电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>嵌入式技术>嵌入式设计应用>ADI电容数字转换器抗环境干扰,功耗比降低一半
收藏
查看更多
10 bit 串口控制的模数转换器(MS1549)
端口和1个数字输出端(DATA OUT),可以实现 个三总线接口到总控制的串行口的数据传输。 内部具有自动采样保持、可按比例量程校准转换范围、 噪声干扰功能, 而且开关电容设计使在满刻度时总误差
2020-12-25 11:05:27
10bit串口控制模数转换器MS1549,兼容TLC1549/TLV1549
MS1549是瑞盟科技推出的个10位开关电容器,逐次逼近型的AD转换器。这个芯片有2个数字输入端,1个三态输出口(CS),1个I/O CLOCK端口和1个数字输出端(DATA OUT),可以实现
2021-10-15 10:02:50
24位电容-数字转换器是什么?液位检测技术又是什么?
为什么24位电容-数字转换器和液位检测技术可通过测量电容对液位进行高性能检测?
2021-04-12 06:26:05
ADI 全新中文资料(2018 年 10 月)
和外部组件Silent Switcher μModule稳压为GSPS采样ADC提供低噪声供电,并节省一半空间 ]模拟对话 ANALOGDIALOGUE高精度SAR模数转换器混叠滤波考虑因素SPI
2018-10-23 19:34:53
ADI电容数字转换器增加便携式电子设备触摸控制灵敏度
  ADI新型电容数字转换器款高集成度的触摸控制,允许设计人员迅速而容易地为便携式电子设备增加快速响应的用户控制,诸如卷轴轮以及触摸鼠标板。  作为ADI公司用于消费电子领域的CapTouch
2018-10-25 16:58:28
ADI全新数字MEMS加速度计ADXL375
  导读:近日,ADI宣布推出全新数字MEMS加速度计- -ADXL375.此款新型传感功耗为140 μA左右,功耗不到竞争传感一半,而采样速率却是其两倍以上。  作为全球领先的高性能信号处理
2018-11-06 15:29:49
ADI放大器+模数转换器应用笔记,ADI实验室电路合集
`《ADI放大器应用笔记-第册》包括第部分 - 放大器产品的应用;第二部分 - 放大器基本概念指标和测试评估;每款放大器电路包含详细的设计文档;《ADI模数转换器应用笔记-第册》包括第
2017-04-13 17:33:01
ADI数据转换器精彩盘点
转换器——AD9625 AD9625拥有同类最佳噪声和动态范围性能,不但有利于提高接收的灵敏度,还能于存在噪声、杂波、阻塞干扰器环境中分辨较小的信号。 这性能上的突破,加上2GSPS的带宽以及
2018-10-12 15:01:49
ADI模数转换器应用笔记
本帖最后由 wuyu2009 于 2013-3-30 17:21 编辑 ADI模数转换器应用笔记绝对清晰清晰要用好压解压,我用好压软件压缩的
2013-03-30 16:24:50
ADI设计峰会讲义分享:数据转换:简化难题
时钟f s )具有镜像(混叠),具体位于| ±Kf s ±f a | ,其中K = 1 、2 ... 过采样降低对基带混叠滤波的要求 数据转换器采用差分模拟输入接口的优势 在+5V 应用中
2018-10-26 09:34:36
数字转换器是指什么
转换为表示定比例电压值的数字信号。STM32F10x ADC特点12位逐次逼近型的模拟数字转换器。最多带3个ADC控制。最多支持18个通道,可最多测量16个外部和2个内部信号源。支持单次和连续转换模式。转换结束,注入转换结束,和发生模拟看门狗事件时产生中断。通道0到通道n的自动扫描模式。
2021-08-02 06:39:52
数字控制的无桥300W功率因数校正转换器参考设计
描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2022-09-23 07:24:11
数字控制的谐振式 LLC 桥 DC/DC 转换器参考设计包括原理图和物料清单
描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 主要特色对谐振 LLC 桥直流/直流转换器进行基于微控制的全面控制375-405V
2018-07-30 09:23:47
数字电路的隔离
转换效率极高,因而可以实现低功耗隔离。  变压个最常见的例子:初级绕组及次级绕组的结构(单位长度的圈数)、磁芯介电常数以及电流强度决定了磁场强度。根据对数字信号编解码的不同,主要有以采用
2010-03-17 16:27:08
电容数字转换器为诊断系统中的电平检测提供便利
要。 为了提高效率,用来吸取样本的探针必须快速移动,因此有必要精确地定位探针与所要吸取液体表面的相对位置。 本文演示了电容数字转换器(CDC)的种新颖使用方法,使用该方法可信心十足地完成这项工作
2018-10-19 10:59:32
电容数字转换器为诊断系统中的电平检测提供方便
。参考电路AD7746评估套件AD7746评估板技术文档Jia, Ning. “医疗保健应用中的ADI电容数字转换器技术” Analog Dialogue, 模拟对话,第46卷第2期,2012年
2018-10-23 11:44:23
电容数字转换器技术在医疗保健的应用
ADI 公司丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术给仪器仪表、成像和病人监护等领域的医疗设备设计带来了重大的变革。本文将集中探讨电容数字转换器(CDC)技术,该技术使得在医疗保健
2018-09-12 11:12:45
转换器简化RF信号链-汽车收音机的演变历程
好处的个例子。由ADI公司高速转换器前所未有的带宽所实现的这种简化,可以推广到其他许多应用,例如电缆、5G、雷达等,并提供新服务和能力。 当您在下次旅程中准备自己收藏的播放列表时,请记住这点。 版主
2018-08-03 07:00:51
AD9675KBCZ模数转换器
(ADC)以及用于处理数据和降低带宽的数字解调和抽取。产品型号:AD9675KBCZ产品名称:模数转换器AD9675KBCZ特征8通道LNA、VGA、AAF、ADC与数字解调/抽取功耗: 每通
2018-10-19 11:10:41
AD转换中参考电压的作用
和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出 数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(《12位
2018-10-18 16:54:54
AD转换器 DA转换器的分类与指标简介
AD由个比较和DA转换器通过逐次比较逻辑构成,从MSB开始,顺序地对每位将输入电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值。其电路规模属于中等。其优点是速度较高、功耗低,在低分
2011-10-31 09:43:45
AD转换器的分类
电压与内置DA转换器输出进行比较,经n次比较而输出数字值.其电路规模属于中等.其优点是速度较高、功耗低,在低分辩率(12位)时价格很高. 3)并行比较型/串并行比较型(如TLC5510) 并行比较型
2012-08-11 17:08:20
AV系列通孔/单输出高压转换器PICO
筛选包。AV系列通孔/单输出高压转换器输出谐波失真是根据输出端的470pF、6KV电容器检测的。在输出端子之间增加额外的电容器,以进降低谐波失真。
2023-12-06 14:07:00
DC/DC 转换器在开关模式电源下设计要点
出现问题。设计 DC/DC 转换器时,模拟技术的些特性通常会引发很棘手的问题。例如,印制线会产生不存在于电路图中的电容或电感,这些电容或电感通常无法预测。此外,变压的性能不仅受铁氧体材料影响,还取决于
2018-12-03 09:53:40
IF/RF数据转换器中的数字信号处理在实际应用中是如何工作的呢?
大幅减轻设计工作,节省系统成本和功耗。本文探讨ADI公司IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道,以及IF/RF数据转换器中的数字信号处理在实际应用中是如何工作的?
2019-08-01 07:26:17
MSP432 使用集成模数转换器功能降低功耗的12种有效方法
降低设计功耗的过程中,您是否充分利用了微控制(MCU)中集成模数转换器(ADC)的所有功能?这篇博文将带您了解如何借助集成模数实现更低的功耗。我们将以MSP432P401R MCU中
2017-04-18 20:07:50
PCAP01革新电容数字转换器单芯片方案,不看肯定后悔
PICOCAP的测量原理是什么? PCAP01芯片具有哪些特点?PCAP01革新电容数字转换器单芯片方案
2021-04-13 07:01:02
PCB布线设计之AD转换器的布线技巧
这些转换器的系统布线策略。除较高分辨率的器件外,基本的布线方法是致的。对于这些器件,需要特别注意防止来自转换器串行或并行输出接口的数字反馈。  从电路和片内专用于不同领域的资源来看,模拟在逐次逼近型A
2018-08-28 15:28:40
STM8模拟/数字转换器(ADC)有哪些功能特点?
STM8模拟/数字转换器(ADC)简介STM8模拟/数字转换器(ADC)的主要特点STM8模拟/数字转换器(ADC)的功能
2020-11-06 06:53:20
TWS无线蓝牙磁控开关BN57Y单极性低功耗 干扰
WTS蓝牙耳机用原装进口霍尔开关BN57Y是款以单极性、功耗低、超小封装、干扰、抗压强、高精度应用而开发的传感,采用了高精度推挽桥TMR磁传感和CMOS集成电路。包括TMR电压发生
2018-09-14 16:35:45
VFC32电压对频率频率电压转换器
,因为参数非常小更改可能导致设备不符合其发布的规范。应用程序信息电容值选择增益和偏置电压微调电路。变频电路。V/F转换器负输入电压。频率-电压转换的基本连接图。R1设置输入电压范围。为了个10V满
2020-10-20 16:28:53
Σ-Δ模数转换器数字滤波器类型与用途
Σ-Δ ADC为众人所知的臭名昭著的噪声整形。为了降低量化噪声,客户将调制输出馈至低通滤波。图1所示为在被称为sinc滤波的Σ-Δ模数转换器中发现的,通过常见的低通数字滤波器响应绘制的量化噪声图(它
2018-08-30 14:51:23
为什么我们需要模数转换器?哪个ADC转换器更好?
模数转换器定义ADC转换器是将模拟信号转换数字信号的系统。这是个过滤、采样并保持、量化和编码的过程。模拟信号通过带限滤波、采样保持电路,成为梯形信号,再通过编码,使梯形信号中的每电平
2023-02-15 18:16:05
低EMI/EMC开关转换器简化ADAS设计
和3.3 V电源轨为其各种模拟和数字IC器件供电。相应地,此类系统的制造商更喜欢使用单个转换器来同时解决单电瓶和双电瓶配置。此外,该系统通常安装在车辆中空间和散热均受限制的部分中,这会给用于散热目的的散热
2018-10-23 11:47:46
使用多相位降压转换器有什么好处
减少输入和输出纹波电流。另外,它还减少了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低一半。相交错还可以降低传导损耗。 图1 二相降压转换器图2
2018-09-19 11:43:05
使用多相降压转换器和单相转换器的好处
了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让 FET 和电感的 RMS-电流功耗降低一半。相交错还可以降低传导损耗。 图 1 二相降压转换器图 2 相 1 和 2 的节点波形输出滤波考虑由于每个相位的功率级电流更低,多相实现的输出滤波要求也随之降低
2022-11-23 06:04:49
使用多相降压转换器的优势
了印刷电路板或者某个特定组件上的热点。实际上,二相降压转换器让FET和电感的RMS电流功耗降低一半。相交错还可以降低传导损耗。图1:二相降压转换器图2:相1和2的节点波形  输出滤波考虑  由于每个
2018-11-26 16:52:21
降低设计功耗的过程中,您是否充分利用了微控制(MCU)中集成模数转换器(ADC)的所有功能?这篇博文将带您了解如何借助集成模数实现更低的功耗。在这篇博文中,我们将以MSP432P401R
2016-11-18 10:14:35
使用集成模数转换器功能实现更低的功耗
,使用低电压降压转换器可极大地提高所有电流源的效率,并降低从电源中牵引的电流。能够使用集成DC / DC驱动核心电压MSP432微控制提供了个集成DC / DC转换器,可提高包括ADC14数字逻辑
2018-08-30 14:43:14
半波整流隔掉一半是什么意思
半波整流,是利用二极管的单向导电性能,整流后将交流电压正周,或负周,隔掉一半,所以整流后的电压平均值也是一半隔掉一半是什么意思,这部分电荷去哪里了(小白求助大佬)
2019-10-20 08:54:49
协议转换器的市场细分需求的变化趋势
组网方案中个异军突起的新型增长点。相对于传统方案,智能汇聚型转换器凭借在提高集成度、降低设备成本、降低运维成本以及降低功耗和空间占用的明显优势,赢得了运营商和大客户的热烈欢迎。面对这细分市场需求
2014-06-23 15:40:58
可让中间总线转换器的尺寸减小达50%的72 V混合式DC-DC转换器
输入电压为较高的48 V时MOSFET开关损耗将增加。新方法新的创新型控制设计方法将个开关电容转换器个同步降压转换器结合起来。开关电容电路将输入电压降低2倍,然后馈入同步降压转换器。这种技术先将
2018-10-23 11:46:22
基于12位电容的低功耗串行采样模数转换器
参考●多输入范围●35mW最大功耗●无缺失代码●50μW断电模式应用●数据采集系统●工业控制●试验设备●数字信号处理说明ADS7812是款低功耗、单+5V电源、12位采样模数转换器。它包含个完整
2020-09-08 17:24:09
基于ADI电容数字转换器技术的医疗保健应用
以来,ADI公司丰富而全面的线性、混合信号、MEMS和数字信号处理技术给仪器仪表、成像和病人监护等领域的医疗设备设计带来了重大的变革。本文将集中探讨电容数字转换器(CDC)技术,该技术使得在医疗保健
2018-10-23 11:45:16
基于电容数字转换器技术用于系统唤醒和中断的人体接近检测参考设计包含BOM,PCB文件及组装图
描述此 TI 设计使用德州仪器 (TI) 的电容数字转换器技术来提供种在发生人机交互时唤醒系统的高精度方法。TIDA-00220 展示了用于替代性传感设计、环境补偿以及电磁干扰保护的技术。主要
2018-08-13 07:14:41
基于C2000 谐振式 LLC 桥 DC/DC 转换器
`描述此设计是一种数字控制的 300W 谐振 LLC 桥直流/直流转换器,其中添加了同步整流功能。谐振 LLC 电源拓扑的可贵之处在于其固有的高效率,这特性得益于高频率低损耗谐振开关。但是,实现
2015-04-09 15:39:39
基于LTC7821设计可使DC-DC转换器解决方案的尺寸减小50%
电压为较高的48 V时MOSFET开关损耗将增加。  新方法  新的创新型控制设计方法将个开关电容转换器个同步降压转换器结合起来。开关电容电路将输入电压降低2倍,然后馈入同步降压转换器。这种
2018-12-03 10:58:08
如何为降压转换器选择正确的电容
如何为降压转换器选择正确的电容
2021-06-08 07:18:43
如何使用adi电容数字转化做大屏触摸驱动?
请问各位大神,如何使用adi电容数字转化做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
如何通过电容电感的匹配缩减一半的PCB版面
通过电容,电感的匹配缩减一半的PCB版面
2021-02-26 08:10:25
定制设计转换器与RECOM R1SX 的对比
专业供应商为转换器模块带来的另巨大优势是高效和出众的可靠性,这些模块已得到数以千计应用的验证。现代设计通常需要大量转换器,所以建议开发人员应密切关注每个此类元件的能效。大型转换器通常以超过 90
2018-07-04 09:41:50
开关电容转换器(SCC)降压装换气解决方案
全输入电压并支持全输出电流。在 2:1 SCC 中,开关仅阻断一半的输入电压并承载一半的输出电流,从而降低开关损耗。最后,SCC 受益于电容器的能量密度明显高于电感,从而使 PCB 面积更小1。上述
2022-03-11 13:50:00
总结DAC——数模转换器
#来自学渣的问候这个是个学完之后的总结DAC——数模转换器,将数字信号转换成模拟信号(电压、电流)。模拟信号:信号的频率、幅值、相位随时间连续变化。在定时间内,任意取值都能得到个瞬间的数量
2021-07-26 07:18:48
掌握模数转换器的电源设计技巧
开关稳压的噪声不会降低转换器性能。另外,电源滤波、接地和布线也很重要。在ADC电源引脚处增加0.1 μF电容,可以使噪声降低到比上面的计算结果还要小。在电源输出端增加个简单的LC滤波也可行,但级联
2018-10-29 17:08:03
无桥功率因数校正转换器
`描述此设计是一种数字控制的无桥 300W 功率因数校正转换器。无桥 PFC 转换器的明显特征是输入端不再需要二极管电桥。这降低了二极管电桥通常发生的功率损失,从而改进了总体系统效率。对于
2015-04-08 15:10:13
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?有哪些应用?
时间数字转换器TDC的工作原理是什么?TDC产品系列与应用有哪些?
2021-04-12 06:20:55
种低功耗数模转换器AD7846的设计方案
功耗数模转换器AD7846的硬件设计低功耗数模转换器AD7846的软件设计设计数模转换器AD7846应注意哪些问题?
2021-04-23 06:08:20
浅谈转换器的噪声
dB,但同时,随着电阻的增加,相应地也增加了进入模数转换器的热噪声。当源电阻增大, 或是加到转换器的模拟前端(变压、放大器或其它)的输入信号达到满量程一半时, 在感兴趣的带宽内的噪声就越难于处理,从而
2018-08-08 07:54:23
滤波后的数据滤波前的数据向前搬移了滤波系数的一半
代入函数,发现滤波后的数据滤波前的数据向前搬移了滤波系数的一半,也就是说,比如我原始数据放在个数组里,原始数据前200个数据都是0,后面才开始有数据,但是滤波后的数据从数组下标107就开始有数据了
2019-06-25 08:37:23
电信应用的、采用数字控制的 600W 砖型 DC-DC 转换器
`描述PMP4320A 参考设计是标准砖尺寸的单输出 DC/DC 转换器,具有基于 UCD3138 的全数字控制配置。输出电压为 12V,可提供 50A 输出电流。该转换器具有灵活的配置选项
2015-05-11 14:35:04
监控摄像头画面一半一半正常
监控摄像头画面一半一半正常,大佬知道是什么原因吗?
2023-01-03 22:55:36
经验谈:设计DC/DC 转换器时,模拟技术引发的那些棘手问题
看起来简单的器件,细节中最容易出现问题。设计 DC/DC 转换器时,模拟技术的些特性通常会引发很棘手的问题。例如,印制线会产生不存在于电路图中的电容或电感,这些电容或电感通常无法预测。此外,变压
2018-12-10 09:21:44
请问ADI TI军品和高速模数转换器的封装材料是什么?
ADI TI军品和高速模数转换器是用什么材料封装的?陶瓷封装、塑封、还是金属封装?谢谢!
2018-12-05 17:04:00
请问电容数字转换器有哪些
请问电容数字转换器有哪些?
2017-04-15 19:58:21
防止开关转换器输出浪涌引发的启动问题
无法启动。输出滤波设计不当引起的输出浪涌电流及其影响,可以通过增加软启动时间、提高开关频率或减小输出电容降低。本文介绍些实用设计考虑事项,以防止输出浪涌过大引发启动问题。简介许多开关转换器设计是由
2018-10-23 11:46:36
阻抗转换器的定义是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
阻抗转换器的定义是什么?典型阻抗分析系统的结构是怎样的?电容测量转换器的原理是什么?电容测量转换器的应用有哪些?
2021-04-20 06:56:49
革新电容数字转换器单芯片方案介绍
来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。尽管存在些所谓的简单易用的电容数字转换器单芯片方案,但无论从价格,性能,和简单
2019-06-26 06:48:59
驱动新代SiC/GaN功率转换器的IC生态系统
满足其所有应用要求,从而简化BOM并降低成本。利用多电平转换器很容易达到1500 VDC以上的高工作电压(例如大规模储能使用2000 VDC),此类电压对于为安全而实施的隔离栅是个重大挑战
2018-10-22 17:01:41
高分辨率电容数字转换器24位ADC AD7746
AD7746是款高分辨率电容数字转换器。待测电容直接连接到器件
2020-03-19 10:12:51
高精度SAR模数转换器混叠滤波考虑因素有哪些
高精度SAR模数转换器混叠滤波考虑因素
2021-01-11 07:53:43
高精确度与分辨率模拟数字转换器布线技术
,SAR 转换器显然是属于模拟装置。(图)所示为 12 位CMOS SAR 转换器的方块图。  图注:本转换器使用充电分配至电容数组图 12 位CMOS SAR 模拟数字转换器的方块图  在本方块图
2018-09-14 16:37:45
高速转换器如何简化RF信号链?
,用于数据处理。ADI拥有业界最齐全的模数转换器系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。作为全球领先的供应商,ADI的这些数据转换器可在各类应用中实现精确可靠的转换性能,包括通信、能源
2018-10-31 10:59:20
高速转换器的创新从三个方面改变世界
、保障安全随着全球热点日益动荡,威胁监控和检测以往更为重要。全数字相控阵雷达大大增强了我们的识别能力,降低了我们的安全风险。ADI的高速RF ADC使得流水线架构转换器的模拟输入带宽和动态范围达到最先
2018-10-11 11:27:43
高频谐振转换器设计注意事项
保持较低的C TX。图4变压绕组内电容器的影响确定L m值的经验法则是仅使用通过公式2计算的最大L m值的一半,因为通常在实际构建变压之前很难预测C TX值。在具有400V输入的转换器中,C TX
2022-05-11 10:17:28
适合检测应用的电容数字转换器
适合检测应用的电容数字转换器:在工业、汽车、医疗和消费类应用中基于电容的传感器设计数量越来越多。因此,电容数字转换器(CDC)应用很快成为主流。但设计工程师需要能够实
2009-08-09 10:33:1727
集成式电容数字转换器AD7746
AD7746是由美国ADI公司最新推出的一款24位电容式带有片上温度传感器的数字转换器(CDC)。 AD7746具有较高的分辨率、准确度和线性度等内在特性。AD7746采用了ADI CDC专业的高精Σ-Δ技
2010-12-09 15:57:0973
ADI推出AD9434和AD9484低功耗12位1.8V新型数据转换器
ADI推出AD9434和AD9484低功耗12位1.8V新型数据转换器.
2011-04-26 10:18:222344
本文将集中探讨电容数字转换器(CDC)技术,该技术使得在医疗保健应用中使用高性能电容检测成为可能。
2012-11-01 16:29:192050
ADI实验室电路:电容数字转换器AD7150用于近程传感应用
本内容介绍了ADI实验室电路系列的电容数字转换器AD7150用于近程传感应用,本文所述电路为利用电容数字转换器(CDC) AD7150的近程传感应用开发提供了一个基础。
2012-12-14 16:05:404567
2016-01-04 17:58:390
AD7745型高精度电容数字转换器的数据手册免费下载
的传感器。AD7745是高精度、E-A的电容数字转换器,所要测量的电容器可直接连接到该器件的输入端。AD7745内部具有电容/数字转换功能,极大地降低了价格。AD7745采用了ADI的高精度-A技术,同时结合了24-bit解决方案,体现了5aF/VHz的低噪声性能及不大于1mA的低功耗
2019-11-05 16:44:1511
汽车电子应用中电容/数字转换器测量系统的设计
电容/数字转换器容许利用容性传感器的优点,包括:简单的形状适应、低的功耗和有利的制造成本以及便于控制和读出的优点。
2020-08-12 15:55:03568
阻抗与电容测量转换器的工作原理、特点和应用
本次在线座谈主要介绍了ADI先进的阻抗与电容测量转换器的原理及应用。本文包括两部分内容:第一部分主要讨论阻抗转换器,第二部分主要讨论电容转换器。在这两部分中,我们先回顾电阻和电容测量方法的主要特点,然后介绍ADI针对这两种应用推出的先进的阻抗数字转换器电容数字转化器。
2020-08-15 10:44:092833
具有扩展范围的电容数字转换器
电容传感器广泛用于各种工业应用,例如液位监测、压力测量、位置检测、流量计、湿度检测等。ΣΔ (Sigma-Delta)电容数字转换器(CDC)用方波激励未知电容,并将产生的电荷转换成单比特数字输出码流。然后,由数字滤波器处理比特流,输出精确的低噪声电容测量值。
2023-04-08 10:06:13606
24位电容-数字转换器和液位检测技术
电子发烧友网站提供《24位电容-数字转换器和液位检测技术.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:14:340
已全部加载完成
