大多数字接收机对其采用的高性能模-数转换器(ADC)及模拟器件的要求都较高。例如,蜂窝基站数字接收机要求有足够的动态范围,以处理较大的干扰信号,从而把电平较低的有用信号解调出来。Maxim的15位65Msps模数转换器MAX1418或12位65Msps模数转换器MAX1211配以2GHz的MAX9993或900MHz的MAX9982集成混频器,即可为接收机的两级关键电路提供出色的动态特性,此外,Maxim的中频(IF)数字可调增益放大器(DVGA) MAX2027和MAX2055能够在许多系统中提供较高的三阶输出截点(OIP3),并满足系统所需要的增益调节范围。
蜂窝基站(BTS:基站收发器)由多个不同的硬件模块组成,其中之一就是完成RF接收(Rx)及发送(Tx)功能的收发器(TRx)模块。在老式模拟AMPS及TACS BTS中,一个收发器只能用于处理一路全双工Rx和Tx RF载波,若要实现要求的呼叫覆盖率就需要很多个收发器才能提供足够的载波。如今在全球范围内,模拟技术已被CDMA和WCDMA所取代,欧洲也已在10年前就采用了GSM。在CDMA中,多个主叫用户使用同一个RF频率,这样一个收发器就可同时处理多个主叫用户的信号。截至目前已有多种CDMA和GSM的设计方案,BTS制造商也一直致力于探索可降低成本和功耗的方法,对单载波解决方案进行优化或开发多载波接收机就是行之有效的方案。图1是BTS设备常用的欠采样接收机的结构框图。
图1. 欠采样接收机结构框图
图1中,Maxim的2GHz MAX9993和900MHz MAX9982混频器可为许多设计提供所需的增益和线性度,而且具有极低的耦合噪声,这样就不再需要那些损耗较高的无源混频器。MAX2027和MAX2055工作在接收机的第一、二中频级,此两款器件在其整个增益调节范围内OIP3均可达到+40dBm。在图1电路中数据转换器采用的是MAX1418 (15位、65Msps)和MAX1211 (12位、65Msps),此外Maxim的数据转换器产品还有其它采样速率的器件,可满足大多数设计要求。若将图1中的第二下变频器省去(虚线中所示),那么图1所示电路就变成了单路下变频器结构。
Maxim的低噪声ADC: MAX1418
图1所示的欠采样接收机结构对ADC的噪声和失真有着严格的要求。在接收机中,电平较低的有用信号单独被数字化或同时伴随有无用的、需要倍加关注的大幅度信号,因此要想使接收机正常工作,ADC的有效噪声系数要按这两种信号的极端情况(即有用信号最小、无用信号达到最大值)来计算。对于小的模拟输入信号,ADC的噪声基底中占支配地位的是热噪声和量化噪声,决定了ADC的噪声系数(NF)。实际上,小信号条件下的ADC有效噪声系数一经确定,模拟电路(RF或IF)的级联噪声系数也就随之确定。ADC前级电路的最小功率增益应满足接收电路的噪声系数要求,通常该功率增益值以ADC过载前接收机所能容许的最大阻塞电平或最高干扰电平为上限。在BTS中,如果不采用自动增益控制(AGC),ADC的动态范围一般无法同时满足电路噪声系数(接收机灵敏度)和最大阻塞两方面的要求,AGC电路可以放在RF级或IF级电路中,也可在两级电路中同时包含AGC电路。
MAX1418系列的其它产品对fINPUT = fCLOCK/2的基带应用特别适用。当转换器工作在这个频率范围内,采用这些基带特性极佳的器件,将具有最佳的动态范围。这些产品中包括针对65Msps时钟速率的MAX1419及针对80Msps时钟速率的MAX1427,它们的基带SFDR (无杂散动态范围)均可达到94.5dBc。
表1所列是MAX1418的主要技术参数:
表1. MAX1418电特性
Parameter | Condition | Symbol | Typ Value | Units |
ResoluTIon | N | 15 | Bits | |
Analog Input Range | VID | 2.56 | VP-P | |
DifferenTIal Input Resistance | RIN | 1 | kΩ | |
AC SpecificaTIons | fCLK = 65Msps | |||
Thermal + QuanTIzation Noise Floor | Analog input = -35dBFS | Nfloor | -78.2 | dBFS |
Signal-to-Noise Ratio Analog in = -2dBFS | fIN = 70MHz | SNR | 73.6 | dB |
Spurious-Free Dynamic Range Analog in = -2dBFS | fIN = 70MHz | SFDR | 84 | dB |
Signal-to-Noise-and-Distortion Analog in = -2dBFS | fIN = 70MHz | SINAD | 73.3 | dB |
不接LSB时,MAX1418也可以与14位接口器件一起工作,这样应用时,SNR会有轻微的损失,而SFDR则不受影响。
图2给出了无阻塞情况下ADC的噪声分布,这里假定在ADC之前的所有模拟电路的总级联噪声系数为3.5dB,同时假定设计目标是ADC导致的总噪声系数的恶化不超过0.2dB,以满足CDMA基站接收机的灵敏度要求。这样一个噪声系数值应该为空中接口留有足够的余量,不过最终结果取决于末级检波器的Eb/No (比特能量与噪声功率频谱密度的比值)的要求。基于表1的MAX1418的热噪声 + 量化噪声基底,当器件时钟为61.44Msps (50x码片率)时,其等效噪声系数为26.9dB。由于采用了过程增益控制,1.23MHz CDMA频道带宽下的ADC噪声比Nyquist宽带下的ADC噪声低14dB。一般情况下,为了获得3.7dB的接收机级联噪声系数,总增益要达到36dB。
图2. 无阻塞情况下的ADC噪声分布
当ADC前端增益为36dB时,天线端超过-30dBm的单音阻塞电平将超出ADC的输入量程。cdma2000®蜂窝基站标准规定,天线端允许的最大阻塞电平为-30dBm,此时,前端增益就需要降低6dB,这样在标准规范允许的余量范围之内,允许加到ADC上的最大阻塞信号更大一些。假设留有2dB的余量,前端增益减小6dB就可使天线端的最大阻塞电平变为-26dBm,ADC的最大允许输入信号变为+4dBm (见图3)。当出现单音阻塞时,蜂窝标准允许总的干扰(噪声+失真)相对于参考灵敏度来说恶化3dB,可这3dB在噪声和失真之间如何分配就留给了设计人员。
假设:出现阻塞信号时,AGC增益为6dB,设计允许RF前端级联噪声加失真可以使NF下降1dB (标称值为3.5dB)。当ADC前端增益仅为30dB时,ADC的SNR决定了其有效噪声系数为29.4dB,级联接收机在'阻塞条件'下的噪声系数为5.7dB,这比根据接收机灵敏度计算出来的3.7dB的噪声系数低了2dB。由于在此计算当中未将杂散特性考虑在内,ADC的无杂散动态范围(SFDR)还允许额外降低1dB。当存在阻塞信号时,SINAD可被用于计算有效NF,不再分别计算噪声和SFDR基值。
图3. 出现阻塞情况下的ADC噪声响应
MAX1211允许一次下变频结构
如果在较高的IF段能够获得足够的SNR和SFDR指标,欠采样电路可以用于一次下变频结构。Maxim的MAX1211 12位、65Msps转换器就是采用这一结构设计的,它的引脚与即将推出的80Msps及95Msps转换器兼容,此系列器件可对频率高达400MHz的输入信中频号进行直接采样,此外,它还具有其它先进的性能,如时钟输入可以是差分信号也可是单端信号,时钟占空比可以在20%到80%之间,另外,还设计有数据有效指示器(以简化时钟及数据时序),采用小型40引脚QFN (6mm x 6mm x 0.8mm)封装,二进制补码和格雷码数字输出格式。表2列出了模拟输入频率为175MHz时MAX1211的典型交流特性。表2. MAX1211电特性
Resolution | N | 12 | Bits | |
Analog Input Range | VID | 2 | VP-P | |
Differential Input Resistance | RIN | 15 | kΩ | |
AC Specifications | fCLK = 65Msps | |||
Thermal + Quantization Noise Floor | Analog input = -35dBFS | Nfloor | 69.3 | dBFS |
Signal-to-Noise Ratio Analog in = -0.2dBFS | fIN = 32.5MHz fIN = 175MHz |
SNR | 68.3 66.8 |
dB |
Spurious-Free Dynamic Range Analog in = -0.2dBFS | fIN = 32.5MHz fIN = 175MHz |
SFDR | 82.4 79.7 |
dB |
Signal-to-Noise-and-Distortion Analog in = -2dBFS | fIN = 32.5MHz fIN = 175MHz |
SINAD | 68.1 66.5 |
dB |
较之两次变频结构,一次变换器具有明显的优势。由于省去第二级下变频混频器、第二级中频增益电路以及第二级LO合成器,元件数量及电路板空间可减少约10%,节约成本$10至$20。
不同结构的杂散考虑
如果需要进一步节省元件数、线路板空间,降低功耗及成本,可采用下面给出的一次变频结构。假定设计的cdma2000接收机工作在PCS频段,采样速率为61.44Msps,合成器基准频率为30.72MHz,第一中频的中心选在6阶Nyquist频段169MHz,带宽约为1.24MHz。对于DDS结构,采用相同的169MHz第一中频,第二中频的中心频率在46.08MHz的2阶Nyquist频段。表3. 用于SDC和DDC架构的假设杂散特性
SDC | DDC | Parameter | Value |
x | x | Receive band | 1904.3800 to 1905.6200MHz |
x | x | Clock Frequency | 61.44000MHz |
x | x | Max clock harmonic | 30 |
x | x | Synthesizer ref freq | 30.7200MHz |
x | x | Max synthesizer harmonic | 40 |
x | x | First injection LS | 1736.0000MHz |
x | x | Max 1st LO harmonic | 5 |
x | x | Receive image band | 1566.3800 to 1567.6200MHz |
x | x | First IF band | 168.3800 to 169.6200MHz |
x | Second injection LS | 122.9200MHz | |
x | Max 2nd LO harmonic | 5 | |
x | 1st IF image band | 76.2200 to 77.4600MHz | |
x | Second IF band | 45.4600 to 46.7000MHz |
表3列出了采用单载波、一次下变频(SDC)和两次下频(DDC)结构时,在PCS频段上端附近的RF载波杂散搜索假定条件。对于SDC结构来说,杂散搜索可在RF接收频段、接收镜像频段、IF频段及IF镜像频段发现134个谐波成份,这些杂散信号大多数阶数较高,不会降低接收性能。对于DDC结构来说,杂散搜索会找出2400多个谐波成,这比SDC结构下找出的18倍还多,这些谐波分布在RF接收频段、接收镜像频段、第一级IF频段、第一级IF镜像频段、第二级IF频段和第二级IF镜像频段。对于源自高阶时钟谐波和合成器基准频率的杂散信号,可以通过在设计时仔细考虑电路板的布局或增加滤波来抑制,但是,对大量的阶数较低的杂散成份的抑制就比较困难。
Maxim的IF放大器:MAX2027 & MAX2055
Maxim也提供每级增量为1dB的数控增益、高性能IF放大器。MAX2027就是一种数控增益放大器(DVGA),采用单端输入/单端输出方式,可工作在50MHz至400MHz频率范围内,其最大增益时的噪声系数只有5dB。MAX2055则是单端输入/差分输出的DVGA,可在30MHz至300MHz频率范围内驱动高性能ADC。在MAX2055的差分输出和ADC差分输入之间可以采用一个升压变压器,变压器提供差分驱动,有利于输出信号之间的平衡。这两个DVGA工作在5V偏置,整个增益设置范围内具有+40dBm的OIP3。更详细的内容可参考Maxim网站上(www.maxim-ic.com.cn)的相关资料。Maxim的高线性混频器:MAX9993 & MAX9982
在接收电路中,混频器往往承受对性能要求更加严格的较大的输入信号。理想状态下,混频器输出信号的幅值和相位与输入信号的幅值和相位成正比,而且这种比例关系与LO信号无关。根据这一假设,混频器的幅度响应与RF输入呈线性关系,且与LO输入信号无关。然而,混频器的非线性会产生一些不希望的混频信号,称之为杂散响应,这些杂散信号是由到达混频器RF端口、并不希望出现的信号产生的IF频段的响应。无用的杂散信号将干扰有用的RF信号的工作,混频器的IF频率可由下式给出:
fIF = ± mfRF ± nfLO这里,IF、RF和LO分别是各自端口的信号频率,m和n是将RF和LO信号混频后的谐波阶数。
集成(或有源)平衡混频器(比如Maxim的MAX9993和MAX9982),由于其性能优于无源混频方案而备受关注。当m或n为偶数时,平衡式混频器能够抑制一定的杂散响应,2次谐波性能更加优异。理想的双平衡混频器可以抑制m或n (或两者)为偶数的所有响应。在双平衡混频器中,IF、RF和LO端口之间都是相互隔离的。采用设计合理的非平衡变压器,混频器可以在IF、RF和LO频带交迭。MAX9993和MAX9982特点包括:低噪声系数,内含LO缓冲器,低LO驱动,允许两路LO输入的LO开关,极好的LO噪声特性等,此外,在RF和LO端口还集成有RF非平衡变压器。
Maxim的这些混频器内都嵌有LO噪声性能极好的LO缓冲器,降低了对LO电源的要求。通常LO噪声与电平较高的输入阻塞信号相混合会降低接收灵敏度。MAX9993和MAX9982内含低噪声LO缓冲器,可在出现阻塞时减轻对接收灵敏度的影响。例如,假设VCO输入信号的边带噪声是-145dBc/Hz,MAX9993的LO噪声特性的典型值是-164dBc/Hz,这样复合边带噪声就只下降了0.05dBc/Hz到-144.95dBc/Hz。采用这种方法,用户不仅为混频器提供一个电平较低的LO信号,还能确保接收机的混频特性不会因MAX9993内置LO缓冲器的性能而降低。
此外,还有一种棘手的2阶杂散响应,也称为半中频(1/2 IF)杂散响应,对于低端注入,混频器阶数为:m = 2、n = -2;对于高端注入,混频器阶数为:m = -2、n = 2。低端注入时,引起半中频寄生响应的输入频率比希望的RF频率低fIF/2 (图4)。所希望的RF频率为1909MHz与1740MHz的LO频率进行混频,得到的IF频率为169MHz。虽然,CDMA的RF和IF载波频宽为1.24MHz,但在这里表示成一个频率为中心载频的单频信号。在这个例子中, 1824.5MHz频率的无用信号造成了169MHz的半中频杂散成份:
验证:
2 x fHalf-IF - 2 x fLO =
2 x (fRF - fIF/2) - 2 x (fRF - fIF) =
2 x (fRF - 2 x fIF/2) - 2 x fRF + 2 x fIF = fIF
由此可得到:
2 x 1824.5MHz - 2 x 1740MHz = 169MHz
图4. 有用fRF, fLO, fIF与无用fHalf-IF频率的位置
抑制总量(也称为2x2杂散响应)可根据混频器的第二截点IP2来预测,图5给出了2x2 IMR或杂散值(来自Maxim的MAX9993数据资料)。注意:图中信号电平是用输入IP2 (IIP2)性能计算的混频器输入电平。
具体的计算公式如下:
IIP2 = 2 x IMR + PSPUR = IMR + PRF由于Maxim的MAX9982 900MHz有源滤波器提供的典型杂散响应2RF - 2LO为65dBc,因此,其IIP2的计算方法如下:
= 2 x 70dBc + (-75dBm) = 70dBc + (-5dBm)
= +65dBm
= 2 x 65dBc + (-70dBm) = 65dBc + (-5dBm)
= +60dBm
图5. 计算混频器输入信号的第二截点,IIP2
RF通道的镜频抑制紧靠在混频器的前端,用于衰减所有的放大器谐波,而LO通路的噪声滤波器则用于衰减LO注入引起的谐波。电平较高的输入信号会在设备的输入或输出端引起失真或交调,其数值可以通过计算截点得到。 当混频器LO功率为固定值时,其截点或失真成份的阶数仅取决于RF倍频,而与LO的倍频无关,只需考虑RF信号的变化。这里说的阶数代表失真随输入电平上升而增加的速度。
在接收器增益要求不高时,Maxim的15位ADC MAX1418具有极佳的噪声性能,因而可以用最小的AGC承受较大的阻塞电平或干扰电平。MAX1211 ADC系列产品适合于一次变频接收结构,其第一IF输入频率可达400MHz。另外,Maxim的MAX9993和MAX9982混频器可提供需要的线性度,同时噪声系数低,功率增益较高,因而可在接收机设计过程中省去无源滤波器。MAX2027和MAX2055 DVGA在整个增益可调范围内的OIP3典型值约为+40dBm。由这些元件组成的接收器能够将低成本解决方案的性能提高一个等级。
1. 被测电路或系统的输出截止点是输入截止点与增益(以dB为电位)之和。
参考文献
- 参考以下应用笔记,可以从Maxim网站下载: www.maxim-ic.com.cn
- AN 728 'Defining and Testing Dynamic Parameters in High-Speed ADCs, Part 1'
- AN 729 'Dynamic Testing of High-Speed ADCs, Part 2'
- AN 1197 'How Quantization and Thermal Noise Determine an ADC's Effective Noise Figure'
- AN1929 'Understanding ADC Noise for Small and Large Signal Inputs for Receiver Applications'
- AN 1838 '混频器2x2杂散响应与IP2的关系'
- AN 2021 'Specifications and Measurement of Local Oscillator Noise in Integrated Circuit Base Station Mixers'
- AN 2371 '集成RF混频器与无源混频器方案的性能比较'
- 'Digital Techniques for Wideband Receivers' by James Tsui, Artech House Publishers, 1995.
- 'RF Design Guide, Systems, Circuits, and Equations' by Peter Vizmuller, Artech House Publishers, 1995
- 'CDMA Systems Engineering Handbook' by Jhong Sam Lee & Leonard E. Miller, Artech House Publishers, 1998.
下载发烧友APP
关注电子发烧友微信
关注发烧友课堂
电子发烧友观察
单片机如何进行故障检查及常见问题的解决办法资料概...
观察单片机系统时钟或其他模块(如定时器或ADC)是否存在并正常工作以确保其逻辑操作。最简单的方法是将...
100Msps的数字示波器的制作来做一个简单的案...
第一个问题:选用多少位数的ADC?8、10、12、14、16位?ADC的精度的选用要和前面的模拟信号...
如何从这些品类繁多的器件中选择适合自己项目的器件...
对信号幅度的量化要足够的精细,也就是要达到一定的细致程度,比如你向一个姑娘介绍对象,说一个身高1.7...
STM32单片机的ADC多通道采样
这里使用的是3362电位器(10K),即用STM32来测量PB0和GND两端的电压,这样的电路设计比...
离线电源输入功率和RMS电流测量方法与优点介绍
图1显示了由一个数字控制器进行电源隔离控制的传统PFC装置。输入线路和中性点电压通过一个衰减网络检测...
STM32单片机ADC的模拟看门狗的测试
ADC的模拟看门狗用于检查电压是否越界。他又上下两个边界,可分别在寄存器ADC_HTR和ADC_LT...
如何获取除了数据手册以外的ADC芯片数据
设计中选择高分辨率ADC时,经常需要了解一些数据手册中通常可能不会公布的特性数据,例如,全部代码范围...
基于STM32单片机的ADC与DMA配置的介绍与...
本文使用ADC转换电位器输出的电压值,并用DMA模式传输转换的结果,每8次采样转换取平均值,做一个简...
利用STM32F103作为控制器进行设计便携式多...
整个核谱仪的硬件系统由探测器及放大电路模块、高速数据采集和处理模块、程控运放模块、存储和显示模块组成...
关于高速ADC和DAC与FPGA的配合使用浅析
许多数字处理系统都会使用FPGA,原因是FPGA有大量的专用DSP以及block RAM资源,可以用...
如何提高步进电机开关逻辑顺序的性能
开关模式是确定步进电机的分辨率和稳定时间的重要因素。400步电机使用全步顺序时,轴每转运行400步,...
高速ADC和雷达系统若干具挑战性的难题
现代高级雷达系统受到多方面的挑战,人们提出了额外的一些运行要求,包括需要支持多功能处理和动态模式调整...
基于STM32单片机ADC连续采集和DMA循环转...
描述:用ADC连续采集11路模拟信号,并由DMA传输到内存。ADC配置为扫描并且连续转换模式,ADC...
温度测量系统对ADC和系统的要求是什么?
数字滤波器在采样频率和采样频率的倍数处有镜像,因此,需要一些外部抗混叠滤波器。然而,由于过采样,简单...
将RFID系统应用于胶体金免疫层析仪器中
RFID系统通常由电子标签、读写器和计算机网络组成:电子标签中存储着物品被识别的相关信息,通常放置在...
如何正确使用运算放大器的禁用引脚?
有些运算放大器有禁用引脚,如果使用得当,可以节省高达 99%的功耗,同时不影响精度。禁用引脚主要用于...
如何利用射频采样ADC来破解宽带难题?
现代电子战(EW)系统开发人员面临着众多挑战,其中包括日益增加的频谱拥堵以及以更高的探测灵敏度对更宽...
数字电路Layout接地设计原则
接地无疑是系统设计中最为棘手的问题之一。尽管它的概念相对比较简单,实施起来却很复杂,遗憾的是,它没有...
MX98091超低功耗立体声音频编解码器
The MAX98091 is a fully integrated ultra-low power...
如何观察噪声频谱密度及选择最合适的转换器
不断丰富的高速和极高速ADC以及数字处理产品正使过采样成为宽带和射频系统的实用架构方法。半导体技术进...
如何利用ADC的特点实现单片机用一个I/O采集多...
我们知道,一般情况下单片机的一个I/O口作为普通I/O口的话,只能检测识别一个按键。日常设计中,如果...
GSPS ADC与DC-DC转换器搭配改善系统能
硅片处理技术的发展(65 nm CMOS、28 nm CMOS等)使高速 ADC 得以跨越 GSPS...
LTC2269低功率ADC模数转换器分析
传统上,ADC制造商一般推荐采用线性稳压器为转换器提供干净的电源。线性稳压器能够抑制系统电源中经常出...
模拟信号源阻抗对ADC的影响是什么
把在信号源与ADC引脚之间的阻抗或者说两者之间的串行电阻(RAIN)称之为外部信号源电阻。在ADC转...
AMC7823 用于模拟监控和控制的集成多通道 ...
AMC7823是一个完整的模拟监控电路,包括一个8通道,12位模数转换器(ADC),8个12位数模转换器(DAC),四个模拟输入超范围报警,以及六个GPIO,用于监控模拟信号和控制外部设备。此外,AMC7823还具有内部传感器,用于监控芯片温度,以及一个精密电流源,用于驱动远程热敏电阻或RTD,以监控远程温度。 特性 12位ADC(200kSPS): 八个模拟输入 输入范围0到2 ×V REF 可编程V REF ,1.25V或2.5V 八12 -Bit DAC(2μs稳定时间) 四个模拟输入超出范围报警 六个通用数字I /O 内部带隙参考< /li> 片上温度传感器 精密电流源 SPI™接口,3V或5V逻辑兼容 单3V至5V电源< /li> 掉电模式/低功耗 小型封装(QFN-40,6×6 mm) 参数 与其它产品相比 集成型精密 ADCs 和 DACs ...
AMC7891 用于模拟监控和控制的集成多通道 ...
AMC7891是一款高集成,低功率,完全模拟监控和控制系统,此系统采用极小型封装。 为了实现监控功能,AMC7891将8个未指定用途输入复用在一个10位SAR模数转化器(ADC)内并且还有一个准确片载温度传感器。控制信号由4个,独立的10位数模转换器(DAC)生成。额外的数字信号监视和控制通过12个可配置GPIO来完成。一个内部基准可被用于驱动ADC和DAC。 通过一个多用途,四线制串行接口来执行到此器件的通信,此接口与工业标准微处理器和微控制器兼容。此串行接口可运行最高30MHz的时钟频率下,这样可实现到关键系统数据的快速访问。 此器件额定运行温度范围为-40ºC至105ºC并采用极小型,36引脚,6mm x 6mm QFN封装。 AMC7891的低功率,小尺寸和高集成度使得它成为低成本,偏压控制电路的理想选择,此电路用于最的RF晶体管,例如RF通信系统中的功率放大器(PA)和低噪音放大器(LNA).AMC7891 对于那些要求一个不同的通道数,额外的特性,或者转换器解决方案的应用,德州仪器提供一个模拟监视器和控制(AMC)产品的完整系列产品。请见网站http:/...
LMP92018 用于模拟监控和控制的集成多通道...
LMP92018是一款完整的模拟监控电路,集成了8通道10位模数转换器(ADC),4位10位数字模拟转换器(DAC),内部基准电压源,内部温度传感器,12位GPIO端口和10MHz SPI接口。 ADC的8个通道可用于监控轨电压,电流检测放大器输出,健康监测器或传感器,而四个DAC可用于控制PA(功率放大器)偏置点,控制执行器,电位器等。 ADC和DAC均可使用内部2.5V基准电压源或外部基准电压源,可独立实现系统设计的灵活性。 内置数字温度传感器可实现精确(±2.5°C)的局部温度测量,其值可在用户可访问的寄存器中捕获。 LMP92018还包括一个12位GPIO端口,允许进一步扩展微控制器的资源,从而提供更大的灵活性并减少与微控制器接口的信号数量。 GPIO端口和SPI兼容接口都有独立的电源引脚,使LMP92018能够与低压微控制器连接。 LMP92018采用节省空间的36引脚WQFN封装,并指定整个-30°C至+ 85°C的温度范围。 特性 8模拟电压监测通道 带可编程输入MUX的10位A...
AMC7812B 用于模拟监视和控制的集成多通道...
AMC7812B是一款完整的模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个16通道,12位模数转换器(ADC),十二个12位数模转换器(DAC),8个通用输入输出(GPIO),以及两个远程和一个本地温度传感器通道。 此器件具有一个内部+ 2.5V基准,可将DAC输出电压配置在0V至+ 5V或0V至+ 12.5V的范围内。也可使用一个外部基准。典型功率耗散为 95mW.AMC7812B非常适合于电路板空间,尺寸和低功耗都有关QFN-64或HTQFP-64 PowerPAD封装,在-40°C至+ 105°C的温度范围内完全额定运行,并且在-40 °C至+ 125°C的完全温度范围内可用。 对于那些要求一个不同的通道数,额外的特性,或者转换器解决方案的应用,德州仪器(TI)提供一个模拟监视器和控制(AMC)产品的完整系列产品。更多信息请参考www.ti .com /amc。 特性 具有可编程输出的12个12位DAC: 0V至5V 0V至12.5V DAC关断具用户定义电平 具有16个输入的12位,500每秒千次采样(kSPS)ADC...
AMC7820 用于模拟监控和控制的集成多通道 ...
AMC7820是一个完整的模拟监控电路,包括一个8通道,12位模数转换器(ADC),三个12位数模转换器(DAC),9个运算放大器,一个热敏电阻电流源,一个内部+ 2.5V基准电压源和一个SPI?串行接口。可以应用外部参考。典型功耗为40mW。对于ADC,无缓冲模拟输入范围为0V至+ 5.0V,缓冲模拟共模输入范围为0V至+ 3.8V。对于DAC,模拟输出范围为0V至+ 2.5V或0V至+ 5.0V。 AMC7820非常适用于低功耗和小尺寸至关重要的多通道应用。 AMC7820采用TQFP-48封装,在-40°C至+ 85°C的温度范围内完全指定和测试。 特性 100kHz采样率12位ADC 8个模拟输入通道 三个12位DACS 九运算放大器 热敏电阻源 内部2.5V基准电压 SPI串行接口 3V逻辑兼容 单电源+ 5V电源 低功率:40mW TQFP-48封装 应用 CW DWDM中的激光和泵浦激光电流控制 DWDM中的TEC冷却器电流控制 ...
选择ADC设计软件定义仪器的数字化前端需知
为了给软件定义仪器中的数字化前端的设计和选择提供依据,提出了ADC 等效分辨率的概念。结合过采样技术...
良好的掌握PCB设计才能更好的学习FPGA
今天的电子技术几乎是数字逻辑的天下,虽然传感器、模拟电路等也非常重要,但从比重上来讲,无疑越来越多的...
探索不同的SAR ADC 模拟输入架构
逐次逼近型模数转换器又称SAR ADC,是通用级模数转换器,可产生连续模拟波形的数字离散时间表示。它...
TI推出具备业界最佳功耗性能比的ADC系列,支持...
德州仪器 (TI) 宣布推出可提供具备业界最佳功耗性能比的最新系列小型引脚兼容模数转换器 (ADC...
ADC的动态范围与最大输入信号幅度严重不匹配是啥...
实际应用中有人或许特意挑选一个分辨率比较满意的ADC芯片或带ADC的MCU,然而在具体设计的时候,A...
Atmega16单片机和51单片机有何区别?从软...
今天我们的主题是单片机,说道单片机你可能最先想到的是51单片机,然后通过外接的数字电路和模拟电路来控...
时钟分配芯片AD9510在高速并行数据采集中有哪...
模拟世界与数字世界相互转换的理论基础是抽样定理。抽样定理告诉我们,如果是带限的连续信号,且样本取得足...
基于FPGA实现高速ADC器件采样时序控制与实时...
数据采集系统的总体架构如图1所示,其中PCI核、DMA控制器与A/D控制器均在FPGA内部实现。为实...
评估高分辨率ADC时采用低抖动时钟源的必要性
在依然能够获得良好 SNR 结果的情况下,最差情况的 ADC 时钟可怎样呢?虽然从来没有客户直接向我...
润石科技携手猎芯网研发ADC芯片技术,打破西方垄...
除了通信和网络等民用领域,高速,高精度ADC在航天航空领域,更是不可或缺!然而这一技术的制高点一直被...
如何让嵌入式系统保持稳健?详细的方法和技术分析
嵌入式系统现在变得更加智能,互连程度更高,当然也比以前要复杂。要让嵌入式系统保持稳健并尽可能接近无错...
ADC基础学习:学习A/D的几个重要指标
静态指标基本可以通过对比ADC理想和实际传输特性得到。图2(a)给示意图其传输特性为台阶型的非线性函...
通过智能无源传感器,实现监测温度、湿度或压力
在任何给定时间内,物联网 (IoT) 中大多数设备都可能处于空闲状态。通常,仅需要 IoT 传感器以...
SAR和Delta Sigma转换器架构及SAR...
选择最适合您应用需求的ADC架构 第1部分:精密SAR和Delta Sigma模数转换器
