延续7纳米制程领先优势,台积电支援极紫外光(EUV)微影技术的7纳米加强版(7+)制程将按既定时程于3月底正式量产,而全程采用EUV技术的5纳米制程也将在2019年第2季进入风险试产。 据了解,独家
2019-02-13 10:08:154409 延续7纳米制程领先优势,台积电支持极紫外光(EUV)微影技术的7纳米加强版(7+)制程将按既定时程于3月底正式量产,而全程采用EUV技术的5纳米制程也将在2019年第2季进入风险试产。
2019-02-14 00:06:002078 本文立足于波长小于380 nm 的紫外LED 的封装技术,对不同封装材料的透过率、耐紫外光和耐热性进行了对比,进而提出高出光效率、高可靠性的紫外LED 封装结构。
2016-03-11 13:57:545794 科再奇表示,良率问题与10纳米制程使用的多重图形(multi-patterning)数量所导致之缺陷有关;在10纳米节点之后,英特尔将于7纳米节点采用极紫外光(EUV)微影技术。
2018-05-10 10:06:263094 制造技术为今年的10.5寸和12.9英寸iPad Pro制造A10X芯片。事实上,A10X是第一款采用该技术生产的芯片,尽管台积电还有其他客户。 相比之下,iPhone 7和7 Plus中使用的A10
2017-08-17 11:05:18
有机会“独吞”A7代工订单。 台积电作为全球规模最大的专业集成电路制造公司,其技术优势的领先,在业界可谓屈指可数。台积电积极开发20纳米制程,花旗环球证券指出,在技术领先MAX3232EUE+T优势下,未来1
2012-09-27 16:48:11
可见光LED已经成为红海市场,紫外光(UV LED)、红外线(IR LED)等不可见光的应用领域正陆续开展中,由于具有技术进入门槛,不少应用于工业或客制化产品,将可望免于低单价的价格竞争。 紫外光LED
2016-03-01 17:02:16
可以直接连接到控制器,电压计或其他带有电压输入的数据分析装置。高度现代化的电子元件和带有紫外玻璃窗的密封金属外壳可消除封装内寄生电阻路径导致的噪声或电磁干扰。最后这款产品,也是从德国进口的紫外光电二极
2019-03-04 09:51:23
效的,它能排除太阳辐射光,还能有效地感应火焰发出的285nm以下的辐射光。其它元件如碳化硅光敏二极管的灵敏度很高,但对非火灾的紫外光分辨能力差。紫外线传感器是为保护特殊场所而发展和应用的,这些地方
2018-11-26 09:48:21
`产品名称:紫外线传感器一种把紫外光转化成电信号的元器件,其特点是响应精度高,噪声低,灵敏性高,具有极强的抗可见光/太阳光干扰能力,截止波长可以调节。 紫外线传感器是一种能够把紫外光转化成电信号
2012-02-24 15:55:47
紫外线发射管三个脚怎么接?目前我只接了二个脚 一个脚空着。不过会发亮(紫外光)但是会发热?我给他提供的电压是DC12V5V 都会发热?这是什么原因?
2011-05-11 11:39:24
、功能特点QUV紫外光加速老化试验机中,紫外灯的荧光紫外灯可以再现阳光的影响,冷凝和水喷淋系统可以再现雨水和露水的影响。整个的测试循环中,温度都是可控的。典型的测试循环通常是高温下的紫外光照射和相对湿度
2014-12-17 14:57:42
`紫外线,简称UV,它对人们既有有利的方面,又有有害的方面,优点是杀菌促进骨骼发育,但是长时间接触会使皮肤老化产生斑点皮肤炎乃至皮肤癌、促进白内障。 紫外线照射到织物上,一部分被吸收,一部分被反射
2017-11-29 17:02:53
;7、紫外光耐气候试验箱支架及其安装各种支架的热特性及其安装方式会对试验样品的温升构成严重影响,对此应予以充分的考虑,以使其传热特性能代表典型的实际使用情况。试验时,样品多数是安装在具体规定热特性的各种升高的支架或垫托物上,关于垫托物及其安装方式和样品的放置等详细要求应有关规定规范。
2017-09-07 15:07:23
自然界的阳光和湿气对材料的破坏,每年造成难以估计的经济损失,紫外光耐气候试验箱可以再现阳光、雨水和露水所产生的破坏。设备通过将待测材料曝晒放在经过控制的阳光和湿气的交互循环中,同时提高温度的方式
2018-03-01 10:47:14
ofweek电子工程网讯 国际半导体制造龙头三星、台积电先后宣布将于2018年量产7纳米晶圆制造工艺。这一消息使得业界对半导体制造的关键设备之一极紫外光刻机(EUV)的关注度大幅提升。此后又有媒体
2017-11-14 16:24:44
技术开发成功,同时透露会朝第二代的 FinFET 技术开发。若***一举朝 7 纳米前进,将会成为全球第四家 7 纳米技术供应商,与英特尔、台积电、三星分庭抗礼。同时,华为海思的麒麟980也抢先发布,首款
2018-09-05 14:38:53
线(UV-C)传感器GUVC-S10GD主要特性1)以氮化铝镓为基础材料2)肖特基型光电二极管3)光伏模式运行4)良好的日盲性三、紫外线传感器 UV sensor紫外线(UV-C)传感器GUVC-S10GD
2021-07-06 10:57:40
ITO是一种宽能带薄膜材料,其带隙为3.5-4.3ev。紫外光区产生禁带的励起吸收阈值为3.75ev,相当于330nm的波长,因此紫外光区ITO薄膜的光穿透率极低。
2019-09-11 11:29:55
的新蓝海,日益引起投资者的兴趣,越来越多的中国企业也进入该领域,但目前中国的UV-LED企业还没有掌握核心技术,尤其是芯片、外延和器件封装领域,在增加UV-LED的光输出方面,研发不仅限于通过改变材料内
2016-01-07 09:56:32
紫外光耐气候试验箱首选林频耐气候试验箱首选林频紫外老化试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
苹果晶圆代工龙头台积电16纳米鳍式场效晶体管升级版(FinFET Plus)将在明年1月全产能量产,搭配整合型扇出晶圆尺寸封装(InFO WLP)的系统级封装(SiP)技术,在x86及ARM架构64位
2014-05-07 15:30:16
iphone已经换成台产的芯片技术,如ASEMI,ASEMI整流桥电路图哪里找得到?为什么说ASEMI整流桥的大芯片有优势?
2016-09-05 10:48:50
,未来就要看竞争对手的制程技术能否赶得上脚步。 近期高通与台积电持续紧密合作,业界传出在最先进的7纳米制程技术上,台积电因为技术开发领先三星电子(Samsung Electronics),可望拿回高通7
2017-09-22 11:11:12
了高通的订单。之后,中芯国际凭借极具竞争力的价格从Globalfoundries手中夺走了订单,成为高通电源管理芯片的主要合作伙伴。我们知道,在高通的帮助下,中芯国际实现了28nm工艺量产,而且还加快14nm硅片的量产。由于产能、价格及新芯片技术的原因,此次高通将电源管理芯片交给了台积电生产。
2017-09-27 09:13:24
%。由于CMOS制造工艺下的紫外光传感器很容易受到不同的可见光以及红外光噪声背景影响,因此对紫外检测需要进行校正计算。VEML提供了UVA、UVB、可见光UVcomp1和红外光UVcomp2的四个原始
2017-04-15 15:28:02
的速度和分辨率不足。SLA也称为光聚合,它使用光和一种称为光敏聚合物或树脂的材料。如图1所示,光敏聚合物在暴露于紫外线(UV)或近紫外光后会发生称为聚合的化学反应,并变成固体。材料化学的最新发展使SLA打印机价格低于1000美元成为可能…
2022-11-08 07:55:44
,光源是ArF(氟化氩)准分子激光器,从45nm到10/7nm工艺都可以使用这种光刻机,但是到了7nm这个节点已经的DUV光刻的极限,所以Intel、三星和台积电都会在7nm这个节点引入极紫外光(EUV
2020-07-07 14:22:55
(SoIC)等技术,业界预期竹南厂未来将以3D IC封装及测试产能为主。预计明年量产。人才 半导体制造主要依靠资金和人才,而这两项台积电都具有优势,且在不断扩充。去年,全球首座5nm晶圆厂进入量产测试阶段
2020-03-09 10:13:54
真空紫外辐射有高于共价键键能的光子能量,可在室温下激起化学反应。自上世纪80年代,基于稀有气体介质阻挡放电的准分子真空紫外光灯面世以来,真空紫外光源有了很大的发展,商业化的准分子真空紫外光灯已有上百
2010-05-06 08:56:18
`有时自己做一些PCB,闲来无事,利用紫外光LED和一个网购定时模块制作了一个曝光箱,还没进行PCB实操,放一个变色镜在上面,十几秒就变色,上图`
2018-01-30 14:47:54
7nm以下的工艺也将导入EUV技术。据***媒体报道,台积电5nm制程将于今年第二季度量产。据台积电介绍, 5nm是台积公司第二代使用极紫外光(EUV)技术的制程,其已展现优异的光学能力与符合预期的良好
2020-02-27 10:42:16
。 此外,先进封装的新进玩家台积电方面也传出了新厂消息。据相关报道显示,2019年11月台积电竹南先进封测厂通过环评,并将在2020年上半年开工建设,投资约700亿新台币。预计竹南厂未来将以 3D IC
2020-02-27 10:43:23
单片机解密IC芯片破解用紫外光有问题会出现呢?在单片机解密IC芯片破解的过程中,有时要用到紫外光技术。但使用不当会容易产生问题。深圳爱体半导体有限公司为你简单罗列一些紫外光技术用于解密不同型
2017-03-20 17:23:00
`日本MLCC大厂村田制作所的两则建厂消息还没完全扩散,又一家MLCC巨头又传来斥资扩产的消息。经内部人员证实,京瓷(Kyocera)计划在日本鹿儿岛县的分工厂内新建一条积层陶瓷电容器(MLCC)产
2018-10-22 15:47:54
用的有365nm和395nm。紫外光在机器视觉应用中,通常用于检测用可见光无法检测到的特征。由于紫外光能被许多材料吸收,所以可以捕获产品表面的图像,并且由于紫外光具有比可见光更短的波长,因此能被产品
2018-06-14 10:37:38
本文介绍了一种基于AMBE-2000的紫外光语音系统设计。实验证明,紫外光语音通信系统具有低窃听率、低位辨率、全方位、高抗干扰能力、音质优、功耗低等特点。
2021-03-31 06:04:34
原文来源:如何对紫外光老化试验箱的维护保养工作小编:林频仪器 为了使紫外光老化试验箱能过能好的工作,所以我们平时一定要对其进行定期的维护和保养,这样才能让它一直处于良好的工作状态,那我们在平时
2016-09-05 15:05:57
目前,大气激光通信、无线红外通信以及新兴的紫外光通信技术发展迅猛,是现代通信技术研究的一个热点。尤其是新兴的紫外光通信技术,它工作在通常所说的紫外光 “日盲区”,利用该波段的紫外光进行通信其背景噪声可视为零,也使得紫外光通信具有低窃听率、低位辨率、全方位、高抗干扰能力等优点。
2019-08-15 07:43:18
光源已可覆盖红外光(波长780纳米以上)、可见光(波长380~780纳米)至紫外光(波长380纳米以下)的宽光谱谱段,广泛用于红外监控,办公室、会议室、教室、地下车库等室内照明显示,道路照明、交通指示,紫外杀菌,手持以及头戴式便携照明等领域。
2019-07-11 06:14:18
整合配套供货的大规模生产能力,且均已达到日本和***同行的先进水平,具有较强的国际竞争力,此次片式电阻的增效扩产将进一步增强公司行业话语权。 本次投资成立的富捷电阻事业部,无论从设备选型、核心技术
2021-12-31 11:56:10
,方便操作人员在检查井种拼接灯链,降低操作体力劳动强度。7.简单易用的控制系统,新手经过2-3小时培训后即可独立操作设备。UV7800紫外光管道非开挖修复机器人施工操作步骤:1、疏通清洗:管道修复前需
2019-12-13 14:27:25
【作者】:吕鹏;刘春芳;张潮海;赵永蓬;王骐;贾兴;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:描述了Z箍缩放电等离子体极紫外光源系统中的主脉冲电源,给出了主电路拓扑结构,重点介绍了三级磁
2010-04-22 11:41:29
。 SuPR-NaP法是向氟类聚合物层照射紫外线,使图案部分形成潜影,然后在上面扫过银纳米墨,以化学方式使银纳米墨仅吸附在图案部分,形成布线。产综研等单位在介绍该技术的发布会上,向新闻媒体公开了实验室水平
2016-04-26 18:30:37
共轭双键化合物吸收紫外光后发射出的荧光强度定量分析水体中油的浓度。石油类中的芳香烃在紫外光激发下可产生荧光,根据荧光的强度计算出水中油的值。 智能型水中油传感器化工污水监测详细介绍水中油传感器工作原理
2021-05-21 15:04:39
求介绍纳米定位台是怎么运行的?、
2013-06-21 15:21:53
的物理现象:一是大气层中的臭氧对波长在200nm到280nm之间的紫外光有强烈的吸收作用,这个区域被叫做日盲区,到达地面的日盲区紫外光辐射在海平面附近几乎衰减为零;另一现象是地球表面的日盲区紫外光被大气
2019-06-18 08:00:06
紫外半导体发光二极管在化学、生物、医学和军事领域具有广泛的应用,目前这种材料的内量子效率虽然可达到80%,但
2013-07-22 11:01:47
紫外光老化试验是电子元器件,织物制品常见的测试试验,用于测试电子元器件,织物制品抵抗紫外光性能。紫外光老化试验箱是一种模拟太阳光照的光老化试验设备,它主要模拟阳光中的紫外光。同时它还可以再现雨水
2017-10-11 15:40:19
10nm将会流片,而张忠谋更是信心十足,他直言不讳地表示10nm量产后将会抢下更高的份额。台积电联席CEO刘德音此前也曾在一次投资人会议上透露,公司计划首先让自己的10纳米芯片产线在今年底前全面展开
2016-01-25 09:38:11
紫外光由于具有口盲特点而使其在通信方面有着特殊的的必要性及优越性,紫外光的调制与接收是紫外光通信和其他常用通信方式的主要区别点;介绍了,紫外光通信系统的构成原
2009-07-16 10:02:3634 数字滤波技术在气相紫外光电子能谱仪数据采集中的应用
为既能广泛用于稳定分子的研究又能用于瞬变物种研究的气相紫外光电子能谱仪设计了数据采集系统,
2010-02-26 16:54:3515 台积电率先量产40纳米工艺
台积电公司日前表示,40纳米泛用型(40G)及40纳米低耗电(40LP)工艺正式进入量产,成为专业集成电路制造服务领域唯一量产40纳米工艺的公司
2008-11-22 18:27:07725 新式半导体光刻技术中,极紫外光刻(EUV)被认为是最有前途的方法之一,不过其实现难度也相当高,从上世纪八十年代开始探寻至今已经将近三十年, 仍然未能投入实用。极紫外光
2010-06-17 17:27:381470 介绍了紫外 光通信 特点和信道模型,以LED为光源、光电倍增管为光接收器设计无线紫外光数字通信系统方案,研制了无线紫外光通信设备样机,在不同条件下进行实验。实验结果表明
2011-06-08 15:01:1851 介绍了国内外紫外光通信系统几种紫外光源的发展,并从光谱特点、功率、效率等方面分析了其在紫外光通信中的应用特点。指出了紫外发光二极管(UVED)决定了未来紫外光通信高速、小型
2011-10-17 17:02:1048 紫外光通信及其军事应用
2017-09-01 14:49:180 军民两用的光电探测技术。 在众多的紫外探测新材料中,Ni0基紫外光电探测器的研究备受关注。Ni0是一种禁带宽度E较大的半导体材料筐温下E =3.74 eV),在可见和红外范围内没有响应,这对在红外和可见光背景下探测紫外光具有特殊意义,
2018-01-30 14:31:331 台积电去年第4季已开始进行7纳米试产,上季正式量产,部光罩制程采用极紫外光(EUV)技术的7+(7纳米强化版)预定明年进入量产。至于5纳米部份,目前规划2019年下半年开始试产,2020年进入量产。
2018-07-20 11:38:00927 纳米电子与数字技术研发创新中心 IMEC 与美国楷登电子( Cadence) 公司联合宣布,得益于双方的长期深入合作,业界首款 3nm 测试芯片成功流片。该项目采用极紫外光刻(EUV)技术。
2018-03-19 15:08:308347 台积电为防堵强敌三星在七纳米导入极紫外光(EUV)及后段先进封装,抢食苹果新一代处理器订单,已加速在七纳米强化版导入极紫外光时程。供应链透露,台积电可望年底建构七纳米强化版试产线,进度追平或超前三星,让三星无夺苹机会。
2018-04-08 11:22:00896 持续同时朝多面向快速进展的晶圆代工大厂台积电(TSMC),于美国硅谷举行的年度技术研讨会上宣布其7纳米制程进入量产,并将有一个采用极紫外光微影(EUV)的版本于明年初量产;此物该公司也透露了5纳米节点的首个时间表,以及数种新的封装技术选项。
2018-05-11 17:37:003291 紫外光通信系统是一种新型的通信手段,与常规的通信系统相比,有很多优势。由于紫外线主要以散射方式传播,并且传播路径有限,采用紫外光通信系统具有一定的绕过障碍物的能力,非常适用于近距离抗干扰的通信环境。
2018-07-17 15:34:2813346 晶圆代工龙头台积电持续冲刺先进制程,采用极紫外光(EUV)微影技术的首款7+纳米芯片已经完成设计定案(tape-out),支援最多4层EUV光罩。台积电亦加速5纳米制程推进,预计明年4月可开始进行风险试产,支援的EUV光罩层将上看14层,5纳米可望如期在2020年上半年进入量产。
2018-10-08 16:13:002978 今年4月开始,台积电第一代7nm工艺(CLN7FF/N7)投入量产,苹果A12、华为麒麟980、高通“骁龙855”、AMD下代锐龙/霄龙等处理器都正在或将会使用它制造,但仍在使用传统的深紫外光刻(DUV)技术。
2018-10-17 15:44:564730 “ASML的EUV光刻机使用的13.5纳米的极紫外光源,价格高达3000万元,还要在真空下使用。”项目副总师胡松说,“而我们使用的365纳米紫外光的汞灯,只要几万元一只。我们整机价格在百万元级到千万元级,加工能力介于深紫外级和极紫外级之间,让很多用户大喜过望。”
2018-12-03 10:53:1212225 的加强版的 7 纳米 + 制程将在 2019 年量产之外,更先进的 5 纳米制程,日前也传出在 2019 年上半年流片(Tape out), 2020 年上半年就能正式进入量产的消息,如今获得证实。
2019-01-22 16:00:292086 随着晶圆代工厂台积电及记忆体厂三星电子的7纳米逻辑制程均支援极紫外光(EUV)微影技术,并会在2019年进入量产阶段,半导体龙头英特尔也确定正在开发中的7纳米制程会支援新一代EUV技术。
2019-01-03 11:31:593812 紫外光通信系统是一种新型的通信手段,与常规的通信系统相比,有很多优势。由于紫外线主要以散射方式传播,并且传播路径有限,采用紫外光通信系统具有一定的绕过障碍物的能力,非常适用于近距离抗干扰的通信环境。
2019-02-21 15:40:375540 晶圆代工龙头台积电支援极紫外光(EUV)微影技术的7+纳米进入量产阶段,竞争对手韩国三星晶圆代工(Samsung Foundry)亦加快先进制程布局,包括8纳米及7纳米逻辑制程进入量产后,今年将推进
2019-03-18 15:21:002692 就在台积电及三星电子陆续宣布支援极紫外光(EUV)技术的7纳米技术进入量产阶段后,半导体龙头英特尔也确定开始进入10纳米时代,预计采用10纳米产品将在6月开始出货。同时,英特尔将加速支援EUV技术的7纳米制程研发,预期2021年可望进入量产阶段,首款代表性产品将是Xe架构绘图芯片。
2019-05-14 16:32:463239 台积电官方宣布,已经开始批量生产7nm N7+工艺,这是台积电第一次、也是行业第一次量产EUV极紫外光刻技术,意义非凡,也领先Intel、三星一大步。
2019-05-28 11:20:413233 台积电官方宣布,已经开始批量生产7nm N7+工艺,这是台积电第一次、也是行业第一次量产EUV极紫外光刻技术,意义非凡。
2019-05-28 16:18:243401 继台积电、三星晶圆代工、英特尔等国际大厂在先进逻辑制程导入极紫外光(EUV)微影技术后,同样面临制程微缩难度不断增高的DRAM厂也开始评估采用EUV技术量产。三星电子今年第四季将开始利用EUV技术生产1z纳米DRAM,SK海力士及美光预期会在1α纳米或1β纳米评估导入EUV技术。
2019-06-18 17:20:312438 本文档的主要内容详细介绍的是紫外光电管测试电路原理图免费下载。
2019-06-19 08:00:0014 紫外辐射是一种非照明用的辐射源,紫外辐射的波长范围为10纳米至400纳米。由于只有波长大于100纳米的紫外辐射,才能在空气中传播,所以人们通常讨论的紫外辐射效应及其应用,只涉及100纳米至400纳米范围内的紫外辐射。
2019-08-20 16:45:379 台积电宣布,其领先业界导入极紫外光(EUV)微影技术的7纳米强效版(N7+)制程已协助客户产品大量进入市场。导入EUV微影技术的N7+奠基于台积电成功的7纳米制程之上,也为明年首季试产6纳米和更先进制程奠定良好基础。
2019-10-08 16:11:372955 三星宣布,位于韩国京畿道华城市的V1工厂已经开始量产7nm 7LPP、6nm 6LPP工艺,这也是全球第一座专门为EUV极紫外光刻工艺打造的代工厂。
2020-02-21 16:19:052214 紫外光通信系统是一种新型的通信手段,与常规的通信系统相比,有很多优势。由于紫外线主要以散射方式传播,并且传播路径有限,采用紫外光通信系统具有一定的绕过障碍物的能力,非常适用于近距离抗干扰的通信环境
2020-12-28 10:27:005 ,直到 2019 年 5 月才正式推出;原计划 2021 年推出 7 纳米,现在看来又要延迟四个季度。反观台积电,在 2018 年财报中宣称,成功地量产 7 纳米(N7)制程,并领先其他同业至少一年;2019 年财报中宣称,7 纳米加强版(N7+)制程技术亦领先全球导入极紫外光(EUV)光刻技术进行量产。
2020-08-17 13:50:444417 在5nm、6nm工艺大规模投产、第二代5nm工艺即将投产的情况下,芯片代工商台积电对极紫外光刻机的需求也明显增加。而外媒最新援引产业链消息人士的透露报道称,台积电已向阿斯麦下达了2021的极紫外光
2020-11-17 17:20:141640 员广泛应用,但是市场对于塑料、油漆、印刷油墨和染料等产品的检测需求日益增加,而这些产品检测更适合采用紫外(UV)照明。过去,这些产品的检测受到了紫外光源成本过高的限制。然而,随着低成本紫外LED照明的出现,这些应用正变得越来越便宜。 紫外
2020-11-19 14:34:192887 据国外媒体报道,台积电和三星电子的芯片制程工艺,均已提升到了 5nm,更先进的工艺研发也在推进,并在谋划量产事宜。 在制程工艺提升到 5nm 之后,也就意味着台积电、三星等厂商,对极紫外光刻机的需求
2021-01-25 17:10:181352 ,对极紫外光刻机的需求会不断增加,而全球目前唯一能生产极紫外光刻机厂商的阿斯麦,也就大量供应极紫外光刻机。 英文媒体在最新的报道中表示,在芯片制程工艺方面走在行业前列的台积电,在今年预计可获得 18 台极紫外光刻机,三星和英特尔也将
2021-01-25 17:21:543321 对于台积电来说,他们今年依然会狂购极紫外光刻,用最先进的工艺来确保自己处于竞争的最有力地位。
2021-01-26 11:21:511137 2600万片晶圆采用EUV系统进行光刻。随着半导体技术的发展,光刻的精度不断提高,2021年先进工艺将进入5nm/3nm节点,极紫外光刻成为必修课,EUV也成为半导体龙头厂商竞相争夺采购的焦点。未来,极紫外光刻技术将如何发展?产业格局如何演变?我国发展半导体产业应如何解决光刻技术的难题?
2021-02-01 09:30:232588 UV4000紫外光耐气候试验箱主要用于模拟对阳光、潮湿和温度对材料的破坏作用;材料老化包括褪色、失光、强度降低、开裂、剥落、粉化和氧化等。紫外光耐气候试验箱通过模拟阳光、冷凝、模仿自然潮湿,试样
2021-06-02 15:22:05624 紫外光通信是以大气分子和子溶胶粒子的散射和吸收为基础的。紫外光通信基于两个相互关联的物理现象:一是大气层中的臭氧对波长在200nm到280nm之间的紫外光有强烈的吸收作用,这个区域被叫做日盲区
2022-03-18 10:11:034253 低压紫外汞灯发射的双波段短波紫外光照射到试件表面后,与有机污染物发生光敏氧化作用,不仅能去除污染物而且能改善表面的性能,从而提高物体表面的浸润性和粘合强度,或者使材料表面得到稳定的表面性能。根据
2022-08-18 16:16:301080 UV紫外光导电银浆固化不彻底的主要原因有哪些 SHAREX在导电银浆领域已经有十多年的开发经验,特别是最近开发的AS5100系列UV紫外光固化导电银浆获得客户的广泛认可,由于光固化银浆是个新生的品类
2022-10-15 15:05:501206 长电科技开发的XDFOI小芯片高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段,同步实现国际客户4纳米节点多芯片系统集成封装产品出货,最大封装体面积约为1500平方毫米的系统级封装。
2023-01-11 16:03:22922 紫外光刻和曝光 是半导体行业生产各种高端芯片、微观电路结构的核心技术。在紫外光刻过程中,光源发射的紫外线通过掩模上的微小透镜或光栅,然后投射到光刻胶层上,形成所需的微细图案。 长期以来
2023-07-05 10:11:241026 在uvitron,我们直接了解紫外光固化设备如何成为许多行业的关键技术,紫外光固化系统的好处很多,该技术对许多工业过程的效率、质量和可持续性产生了重大影响。
2023-07-21 11:42:17286 实现深紫外光通信的一个关键器件是深紫外光源。早期深紫外光源利用高压汞灯实现,但汞灯的调制带宽非常小,这严重影响了深紫光通信的传输速率。
2023-09-05 11:13:00484 厦门大学康俊勇教授、尹君副教授课题组根据致病菌中遗传物质、蛋白质的紫外光吸收特性,开发了一种由275-nm氮化物LED组成的大功率(3.2 W)且辐照均匀的平面光源,能够在1秒内完成对新冠病毒
2023-10-17 15:22:23878 在面对紫外光子成像技术时,面临着诸多挑战。光子密度大、需要高频触发采集,以及实时计算光子位置进行谱图绘制,这些都对采集设备的性能提出了极高的要求。
2024-03-20 09:56:0777
查看更多
