HX711是一款专用于高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片,其内部集成了差分处理电路、稳压电源、片内时钟振荡器等,使电子秤传感器电路大大地简化。
2022-11-23 10:31:5811319 51单片机hx711称重及程序,(一)项目介绍基于51单片机的HX711称重计,最大称重量为5kg,并且在LCD1602上显示数值,可设置称重物品单价,称重精度可由按键key调节。误差可达0。传感器
2021-07-19 09:22:49
HX711是一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片是专门为称重传感器设计的,称重传感器只需要一个HX711芯片即可完成称重信号的处理及AD转换;对于
2021-07-01 09:18:18
基于HX711压力传感器模块的电子秤程序分享
2019-02-13 21:12:38
HX711如何进行数据处理?
2016-11-21 22:03:43
HX711模块 HX711是24位的力学信号放大器,设计的关键点: 01.全桥测力电路的应变片的贴法有讲究,用502基本上就变成一次性的存在初始变形需校准,703可以更换没有预应变力,哥俩
2023-03-27 11:38:12
■ 简介HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度
2021-07-28 07:45:03
HX711模块本身特别好,24位AD,加内部放大器(可以64和128增益,放大倍数),但无奈它的串口太智障,解释的也不是很清楚。现在我程序调试成功了,使用的HAL库,下载链接如下:注意,这里的说明只包含关键部分——串口部分,其他的自己看datasheet或者淘宝的资料了解。...
2021-08-12 07:38:51
2022-01-05 06:13:56
如题,HX711模块能实现万分之一精度吗?怎么写处理程序呢?
2017-04-07 16:56:17
();}//****************************************************// 读取 HX711//****************************************************unsigned long HX711_Read(void
2016-12-21 23:58:35
HX711是常用的电子秤前端模拟信号采集芯片,集成24位AD 和 最大增益128的运放,假设称重传感器采用电阻应变式压力传感器,经过非平衡电阻桥连接到HX711的通道A,则相关的计算如下: 假设工作
2019-08-30 04:37:41
HX711具有什么特点?HX711进行串口通信有哪些注意事项?
2021-10-22 07:20:02
我在做一个将hx711与zigbee连接然后通过串口发送数据的实验,hx711的启动程序如下,出现的问题是无法返回数据,但是能编译过去,后来发现是while循环一直跳不出去,大佬帮解答一下呗void
2018-11-18 17:23:35
hx711是一个很常见的压力传感器模块,精度很高,在平时做嵌入式开发的时候也常常遇到。但是在网上找到的代码往往都很老了,用现在常用的stm32板子都或多或少有一些问题,尤其是在一些购买该模块地方那里
2021-08-04 06:19:21
hx711重力测量怎么通过51单片机串口通信显示在PC机上?
2018-04-04 15:08:18
基于hx711的电子称资料
2015-08-01 20:43:01
假如现在输入 3mv的信号 经hx711(24位)转换为一个二进制数,存到aa中 现在如何将这个值转换为电压值??然后将这几个数分离出来 显示在1602上,该怎么做??unsigned long ReadCount(void){
2015-10-25 20:00:54
1脚接HX711模块的SCLK0脚接HX711模块的DOUTulint Count=0;//AD模块数据采集ulint HX711_Read(void) { uchar i;PORTA&
2016-05-05 22:08:23
我想使用润和的Hi3861开发板连接HX711称重模块并进行称重,HX711称重模块已经使用过Arduino与其示例代码完成称重,我仿造Arduino的称重代码将其移植到Hi3861上,但是称重一直
2023-03-20 23:30:27
■ HX711读取模块通过对于 磁悬浮地球仪拆解 中,悬浮物所受到的磁力随着空间和电流的变化,可以建立起被控对象的数学模型。除了在理论上可以电磁相互作用力进行测量之外,通过实验完成数据的拟合,帮助
2021-11-04 08:06:23
用的是8Kg2.0mV/V的如果其它规格,更改转换公式即可。//检测参数通过串口发送的电脑。//可以做程序在电脑上直接显示。//串口选用USART1//PB11接HX711数据口浮空输入//PB12接
2018-07-02 04:29:19
STM32压力传感器信号采集-24位AD HX720 HX711原理是什么?
2022-01-27 07:01:37
STM32称重传感器+HX711的使用——HAL库文章目录STM32称重传感器+HX711的使用——HAL库前言一、接线二、CubeMax配置三、代码编写注意点前言因为在一个项目中使用到了称重
2022-02-25 07:38:29
有谁知道stm32与hx711通讯程序吗?stm32与hx711通讯是否要进行接口转换成3.3V?
2018-04-29 09:20:46
已经被定义的引脚
5.5 gpio源码
六、改动总结——使能hx711
七、验证驱动添加
八、编写测试文件
8.1 测试代码
8.2 配置编译环境变量
九、验证
十、其他——添加文件路径
小结
前言
2023-10-28 13:39:50
想做个电子称,如何用mydaq采集HX711输出的数据?求labview程序
2017-05-28 20:02:52
请教一下各位大神有关HX711的使用,datasheet和C语言实例
2012-03-19 20:39:12
测试一传感器,在搭建仿真电路时,用0~10K变电阻代表传感器目的:获得 电阻->数字信号 比较好的对应关系仿真电路如下(程序是HX711模块的例程)惠斯通电桥->HX711
2017-10-02 20:39:27
用hx711模块测体重,但是用串口收到数据只有一个数,按传感器没反应怎么回事?
2017-04-27 15:26:13
我做的是一个电子秤,在连接上HX711模块后接通电路为什么会出现蜂鸣器不断发出嘀嘀嘀的声音,而且LCD1602上的重量会不断的在两个数量上变动,不接HX711就不会出现上述情况哪位能够帮忙解决下!谢谢
2015-05-16 13:38:26
我想用HX711实现一个超过一定的重量就报警的程序,功能很简单,但是就是不知道哪里错了。请各位大神帮忙看下。我不会处理读出来数据,return回来的 数据如何跟处理数据的程序连起来呀?我直接比较
2014-07-28 10:40:23
初学AD方面的东西, 最近要设计一个称重电路,有一些疑问想请教一下1. 和一个传感器对接,要求的激励电压是21V ,差分输出是20mv,供电是不是就要给激励单独输出21V电源,HX711的模拟和数
2013-10-18 16:02:33
``24位A/D转换器芯片HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高
2020-03-01 19:01:18
想用20Kg量程的压力传感器和HX711做一个电子秤,灵敏度是2.0mv/v,空载情况下怎么处理从HX711得出的数据使得LCD显示0KG呢?求助!!!
2016-05-24 21:34:48
放大数百倍才能用于A/D转换。一般说来,传感器输出的电压值都非常小,基本上都是毫伏级甚至微伏级。在设计高精度电子秤时,需要外部放大电路来获得足够的增益。实现目标实现HX711模块的驱动实现电子秤的校准准确输出待测物品的重量所需工具及环境Keil 5STM32F103RET6核心板(本平台
2022-02-25 06:29:40
采用主控芯片stm32F4单片机,加HX711重力传感器,OLED 屏幕显示
2022-02-25 07:47:15
HX711是什么?HX711有哪些优点?HX711的管脚有哪些?其功能是什么?如何去实现一种基于51单片机的HX711称重计的设计?
2021-07-19 07:32:51
最近碰上个很头疼的事,我在做多个HX711模块的读取,仿真了一下后发现:必须要读取第一个,然后才能动作第2个。第一个不动作,第二个就不能动作。第一个归零了,第2个也跟着归零了。如何解决这个问题呢 ?大家提出来思路给我参考下!
2017-11-23 15:40:39
我目前正在尝试使用带有 esp-07 的 hx711 从称重传感器获取读数。我正在使用 HX711 库,但我无法从中读取任何内容。有什么帮助吗?
2023-02-27 09:27:28
hx711是什么?怎样去使用hx711压力传感器模块呢?
2021-10-19 06:04:34
如何利用STM32F103去读取HX711呢?怎样去编写STM32F103读取HX711的程序代码呢?
2021-12-13 06:11:35
以下是hx711的驱动程序,接下来怎样对数据进行处理?我不是很理解它的数据格式?是16进制?2进制?还想实现一个开机清零的功能?求帮助谢谢unsigned long ReadCount(void
2012-12-04 09:38:29
最近在选用ad转换芯片,发现现在网上hx711模块买的很便宜。而ads1256挺贵的。但是作为初学者还是不知道两者的具体区别啊!有没有前辈指点一下。是一个主要用于实验,一个是工业级的芯片吗?
2016-02-04 09:24:13
描述双 HX711 秤板用于电子秤的紧凑型双 HX711 板。允许共用或单独的 VCC 和 VDD,以及共用或单独的 SCK、外部时钟 X-tal。如果安装了 LDO (IC1),则必须将 JP11
2022-07-11 07:48:14
。超过后显示超重。HX711就是自带放大和A/D转换的器件。51单片机 Proteus仿真 重量报警 超重报警 HX711 称重报警:https://blog.csdn.net/x1131230123/article/details/107256006MSP430 单片机 HX711重量传感器接线
2021-07-19 06:36:29
我正在处理负载单元,它有四根导线,我用hx711模块从它那里得到数据,但是我对它发送的数据感到困惑,hx711模块发送24位数据,我的第一个问题是,由于hx711不使用spi,而i2c只发送24位数
2020-03-30 07:34:37
详解HX711称重模块的使用先贴一段网上传的飞起的文字![在这里插入图片描述](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L3dlaXhpbl...
2022-01-07 06:11:53
请问HX711怎么使用?如何完成对它的控制?
2021-10-13 07:04:20
请问stm32如何使用HX711读电子秤的值?
2021-11-26 07:23:13
示光标}/*************hx711程序***************/void Delay__hx711_us(void){ _nop_(); _nop_(); }ulong
2017-08-02 09:43:42
1.实验原理
该部分由应变片与 HX711 模数转换器组成。应变片上的压力变化引起应变片 内的电阻值大小发生变化,进而引起线路中的电流发生改变,该电流经过 HX711 内部的片内低噪声可编程放大器
2023-08-30 15:30:35
HX711市面上常见的电子秤AD芯片,专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片
2015-11-26 16:36:46186 HX711参考驱动程序(C51),感兴趣的看看。
2016-06-24 17:01:5478 hx711源程序,感兴趣的可以看看。
2016-06-24 17:01:54119 MSP430驱动HX711,并由液晶1602显示,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 14:58:5893 这是HX711的初始化程序
2017-02-08 01:51:2886 HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。 与HX711相关部分的PCB板参考设计线路图: 基于单片机的电子秤设计hx711:
2017-10-19 16:31:1412803 过程控制的应用要求。 硬件设计 称重传感器感应被测重力,输出微弱的毫伏级电压信号。该电压信号经过电子秤专用模拟/数字(A/D)转换器芯片hx711对传感器信号进行调理转换。HX711 采用了海芯科技集成电路专利技术,是一款专为高精度电子秤而
2017-10-19 18:22:4921475 hx711是一款用得比较多的器件,该芯片与后端MCU 芯片的接口和编程非常简单,所有控制信号由管脚驱动,无需对芯片内部的寄存器编程。输入选择开关可任意选取通道A 或通道B,与其内部的低噪声可编程
2017-10-19 19:35:4926510 HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片集成了包括稳压电源、片内时钟振荡器等其它同类型芯片所需要的外围电路,具有集成度高、响应速度快、抗干扰性强等优点。
2017-11-16 18:19:4513652 本文主要介绍了基于HX711的高精度电子秤的设计,以STC15W408S单片机作为主控部件,连接各个子模块,子模块主要包括电源模块、信号采集转换模块、LCD显示模块、键盘模块以及报警模块。系统采用片内集成稳压电源、时钟振荡器等电路的高集成度24位A/D转换芯HX711。
2017-12-21 17:13:1137371 本文主要介绍了HX711数显称重仪的设计,利用应变式传感器、HX711、AT89C51模块来设计数显称重仪,是基于电阻应变式传感器、以单片机为控制核心的称重控制显示系统,电阻应变式称重传感器由电阻应变片、弹性体和检测电路等几个主要部分组成。
2017-12-21 17:41:046252 本文开始介绍了HX711芯片特点和HX711芯片的引脚及功能说明,其次介绍了HX711内部方框图与HX711参数,最后介绍了hx711封装尺寸与应用电路。
2018-04-02 15:07:4189305 本文开始介绍了HX711的概念和特点,其次阐述了HX711引脚功能以及HX711主要参数和hx711时序图,最后介绍了hx711模块原理图及驱动程序以及应用电路。
2018-04-02 16:46:17103674 本文档的主要内容详细介绍的是HX711 AD转换器芯片模块元件清单和原理图及电子称原理图。
2018-10-18 11:06:0092 本文档的主要内容详细介绍的是AD转换器芯片HX711的元件清单免费下载。
2020-04-29 08:00:004 (一)项目介绍基于51单片机的HX711称重计,最大称重量为5kg,并且在LCD1602上显示数值,可设置称重物品单价,称重精度可由按键key调节。误差可达0。传感器在某宝上买的,需要可以找我拿连接
2021-11-05 14:20:5941 1.简介HX711是一款专为高精度称重传感器而设计的24位A/D转换器芯片。与同类型其它芯片相比,该芯片是专门为称重传感器设计的,称重传感器只需要一个HX711芯片即可完成称重信号的处理及AD转换
2021-11-05 19:50:5932 51单片机电子秤(HX711模块 + LCD1602)1.---------------序2.HX711测重模块3.LCD1602显示模块4.电子秤整体实现原理5.模块升级>&
2021-11-12 09:06:0179 。超过后显示超重。HX711就是自带放大和A/D转换的器件。51单片机 Proteus仿真 重量报警 超重报警 HX711 称重报警:https://blog.csdn.net/x1131230123/article/details/107256006MSP430 单片机 HX711重量传感器接线
2021-12-29 19:53:2952 HX711压力传感器资料合集(含51的软件驱动代码即部分说明)
2022-02-08 16:36:3473 电子发烧友网站提供《用于电子秤的紧凑型双HX711板.zip》资料免费下载
2022-07-11 14:36:0021 电子发烧友网站提供《使用已知重量自动校准hx711秤.zip》资料免费下载
2023-06-25 16:28:236 使用LCD1602显示相关信息,HX711传感器测试物体重量
2023-08-01 01:12:07705 使用LCD1602显示相关信息,HX711传感器测试物体重量
2023-08-22 14:46:19730 迅为RK3568开发板外接模块之HX711 称重模块
2023-08-30 15:24:29747
查看更多
