双极性电压输出原理图
双极性电压输出原理图
- 电压输出(25339)
- 双极性(19243)
一文详解DAC双极性输出
绝大多数的DAC都是单极性的,只有极少数的DAC是双极性输出,使用单极性DAC要想输出双极性信号,那么只需要将输出的单极性信号通过电平的平移使其变为双极性信号,此时就需要用到运放。使用运放搭建的减法电路应用就可以,下面来看一下例子。
2022-11-02 16:38:304245
双极性晶体管的基本原理是什么?
NPN型双极性晶体管可以视为共用阳极的两个二极管接合在一起。在双极性晶体管的正常工作状态下,基极-发射极结(称这个PN结为“发射结”)处于正向偏置状态,而基极-集电极(称这个PN结为“集电结”)则处于反向偏置状态。
2019-09-26 09:00:23
双极性电源的设计
大家好,请教大家一个问题。毕设任务要实现一个双极性电源,就是可以驱动任意阻抗性质的负载,运用功放原件,需要输出正弦波。想请教大家这部分功能是怎么实现的,不胜感激。
2017-04-06 19:52:55
双极性矩形波的有效值
关于矩形波或者方波,其电压有效值算法一直不清楚特别是遇见双极性矩形波,不知道什么时候要乘以占空比所以希望可以系统讲解这个系列问题下面是我现在遇到的一个问题现在我的脉宽是1ms脉冲间距是1s,示波器里
2017-08-05 13:52:52
双极性转换电路multisim仿真不成功的问题
双极性转换电路multisim仿真不成功的问题multisim仿真文件没有实现图片的功能,波形显示不正确,是哪里设置不对?*附件:双极性转换电路仿真图.rar
2022-11-18 16:43:45
AD5764四路16位高精度串行输入双极性电压输出DAC评估板
EVAL-AD5764EB,用于AD5764四路,16位,高精度,串行输入,双极性电压输出DAC的评估板。所有AD5764引脚均可通过板载连接器进行外部连接
2019-06-25 08:08:32
ADA4940单电源差分运放是否可以处理双极性正负输入信号?
1. 单电源差分运放,是否可以处理双极性正负输入信号?比如ADA4940
2. 如下图,电路是否有问题,比如不加CM共模电压时,负向时刻,输出不应该是削底吗?依图看负向时刻,输出仍为-1V,且变比仍
2023-11-14 06:51:36
LM324单电源供电怎么实现单极性转双极性电路??
一个模电设计,用555产生0-5v的方波,现在要让方波变为的双极性的,初步的设想使用差放减法电路,可是输出的是不是方波,变成梯形的,不知道什么原因??或者有更好的转极性方法吗?(仅限单电源运放)
2016-12-03 22:32:41
LT3431双极性输出转换器采用降压稳压器
电路图显示LT3431双极性输出转换器采用降压稳压器,它有12个输入电压500kHz,1.5A / 3A峰值开关电流单片开关
2020-07-23 10:35:55
TLV3201用于低电压比较器的双极性高电压差分输入接口参考设计
描述 此 TI 验证设计可为低电压比较器的双极性、高压差动输入接口提供原理、组件选择、仿真、原理图、PCB 布局、BOM 以及性能测量结果。此设计支持比较器(如 TLV3201)以 +3.3V 单
2022-09-16 06:41:00
tl5724怎么配置为双极性输出
小弟新手,想请教各位大佬点问题!tl5724如何配置为双极性输出我这边改了输出范围,改了输出函数。如何配置BIN/2SCOMP 管脚?或者哪位大佬有配置好的程序让小弟学习一哈!!!跪求!!!
2020-05-11 08:57:11
【我是电子发烧友】将电压轨拆分为双极电源的三种方式
,但是更复杂,需要使用电感器,增加了材料清单(BOM)成本和解决方案总尺寸。图2为TPS65133典型的原理图,该具有双极性输出的升压转换器的能够为大多数输入和输出电压配置提供±250mA输出电流,效率
2017-06-15 16:30:18
【模拟对话】突破约束:基于简单降压控制器的精密双极性电源设计
控制器的方法。从公共输入轨产生负电压和正电压图1显示了基于单个降压控制器(具有两路输出)的双极性电源设计。图1. LTC3892的电气原理图,可产生正负电压。VOUT1为10 A、3.3 V,VOUT2为
2019-10-02 08:00:00
三分钟看懂双极性电源的设计方式
的-12V电压(即图1中的-12V负轨,其功率链路包括L2、Q2、Q3和 输出滤波器CO2)。图1. 两端子、双极性、可调节电源的电气原理图-12V电压轨用作第二通道的接地,控制器的接地引脚也连接
2021-10-25 09:27:33
全极双输出极性检测霍尔开关传感器 双通道霍尔开关DH482
电压可低至 2.5V 高灵敏度 CMOS 输出DH482双输出极性检测霍尔开关传感器应用 固态开关 无绳手机提醒开关 翻盖式手机屏保开关 磁极传感器
2020-03-30 10:54:22
单一正极性电压轨拆分为双极轨的三种常见方法
稳压器是最有效的器件,但是更复杂,需要使用电感器,增加了材料清单(BOM)成本和解决方案总尺寸。图2为TPS65133典型的原理图,该具有双极性输出的升压转换器的能够为大多数输入和输出电压配置提供
2019-03-08 06:45:02
在RLCA谐振转换器中,无论方波是双极性还是单极性,正弦输出是否始终是双极性的,垂直中心在0V附近?
在RLCA谐振转换器中,无论方波是双极性还是单极性,正弦输出是否始终是双极性的,垂直中心在0V附近?或者,如果方波是单极性的(仅正),正弦波是否也是单极性的(仅正),具有单极性电压幅度?
2024-03-01 09:00:27
基于TLV3201用于低电压比较器的单电源解决方案包含BOM,PCB文件及原理图
2018-08-13 08:54:20
基于常见降压转换器的双极性、单路输出、可调节电源
输出产生稳定的-12 V电压(即图1中的-12 V负轨,其功率链路包括L2、Q2、Q3和 输出滤波器CO2)。图1. 两端子、双极性、可调节电源的电气原理图-12 V电压轨用作第二通道的接地,控制器
2019-08-13 09:52:26
基于降压控制器构建双极性和双输出电源的方法
本文介绍了基于降压控制器构建双极性和双输出电源的方法。这种方法支持在降压、升压、SEPIC和Cuk拓扑中使用相同的控制器。这对于汽车和工业电子供应商来说非常重要,因为一旦经过核准,他们便可基于同一控制器设计出提供各种输出电压的电源。
2021-02-04 07:41:07
如何使用单极性ADC对双极性信号进行采样呢?
单极性运放采集双极性信号如图 18.17 所示,双极性信号(Bipolar)就是信号有正有负,单极性信号(Unipolar)只有正。绝大多数 ADC 都只能对单极性信号进行采样,双极性 ADC 虽然
2022-01-21 07:33:03
如何去实现一种基于降压转换器拓扑结构的双极性双端子电源设计?
如何生产双极性电源?负载可以同时使用正电压和负电压吗?如果应用要求同一电源端口为正或负(仅向负载提供两个端口的设置)该怎么办?在不能选择专用双极性电源IC时如何利用降压转换器去产生双极性电源?
2021-06-29 07:21:18
如何正确检测双极性电压?
你好,我有一个艺术板,我正在从vivado仪表板上的函数发生器感应电压。当我将INSEL_VPVN变为1时,我希望能够感知到双极性信号。但是,信号形状只是从仪表板的屏幕跳出来。你能告诉我艺术如何感知双极信号吗?我的意思是,有人可以将我链接到相关的电路吗?2.如何正确检测双极性电压?萨拉
2020-08-25 15:27:15
如何生成不同极性的电压?
生成该负电压时,升降压转换器(图 1)最便捷。图 1:升降压转换器的简单原理图非隔离拓扑的挑战在于如何在负输出电压和控制信号之间建立关联。可使用放大器或晶体管创建电平转换器,不过还有更低成本、更便
2022-11-23 07:15:08
如何用降压控制器构建双极性和双输出电源
2021-03-04 06:42:31
实现双极性方波驱动
实现双极性方波驱动方波频率1-10K可调输出电压最大正负24V具备串口通信功能具备I2C通信功能使用C8051F系列单片机推荐使用MAX529DA芯片加运放实现方波输出
2018-08-26 14:00:00
对高速双极性电源驱动电源的要求
随着超声电机的理论研究和工业应用的发展,对高速双极性电源驱动电源提出了小型化、通用化、智能化和集成化的要求。作为交流驱动电源,普遍应用于电压比较大或者频率比较高的场合。常用的驱动超声电机的电源是常规
2021-12-29 07:46:27
将电压轨拆分为双极电源的三种方式
2017-05-15 14:44:28
将电压轨拆分为双极电源的方法
将单电源轨拆分为双极电压轨的方法。表1列出了将单一正极性电压轨拆分为双极轨的三种最常见方法及其优点和局限性。表1:拆分电压轨方法对比表 第一种(最简单的)方法是通过添加电阻分压器来创建虚拟接地;不幸
2022-11-14 06:46:03
带有双极性闸极电压的灵活型高电流IGBT栅极驱动设计包括BOM及层图
描述 TIDA-00448 参考设计是带有双极性闸极电压的隔离式 IGBT 闸极驱动程序,旨在用于驱动所需高峰值闸极电流高达 40 A 的大功率 IGBT。TI 的 NexFET 电源块就在此范围内
2018-09-04 09:20:51
易于使用的双极性DAC通用解决方案
个压力检测系统的框图。 它显示了AD5761R 等双极性DAC及该系列产品如何用于自动增益和失调校准方案。精密电桥传感器收到来自压力传感器的激励信号,产生输出电压。 由于电桥传感器的信号幅度较低
2018-10-22 16:58:12
有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的双极性的电源输出
最近正想用AD7658采集双极性信号,AD7658要求要用双极性的供电电源,有没有一款电源芯片能够将单极性的正电源输入转换为对称的双极性的电源输出,这样使用双极性的AD芯片就方便多了。以前用7812跟7912搭建的正负12V的电源太笨拙了…………
2018-11-09 09:44:01
求助运放单电源供电实现输出双极性恒流电路
大家好!我想实现一个只能使用运放单电源供电的方式实现输出双极性恒流电路(最终的输出信号为:双极性,幅度为+/-8V,恒流20uA波形,最重要的要求是:所用的器件要尽量的少,,运放的输入信号有MCU
2015-06-08 09:56:56
求推荐一款双极性输出的DA模块驱动信号是-5V~+5V模拟信号进行正反转调速
的;我能查到最好的就是DAC8534,四路输出,16位,不过只是单极性输出的,不能输出负向电压;网上的相关实现电路,也是在DA芯片后面加一个运放实现负向电压输出的;所以,想请各位推荐推荐双极性输出DA芯片;如果没有可以直接实现输出的芯片的话,后面加运放实现也行,给推荐给原理图;拜托各位顶起来!
2019-04-02 04:23:47
求推荐一款双极性输出的DA模块(-5V~+5V)
2014-04-19 14:21:17
求解答双极性AD转换芯片的相关问题
:双极性AD转换芯片的分辨率怎么计算?比如AD7894的输入电压范围是正负10V,参考电压是2.5V,不会计算分辨率所以转换后的数值不会计算出对应的实际值!知道单极性的AD转换芯片的分辨率是Vref/2的N次方,双极性的计算方式貌似不是这个样子的!!谁知道,望多指点啊
2019-06-28 04:36:05
混频器HMC129LC4输出IF的极性是双极性吗?
不太明白射频中天线接收下来的信号假如是一个正弦信号,那么是不是双极性的啊, 信号对地的极性是变化的吗。看到HMC129LC4的手册上这么介绍IF管脚:这个图就是IF内部的结构了么,这样看是
2018-09-13 10:52:36
绝缘门/双极性晶体管介绍与特性
组合的结果是,“ IGBT 晶体管”具有双极性晶体管晶体管的输出开关和导通特性,但像 MOSFET 一样是电压控制的。Igbt 主要应用于电力电子应用领域,如逆变器、变换器和电源等,但功率双极器件和功率
2022-04-29 10:55:25
请教下FPGA处理双极性码的问题
在做HDB3码编译码器的实验,查到资料说FPGA只能处理单极性码,而HDB3码是双极性码。想请教下是所有的FPGA的芯片都只能处理单极性码么?如果是的,那么想处理双极性码的话要加什么样的辅助电路才能用FPGA处理双极性码?
2016-09-14 16:31:36
请问使用AD8628的双极性输出应该是5v单电源,还是双电源+-5V?
你好,我看AD8628的文档说AD8628是单电源供电,但是在AD5512A的文档里,说AD5512A的双极性输出操作是,给出的例子里用的就是AD8628,但是图里面是接的确实双电源,如下图我使用的AD5512A的双极性输出,那应该是5v单电源,还是双电源+-5V?谢谢
2018-09-30 11:42:02
运放芯片双极性和单机性供电问题?谢谢
我在设计电路中发现,我的电路只需要单极供电。故在选取芯片的时候发现,大多数芯片都是双极性供电,但是我只需要单机芯片。有的芯片有双极性和单极性供电的模式,有的芯片就没有直接指出。问题:双极性芯片是否都支持单极性的模式呢(当然相反是不可能的)
2018-04-09 10:10:07
驻极体话筒输出语音信号的极性问题
小弟刚开始做课程设计不久,想请教各位大侠一个问题。请问驻极体话筒输出的语音信号的是单极性信号还是双极性信号?换言之,它采集的语音信号的波形会不会出现负电压?我使用的驻极体话筒原理图如下:
2012-05-02 23:09:08
驻极体话筒输出语音信号的极性问题
小弟刚开始做课程设计不久,想请教各位大侠一个问题。请问驻极体话筒输出的语音信号的是单极性信号还是双极性信号?换言之,它采集的语音信号的波形会不会出现负电压?我使用的驻极体话筒原理图如下:[url=https://bbs.elecfans.com/jishu_228176_1_1.html][/url]
2012-05-02 23:18:17
原理图EDA工具
Jupiter 1.0是一款符合中国国情的原理图设计软件,聚焦核心功能,覆盖原理图设计全流程,功能设计更智能化,界面操作更人性化,让硬件工程师使用得更愉悦、顺畅。为昕科技旨在通过新技术提高硬件工程师
2022-04-11 13:47:20
输出负载的反极性保护-(LSD)
输出负载的反极性保护-(LSD)
今天要谈的东西有两个,输出负载的反极性保护,在前面已经介绍过电源的反极性保护,链接如下:电源反接讨论 负载,以灯
2009-11-21 13:40:185237
AN-1243: 利用AD5754R DAC提供软件可配置的16位、四通道、单极性/双极性电压输出
2021-03-21 14:02:4711
AD5724R/AD5734R/AD5754R: 完整的四通道、12/14/16位、串行输入、单极性/双极性、电压输出DAC
2021-03-21 16:10:4011
AN-1198: 利用AD5722R DAC提供软件可配置的12位、双通道、单极性/双极性电压输出
2021-03-21 17:08:449
AN-1245: 利用AD5724R DAC提供软件可配置的12位、四通道、单极性/双极性电压输出
2021-03-21 17:32:2310
如何产生双极性电源,负载可以同时使用正电压和负电压?
台式电源(PS)往往有偶数个端口(忽略机箱端口):一个正端口和一个负端口。使用台式电源产生正极性输出很容易:将负输出设置为GND,将正输出电压设置为正输出。产生负电源同样容易,只需将上述设置反转
2023-09-19 18:40:01436
单极性/双极性、电压输出DACAD5724R/AD5734R/AD5754R应用指南
电子发烧友网站提供《单极性/双极性、电压输出DACAD5724R/AD5734R/AD5754R应用指南.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:25:350
查看更多
