| Zetex电流监控器可避免中断接地 |
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2006-3-13 13:09:28 减小字体 增大字体 |
Zetex Semiconductors公司推出型号为ZXCT1011的电流监控器。该器件的典型温度系数外低于100ppm/℃,在-40℃到125℃的温度范围内能确保直流电流的精确测量。该IC是为对高端电流进行传感而设计的,可避免中断接地而产生的偏差和非真实接地精度损失。其典型工作电流为4μA。 这款5引脚的ZXCT1011易于使用,只需极少外部元件,可测量阻值极低电阻两侧的电压,并可通过外部并联电阻将之按比例转换为输出电流。电流的大小由输出电阻调节,可生成精度达1%的接地标准输出电压。 该电流监控器的最大传感电压为500mV,带宽1.5MHz,能在微安到数百安培的负载电流范围内提供电源或负载实时精确监视功能。该器件的输入电压为2.5V到20V,电路可耐受瞬时高压,能满足汽车、电信和工业控制等多种领域的严格要求。 ZXCT1011采用SOT23-5封装,批量达1,000片时,单价为58美分(仅供参考)。
[返回上一页]
[打 印]
[收 藏] |
| ∷相关文章评论∷ (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...] |
