| 威盛电子推出新一代移动集成图形芯片组 |
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2006-3-13 13:08:39 减小字体 增大字体 |
威盛电子公司日前宣布推出新一代芯片组——VIA VN800。这是该公司首款针对威盛C7-M处理器设计的芯片组解决方案,支持DDR2内存标准;同时,支持硬件MPEG-2解码标准,以实现DVD无缝回放。 威盛VN800芯片组装配S3图形处理UniChrome Pro技术的集成图形处理器,拥有一个128位2D/3D引擎,通过DDR内存共享来支持最新的应用,以此提供出色的双通道图形功能。同时,Chromotion CE视频显示引擎集成了基于硬件的MPEG-2解码加速和自适应反逐行扫描技术(Adaptive De-interlacing),以及视频反堵塞(Video Deblocking)功能,能够保证数字媒体内容实现最清晰的回放。更值得一提的是,威盛VN800芯片组包括了对一个体外AGP 8X端口的支持,这样用户可以在笔记本上对其他的图形处理器进行升级。 利用威盛Flexi-Bus技术,威盛VN800芯片组支持C7-M高效的VIA V4总线接口,同时也支持英特尔奔腾M处理器,这样笔记本生产商在设计方面能够享受极大的灵活性。VN800芯片组同样支持低功耗的DDR2 533/400MHz内存模块,高速内存访问由此可在超低功耗的状态下实现,这样就进一步延长了笔记本电池的寿命。 为了最大限度的延长电池寿命,威盛VN800针对超低功耗进行了优化设计。VN800支持先进的高级配置与电源接口(ACPI)规格标准,芯片组的特定功能在闲置状态下可以关闭。另外,与威盛C7-M一起搭配时,VN800提供对威盛PowerSaver技术的支持,通过动态调整处理器状态,能够节省功耗最大达到50%. 威盛VN800芯片组也配有高带宽的V-Link总线,在南北桥之间实现数据传输。与威盛VT8237A南桥解决方案,以及一系列广泛的威盛同伴芯片组合在一起,VN800提供了存储、多媒体和网络等广泛、全面的功能,例如原生串口ATA、对于6声道或8声道VIA Vinyl Audio的支持、对VIA Velocity千兆以太网和无限局域网的支持,以及对USB2.0和1394的支持等。
[返回上一页]
[打 印]
[收 藏] |
| ∷相关文章评论∷ (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...] |
