| ST公司出面向32位基于ARM的MCU的开发工具 |
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2006-3-13 13:09:19 减小字体 增大字体 |
意法半导体(ST)公司推出用于最近推出的32位基于ARM的微控制器(MCU) STR711F和STR712F的KickStart开发工具——STR711-SK/IAR和STR712-SK/IAR。STR711F和STR712F 32位微控制器提供嵌入USB或CAN接口,专门面向对成本敏感的高性能应用。而IAR Systems公司的开发套件零售价为299美元(仅供参考),用以评估STR7 MCU系列以及创建和调试新的应用。 STR711-SK/IAR和STR712-SK/IAR KickStart开发工具支持所有正常开发阶段,使设计者从评估到完全开发,不会增加额外的工作。它们包括有完整STR711F或STR712F微控制器的评估板,用来调试的USB到JTAG硬件接口,20状态(20-state version)的visualSTATE图像设计环境,以及用于ARM的KickStart嵌入工作台(Workbench)和IAR的综合开发环境(IDE)。 这种已验证过的开发工具适合于STR7系列。其评估板提供全部特性,包括I/O端口、ADC、UART、两个SPI和I2C端口、以及USB或CAN连接器,从而帮助设计者评估和开发STR71xF MCU。该评估板从主PC通过USB到ITAG接口来加电,不需要外接电源。 EW/ARM综合开发环境包括用来创建应用的KickStart 32KB C/C++编译器,以及用来调试运行在评估板的STR71xF微控制器的代码的C-SPY调试器。它还集成了J-Link-KS JTAG接口、编辑器、链接器和库管理工具,以及内置闪存编程,所有这些控制通过简单直观的用户接口来进行。嵌入的工作台可看作8位/16位或32位系统,而它的超密度代码发生器很适合用在STR71xF目标市场。
[返回上一页]
[打 印]
[收 藏] |
| ∷相关文章评论∷ (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...] |
