:本文介绍了二次谐波是器件非线性造成的,为了有效的抑制二次谐波对其它频率的干扰,本文主要通过设计LC滤波器,解决TDD-LTE的二次谐波问题。 一、二次谐波产生 谐波产生的根本原因是由
2018-11-06 15:38:07
在论坛潜水一年多了,看到各位大神们的经典作品,都会在线下仔细琢磨,最近老板布置任务,要求用labview对一个波形发生器做二次开发,厂家说明里面有dll文件,希望大家推荐一本关于用labview调用dl对仪器二次开发的书籍,自己苦思良久也没个主意,先谢谢啦~l
2014-07-05 16:44:42
线路接地短路的主保护是怎样构成的?信号继电器在继电保护中主要地目的是什么?如何去标注电压互感器一次绕组和二次绕组的极性?
2021-09-24 07:12:59
如何对最小二乘拟合二次曲线进行MATLAB矫正呢?在STM32中最小二乘拟合二次曲线如何才能实现呢?
2021-11-18 07:49:05
请问二次谐波的这种波形是怎么显示出来的?我已经制作出二次谐波了,那如何显示出来呢?求助!
2015-11-25 11:52:25
二次谐波的产生LC滤波器仿真及调试
2021-04-02 06:52:49
如何设置按键扫描一次 ,二次 ,三次 区分开,谢谢提供参考,
2015-11-19 13:55:33
)使用vxi11完成示波器的通信等操作、使用PySimpleGUI开发工具界面;(4)对tekvisa的原始指令进行二次封装,提高编写脚本的效率;2、原理介绍(1)VISA、e*Scope与...
2021-08-06 06:19:55
答案是可以。进行焊接测试后的WLCSP IC样品,从测试板上拔下欲二次进行FIB电路修改,IC上的锡球将会是破碎不完整,因此,第一步骤必须先将WLCSP表面破碎的锡球清除干净,第二步骤,即可二次进行
2021-12-17 17:01:00
想把废旧手机中的有用的元件进行二次利用,如何将其GSM模块,蓝牙模块,以及摄像头模块等重新利用,求大神指教
2016-11-07 13:08:03
本文介绍基于FPGA实现二次群数字信号的分接部分的功能,包括帧头捕获、帧丢失告警、基群信号提取,去除插入码、负码速调整等二次群分接的关键技术。
2021-04-30 06:27:20
手机的wifi模块、4g/3g通信模块、蓝牙模块等固有模块,在进行二次开发时,需不需要对硬件本身进行改造?或者是二次开发普遍都需要对硬件改造还是普遍都不需要对硬件改造??
2017-06-29 11:49:04
2017-09-25 17:05:44
相比早期手动连接的台式设备,二次监视雷达自动测试系统有哪些优势?怎样去设计二次监视雷达自动测试系统?
2021-04-30 06:27:49
使用LABview做的,我问了好多家做打标机的都不支持二次开发。
2017-12-18 17:23:33
有没有人知道怎么将c#中的回调函数二次封装成DLL,工labview调用
2016-03-18 20:42:12
有人做个naze32二次开发吗?求指导一下。谢谢
2019-05-15 06:36:32
《电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括二次回路概述及识图的基本知识、控制回路识图、中央信号回路识图、互感器及其二次
2020-11-10 08:00:47
画在一起,设备的接点与线圈是集中画在一起的,能综合表现出交流电压、电流回路和直流回路间的联系,使读图者对二次回路的构成及动作过程有一个明确的整体概念。 展开式原理接线图:以分散的形式表示二次设备之间
2023-03-08 14:41:27
3、二次回路的标号按“等电位”原则进行,连接在同一点上的所有导线电位相等,所以应标相同的标号,被线圈、绕组、各类开关、触电或电阻、电容等所间隔的线段则视为不同的线段,应标以不同的标号4、一般情况下主要
2021-05-31 16:36:34
电流互感器二次侧为什么会以电压信号输出呢?电流互感器二次侧为什么会出现饱和呢?电流互感器有何作用?
2021-08-12 07:38:23
电流互感器二次过电压保护器(简称ACTB)有何作用?电流互感器二次过电压保护器(简称ACTB)有哪些技术指标?
2021-08-04 07:03:21
该电话方案提供了功能强大的自主协议接口,可供其他公司进行二次开发。详情请见附件。
2009-09-28 16:58:23
烧写到FLASH中,想利用C5509A内部固化的bootloader先完成二次加载(Pageload)程序的加载,然后再完成用户程序的加载时出问题了,程序加载后只能执行一部分,另外DSP与FLASH是通过EMIF进行连接的。不知道到底是什么问题,困扰很久了,希望有人可以指教,谢谢!
2014-05-05 09:41:22
二次群复接的基本原理是什么?基于CPLD的PDH通信二次群复接器的设计怎样对PDH通信二次群复接器进行仿真?
2021-04-30 07:01:48
看开发指南中的综合实验提到了:GUI(ALIENTEK 编写,非ucGUI)想问下,如果买你们的板子,可以基于你们的GUI二次开发吗?也就是有没有API以供客户二次开发呢?谢谢!
2019-10-15 03:21:43
hello,我是用的是TMS320C6670的板子,查阅资料可以知道,现在的IBL二次引导支持nand boot,nor boot,TFTP boot,我想将自己的程序焼写进EEPROM里,请问是否能够进行二次boot?我该怎么去改呢?thanks.
2018-12-29 11:41:28
我想把第二次走线的时候把上一次的替换掉怎么设置
2019-04-24 07:35:12
中,目前 常用的保护方案有以下3种1:Fuse普通两端过流保险丝(过流)2:二次保护IC+ Mosfet(过流+过压)3:二次保护IC+ SCP 三端保险丝(过流+过压功能)保护器件是相互竞争关系
2017-12-18 14:18:17
一:产品描述:
HDPT型互感器二次回路负荷测试仪能对电流互感器和电压互感器的实际二次负荷进行精准测量。
2021-11-08 13:54:03
对各种CT二次侧异常过电压进行保护。可以最大限度地避免电流互感器二次侧异常过电压引起的危害,通常应用在对CT二次侧的差动绕组、过流绕组、测量绕组、母线保护绕组、备用
2021-12-29 09:47:25
中图仪器推出的CH系列二次元影像仪测量软件完全自主研发,可以便捷而快速进行坐标扫描测量与SPC结果分析,满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准。 1、软件人机交互
2022-08-30 14:58:39
中图仪器二次元影像仪供应商推出的CHT322U二次元影像测量仪,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。除可利用照相、二次元坐标处理机、数字
2022-09-13 17:00:10
DSYF-D无线二次压降及负荷测试仪用于无线同步测量电压互感器二次压降以及电压、相位等参数,是德试电气的新款产品。
2022-12-28 16:07:55
中图仪器CHT系列龙门二次元影像测量仪将传统影像测量与激光测量技术相结合,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,实现2.5D和3D的复合测量。是一种运用光学原理及成像处理技术的精密测量仪
2023-03-09 10:42:18
Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
次封装LED,是将经过第一次封装的LED与其驱动或控制电路在完成电子电路焊接后,密封在聚合物封装体内,达到防水、防尘及保护作用
2011-01-30 17:44:16726
查看更多
