| LOGIC开始派送帧缓冲器/FIFO存储器样品 |
作者:佚名 来源:不详 发布时间:2006-3-13 13:06:49 减小字体 增大字体 |
高性能专用集成电路供应商LOGIC Devices公司宣布已开始派送LF3312帧缓冲器/先进先出存储器(FIFO)的样品。该器件为设计者提供了灵活的存储器解决方案,以顺序存取及随机存取模式来完成针对广泛视讯格式的缓冲任务。LF3312芯片内集成了12兆位内存及先进的寻址控制逻辑,能简化现代视讯及数据缓冲系统的设计工作,而这类缓冲系统通常是应用标准同步随机存储器(RAM)结合FPGA逻辑的解决方案来实现。 LF3312配备了四个数据端口和多种寻址控制模式,该器件可以顺序存取、随机存取或同时两种模式来进行内存访问。设计者可灵活地利用器件的不同寻址控制模式来实现所需的先进先出存储(FIFO)、移位寄存、同步、混合顺序/随机访问等功能。LF3312支持12.4兆位内存及最高83兆赫兹的数据速率,可以用来缓冲包括HDTV在内的多种视讯格式。该器件还可以被级联起来使用以扩展缓冲系统对更大字宽和深度的支持。在随机存取模式中保留有无缝地址空间,即使为了要处理高分辨率视讯图像而需要级联多个器件时也是如此。内存资源可被分配为单个合共有两个数据端口的12.4 兆位存储阵列,或者是两个独立控制合共有四个数据端口的6兆位存储阵列,两个独立控制的存储阵列可被用作多通道应用如缓冲亮度(Luma)及色度(Chroma)视讯分量或者是多通道同步应用。输入/输出字宽可被任意配置成8/10/12/16/20或24位而不浪费存储空间。 LF3312主要被应用于安防监督系统、广播视频设备、医疗成像仪器、机器视像及视频编辑系统。该器件的高配置性结合了83 兆赫兹的运行速度,可以满足设计者对存储密度、速率、及多元化寻址控制模式等的应用要求,提供空前的灵活性。先进先出(FIFO)存储模式和移位寄存模式在同步多个视讯流或数据流、帧同步、运动检测、扫描速率转换、运动自适应逐行、和时间基数修正(TBC)等应用范围非常有用。随机访问模式简化了复杂的寻址方案,譬如多排队缓冲、视讯压缩算法、图像旋转、感兴趣区(AOI)和画中画(PIP)提取等应用。 LF3312封装在一个15mm x 15mm 172引脚的低轮廓球栅阵列封装(LBGA)里,将以无铅(Pb-free) 规格供货,以符合IPC/JEDEC的J-STD-020B标准及欧盟在2005年生效的要求。 现在已可提供商业温度用的LF3312批量生产样品,10K量的参考单价为25美元。
[返回上一页]
[打 印]
[收 藏] |
| ∷相关文章评论∷ (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...] |
