| ST推出1、2和4兆位的SPI标准引线串行闪存 |
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2006-3-13 13:09:39 减小字体 增大字体 |
意法半导体公司日前针对数据和参数存储应用推出一个新系列的高速、低压、SPI标准引线的串行闪存,新的M25PE的优点是在引线上保持与串行EEPROM的连贯性,产品升级十分灵活,这意味着系统实现容易,节省设计时间。新系列闪存适合各种应用,其中包括各种消费电子市场、计算机应用(如光电鼠标和PC主板)、网络连接应用(如以太网、Wi-F和蓝牙),以及其它的需要变化快速的数据和兼容工业标准串行外设接口(SPI) EEPROM引线的各种应用形式。 M25PE系列提供高度灵活性,以及精细粒度的256字节页写操作;存储快速变化的数据只需要极小的系统资源;快速的数据读取能力;可按数据块擦除(64千字节);命令结构灵活,以理想的成本即可实现下一代功能丰富的电子设备。此外,该系列产品还提供顶部扇区(64千字节)的硬件保护,以及其它功能,如专用设备签名、擦除指令和特殊的写保护。 M25PE产品配备标准SPI总线,数据传输时钟速率提高到25MHz,工作电源电压2.7V到3.6V,为降低功耗,还具有一个1mA的省电模式。M25PE 1Mbit和2Mbit器件采用S08窄型封装(150mils);M25PE 4Mb器件采用S08宽型(208mils)封装。此外,所有的M25PE器件还提供超薄的5×6mm 8引脚MLP (微型引线框架)封装。这些封装采用了ST开发的ECOPACK无铅封装技术,达到了欧洲有害物质使用限制指令(RoHS)的规定。 M25PE系列的额定工作温度-40℃到+85℃,数据保存年限20年,擦写循环100,000次。1Mbit、2Mbit和4Mbit兆位的产品现已推出样片,目前正在进入量产准备阶段。2005年底计划推出一个时钟速率高达50MHz的8兆位的芯片。订购10,000 件1Mbit的M25PE10的单价是0.70美元,2Mbit的 M25PE20的单价是0.85美元;4Mbit的M25PE40的单价是1.00美元。以上价格仅供参考。
[返回上一页]
[打 印]
[收 藏] |
| ∷相关文章评论∷ (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...] |
