电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>8X8LED点阵显示原理与编程技术
8X8LED点阵显示原理与编程技术
收藏
查看更多
16个8x8LED怎么实现文字左移或右移
嵌入式(飞思卡尔)LED16个8x8灯管求帮忙看下哪里有问题,我自己写了,但是只显示4个,如果我把 第3个 循环的值改成16,字就会乱。static void LED
2017-04-21 10:44:53
256级灰度LED点阵显示原理及基于FPGA的电路设计
256级灰度LED点阵显示原理及基于FPGA的电路设计引言256级灰度LED点阵屏在很多领域越来越显示出其广阔的应用前景,本文提出一种新的控制方式,即逐位分时控制方式。随着大规模可编程
2012-08-10 18:07:38
51单片机学习记录(8) “8X8点阵 精选资料推荐
51单片机学习记录(8) “8x8点阵8x8点阵就是由64个小led灯组成的矩阵,现在先让我们看一下点阵的内部结构从图中可以了解到(从行看去)每一行的小灯的阳极相连在一起排成了一列(从列看去)每
2021-07-15 06:45:04
8 8点阵汉字显示原理
8 8点阵汉字显示原理:内部原理:8 8点阵汉字显示程序:/**********************************************************//**/** 模 块
2008-10-27 11:18:24
8*8点阵显示简单汉字
有朋友说,一块8*8点阵无法显示汉字,要4块点阵组合才能显示汉字。对于显示所有常用汉字来说,也许他是对的。但对于笔画较多的汉字,4块8*8点阵显示效果也未必好吧?我觉得对于笔画简单的汉字,一块点阵
2017-08-04 09:20:56
8*8LED点阵滚动显示,,
,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//--点阵字码--//unsigned char code CHARCODE[18][8]={{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x
2014-07-26 10:10:50
88点阵LED字符显示
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 20:47 编辑 (1)LED字符显示器,采用8*8点阵。(2)LED字符能显示“电子设计”或自选文字(3)显示方式可由K1、K2和K3选择,K1逐字显示,K2向上滚动显示,K3为向左滚动显示。有高手帮帮忙,谢谢
2012-12-17 17:01:56
8X8点阵LED显示屏字模提取软件(测试版)
2017-03-19 14:16:24
8X8LED点阵显示数字实验
实验10:8X8LED点阵(显示数字
2022-02-17 06:24:13
8x8点阵led显示
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 有8x8点阵作品
2012-05-19 11:19:07
8x8点阵。。。。
8x8点阵。。。。
2016-05-05 16:25:35
8x8点阵仿真
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 12:53 编辑 基于2片595级联驱动的8X8点阵仿真及0到9数字显示程序
2014-08-19 20:07:52
8x8点阵用什么芯片驱动?
有一个74ls245N能不能这一个芯片驱动8x8点阵 或者我还有两个595可不可以做点阵的驱动
2023-10-28 06:37:19
8x8点阵相关问题提问
本人单片机入门不久,但是没有什么实战经验,现在想做一个8x8点阵的小电路,但是没有这方面的编程经验。所以小弟在此特意求助于各位大神,请多多指教。
2013-10-11 23:13:12
8x8LED点阵的原理是什么
8x8LED点阵原理当 MR 为高电平,OE 为低电平时,数据在 SHCP 上升沿进入移位寄存器,在STCP 上升沿输出到并行端口。74595 的数据端:QA–QH: 八位并行输出端,可以直接控制
2021-12-10 06:31:47
8x8led 一个课程设计
之前做的是用单片机的 老师突然说不能用单片机 没辙了 求助题目如下:彩灯是由发光二极管(LED)构成的8×8点阵。当行、列有效时,其交叉点的LED被点亮,当多个LED被点亮时即可形成一定的图案或字符
2012-10-14 17:02:05
LED8X8点阵显示心形)
LED8X8点阵显示心形)
2013-07-26 08:36:15
LED点阵显示
我有一个4个字的LED16*64的显示屏,电路是这样的:MCUSTC89C51 P1.0-P1.7控制8个SD772为列驱动。P2.0-P2.3控制16个74HC595为点阵的行驱动。请老师们说说它的编程思路和方法。谢谢!
2013-09-22 13:00:26
LED点阵显示屏的设计
16x32点阵显示屏1)显示屏通过按键切换显示数字和字母;2)能显示4组特定汉字组成的句子,通过按键切换显示内容。16x64点阵显示屏1)显示屏亮度可连续调节2)实时时间显示3)增大到10组(每组汉字8个或16个数字和字符)预存信息,信息具有掉电保护;
2015-03-10 11:20:14
LED点阵书写显示屏的设计
本课题设计运用了一种以单片机 AT89S52 为控制器的 LED 点阵书写显示屏系统的设计。本设计介绍了在单片机控制下,由 4 个 8×8LED 点阵模块组成的 16×16LED 点阵模块为显示
2018-01-12 14:58:28
LED点阵的相关资料推荐
LED 点阵是由发光二极管排列组成的显示器件,在我们日常生活中随处可见,如宣传栏、广告屏、公交车提示屏等。通常应用较多的是 8* 8 点阵,然后使用多个 8 * 8 点阵可组成不同分辨率的 LED
2021-11-18 08:11:55
LED电子点阵屏控制卡的设计与制作
。论文设计的LED控制卡能够以动态扫描的方式显示汉字和一些简单的图片,并能通过上位机软件实时的修改显示内容和显示效果。采用IAP(In Application Programming)应用编程技术,把要
2011-03-07 15:56:29
C51单片机学习——8×8LED点阵屏学习笔记 精选资料分享
原理图5.实践编程1.8×8LED点阵屏电路图8×8LED点阵屏由88列共64个LED灯组成。通过控制其中部分LED灯亮可以组成图形或者数字,和数码管类似。点阵分为共阳极和共阴极,行控制线接的...
2021-07-13 09:30:49
Labview高级编程技术(官方原版)
Labview高级编程技术(官方英文原版) 希望对大家有帮助
2013-10-26 23:33:13
MicroPython拼插编程实例:点亮心形8x8点阵
,支持SWD烧写固件。零基础也能灵活掌握单片机技术!二、利用TPYBoard完成心形点阵1、具体要求通过TPYBoardv10x开发板连接红色8x8LED点阵屏,实现心形图案的显示。2、所需器件
2018-09-04 15:11:26
Micropython开发板TPYBoard控制8*8LED点阵显示温度
8个引脚接到我们TPYBoard的Y1-Y8,这样我们控制X引脚Y引脚就可以控制哪个点亮跟灭了,想显示任何字都没问题,快来试试吧。5、点将温度显示8*8LED点阵上 接线成功以后,我们将测试出温度
2016-09-24 11:59:02
Proteus 8 Professional 制作(***x8)x8三色点阵仿真元件(不是RGB全彩)
LED的三色元件,分析:Proteus中不是有8x8LED-GREEN(共阳)点阵吗,它可以显示各行各列的每一个LED,好!开始动手,先将点阵分解,看了一下它的状态数,共8个状态,其中每个状态有两个
2017-12-15 12:20:23
Protues16x16点阵库文件(非4个8x8拼接而成)
` 本帖最后由 爱我别走 于 2013-7-18 08:20 编辑 1.用点阵显示汉字,点阵分辨率最小要16X16,而protues里面只有4x8,8x8,偏偏没有16x16的点阵。有的网友用4
2013-07-18 02:42:06
Protues仿真8X8LED点阵仿真步骤原理
Protues仿真 8X8 LED点阵仿真步骤原理代码详解本博客是关于Protues仿真8X8 LED点阵的具体步骤(包括原理图与代码)注意:protues中,红色代表高电平,蓝色代表低电平,黄色
2021-12-10 06:59:35
TPYBoard开发板点亮心形8*8点阵
,COL的8个引脚接到我们TPYBoard的Y1-Y8,这样我们控制X引脚Y引脚就可以控制哪个点亮跟灭了,想显示任何字符都没问题,快来试试吧。 4.控制8*8点阵 我们按照上面的步骤做完以后,然后通电
2016-11-01 10:06:25
[Micropython]TPYBoard v10x拼插编程实验 点亮心形点阵
单片机技术! 二、利用TPYBoard 点亮心形点阵1、具体要求 通过TPYBoardv10x开发板连接红色8x8LED点阵屏,实现心形图案的显示。2、所需器件 TYBoard开发板 一块 USB数据线
2018-04-17 10:20:29
[从零开始学CPLD和Verilog HDL编程技术]高清版
` 本帖最后由 zgzzlt 于 2012-8-15 21:51 编辑 [从零开始学CPLD和Verilog HDL编程技术]`
2012-08-15 08:39:34
avr单片机基于8*8LED点阵屏MATRIX-8*8的动态显示 考验大神的时候到了
本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-6 09:47 编辑 8*8LED点阵屏的动态显示基本要求:1、 使用Proteus库中的8*8的液晶点阵屏MATRIX-8
2015-09-06 09:27:29
labview6.1编程技术实用教程
labview6.1编程技术实用教程
2015-12-17 09:19:28
proteus怎么用8*8点阵画16*16LED显示
2015-01-12 10:26:40
vga使用编程技术
vga使用编程技术
2013-03-21 19:04:08
【Banana PI Leaf S3开发板试用体验】8X8点阵模块显示测试
8X8点阵模块是一款基于MAX7219显示器件,该模块共有5****个引脚,其功能如下:VCC ---- 接5V电源GND ---- 接电源地DIN---- 数据引脚CLK---- 时钟引脚
2022-10-24 23:35:55
【proteus练一练2.27】8X8LED点阵显示数字
本帖最后由 zhihuizhou 于 2012-2-27 09:52 编辑 /*名称:8X8LED点阵显示数字 说明:8X8LED 点阵屏循环显示数字 0~9,刷新过程由定时器中断完成
2012-02-27 09:51:46
【proteus练一练2.27】按键控制 8X8LED点阵显示图形
/*名称:按键控制 8X8LED 点阵显示图形 说明:每次按下K1时, 会使8X8LED点阵屏循环显示不同图形。 本例同时使用外部中断和定时中断。 */ #include #include
2012-02-27 09:54:12
【求助】8*8LED点阵老是出现显示混乱,希望高手予以赐教
我是个初学者,最近在学习8*8LED点阵实验中,老是遇到 LED点阵显示不全或者错位或者混乱的局面,不知道是不熟悉74系列芯片还是软件延时出了问题造成的。希望大家可以给予一些帮助,谢谢
2014-03-26 13:11:30
一种低廉的16x64点阵LED显示屏的设计过程
选择。另外,采用MAX232可完成RS232与TTL电平的转换,以便使PC机与单片机交换信息。  1.2 16x64点阵显示器的设计  图2是一种8x8LED点阵单色行共阳模块的内部结构图,其单点工作
2021-01-13 16:01:04
不用单片机实现8x8led显示
彩灯是由发光二极管(LED)构成的8×8点阵。当行、列有效时,其交叉点的LED被点亮,当多个LED被点亮时即可形成一定的图案或字符。彩灯控制器结构框图改变点亮方式将产生不同的效果。举例8×8矩阵板
2012-10-14 19:46:39
共阴极8X8LED数码管8X8点阵显示驱动器TEC6122相关资料推荐
概述:TEC6122共阴极8X8LED数码管(8X8点阵显示驱动电路是全定制专用集成电路。该电路由开机自清电路、振荡电路、位扫描驱动电路、8X8bit移位寄存器电路、8X8bit数据锁存器电路
2021-05-18 07:27:41
利用处理器FPGA与液晶显示模块的图形显示编程技术
理解和掌握实时多媒体工业产品设计的技巧,并进行系统设计的验证。DE2平台的设计和制造完全按照工业产品标准进行,可靠性很高。本文利用处理器FPGA与液晶显示模块的图形显示编程技术,并以点阵为320
2021-07-30 07:28:21
单片机8x8LED点阵显示图案相关资料推荐
单片机8x8LED点阵显示图案硬件连接:代码:#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned
2021-11-25 09:20:47
单片机8x8LED点阵显示数字 相关资料下载
单片机8x8LED点阵显示数字
2021-07-01 06:04:11
单片机开发8X8LED点阵的相关资料推荐
单片机开发 — 8X8LED点阵电路图引脚D0 ~ D7 接的是点阵的行,引脚P0~P7接的是点阵的列74HC595芯片74HC595芯片是8位串行输入8位串行或并行输出,串行到并行的数据转换。通过
2021-11-22 07:31:07
单片机控制驱动MAX7219 8*8 LED点阵显示模块
第一部分8 x 8点阵模块不带MAX7219驱动的8×8 點矩陣LED(如下图),从左侧有写字的一侧开始,L接正电,C接负电。列L (1、2、3、4、5、6、7、8)行C(1、2、3、4、5、6、7
2021-07-20 06:01:51
基于89C51的proteus仿真8*8点阵显示“心形”实验
基于89C51的proteus仿真8*8点阵显示“心形”实验:为什么仿真开始后所有的点阵led全亮(和引脚的电平不匹配)?
2019-01-29 09:04:26
如何利用FPGA编程技术实现PCM编码原理?
PCM编码原理与规则是什么?如何利用FPGA编程技术实现PCM编码原理?机场监视监控网络中低速接入应用
2021-04-15 06:38:46
如何利用GOOP编程技术对前熔断丝进行测试?
请问如何利用GOOP编程技术对前熔断丝进行测试?
2021-04-15 06:31:05
如何实现基于ARM LPC2138的8*8 LED点阵显示功能呢
基于ARM LPC2138的8*8LED点阵显示,利用KEIL与protues实现该功能,该怎么做呢?
2022-07-06 10:04:12
如何设计具有相似功能且基于SRAM编程技术的电路结构?
CPLD的核心可编程结构是怎样的?如何设计具有相似功能且基于SRAM编程技术的电路结构?基于SRAM编程技术的PLD电路结构是怎样设计的?基于SRAM编程技术的P-Term电路结构是怎样设计的?基于SRAM编程技术的可编程互连线电路结构是怎样设计的?
2021-04-14 06:51:43
如何通过74HC595和74HC138实现LED点阵显示
的型号LY-LED16x16B V2.0, 这个型号有两种配置, 单色或者双色. 双色多一个IO口用于控制另一个颜色. 下图是板子背面, 这个是单色的配置, 有几个焊盘是空的, 8x8LED的引脚也有部分是空的....
2021-12-07 06:55:42
实现8×8LED点阵显示数字的方法步骤是什么
2022-01-24 07:36:42
急需高手帮忙做个程序Keil2与Proteus图
需要一个点阵程序,,用4个8x8LED灯拼出16x16LED显示出姜泽文三个字带Proteus图
2014-12-08 16:51:34
按键控制8×8LED点阵显示图形
按键控制8×8LED点阵显示图形
2020-12-21 14:14:29
新手求8X8LED点阵指教
`有没有什么关于基于51单片机的8x8LED点阵显示字图的相关资料(原理图,电路图,相关c语言程序)`
2013-01-14 20:47:06
有没有单片机8x8LED点阵显示数字程序参考?
单片机8x8LED点阵显示数字的硬件连接图解析和程序?
2021-10-13 06:07:38
树莓派2、8*8可级联 LED点阵
大神们看一下,给我个思路就行,由于我没有自己开发过客户端应用程序l树莓派调用数据库内容控制led点阵显示相应的滚动字幕;l编写客户端通过互联网修改树莓派数据库中的字幕内容;l使用字库(加分项) 不限编程语言,可以用C语言、python、java、HTML等
2015-08-21 13:15:54
毕业设计——16×16点阵LED电子显示屏的设计
控制一个行驱动器 74HC154和两个列驱动器74HC595来驱动显示显示。该电子显示屏可以显示各种文字或单色图像,全屏能显示1个汉字,采用4块8×8点阵LED显示模块来组成16×16点阵显示模式
2012-12-12 14:10:36
求助。8x8点阵的接法
这个是我们社区里的那个8x8点阵贪吃蛇的游戏,无聊想自己做一个,可是不确定器件清单,有做过的吗,教教吧。
2012-05-11 13:36:44
第四期: 8×8LED点阵显示数字
8×8LED点阵显示数字
2012-01-04 22:01:53
诡异程序怎么破?
8X8LED点阵显示数字中的一个语句“P0=~Table_of_Digits[Num_Index*8+i];”怎么理解?尤其是“取反~“感觉想不通?
2013-05-22 16:47:57
请问51单片机如何实现8X8点阵显示
请问51单片机如何实现8X8点阵显示
2021-10-15 08:19:58
labview 6.1编程技术实用教程
labview 6.1编程技术实用教程 本书共18章
2010-05-05 11:21:520
led点阵显示程序
一.实验要求编程实现中英文字符的显示。二.实验目的1.了解LED点阵显示的基本原理和实现方
2008-10-27 14:47:115742
led点阵显示实验
led点阵显示实验 led点阵显示实验实验要求利用实验系统提供的实验模块点阵显示编程实现中英文字符的显示
2008-10-27 14:50:314897
基于CPLD和Embedded System的LED点阵显示
基于CPLD和Embedded System的LED点阵显示系统实现 摘要:采用自顶向下的设计思想,综合运用EDA 技术、CPLD技术和共享式双口RAM,解决了大屏幕LED点阵显示屏无闪烁
2008-11-01 15:36:08589
LED点阵显示模块驱动设计
详述单片机在可扩充(最多8位) 16 16LED点阵显示模块中的开发应用,包括 LED点阵 显示硬件电路的设计及各个电路的原理及功能、单片控制电路及其与LED点阵的接口驱动电路的设计、单片机
2011-07-13 17:48:01830
PHP编程技术文档
PHP编程技术文档!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
2015-11-20 14:49:030
Java编程技术文档
Java编程技术文档!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅
2015-11-20 14:48:490
Halcon9.0编程技术详解
Halcon9.0编程技术详解Halcon9.0编程技术详解
2015-12-22 15:20:230
LED点阵显示数字【汇编版】
LED点阵显示数字【汇编版】 LED点阵显示数字【汇编版】 LED点阵显示数字【汇编版】
2015-12-29 15:54:190
LED点阵显示数字【C语言版】
LED点阵显示数字【C语言版】 LED点阵显示数字【C语言版】 LED点阵显示数字【C语言版】
2015-12-29 15:54:140
LED点阵滚动显示【C语言】
LED点阵滚动显示【C语言】 LED点阵滚动显示【C语言】 LED点阵滚动显示【C语言】
2015-12-29 15:54:0517
Multicore多核编程技术
Multicore多核编程技术,感兴趣的可以看看。
2016-06-01 17:28:1913
8X8LED点阵显示数字实验的程序资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是8X8LED点阵显示数字实验的程序资料免费下载。
2019-03-25 17:26:4420
使用8x8LED点阵显示数字和汉字的电路图和程序免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是使用8x8LED点阵显示数字和汉字的电路图和程序免费下载。
2019-07-30 17:35:005
8X8LED点阵显示数字的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是8X8LED点阵显示数字的仿真电路图免费下载。
2020-01-06 14:07:5419
8X8LED点阵屏仿电梯数字滚动显示的仿真电路图
本文档的主要内容详细介绍的是8X8LED点阵屏仿电梯数字滚动显示的仿真电路图。
2020-01-06 14:08:5443
按键控制8X8LED点阵显示图形的仿真电路图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是按键控制8X8LED点阵显示图形的仿真电路图免费下载。
2020-01-13 11:59:0023
8X8LED点阵数字显示电路
点阵显示器的设计原理为用一块 FPGA芯片控制其显示字符。将编好的控制程序下载到FPGA芯片,外接 5V工作电压,其时钟信号由芯片板上自带晶振提供,外接开关输入控制信号到 FPGA芯片,由 FPGA具体执行输出点阵显示器各点的控制信号。
2021-03-17 14:07:279
单片机开发 --- 8X8LED点阵
2021-11-13 13:51:028
单片机8x8LED点阵显示数字
单片机8x8LED点阵显示数字硬件连接:程序:#include <reg52.h>#include <intrins.h>#define
2021-11-17 10:51:0314
单片机8x8LED点阵显示图案
单片机8x8LED点阵显示图案硬件连接:代码:#include <reg52.h>#include <intrins.h>#define
2021-11-17 12:21:0213
基于51单片机Proteus的8X8led点阵心滚动
基于51单片机Proteus的8X8led点阵心滚动《基于51单片机Proteus的8X8led点阵滚动显示图形》器件材料:74HC595、AT89C51、Proteus仿真实例代码
2021-11-23 16:20:4829
基于51单片机Proteus的8X8led点阵滚动显示图形器件材料:74HC595、AT89C51、Proteus仿真实例代码#include<reg52.h&gt
2021-11-23 16:20:5033
实验10:8X8LED点阵(显示数字)
实验10:8X8LED点阵(显示数字
2021-12-22 18:45:0521
8x8LED矩阵:使用Zerynth应用程序和Python显示数字
电子发烧友网站提供《8x8LED矩阵:使用Zerynth应用程序和Python显示数字.zip》资料免费下载
2022-11-10 10:21:200
已全部加载完成
