16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计摘要:介绍了16位
2012-08-23 19:56:41
AD7705是 AD公司新推出的16位Σ-ΔA/D转换器。器件包括由缓冲器和增益可编程放大器(PGA)组成的前端模拟调节电路,Σ-Δ调制器,可编程数字滤波器等部件。能直接将传感器测量到的多路微小信号
2018-12-18 10:21:14
24位A/D转换器CS5381怎么用在高速高精度数据采集系统里面?
2021-04-14 07:04:13
MAX5631是美国MAXIM公司生产的一种32通道高速度采样保持D/A转换器。它这个32通道16位D/A转换器MAX5631怎么样?
2021-04-14 06:49:11
LTC1598L的典型应用 -4通道和8通道,3V微功耗采样12位串行I / O A / D转换器
2019-06-10 09:31:59
8位D/A转换器的分辩率是满刻度值8数字调节器与模拟调节器相比更能实现 复杂控制规律。计算机具有 分时控制能力,可实现多回路控制。为了实现最少拍有波纹控制,闭环脉冲传递函数Φ(z)中应包含G(z
2021-09-10 09:07:04
1 基本特点在计算机控制系统及各类用单片机(或微处理器)构成的智能仪器仪表中,外部的各种模拟信号必须通过A/D转换器变换为数字信号后才能送入计算机。与8位和16位的A/D转换器相比,12位A/D
2018-12-26 07:00:04
LTC1594L,4/8通道,3V微功耗采样,12位串行I / O A / D转换器的典型应用。它们通常在转换时仅消耗160uA的电源电流,并在转换之间自动关断至1nA的典型电源电流
2020-06-16 16:47:35
概述:AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换芯片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动校零和自动极性转换功能,...
2021-04-08 07:25:47
DN259-A / D转换器进行频率转换
2019-07-02 16:54:55
1. D/A转换器D/A转换器(Digital-to-Analog Converter, DAC)是指将数字(Digital)量转换为模拟(Analog)量的元器件。数字量相同间隔不连续的量时间上
2019-05-15 01:05:33
可编程只读存储器(EEPROM)及多种功能的接口,MC9S12XS128内置的A/D模块是16通道、12位精度、多路输入复用、逐次逼近型的模数转换器,故可省去使用A/D转换芯片而设计的硬件电路,可
2021-06-08 06:00:00
A/D转换器的基本原理和分类双积分式A/D转换器的基本原理
2021-04-06 07:08:36
电压值就是偏移误差。 4、满刻度误差 满刻度误差又称为增益误差。ADC的满刻度误差是指满刻度输出数码所对应的实际输入电压与理想输入电压之差。 5、线性度 线性度有时又称为非线性度,它是指转换器
2020-11-30 15:36:19
A/D转换器的主要技术指标有哪些?选用A/D转换器需要考虑什么因素?
2021-04-20 06:50:54
是将输入电压转换成时间(脉冲宽度信号)或频率(脉冲频率),然后由定时器/计数器获得数字值。优点是具有高分辨率,缺点是由于转换精度依赖于积分时间,因此转换速率低。逐次比较型(如TLC0831) 逐次比较型A/D由一个比较器和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每一位将输入电压与内置D
2021-12-10 08:15:10
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。
2019-10-22 09:01:02
工作为了使采样的模拟信号和D/A转换器(DAC)的输出一致,从MSB开始逐次比较(Successive Approximation)。模拟输入信号采样(S&H)逐次逼近寄存器(SAR
2019-05-27 04:20:20
我们在前面的导航键中涉及到了AD转换,但我们不知道是如何转换以及其原理作用,我们这篇就来详细的解释一下需要知道的一些知识点将模拟信号转换成数字信号的电路,我们称其为模数转换器,简称A/D转换器或
2021-11-18 08:31:47
现在的软件无线电、数字图像采集都需要有高速的A/D采样保证有效性和精度,一般的测控系统也希望在精度上有所突破,人类数字化的浪潮推动了A/D转换器不断变革,而A/D转换器是人类实现数字化的先锋。A/D
2022-01-07 07:57:24
转换器的集成芯片DAC0832,ADC0809的性能和典型应用 二、 D/A转换器工作原理 D / A转换器DAC0832 DAC0832是采用CMOS工艺制成的单片电流输出型8位数 / 模转换器。
2009-09-16 15:06:12
量的最低有效位作为衡量单位,如+1/2LSB。 4)线性度理想的D/A转换器是线性的,实际有误差。数字量变化时,D/A转换器输出的模拟量按比例关系变化程度。
2014-01-10 22:24:30
AD模数转换器IC ADC 12BIT SAR 28CLCC5962-88764043A高端AD模数转换器IC ADC 8BIT 8 CHAN 28CLCCAD574AUD高端AD模数转换器IC ADC
2020-08-14 22:17:50
/D转换器和∑-△型A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需的PCB布线策略。 图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。 逐次逼近型A/D
2011-10-17 13:47:30
,PCB的布线准则却没有改变。当布线设计人员设计混合信号电路时,为实现有效布线,仍需要关键的布线知识。本文将以逐次逼近型A/D转换器和∑-△型A/D转换器为例,探讨A/D转换器所需的PCB布线策略。图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。
2019-07-09 07:23:04
我是新手,想请教各位高手一个问题。我用DSP读取几个电流值(约10A~20A)和电压值(约200V)。请问这样的数值用芯片自带的AD转换,输入范围是不是太小,导致误差挺大?是否需要用输入范围大些的芯片?还有常见的AD0809、AD574能和DSP直接通信吗?请大神指点!万分感谢!
2013-08-27 08:50:33
E***通道D/A转换器
2019-03-05 10:50:53
E***通道D/A转换器
2019-03-05 13:31:03
与处理,这些信号的采集与处理对速度要求不太高,一般采用AD574或ADC0809等芯片组成的A/D转换电路来实现信号的采集与模数转换,而AD574和ADC0809等A/D转换器价格较贵,线路复杂,从而
2008-08-26 23:03:25
LTC1598的典型应用 -8通道,微功耗采样12位串行I / O A / D转换器
2020-06-16 14:19:18
为例,探讨A/D转换器所需的PCB布线策略。[/td]图1. 12位CMOS逐次逼近型A/D转换器的方框图。此转换器使用了由电容阵列形成的电荷分布。逐次逼近型A/D转换器的布线 逐次逼近型A/D
2018-08-28 15:28:40
九层妖塔 起于垒土【蓝桥杯】—{模块}—{PCF8591-8位A/D and D/A转换器Part_1}一、特征二、应用领域三、概述四、订购信息五、框图六、引脚七、功能说明1、寻址2、控制字节
2022-01-25 07:50:35
采用SO-8封装的LTC1285,3V微功耗采样12位A / D转换器的典型应用。 LTC1285 / LTC1288是3V微功耗,12位逐次逼近型采样A / D转换器
2020-06-16 13:54:42
10.STC15W408AS单片机A/D转换器STC15系列单片机内部集成了8路10位高速A/D转换器。STC15系列单片机的A/D转换口在P1口(P1.7-P1.0),有8路10位高速A/D转换器
2021-11-26 07:36:19
NEC单片机内部集成的A/D转换器是一种逐次逼近型A/D转换器。逐次逼近型A/D转换器是单片机常见的一种A/D转换方式。逐次逼近型A/D转换器的特点是:转换速度比较快,价格适中,精度较高,因此逼近型
2011-11-09 12:33:51
ISL5927是一个双14位,260+MSPS(兆采样每秒),CMOS,高速,低功耗,D/A(数字到模拟)转换器,专门设计用于高性能通信系统,如base使用2.5G或3G蜂窝协议的收发站。特征低功率。233兆瓦,130毫秒每秒输出20毫安可调满标度输出电流。2mA至20mA保证增益匹配
2020-10-10 17:27:58
一种廉价实用的双积分A/D转换器,看完你就懂了
2021-04-14 06:45:02
12 为什么高于8位的D/A转换器与8为微型计算机的接口必须采用双缓冲方式?这种双缓冲工作与DAC0832的双缓冲工作在接口上有什么不同?答:在要求分辨率较高的场合,采用的 D/A转换器常常大于 8
2021-09-10 06:46:48
低成本、低功耗、带10位A/D转换器的ATMEGA48/88/168单片机
2011-03-04 16:56:57
模数转换原理是什么?它的过程是怎样的?八位串行A/D转换器ADC0832具有什么特点?工作原理是什么?
2021-09-29 06:50:05
学习A/D和 D/A转换器的哪几个芯片比较重要(除了DAC0832 和ADC0809),我的这本书给的芯片太多啦。。。。。谢谢。。
2012-08-06 15:34:25
AD7705的内部结构16位Σ-Δ A/D转换器AD7705与微控制器的接口设计
2021-04-08 06:30:58
单片机构成高精度PWM式12位D-A转换器
2016-06-25 21:58:48
设计解决方案3- 双极输入24位A / D转换器接受±2.5V输入差分输入24位A / D转换器为双极性输入信号提供半量程零点
2019-08-26 14:10:14
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器
2011-09-29 16:45:35
)内部框图BH2223FV、BH2221FV为ROHM推出的标准级8位10通道、12通道D/A转换器,最适合因调整对象多而需要D/A转换器道数多的应用。这两款D/A转换器工作温度范围为-20℃~+85
2019-04-16 05:08:58
在4位逐次逼近型转换器中,D/A转换器的基准电压为10v,输入的模拟电压为6.92v,求转换结果
2023-05-09 14:19:57
在选择高速A/D转换器时,设计师必须考虑的因素是什么?用于评定A/D的最常用性能参数有哪些?
2021-04-14 06:34:22
太阳能电池则还处于萌芽阶段。 AD574 AD574是美国核拟器件公司Analog Devices) 生产的12 位逐次逼近型快速A/D 转换器。其转换35us,转换误差为土0.05%,是前我国
2018-10-18 16:46:14
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
本文设计了一种基于FPGA的高速串行输入/输出A/D转换器的控制器。
2021-05-07 06:51:37
DAC:通过数模转换器(digital to analog converter)将数字量到模拟量的转换。
2020-12-16 06:36:22
请问∑-△A/D转换器的优点是什么?如何通过∑-△A/D转换器去设计地震采集系统前置放大器?
2021-04-13 07:10:28
LTC1096的典型应用 - 微功耗采样8位串行I / O A / D转换器
2019-06-03 08:49:16
即A/D转换器,简称ADC,它是把连续的模拟信号转变为离散的数字信号的器件。12中文名数模转换器简 称DAC模数转换器即A/D转换器输出最小电压-12V概念一种将二进制数字量形式的离散信号转换成以标准量(或参考量)为基准的模拟量的转换器,简称 DAC
2021-07-26 06:44:38
电路和数字电路的桥梁,也可称之为两者之间的接口。8.2.1 D/A转换器的基本原理将输入的每一位二进制代码按其权的大小转换成相应的模拟量,然后将代表各位的模拟量
2009-09-16 15:59:11
proteus里面没有AD574,请问可以用什么来替代AD574?网上百度的说用tlc2543,可是芯片管脚数都不同。
2015-03-25 11:48:54
达到低于20ns。缺点是随着输出二进制位数的增加,器件数目按几何级数增加。一个n位的转换器,需要2n-1个比较器。例如,n=8时,需要28-1=255个比较器。因此,制造高分辨率的集成并行A/D转换器
2021-03-15 16:32:20
AD574芯片需要外接两个100欧的电位器是干什么用的??7端和11端需要±12/15V的电源,接12V和接15V 有什么区别??这对电源是做什么用的???、
2012-05-27 17:19:06
请问如何测试A/D转换器?如何检测丢失的代码?
2021-04-12 06:00:11
8题9题4题12题2题4题5题6题第二章:8 一个8位A/D转换器,孔径时间为100。如果要求转换误差在A/D转换精度(0.4%)内,求允许转换的正弦波模拟信号的最大频率是多少?解:9. 试
2021-09-01 08:26:27
求有AD574的Altium Designer元件库,另外顺便问下AD574好还是AD1674好啊
2014-04-20 18:10:27
以下是AD574的内部结构,我想知道AD574在工作的时候是如何转换计算的?就是说比如我输入模拟量5v,AD574是怎么转换成数字量的,具体的计算公式是怎么样的?
2019-01-23 07:09:18
2023-12-11 06:55:25
如何用高速A/D转换器测量脉冲波形?
2021-04-15 06:19:21
想仿真AD574,急需,谢谢。
2015-07-01 21:14:37
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?
2021-10-21 07:57:46
T型电阻网络D/A转换器实现原理是什么?T型电阻网络D/A转换器的引脚有哪些?T型电阻网络D/A转换器有哪几种工作模式?
2021-07-14 09:17:26
论述了AD574逐次逼近型12位模数转换器的原理、应用以及与单片机所构成的数据采集系统,分析了系统的硬件、软件结构和具体操作,给出了AD574与AT89C51单片机的接口线路图.
2009-04-28 16:39:54135 优势和特点:配备基准电压源和时钟的完整12位模数转换器8位和16位微处理器总线接口在整个温度范围内保证线性度0°C 至 +70°C – AD574AJ, K, L–55°C至
2023-07-25 16:05:25
AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低
2006-04-03 23:46:561315 AD574接口电路
图4.27 12位AD574与8088CPU的
2009-01-14 13:43:292246 AD574A是美国模拟数字公司(Analog)推出的单片高速12位逐次比较型A/D转换器,内置双极性电路构成的混合集成转换显片,具有外接元件少,功耗低,精度高等特点,并且具有自动
2010-07-17 11:48:093032 高速A/D转换芯片AD574与单片机的配接。
2016-01-25 10:25:2840 基于单片机和AD574的高精度电阻测试仪的设计。将被测电阻通过测量电路,将电阻的变化转变为电压和电流的变化送给模数转换器进行A/D转换,送给单片机。小电阻采用双高精密运放OP07组成恒流源测量电压,大电阻的测量是通过恒压源测量电流来实现。
2017-12-18 16:53:465920 分析了基于51单片机和AD574的简易电子秤的设计,根据测量要求设计了传感器电路、AD转换电路、超量程报警电路、显示电路、按键电路等。采用高精度AD转换芯片AD574和实时处理的MCUAT89C52单片机进行处理,精度高,操作简单,可推广性强。
2017-12-18 17:09:0716727 本文主要介绍了基于AD574模数转换的数据处理程序设计。通过AD574与单片机的接口电路设计以及AD574和单片机的接口数据处理程序的编程设计,在模拟信号的数据采集中发挥了优势。
2017-12-18 17:20:076643 太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。AD574是美国核拟器件公司Analog Devices生产的12 位逐次逼近型快速A/D 转换器。其转换35us,转换误差为土0.05%,是前我国应用广泛,价格适中的A/D转换器。
2017-12-19 16:08:341642 CPLD复杂可编程逻辑器件,是从PAL和GAL器件发展出来的器件,相对而言规模大,结构复杂,属于大规模集成电路范围。是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。AD574是美国核拟器件公司Analog Devices) 生产的12 位逐次逼近型快速A/D 转换器。
2017-12-19 16:28:402948 介绍了AD574在心电采集系统中的应用,该心电模拟信号由模拟输入端送入A/D转换电路,最后在单片机的控制下进行高精度的A/D转换和数据存储。AD574是12位逐次逼近式A/D转换器,内部集成由转换时钟、参考电压源和三态输出锁存器。
2017-12-20 11:38:314777 1、引言 A/D转换是单片机应用系统中非常重要的环节,AD574以精度高、转换速度快、使用方便等特点被广泛应用于仪器仪表中,其分辨率为12位,转换时间为15~35s,芯片内包含高精度的参考电压
2018-01-25 22:24:011833 )误差、增益(满度)误差和非线性误差三种类型。模/数转换器ADC通常都具有优异的线性度,例如常见的12位模/数转换器AD574,非线性误差(INL和DNL)在1LSB以内。但是其零点和增益的误差却不
2019-02-19 15:05:25842 AD574A:完整的12位A/D转换器数据表
2021-04-22 09:15:1411
查看更多
