ad9850电路
- AD(149299)
- AD9850(28147)
AD9850 的最大峰峰值可以达到多少
请问有人用过AD9850或者DDS芯片吗?AD9850输出的峰值可以到多少,影响峰值的因素有哪些?还有,对其信号进行低通滤波处理,看到大部分使用的是椭圆滤波,datasheet参考资料也是。想问一下,其中的电感器件封装是什么样的?0805贴片封装电感能用作滤波吗?
2013-04-23 11:28:33
AD9850做频率扫描幅度也改变了
Hi ADI_WEI, 我这边有一个问题关于AD9850做频率扫描应用的,希望向您请教一下。 我通过Arduino发指令到给AD9850,从1kHz扫到3.5MHz,步长是17.5kHz。[size
2018-09-21 14:36:30
AD9850工作一段时间失效原因
我使用DSP2812来控制AD9850,DSp2812的GPIOB口作为控制端直接接入AD9850,AD9850采用3.3V供电,晶振100MHz在调试过程中,AD9850输出波形正确,峰峰值600mV+,但是执行一段时间(10min-1h不等)后AD9850的输出就没有了,能不能帮我分析一下原因
2018-11-12 09:26:31
AD9850工作不稳定经常不能输出
我用了一块AD9850,输入时钟是98MHz,电源电压3.3V,用一个单片机的IO口仿真SPI接口进行控制,单片机的IO直接与AD9850的SPI信号连接。实际使用时,不能保证每次对AD9850发出
2018-10-26 09:20:09
AD9850正弦波表查询
我想知道概念:相位寄存器的输出与频率控制字相加输入到正弦波表地址查询,那我怎么用c语言进行AD9850正弦波表查询呢?求大神们解释一下,谢谢!
2015-11-03 13:59:37
AD9850输出后的椭圆低通滤波器想得到更小的截止频率是否可以实现?
AD9850的Datasheet上的参考设计中,低通滤波器是5阶的椭圆低通滤波器,截止频率是42Mhz,如果想得到更小的截止频率,譬如说是8KHz,是否可以实现?ADI有没有提供类似的设计工具?
2018-08-29 11:36:43
AD9850输出误差大
我最近在用AD9850,买了一些AD9850模块,发现输出幅度误差有点大,峰峰值误差可以达到3%左右,我使用的是30kHz的正弦波,看了一下FFT,谐波基本上都是30kHz的倍数,60kHz
2018-11-02 09:01:29
ad9850输出波形是62.5Mhz,峰峰值为1.5V左右,程序不能控制频率,请问是什么原因?
ad9850的晶振是125Mhz,晶振波形没问题,但是ad9850输出波形是62.5Mhz,峰峰值为1.5V左右,程序不能控制频率,请问这是什么原因导致的
2018-08-08 09:18:41
电路调试波形很乱
我的电路中有三个模块,AD9850的扫频模块,AD8302的幅度和相位测试模块,还有一个有源的双T网络,当AD9850产生的信号通过双T网络的时候,测试OUT1和OUT2,波形还是还是很好的正弦波
2019-05-06 23:19:47
DDS AD9850驱动串口和并口
;//----------------------------------------------------------------------------------//AD9850:W_CLK P2.5#defineAD9850_W_CLK_DIR(P2DIR)#defineAD9850_W_CLK_OUT(P2OUT
2019-04-16 06:35:38
DDS芯片AD9850的工作原理及其与单片机的接口
给出了接口电路图和部分源程序。 关键词:直接数字频率合成(DDS) 控制字 控制时序 接口 AD98501 AD9850简介随着数字技术的飞速发展,用数字控制方法从一个参考频率源产生多种频率的技术,即
2018-11-22 08:54:51
FPGA控制DDS_AD9850输出正弦波(“并行spi”)精选资料分享
本次介绍ADI公司的数字频率合成(DDS)芯片——AD9850以及如何使用FPGA控制其输出正弦波。本文分三个部分讲解:一是AD9850芯片介绍,包括基本引脚功能、驱动时序以及相关注意事项;二是
2021-07-29 08:43:25
关于FPGA驱动ad9850问题
问下AD9850并行传输数据时 每传输一个八位数据 W_CLK下降沿一次。。传送完成fq_ud就置高。有没有成功的FPGA驱动AD9850的程序
2015-06-05 14:44:17
如何去设计并制作一个基于STM32F103ZET6和AD9850的任意波形发生器呢
如何去设计并制作一个基于STM32F103ZET6和AD9850的任意波形发生器呢?任意波形发生器怎样才能产生正弦波、方波、三角波呢?
2021-11-15 06:13:51
想把1个10HZ到10MHz的正弦波波形转换成三角波和方波的各种方案
最近在搞个函数发生器,用来DDS AD9850实现了正弦波输出,但缺少方波和三角波的输出(AD9850自带的高速比较器只能产生1MHz的方波)现在拟用高速比较器把AD9850产生的正弦波转变成
2019-04-21 18:04:55
我ad9850的程序图,求高人指点,我把不会的部分用红色字...
求高手加q2293859733,求助!!!非常着急...ad9850函数信号发生器#include#defineuchar unsigned char#defineuint unsigned int
2012-05-06 13:33:13
手机控AD9850信号发生器
`手机控AD9850信号发生器任何发射机或接收机都需要一个源。这个源可以是RC振荡器、LC振荡器、晶体振荡器、锁相环频率合成器或DDS直接数字频率合成器。而DDS直接数字频率合成器是近10几年的新兴
2015-03-14 12:41:04
请问AD9850怎么用c语言进行正弦波表地址查询?
您好!理论:AD9850中相位寄存器的输出与频率控制字相加输入到正弦波表地址查询,实践:那我怎么用c语言进行AD9850正弦波表查询呢?
2018-09-17 15:31:11
ad9850中文资料pdf
随着数字技术的飞速发展,用数字控制方法从一个参考频率源产生多种频率的技术,即直接数字频率合成(DDS)技术异军突起。美国AD公司推出的高集成度频率合成器AD9850便是
2008-04-03 12:39:33921
ad9850.pdf
CMOS, 125 MHz Complete DDS Synthesizer
The AD9850 is a highly integrated device that uses
2008-04-10 12:53:48253
AD9850 DDS 频率合成器的原理及应用
AD9850 是AD I 公司采用先进的DDS 技术, 1996年推出的高集成度DDS 频率合成器, 它内部包括可编程DDS 系统、高性能DAC 及高速比较器, 能实现全数字编程控制的频率合成器和时钟
2008-04-10 13:14:2983
锁相环频率合成器-ad9850激励
用ad9850激励的锁相环频率合成器山东省济南市M0P44 部队Q04::00R 司朝良摘要! 提出了一种ad9850和ad9850相结合的频率合成方案! 介绍了ad9850芯片ad9850的基本工作原理" 性能特点及
2008-07-17 22:44:224
介绍了美国AD公司采用先进的直接数字频率合成(DDS)技术推出的高集成度频率合成器AD9850的工作原理、主要特点及其与MCS51单片机的接口,并给出了接口电路图和部分源程序.
2009-04-23 14:33:20157
AD9850,pdf datasheet (CMOS, 12
The AD9850 is a highly integrated device that uses advancedDDS technology coupled with an internal
2009-10-24 09:21:3159
AD9850BRSZ是一款合成器
AD9850是一款高度集成的器件,采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能数模转换器和比较器,共同构成完整的数字可编程频率合成器和时钟发生器。以精密时钟源作为基准时,AD9850能产生频谱纯净
2023-02-15 09:47:26
基于SA605和AD9850的接收电路设计及应用
摘要:介绍了Philips公司通信专用器件SA605的基本功能及特性,并基于SA605,与当前飞速发展的DDS技术相结合,设计了一种
2010-05-14 17:23:1949
基于AD9850的倍频器设计
介绍基于直接数字频率合成器(DDS)AD9850的倍频器设计,倍频倍数N可以在限定范围内自行设置。系统主要模块CPLD/FPGA、DDS(AD9850)和单片机(80C51)之间可以并行通信,具有编程控制简
2010-12-11 17:39:1593
在某些射频产品的生产调试车间,空间某些频段的射频(RF)干扰信号可能对生产和调试造成影响。因此,有必要设
2009-10-17 09:02:502294
用AD9850激励的锁相环频率合成器
用AD9850激励的锁相环频率合成器
提出了一种DDS和PLL相结合的频率合成方案,介绍了DDS芯片AD9850的基本工作原理、性能特点及引脚功能,给出了以AD9850作
2009-12-08 15:27:311557
采用AD9850的信号发生器的设计方案
采用AD9850的信号发生器的设计方案
概述:介绍ADI公司出品的AD9850芯片,给出芯片的引脚图和功能。并以单片机AT89S52为控制核心设计了一个串行控制
2010-03-24 11:31:572510
AD9850的原理与单片机的接口
介绍了美国AD 公司采用先进的直接数字频率合成(DDS) 技术推出的高集成度频率合成器 AD9850 的工作原理、主要特点及其与MCS51 单片机的接口,并给出了接口电路图和部分源程序。
2011-07-07 15:14:10189
AD9850实现嵌入式信号源设计
该设计采用直接数字频率合成(DDS)技术,使用DDS芯片AD9850与超低功耗的MSP430F149单片机配合,可输出精确控制的正弦波和方波信号。
2011-09-15 11:36:353544
直接数字频率合成器AD9850的幅度调制
本应用笔记将提供一种对AD9850 DDS的输出电流进行电压控制或幅度调制的方法,其中以一种增强型MOSFET取代RSET固定电阻;并利用一种宽频RF变压器将DDS DAC输出结合起来,以产生一种对称
2011-11-25 00:09:0098
基于AD9850的正弦信号发生器
本系统采用数字合成芯片AD9850完成整个系统设 计. AD9850内含可编程DDS系统和高速比较器,能实现 全数字编程控制的频率合成 .可编程DDS系统的核心是相 位累加器,它由一个加法器
2016-10-25 18:04:4217
CMOS,125兆赫完整的DDS频率合成器AD9850数据表
The AD9850 is a highly integrated device that uses advanced DDS technology coupled with an internal
2017-10-19 15:48:146
AD9850的工作原理及其与DDS正弦波信号发生器的设计与实现
论文设计开发了基于 AD9850 构成的 DDS 正弦波信号发生器的硬件系统,其频率范围为 0~30MHz,根据软件设计的总体构想并结合硬件电路,给出了总体以及子模块的流程图,并用 C 语言编制相应
2017-11-04 09:50:5320
ad9850引脚图及功能
随着数字技术的飞速发展, 用数字控制方法从一个参考频率源产生多种频率的技术, 即直 接数字频率合成(DDS) 技术异军突起。美国AD 公司推出的高集成度频率合成器AD9850便 是采用DDS 技术的典型产品之一。
2017-11-05 11:58:109663
单片机驱动AD9850扫频程序
AD9850是AD公司生产的最高时钟为125 MHz、采用先进的CMOS技术的直接频率合成器,主要由可编程DDS系统、高性能数模变换器(DAC)和高速比较器3部分构成,能实现全数字编程控制的频率合成。
2017-11-05 14:48:112859
ad9850和ad9851模块介绍
AD9850是AD公司生产的最高时钟为125 MHz、采用先进的CMOS技术的直接频率合成器,主要由可编程DDS系统AD9851是ADI公司采用先进的DDS技术推出的高集成度DDS频率合成器,它内部包括可编程DDS系统、高性能DAC及高速比较器.
2017-11-06 09:24:1210463
ad9850中文资料汇总(ad9850引脚图及功能_内部结构及应用电路)
本文开始介绍了AD9850内部结构与AD9850的工作原理,其次介绍了AD9850引脚功能与AD9850的控制字与控制时序,最后介绍了四款AD9850的应用电路。
2018-04-13 14:34:3241440
AD9850芯片原理及使用方法总结
AD9850是AD公司生产的最高时钟为125 MHz、采用先进的CMOS技术的直接频率合成器。本文主要介绍了AD9850芯片的原理与工作方式以及关于它的设计。
2018-04-13 15:00:1848802
ad9850应用电路图大全(信号发生器/与单片机接口电路)
本文主要介绍了六款ad9850应用电路,其中包括了ad9850构成的信号发生器电路与与单片机的接口电路。
2018-04-13 15:21:5313082
如何使用AD9850数字合成芯片设计一个正弦信号发生器系统
本系统采用数字合成芯片AD9850完成整个系统设计AD9850内含可编程DDS系统和高速比较器,能实现全数字编程控制的频率合成。可编程DDS系统的核心是相位累加器,它由一个加法器和一个N位相位寄存器
2018-11-19 08:00:0036
AD9850 CMOS、125 MHz完整DDS频率合成器
电子发烧友网为你提供ADI(ti)AD9850相关产品参数、数据手册,更有AD9850的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AD9850真值表,AD9850管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2019-02-22 15:11:35
AN-419: 用于完整的直接数字频率合成器AD9850的分立、低相位噪声、125MH晶振
2021-03-19 11:58:3313
AN-543: 利用ADSP-2181 DSP和AD9850直接数字频率合成器产生高质量、全数字RF频率调制
2021-03-20 11:42:369
查看更多
