电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>电子技术应用>电子技术>电路图>多普勒超声波接收机
多普勒超声波接收机
收藏
查看更多
超声波测距仪的设计及程序
超声波传感器结构这就是所谓的时间差测距法。 超声波测距系统的电路设计 图2 超声波测距电路原理图本系统的特点是利用单片控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时,单片选用8751,经济
2008-10-15 15:23:13
科力超声波清洗132KHz超声波换能器图纸
2023-07-08 03:05:460
超声波多普勒流速流量仪
多普勒超声波流量计 主要应用在市政污水监测、灌区取水量监测、河道湖泊流量监测等领域。DX-LS是取代常规的超声波明渠流量计,能更加精准的测量水流速度、水位、水温、过流面积、瞬时流量、累计流量。 很多
2023-04-19 14:46:09365
小型超声波清洗
kelisonic KL-1012小型超声波清洗技术规格:内槽尺寸:(L)550mm×(W)350mm×(H)250mm内槽容量    :
2023-03-03 21:52:37
什么是高频率超声波清洗
高频率超声波清洗的频率范围在68KHz-200KHz,而低频率超声波清洗的频率范围在20KHz-40KHz;清洗不同材质的污染物选择不同频率的超声波;Kelisonic提供工业超声波清洗技术支持,清洗测试服务 ​​​​
2023-02-28 23:33:26822
多普勒超声波流量计
       SCJ-LL01 多普勒超声波流量计是一款利用超声波多普勒效应测量水体流速流量的设 备,内部集成信号处理器,专有的流速计算算法,可以快速准确
2023-02-26 15:45:00
超声波清洗器
型号:KL-040【机械定时加热】功率:240W 频率:40KHz容量:10L品牌:Kelisonic/科力超声科力超声支持定制各种双频超声波清洗,高频超声波清洗器产品特点
2023-02-12 10:41:12
超声波清洗用什么清洗剂?
超声波清洗的应用越来越广泛;在购买超声波清洗设备前首先需要明确超声波清洗之所以能达到洗净的目的是依靠超声波的物理空化作用和超声波清洗剂的化学分解剥离作用,其两者作用结合达到洗净的目的,所以但但
2023-02-09 22:32:061239
超声波洗碗线路板设计
超声波洗碗线路板采用行业它激式优化线路,发出的超声波清洗力度强、效果更好、均匀度更好;超声波洗碗线路板结构简单,体积小,能适用于洗碗各种位置、各种场合安装,安装方便;超声波洗碗线路板调试简单
2022-12-20 16:02:28222
多方面齐全超声波清洗—单槽超声波清洗的功效
多方面齐全超声波清洗多方面齐全超声波清洗—单槽超声波清洗介绍单槽超声波清洗,简单的说就是一种利用超声波来清洗的机械设备。单槽超声波清洗是一类用以清洗设备,电子设备及各种金属器械的设备。单槽
2022-10-14 17:05:55356
超声波换能器和超声波发生器分别是什么?
什么是超声波换能器? 超声波换能器是超声波清洗中的关键部件。超声波换能器是一种产生高于人类听觉范围的声音的设备,通常从 20 kHz 开始,也称为超声波振动。 超声波换能器由有源元件、背板和辐射板
2022-09-07 18:26:062212
如何选择超声波清洗
超声波清洗可以处理多种污染物;它可以驱除处理任何类型的物体的污垢。超声波清洗机设备的选择是很重要的;尤其是超声波清洗设备。并非每个超声波清洗都是相同的,应该选择适合的设备来满足公司的特定需求。在
2022-09-06 14:45:011096
医用超声波清洗的用处
一、医用超声波清洗的类型 医用超声波清洗依据清洗的有所不同规定具有有所不同的性能,大概可以分为以下这些: 1、单槽医用超声波清洗:只具有超声波清洗槽,有卧式和台式两种型号。 2、双槽医用超声波
2022-09-05 18:09:301800
什么是超声波
频率高、波长短,因而传播的方向性好、穿透能力强,这也就是为什么设计制作超声波清洗的原因。 正常听到的声音是频率20-20000Hz的声波信号,高于20000Hz的声波称之为超声波声波的传递依照正弦曲线纵向传播,即一层强一层弱,依次传递,当弱的声波信号
2022-09-01 11:48:401254
如何利用51单片实现一种超声波测距功能呢
利用51单片实现超声波测距功能,利用单片控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时。
2022-08-17 18:04:531785
超声波多普勒流量计监测站
超声波多普勒流量计的测量原理是以物理学中的多普勒效应为基础的。根据声学多普勒效应,当声源和观察者之间有相对运动时,观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频率。
2022-07-23 15:33:19921
多普勒超声波流量计的原理是怎样的
),超声波发射器为一固定声源,随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用,把入射到固体颗粒上的超声波反射回接收据。发射声波接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒
2022-06-24 08:45:212147
超声波的清洗原理是怎样的
/60Hz)通过电箱,转换成高频高压信号,驱动超声波换能器工作。 ③超声波换能器 把超声波发生器发出的高频高压信号转换成高频机械振动,当超声波清洗注入水时,形成振荡。
2022-06-22 20:08:134276
超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位
超声波(Ultrasound,又称超声波雷达)定位,即使用发射探头发出频率大于20KHz的声波和计算飞行时间来探测距离。常用的超声波频率有40KHz、
2022-03-11 19:29:3710963
论雷达流量计与多普勒超声波流量计的区别
雷达流量计是通过发射电磁波到水面,被反射回来,来测量水表面流速。 多普勒超声波流量计是在水中工作,发射超声波到水里面,被反射回来,来测量水下的流速
2021-12-15 16:33:42765
JK型超声波多普勒流速仪技术参数
JK型超声波多普勒流速仪由水下探头、电缆和水上主机组成,必须将探头、电缆、水上主机连接成一个完整的系统后仪器方能使用,主要用于明渠测速。 JK型超声波多普勒流速仪是应用超声多普勒效应”原理制成
2021-12-06 14:11:48350
超声波传感器、超声波探头和超声波换能器之间的区别
声波频率被反射到 物体表面,反射表面的一部分雷达回波被探头接收并转换为电子信号。          从超声波发送到接收的时间与探头到被测物体的距离呈正相关。电子设备模块检查时间,并根据已知波速计算测量距离。简而言之
2021-10-19 17:01:167888
便携式多普勒超声波明渠流速流量仪
; 原理 多普勒效应,发射和接收超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工
2021-09-01 11:04:57
超声波清洗的特性及原理
如今不论是餐饮业或是制造业都相继运用超声波清洗做为日常清洗的专用工具,其实我们日常生活也有非常多超声波清洗的应用,比如眼镜店、珠宝店的清洗,家用的小型清洗等。那么超声波清洗的清洗效果到底怎么样?灵科超声波带你了解一下。
2021-08-26 14:35:465391
超声波旋熔超声波转盘的区别
超声波旋熔超声波转盘的分别 定位超声波旋熔和转盘超声波焊接机你知道怎么区别吗? 一、超声波旋熔的特点在于:高扭力,高效力,耐操作,实用性高,可任意调整变速时间 ,压力。 生产适用范围:汽机
2021-07-15 16:01:21316
超声波多普勒流量计的工作原理
超声波多普勒流量计具有结构简单,非接触式测量,易于集成的特点,在工业生产、农业灌溉、水文环境监测等领域具有广阔的应用前景。超声波是波长非常短的机械波,频率通常高于20KHz,但它频率高,可以聚集更多
2021-06-29 09:55:341612
超声波传感器是如何工作的
超声波传感器是使用换能器发送和接收超声波脉冲,该超声波脉冲中继有关物体接近度的信息从而使的超声波测量到物体的距离的仪器。
2020-12-26 00:27:03846
超声波探头工作原理_超声波探头型号性能参数
超声波探头,主要利用石英等压电晶体的逆压电效应来完成电能到超声波机械振动的转换(即超声波的发射),利用压电晶体的压电效应来完成超声波机械振动到电能的转换(即超声波的接受),因此又可将其称为超声波发生器或超声波接收器,是超声波检测的一重要组成部分,也是影响检测结果的一重要结构。
2020-11-27 14:56:4211223
超声波切带的特性_超声波切带的工作原理
超声波自动切带,又叫超声波冲花超声波鸡心机,是利用超声波塑料焊接原理以及气动压力相结合,达到冲切包焊接,不暴口,外观美观,整洁,没黑点。
2020-04-17 10:54:302711
多普勒超声波流量计的优势
对于混浊液体侧最一般利用多普勒超声波流量计,测量的必要条件足被测流体必须有足够的其有反射本领的悬浮顺粒、气泡或其他拉子。
2020-03-29 16:40:001032
超声波换能器原理
超声波换能器,其实就是频率与其谐振频率相同的压电陶瓷,利用的是材料的压电效应将电能转换为机械振动。一般情况下,先由超声波发生器产生超声波,经超声波换能器将其转换为机械振动,再经超声波导出装置、超声波接收装置便可产生超声波
2019-08-20 14:46:2134621
超声波测厚仪的原理_超声波测厚仪的相关应用
本文首先介绍了超声波测厚仪是什么,然后解释了超声波测厚仪的工作原理和说明了超声波测厚仪的相关应用,最后介绍了超声波测厚仪的多种实用测量模式。
2019-08-08 11:30:421542
超声波流量计的原理
超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种
2019-08-07 15:21:363119
基于AT89S52单片超声波信号发射与接收电路设计
本设计的整体框图如图所示,主要由超声波发射,超声波接收与信号转换,按键显示电路与温度传感器电路组成。超声波测距是通过不断检测超声波发射后遇到障碍物所反射的回波,从而测出发射和接收回波的时间差T,然后
2019-07-19 15:41:209663
超声波测距技术方案汇总
控制单元控制超声波的发射与接收,实现了超声波风速风向仪的设计。该超声波风速风向仪利用模拟开关设计驱动电路,减少了电磁干扰对电路的影响。.. 基于单接收头的超声波多目标测距 超声波测距传感器以其测量精度高、响应快和价格低廉而广泛应用
2017-10-16 15:55:5316
脉冲多普勒天气雷达数字中频接收机
CINRAD_CB脉冲多普勒天气雷达数字中频接收机
2016-12-26 17:22:4213
一种脉冲多普勒天气雷达接收机
一种脉冲多普勒天气雷达接收机,有需要的下来看看
2016-12-23 02:35:5726
基于STM32的超声波使用
基于STM32的超声波使用,源代码使用于STM32单片读取一体化超声波数据
2016-08-09 15:45:5520
超声波测距
超声波测距源文件,详细介绍了基于51单片超声波测距原理,该文件包含设计的源程序。
2016-05-20 10:12:45171
超声波遥控开关
超声波遥控开关超声波遥控开关超声波遥控开关超声波遥控开关超声波遥控开关
2015-12-09 16:44:4410
超声波测距
有原理图 程序 模块分析 和AD图 单片超声波的控制,超声波测距。
2015-11-18 16:43:3467
超声波测距系统接收电路研究
介绍了超声波测距系统原理,针对超声波测距系统中常用的40 kHz超声波信号,提出了超声波接收电路设计原则,采用了集成运放OP27构成的同相放大器、仪表放大器、CX20106A红外接收芯片
2012-08-08 14:51:16158
UPC1018C构成的超声波接收电路
使用价格便宜的极普通的upc10I8C作为超声波的放大电路,采用独特的连接方式,可获得非常好的应用效果。UPC1018C构成的超声波 接收电路 :
2012-04-16 14:55:027190
超声波测距的发射、接收电路
通过超声波收发到信号的时间差可求出距离,电路共有发射部分和接收部分,已成功调试。超声波物位计的工作原理是由换能器(探头)发出高频超声波脉冲遇到被测介质表面被反
2010-09-16 15:10:14646
超声波清洗的设计
摘要:研制了超声波清洗,简要介绍了超声波清洗的电路设计及整机设计,该机提高了零件的清洁度和清洗效率。关键词:超声波清洗
2010-05-24 09:41:09519
超声波多普勒流量计测量原理
超声波多普勒流量计的测量原别是以物理学中的多普勒效应为基础的。根据声学多普勒效应,当声源和观察者之间有相对运动时,观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频
2009-12-21 10:47:0145
多普勒超声波发射
多普勒超声波发射 2.25MHz振荡器Q1驱动
2009-10-10 14:29:46744
超声波遥控接收机
超声波遥控接收机 一个P/N J4-815
2009-10-06 14:06:03686
基于超声波多普勒法的流通截面分区流速测量的研究
传统的超声波多普勒流量的结果是大面积区域内具有统计意义的平均流速,不能反映流速在流通截面导航的分布。
2009-07-18 09:23:5719
超声波接收器电路图
超声波接收器电路图
2009-07-09 11:55:311425
超声波遥控接收电路图
超声波遥控接收电路图
2009-06-08 16:04:37552
超声波遥控照明灯接收机电路图
超声波遥控照明灯接收机电路图
2009-05-08 15:31:09639
超声波遥控开关接收机电路图
超声波遥控开关接收机电路图
2009-05-08 15:30:28606
脉冲超声波的产生及其特点
脉冲超声波的产生及其特点 用于产生和接收超声波的材料一
2008-11-24 14:53:367064
已全部加载完成
