本文主要介绍了采样保持电路图大全(五款采样保持电路设计原理图详解),采样保持电路(采样/保持器)又称为采样保持放大器。当对模拟信号进行A/D转换时,需要一定的转换时间,在这个转换时间内,模拟信号要保持基本不变,这样才能保证转换精度。采样保持电路即为实现这种功能的电路。
2018-02-23 09:59:4495716 最近在做一个项目,直流输出有600V,输出与控制板完全隔离,现在我想通过电阻分压的方式对其进行采样。分别对输出+和输出-作分压采样。但是因为输出地相对板子地是悬浮的,所以分压电路设计上难把握。请问板上大声有没有有经验的或有想法的不吝赐教。另外问一下有没有用过隔离式直流电压采样器件的吗
2015-09-29 16:25:27
的放大能力没有降低。. 图a 图b2.2 稳定静态工作点的原理分压式偏置放大电路的直流通路如图a所示。当温度升高,IC随着升高,IE也会升高,电流IE流经射极电阻RE产生的压降UE也升高。又因为UBE
2012-08-08 19:39:21
电流负反馈工作点稳定电路图Z0215为基极分压式直流电流负反馈放大电路,与共射基本放大电路相比,该电路不同的是在基极采用Rb1、Rb2分压式偏置,在发射极接入了反馈电阻RE及与其并联的旁路电容CE 。
2021-04-15 06:34:37
本人乐于助人,做了二十年电路设计,最近一年花时间整理出自己设计的部分经典电路,总共有100多套近200张电路图,绝大部分
2016-05-20 20:48:36
大家好!我想给我的一个预驱芯片TD340供电12V,输入电流要求最大10mA,输入电压是48V,我用电阻分压的话怎么计算电阻值呢?谢谢了!
2011-04-12 10:56:51
分压后进ADC的电压为2.8V,实际上当12V不接只接24V时,分压后的电压为1.2V。当24V和12V都接时,电阻分压后的电压为4V,很奇怪,都不对。尤其是两个电源都接的时候,电阻肯定没焊错,单片机也换了一个也还是这样
2023-06-14 22:20:31
如何使用简单的电阻分压来做 AFE 的供电与采样输入?电阻分压模拟电芯输出会出现哪些故障问题?
2021-03-11 06:46:51
新人报道,没什么积分,向大家讨一点。一个电阻分压计算软件,去年工作用 VC 写的,没啥技术含量,还望大家多多支持。
2012-04-07 09:06:56
显而易见的明显问题的答案。图 1 是一款分立式解决方案,其提供一个参考电压 (VREF) 和基于 R1 与 R2 比值的偏置电压 (VBIAS)。图 1:双参考分立式拓扑这时很“显然”电阻器分压器的整体漂移
2018-09-13 14:43:26
是一款分立式解决方案,其提供一个参考电压 (VREF) 和基于 R1 与 R2 比值的偏置电压 (VBIAS)。图 1:双参考分立式拓扑这时很“显然”电阻器分压器的整体漂移是 (5 ppm/°C) + (5 ppm/°C) = 10 ppm/°C。为进行确认,我进行了仿真。图 2 是 …
2022-11-22 07:17:29
又有高边采样和低边采样之分。我们看下这个常用电路:该电路是一个经常用在电网电压采样电路中的同步信号产生电路。该电路由三个部分组成:1、电阻、滑线变阻器和电压比较器LF353组成缓冲环节。2、电压比较器
2022-01-14 06:30:00
AP9195LED 大功率升压恒流驱动芯片 典型应用电路图概述AP9195 是一款高效率、高精度的升压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。AP9195 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路
2019-05-15 11:57:48
,继电器断开。设计过程中,需要考虑信号抖动等因素,简述电路的工作原理与设计思路,并绘制出电路原理图。这是一道练习题,因为是纯新手小白专科生,整个设计思路相当陌生,献出仅有的1分积分希望能有大大指点一二
2021-03-13 23:32:49
STM32F405测电阻分压的值不准确,但是当我用万用表去测的时候示数又正常,这个是什么问题
2019-11-12 16:26:44
分压式偏置电路 偏置电路可以分为固定的偏置和分压式偏置电路 上图是固定偏置电路,固定偏置电路不能稳定Q点,受三极管的温度、放大倍数、ICE0等因数都会影响Q点的不稳定比如温度对UBE的影响由于
2013-08-17 11:00:56
我的想法是:因为有高低电势,所以电流进行移动,移动到电阻,因为电阻会阻碍电子流动,所以近电源一端会堆积一些正电子,而另一边正电子会稀疏一点,从而产生压降,但是这样话,电源电压会相对电阻来说会下
2015-07-28 15:53:51
、电路正常工作时,运放检测采样电阻的压降,当流过采样电阻电流较大时,运放输入端的差模输入电压较大,运放输出电压较高,此时应该降低场效应管的导通程度,增大沟道电阻减小电流。
如果电流较小,运放输入端差分输入电压较小,此时运放输出电压较大,加大场效应管的开通过程,较小沟道电阻增大电流。
2024-01-27 15:11:27
各位前辈你们好,在重新温习模电知识的过程中我发现以下疑问:如图是一个基于场效应管2N7000的偏置放大电路。图一是课本上给的电路图:图一我的问题就出在R3这个电阻上,他的作用我不能理解,通过交流分析
2017-07-28 12:06:01
最近看文献,看到一个用电流传感器对电流进行采集的电路图,电路设计时对电流传感器输出的电压信号进行了分压,同时将分压之后的输出信号进行调理时又再次进行了分压?不理解用意何在,这样不就导致系统的精度降低了吗?
2016-05-15 21:34:49
2016-05-16 21:33:35
这是一个温度传感器采样电路,其采样电压时R555上的电压。此电路图中的R554和C546是构成RC滤波电路,为什么采样后的电位经过RC滤波器到达单片机后,不会在R554上产生压降呢?求高手剖析下这个简单的电路图?
2015-01-20 20:15:38
本文主要讲了六款简单的开关电源电路设计原理图,24V开关电源的工作原理是什么、24V开关电源电路图等内容,下面就一起来看看吧~ 简单的开关电源电路图(一) 简单实用的开关电源电路图 调整
2023-03-15 16:28:29
单片机做电动车电瓶电量指示器,分压电阻采样60v的电瓶电压,在没有负载的情况下分压电阻电能消耗大概是多少?长期使用会不会损坏电瓶或者电阻?
2023-06-01 10:21:24
工程师称采样电阻。
采样电阻作用
采样电阻功能上就是做为参考,常用在反馈电路里,以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入
2024-03-13 07:09:34
同相比例 加上 红色圈里的电阻分压,变成的电路叫什么名字?有大神能帮忙回答?
2021-03-26 16:43:44
的电源保护电路。 2.工作原理分析 欠压保护的电路原理图如图1 所示。共由五部分组成:偏置电路、基准电压产生、欠压检测输入、比较器、反馈回路。 本电路的电源电压是15V,M1、M2、M4、R1 是电路
2018-08-27 15:54:31
的555电路 如何看懂电路图1--学电子跟我来系列文章top电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表
2014-04-15 16:23:11
关键电气符号详解电子设备中有各种各样的图。能够说明它们工作原理的是电原理图,简称电路图。电路图有两种,一种是说明模拟电子电路工作原理的。它用各种图形符号表示电阻器、电容器、开关、晶体管等实物,用线条
2017-12-08 14:19:01
比较器是电路设计中常用的一个模块,一般设计人员将其用在电源输入过欠压保护或者设置阈值电压。比如,当监控到电池的电压低于某一个值时,比较器的输出端会产生一个复位信号给后面的控制系统,提示系统马上要
2023-03-22 15:17:08
我尝试通过移位寄存器级联+三八译码器,实现用3跟控制线,驱动16*16LED点阵屏的效果。这是第四篇博客,讲述三电路的原理图。通过前几篇文章的铺垫,本节课讲述完整的电路原理图设计。在电路设计中
2021-07-30 06:03:16
实用电子电路设计电路图和原理图设计
2018-12-06 14:10:42
先来说一下我做的这个电路是什么吧。这个电路是按照模电书上的并联分压式电路实现输入DC30V,通过绿色箭头的控制端控制输出DC0V ~DC30V。CON5是一个用来接两个三极管的端口,相当于增大
2016-07-29 23:00:58
组成300k采样电阻,总电阻为理论偏差整体电路图如图3所示。焊接好的电路如图4所示。图3 自制高压分压器电路原理图图4 焊接好的实物图焊接好后,就开始测试,测试我买的3kV电源,采用基准芯片ADR530给
2019-10-03 00:10:37
让我们假设一个串联的10 V电池,两个电阻的电阻值相等。根据分压规则,这些电阻器之间的电压为5V。我有一个组件(无论它是什么)需要通电5伏。当我尝试在这些电阻器之间使用5V电压值为其供电时,分压规则
2018-08-27 09:59:48
)参考电压电路[url=http://bbs.dianyuan.com/upload/tech/2013/08/21/1377053750-59795.png]采样电路采用最简单的电阻分压电路。(8)最终组合
2013-08-25 20:30:19
文上,我将介绍一种用数字信号改变电阻分压器和参考电压的方法。图1:典型的VREF反馈分频器该方法中使用一个数字电位计替代两个固定电阻。图2概念性地展示了这一点,其中反馈引脚与电位计的弧刷相连接,高端
2018-06-08 10:08:23
。负 LDO 后置稳压器采用充电泵输出来供电。LDO 输出电压可使用外部电阻分压器进行调节。 图 采用单端15V 输入电源的低噪声±12V 电源电路图【详情请参阅:电子发烧友网热门电路图TOP10
2012-07-09 16:32:06
小弟求一张三分频的电路图,以及指导扬声器信息、算出各配件的方法,不胜感激.....谢谢各位了
2012-08-03 08:50:41
本篇博文上,我将介绍一种用数字信号改变电阻分压器和参考电压的方法。图1:典型的VREF反馈分频器该方法中使用一个数字电位计替代两个固定电阻。图2概念性地展示了这一点,其中反馈引脚与电位计的弧刷相连接
2022-11-16 06:17:02
如题:1.用比例法测大电阻时,如果只接前半部分,不接后面的仪表,分压正确;2.加AD8221后,电阻分压改变,不成比例,但此时仪表放大器输出与输入一致,(放大倍数默认1倍);如图:3.将仪表放大器
2019-01-11 11:15:32
3.将仪表
2023-11-20 08:22:19
请问各位大侠,直流15V电压采样,是先分压再过射随还是过射随再分压?(分压作用是后端采集卡只能采样10V以内的电压。)
2020-02-08 18:03:56
大家好,由于最近在做电子负载,遇到电压采样的问题。负载为:12V,10A的开关电源。分压电路如下:CH+为负载的正极,CH-为负载的负极。现在发现:当负载无电流输出时(负载电压:12.12V
2019-03-25 12:03:21
外行不懂模电,请教个问题!感谢大家如果采用输出为0-5A的电流互感器,下图差分电路中,采样电阻R应该选用多大阻值的?
2022-09-22 16:25:27
电流采样的几种方式1.直接用采样电阻,ADC测量电阻上面的压降,不经过运放等处理电路2.用采样电阻,ADC测量电阻上面的压降,经过运放等处理电路,比如差分放大、跟随器等3.电表、智能断路器等电力设备
2022-06-16 17:46:09
参考,常用的有分压采样以及运放直接采样等。
1、非隔离型电压采样电路
电压分压采样电路是典型的非隔离型电压采样电路之一。因为其结构简单、可靠性高、成本低等特点,常被用于数字电源电压采样。其电路结构如下
2023-08-15 14:06:48
Ω的电阻R36、R37应串联接入采样信号。图2-5 采样电阻开尔文连接综上,如何确保较高的测量精度是设计采样电阻时的关键。应注意以下三点:(1)连接方式应选择开尔文连接,如2-5图所示;(2)电阻选型应
2020-07-29 15:01:54
的电阻性负载或并联支路电流。分压器示例2在36伏电源上,三个6kΩ,12kΩ和18kΩ电阻元件串联在一起。计算总电阻,电路周围流动的电流值以及每个电阻两端的电压降。给出的数据:V S= 36伏,R 1
2020-10-28 07:55:36
;为了节省空间,同时ADE7763给的参考电路中使用了电阻分压的方式将电压降压到150mv左右,原理图如下:VT1为火线,VT2位零线,但是这样做有一些问题,首先,如果我直接将VOP,VON,AGND接入
2016-07-07 00:09:38
是否可以去掉两个二极管,直接改变两个电阻来给三极管提供合适的电压就行了?原图有什么好处,改为直接电阻分压有什么利弊。同理,右边的mos管控制是否可以不要三极管直接用电阻分压就行了。请帮忙分析一下,谢谢。负载是小马达
2018-06-13 09:27:01
其实我始终没太搞懂分压电阻,电路连接如下图,上电后,分压输出的电压经测量是和理论计算出来一致,但是电阻烫手,很烫,这怎么解决,是不是电流过大,串联的那个电阻本身不就起到限流作用吗?请懂的朋友解答,谢谢了!
2013-09-18 16:35:38
使用分压电阻来扩大测量范围,分压电阻应该如何接呢?我目前的方案用运放搭的差分放大电路,将差分电压转换成单端信号,然后送入AD7606。
运放需要正负两个电源轨,而AD7606支持双极性电压输入,输入阻抗固定1MR,如果能完全用无源的电阻分压网络来扩大测量范围,就可以省去两个电源轨和精密运放了。
2023-12-06 06:35:38
请问想用AD管脚检测按键。初步设想是通过检测该管脚的中断然后检测AD,电路是不是采用电阻分压
2017-05-24 08:17:25
电阻电桥放大电路图
2019-11-05 09:12:23
储压变换器电路图
2019-10-23 03:45:12
晶闸管断路过压保护电路图
2019-11-07 09:02:18
过压保护电路电路图
2019-10-10 09:03:10
在下面这个电路图中,为什么OP27的同相输入端(3管脚)要输入电源电压的分压?在电路设计中如何确定R6和R7的值?
2018-11-15 10:01:18
这个电路图的元器件原理图电容电阻设置多少,原理图和实用电路图有什么关系?
2017-05-18 11:33:41
进行电流采样时,采样电阻压降怎么得来的?看到有些说是运用运放差分,ADC转换来的,是不是这样,求大虾具体说明下还有个 比如客户的使用采样的电阻,输出的电流或电压高了,从哪几方面解决问题呢? 用电阻采样方式是不变的
2016-04-20 18:45:35
阻容分压器是采用RC串联网络来分压的,具有电阻分压器低频性能好的优点及电容分压器高频性能好的优点,缺点是高阻低电容网络测试复杂。
2020-03-11 09:00:39
阻值来改变整个电路的电流.通常变阻器应选用限流接法,但在下列三种情况下,必须选择分压连接方式.(1)若采用限流电路,电路中的最小电流仍超过用电器的额定电流时,必须选用分压电路.(2)当用电器电阻远大于
2016-11-15 17:22:41
电阻的增大,在电压不变的情况下,回路的电流减小;由于滑动变阻器的电阻,以及与通过其的电流的乘积,即为其两端的电压。 滑动变阻器的限流式和分压式接法 (一)滑动变阻器在电路中的两种接法: 1.通过
2019-03-24 11:21:08
。 归纳为:大负载 R0》RL时,分压电路 小负载 R0《RL时,限流电路大载分压小限流。 三、分压式与限流式的特点: 1. 待测电阻上电压的调节范围不同 设电源的电动势为E,内阻不计。在限流式连接中
2019-04-21 11:20:12
本文主要介绍了电子秤设计电路图汇总(六款模拟电路设计原理图详解)。电子秤是衡器的一种,是利用胡克定律或力的杠杆平衡原理测定物体质量的工具。按结构原理可分为机械秤、电子秤、机电结合秤三大类。电子秤主要
2018-01-30 10:59:51241250 本文主要介绍了简单实用的恒流电路图大全(八款简单实用的恒流电路设计原理图详解)。压控恒流源是系统的重要组成部分,它的功能是用电压来控制电流的变化,由于系统对输出电流大小和精度的要求比较高,所以选好压控恒流源电路显得特别重要。该恒流源电路由运算放大器、大功率场效应管Q1、采样电阻R2、负载电阻RL等组成
2018-03-26 08:57:00228060 本文主要介绍了电阻分压简单电路图(电阻串联分压/分压电阻采样)。音量控制的实质是由电阻构成的分压电路,下分压电阻R2大小对输出电压变化的影响:输入电压Ui和R1不变时,如果R2增大,输出电压将增大
2018-03-28 14:20:58152165 采样电阻是电流采样和对电压采样。对电流采样则串联一个阻值较小的电阻,对电压采样则并联一个阻值较大的电阻。采样电阻又被称为合金电阻、电流检测电阻、取样电阻等。
2019-11-08 08:47:348953 采样电阻将一个阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。
2019-11-08 08:55:0023242 采样电阻选用康铜丝,以减少因温度变化而引起的采样电阻阻值的变化。采样电阻将输出电流转换为电压信号,供 A/D转换用。设计中 A/D、D/A转换器的参考电压都为 2.5V,电路中流过的电流最大值为 2000mA,因此正常情况下电阻阻值应为2500mV/2000mA=1.25 Ω
2020-03-31 08:00:0014 的精度进行量化,然后再送进单片机等数字电路里进行处理。 取样电阻:把某种电量经过一定的处理后作为某一电路的输入信号。 采样电阻与分压电阻有什么区别: 采样电阻:阻值较小,以毫欧级为主,精度高,采用大封装的功率电阻较多。
2021-08-20 16:29:236010 的精度进行量化,然后再送进单片机等数字电路里进行处理。 取样电阻:把某种电量经过一定的处理后作为某一电路的输入信号。 采样电阻与分压电阻有什么区别: 采样电阻:阻值较小,以毫欧级为主,精度高,采用大封装的功率电阻较多。
2021-10-05 16:13:002978 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。那么问题来了,采样电阻的特点、作用、原理、应用又是什么?下面小编带大家深入了解采样电阻。
2022-02-11 08:24:1911866 电阻分压采样电路图(一)
音量控制的实质是由电阻构成的分压电路,其原理就是电阻串联分压的知识,其典型的电路如图1-1。
输入电路由信号源Ui、电阻R1和电阻R2构成。分压电路输出电压U0算公式
2022-02-11 14:02:4552 AN4076_三相逆变器中基于两个或三个采样电阻的电流检测电路设计
2022-11-21 17:07:001 电压经过RC滤波电路调理后进入AD采样, 电阻两端电压差除以采样电阻即可得到回路的充放电电流。采样电阻值通常比较低,一般不超过1欧,比如20毫欧,但是精度较高,一般都在±1%,同时电阻封装一般选用0805或更大封装,以防电阻额定功率不够而失效。
2023-01-19 16:39:008539 采样电阻为电流采样和电压采样。电流采样串联电阻值小的电阻,电压采样并联电阻值大的电阻。而采样电阻有很多种称法如电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻等等。
2023-07-20 10:02:272176 ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:271522
查看更多
