| 面向3G/4G、Wimax应用,ADI差分放大器驱动能力达380MHz |
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2006-3-13 13:02:09 减小字体 增大字体 |
美国模拟器件公司(ADI)日前发布首款差分放大器,能够有效驱动无线基础设施系统的高速模数转换器(ADC),并达到超低失真性能。AD8352作为ADI扩展种类的射频IC系列最新成员,适合用于驱动下一代3G和4G蜂窝、宽带WiMAX无线基础设备中使用在最高实际中频(IF)条件下的12bit~16bit ADC。 AD8352驱动高速ADC达380MHz,超过同类差分放大器能达到的100MHz,具有保持优越性能的能力。 在目前要求严格的无线应用中,降低ADC驱动器的失真是高频条件下提高系统性能的关键,因为这样有助于保证ADC的无杂散动态范围(SFDR)和信噪比(SNR)性能,且能将射频(RF)设计中的IF元件数量减少至最少,降低了诸如无线基站应用中的功耗、成本、元件数量和PCB面积,并提高系统级的性能。 ADI称,在高工作频率条件下,AD8352达到超低失真特性(180MHz条件下为82dBc HD3),ADI采用了内部抵消方案和XFCB-3TM技术(ADI专有的硅锗绝缘体上硅制造工艺)。AD8352除了具有超低失真,还有很高的线性度(41 dBm OIP3),静态电流消耗仅为37 mA,采用小型3mm×3mm LFCSP封装。 与传统的差分放大器相比,AD8352具有隔离的增益级,允许用户通过一只外部电阻器来设置要求的增益,节省了大量的设计时间并且增加了灵活性。隔离的增益级允许用户能够独立于噪声和输入的匹配需求而改变增益。AD8352非常适合用于从单端到差分的转换,可用作差分RF和IF增益模块,也可用作连接差分器件(例如SAW滤波器)的接口。 ADI公司RF和网络器件部产品线总监Peter Real说:“例如,许多3G基站接收器设计通过采用高速ADC和单级的高IF下变频器件来降低系统成本并且提高性能。将低失真的AD8352与12bit和14bit的ADC(例如ADI公司的AD9445, AD9246和AD9233)配套使用,意味着基站设计工程师无需再降低信号处理性能。” AD8352差分放大器现在可提供产品样片,将于2006年1月开始量产。其千片订量报价为3.49美元/片。
[返回上一页]
[打 印]
[收 藏] |
| ∷相关文章评论∷ (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...] |
