max232芯片介绍_max232接线图
- max232(31809)
12V max232芯片和5V max232通讯失败怎么解决?
12V max232芯片和5V max232通讯失败,这种事情是得更换芯片么,有没有什么好的解决办法?
2023-10-18 07:45:29
MAX232不供电正常工作,通电后反而不能工作!!!
我将MAX232d接收和发送连在一起,用串口调试工具给它发数据,当不给MAX232供5V电源时,串口调试的发送和接收是一样的;当给MAX232供上5V电源后反而接收不到发送的数据了。请问谁遇到过此类问题,谢谢。
2013-10-04 12:19:59
MAX232升压原理
专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片、使用+5v单电源供电MAX232: 外部并有4个0.1uF或1uF的瓷片电容,MAX232电荷泵内部的FET开关阵列以一定方式控制快速电容器的充电
2019-06-14 04:36:06
MAX232和单片机的应用
`我用单片机和电脑通信,自己焊了个MAX232转换电路,硬件是按给的原理图搭建的,但是在下载程序的时候怎么也不能连上,这是什么原因??忘大侠出手相求,时间紧任务重。。`
2011-04-18 22:55:37
MAX232电平转换
小弟采用MAX232连接了一个简单电平转换电路,如下图所示,电容采用的是1uf的电解电容。在测试的时候,11号引脚输入峰值
2014-06-12 08:39:54
Max232简介及应用电路相关资料分享
Max232产品是由德州仪器公司(TI)推出的一款兼容RS232标准的芯片。该器件包含2驱动器、2接收器和一个电压发生器电路提供TIA/EIA-232-F电平。 该器件符合TIA/EIA-232
2021-06-03 06:38:43
max232信号输出问题?
看不到,但是还是有一小点;当我用电脑串口线连接单片机串口,打开电脑串口助手时,发光二极管一闪一闪的亮得很正常。为什么单片机串口输出信号电压这么低!用max232转换的电平怎样才能驱动RS232啊!有人说加上拉!我也加了啊,可是还是不行。。。知道的说下,谢谢了! `
2013-01-04 00:42:44
max232在pcb中无法生成?!
我设计的电路图,创建网格表时各引脚都提示:Not node found,生成pcb文件根本就没有max232!请教怎么回事!max232时自己建的,pcb库文件自己建的和protel库中的DIP16和SO-16都试了一下,都没有!
2012-07-30 15:48:49
max232外接电容问题
我公司有多台群宝机械手,最近有一台频繁烧MAX232。 检修发现主控板与操作手柄通讯采用max232芯片(主控板、操作手柄各有一片8031单片机和一片232芯片),其电容容量明显比芯片手册要求的高得
2017-12-16 12:55:38
max232的串口通信和烧录
刚做了个max232的串口模块 和电脑用u***插口连接的proteus仿真max232失败,说找不到max232模型。不知如何设置max232连接总是没反应 无奈了两个单片机通过max232串口
2018-08-29 17:18:33
STM32和GPRS连接加个MAX232是怎么连接的?
STM32和GPRS连接, 具说得加个MAX232,是怎么连接的?STM32和MAX232怎么连接?MAX232又和GPRS怎么连接?详细一点最好.非常感谢.
2019-03-13 02:31:33
USART转232的芯片MAX232发热严重怎么解决
因公司硬件工程师离职,无新人补缺,记最近遇到一个硬件问题,关于RS232接口无法通信,经过检查发现USART转232的芯片MAX232发热严重,经测量达到了60多度,明显不正常,硬件电路如下经过查找
2022-02-28 09:04:49
proteus串口仿真调试,加入max232后没有显示?
题目要求是RS232c全双工发送8个字节,然后我现在使用max232后没有显示。另外我还想问MAX232的标准连线什么样的呀,去哪里可以找到几个电容的推荐值呢?因为大家画得都不太一样。谢谢!连接电路和virtual terminal2设置:
2019-06-21 23:17:17
不知道为什么proteus8.6 sp2自己画了一个51和max232电路仿真总是失败。该如何设置?Cannot find model file 'MAX232.MDF'.Simulation FAILED due to netlist linker error(s).
2018-03-18 22:04:49
不用max232,怎么可以下载hex文件到单片机?
用COM口连接可以用什么来替代max232芯片啊?我给max232供电5V后,2、6脚电压一个4v一个没电压。换到另一块板子上,也是一样的,我估计可能是芯片坏了。各位大虾知道怎么解决吗
2012-07-19 16:37:18
为什么我的单片机电路板放上max232后无法下载?
单片机电路板,放上max232后,无法下载是怎么回事,卸下就可以下载。注:当时设计电路时候,max232在PCB中左右对称,我把232引脚掰过来,翻转过来焊上了,但是电容没有接错,是不是因为这个原因?
2019-06-26 02:06:33
使用Max232做的串口连接小板的问题
使用Max232做的串口连接小板,连接到电脑上后,VCC以及RX、TX与GND之间会有一个负压,这个现象正常吗?这个负压是怎么产生的呢?与CPU连接后是否会对CPU产生损伤?
2013-08-24 00:09:08
关于MAX232与M3连接的问题怎么解决
现在我用新焊的一个MAX232电路中的RX TX 分别连于M3板子的 RX TX(跳线拿下来) , 然后 用GSM的RX TX GND 连接 PA9PA10 GND 这样能烧芯片吗? MAX232 接5V与板子连接不能烧芯片吧?
2020-07-21 04:21:59
只用串口座和max232可以进行烧录吗
上网查了好多,看了好多u***转串口的,什么p***啊,ch340了,max232了,已经晕了,有哪位大神可以告诉我这些有什么区别吗?,ch340和max232是必须同时用吗?如果只用串口座,max232可以进行烧录吗?(用stc-isp软件)谢谢指教
2013-04-18 19:24:36
基于MAX232的正负电源设计
复杂和繁琐,而RS232标准串行通信接口又是电子系统的标准配置之一。本文介绍一种利用RS232接口的电平转换芯片MAX232设计正负电源的方法。 1、MAX232特性 MAX232是MAXIM公司
2018-10-18 16:36:00
美信经典接口芯片MAX232技术文章、应用技巧、通信问题集锦
使用的时候须注意的问题:把MAX232的232端口和TTL端口搞反发现还能工作!只是有的电脑能行,有的电脑不行,这里详细介绍一下max232的使用方法,大家一定要注意了!使用美信接口芯片MAX232时发现
2014-03-14 10:54:53
请教jtag接头与MAX232的连接方法
MAX232上的R11N和T1OUT,这样才能实现将电脑中的数据烧录进单片机呢?我已经在网上查阅了这些芯片的所有资料,但是还是不太清楚管脚的连接方式。
2018-02-09 15:04:14
请教用MAX232遇到的奇怪问题
最近由于项目需要,设计了一个MAX232转换电路,芯片是在立创买的,型号MAX232ESE,电路是按照美信手册提供的参考电路设计的,如果下图所示:由于只用了一路,所以7/8/9/10脚都空着
2020-12-15 22:21:53
请问DB9串口线和max232有什么作用?
单片机->max232芯片->串口线->pc机 开始就知道用串口线和max232 这两样东西,今天想起来他们俩都是干嘛的,max232芯片是把单片机的TTL电平转到coms电平
2019-04-12 06:35:23
请问有基于max485和max232的485转232的电路图吗?
手头的主控板上是485通信,我需要把数据传到本子上,故需要做个转换电路。谁那边有基于max485和max232的 485转232的电路图。帮忙贴给我。网上搜的都是千篇一律。
2019-09-27 00:31:55
max232中文手册
max232中文手册
♦ 对于低电压、集成ESD保护的应用MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E:+3.0V至+5.5V、低功耗、速率高达1Mbps、利用四个0.1μF电容
2008-01-05 09:23:2182
max232芯片中文资料
MAX220, MAX222, MAX223, MAX225, MAX230, MAX231, MAX232, MAX232A, MAX233, MAX233A, MAX234, MAX
2008-04-26 01:09:111652
max232 串口转换芯片资料
The MAX232 device is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage generator to supply
2008-11-15 12:44:48248
Max232 串口电平转换芯片
Max232 串口电平转换芯片:The MAX232 device is a dual driver/receiver that includes a capacitive voltage
2009-08-06 09:07:23442
max232中文资料
max232–MAX249系列线驱动器/接收器,专为EIA/TIA-232E以及V.28/V.24通信接口设计,尤其是无法提供±12V电源的应用。这些器件特别适合电池供电系统,这是由于其低功耗关断模式可以将
2009-10-21 10:36:223806
MAX232在使用的时候须注意问题
MAX232在使用的时候须注意的问题
把MAX232的232端口和TTL端口搞反发现还能工作...
只是有的电脑能行,有的电脑不行...
大家一定要注意了...
2007-11-08 10:16:261692
max232 兼容RS232标准的芯片
max232 兼容RS232标准的芯片
max232是由德州仪器公司(TI)推出的一款兼容RS232标准的芯片。由于电脑串口rs232电
2008-10-21 00:06:433488
三极管替代MAX232电路设计方法
三极管替代MAX232电路设计方法
本文用两个三极管代MAX232,完成了数据线的制作。制作成本比用MAX232还低....
好了,现在给出MAX232的内部电
2009-12-28 12:18:033086
MAX232引脚图功能应用电路 MAX232中文资料PDF数据手册下载
本文为你提供MAX220–MAX249系列线驱动器/接收器内容讲解。包括MAX232引脚图、应用电路图、MAX232中文资料,MAX220至MAX249的英文数据手册Datasheet下载。
2016-09-20 10:40:1114561
MAX232中文资料引脚图、MAX220–MAX249系列数据手册
MAX232中文资料、MAX232引脚图,实际应用电路图,MAX220–MAX249系列芯片手册。
2016-09-20 10:56:17111
MAX232_规格书_MAX232中文资料_MAX232ESE产品说明书
MAX232_规格书_MAX232中文资料_MAX232ESE产品说明书,中英文,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-05 15:45:1449
MAX232与单片机通信电路图资料下载
MAX232与单片机通信电路图MAX232是一种双组驱动器/接收器,片内含有一个电容性电压发生器以便在单5V电源供电时提供EIA/TIA-232-E电平
2017-03-22 14:11:3663
max232芯片的功能及典型应用电路
MAX232芯片是美信(MAXIM)公司专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。器件特别适合电池供电系统,这是由于其低功耗关断模式可以将功耗减小到5uW以内。MAX225、MAX233、MAX235以及MAX245/MAX246/MAX247不需要外部元件
2017-10-18 15:31:1063387
max232中文资料及其应用
2017-11-03 14:54:0295153
如何判断MAX232接口芯片的好坏
MAX232芯片是美信公司专为RS-232标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v单电源供电。器件特别适合电池供电系统,这是由于其低功耗关断模式可以将功耗减小到5uW以内。MAX225、MAX233、MAX235以及MAX245/MAX246/MAX247不需要外部元件
2017-11-22 10:25:0514450
基于MAX232实现PC机与CPU通信
本文介绍了基于MAX232实现PC机与CPU通信,介绍了MAX232芯片的应用及利用MAX232芯片制作的硬件接口电路,通过串口将它们读到PC机上,再通过示波器将串口波形输出。判断接收数据是否正确,以此来验证该串行接口电路的正确性,确保正确实现CPU与PC机之间点对点的串行通信。
2017-12-18 09:45:146726
MAX232与51单片机如何连接_MAX232与51单片机连接图
当用单片机和PC机通过串口进行通信,尽管单片机有串行通信的功能,但单片机提供的信号电平和RS232的标准不一样,因此要通过max232这种类似的芯片进行电平转换。
2018-01-19 08:51:4528556
MAX232 双路 EIA-232 驱动器/接收器
电子发烧友网为你提供TI(ti)MAX232相关产品参数、数据手册,更有MAX232的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX232真值表,MAX232管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2018-10-16 10:08:54
MAX232单电源电平转换芯片的中文资料和使用程序免费下载
MAX232 芯片是美信公司专门为电脑的 RS-232 标准串口设计的单电源电平转换芯片,使用+5v 单电源供电。
2019-07-26 08:00:009
MAX232芯片的引脚图和电脑串口的连接电路及RS232引脚定义详细说明
max232是一种把电脑的串行口rs232信号电平(-10 ,+10v)转换为单片机所用到的TTL信号点平(0 ,+5)的芯片,这个芯片的价格比较贵大约要6元,下面我来介绍一下max232引脚图以及max232和电脑串口的连接电路,RS232引脚定义。看下面的图。
2019-09-08 11:10:4742159
MAX232的引脚说明及工作原理
MAX232是一种广为人知的IC,用于在微控制器和个人计算机(PC)之间建立串行通信。该 IC 用于在串行通信过程中将 TTL/CMOS逻辑电平转换为 RS232
逻辑电平。通常,微控制器的工作
2023-07-02 14:21:394191
基于MAX232芯片的简单RS232电路
的。即使基于C51单片机开发的有串口通信的系统也少不了使用RS232协议。我们在完成这一协议最重要的芯片就是MAX232芯片。下面介绍下基于MAX232的简单电路。
2023-11-09 09:35:441456
查看更多
