文章:行业新闻EDA文摘电源技术无线通信测量仪表嵌入式类电子技术制造技术半导体网络/协议展会实验家电维修
  下载:EDA教程电源技术电子书籍电子元件无线通信通信网络电路图纸嵌入式类单片机传感/控制电子教材模拟数字
.... 音视频类
消费电子机械电子行业软件C/C++FPGA/ASIC规则标准家电维修DSPIC资料ARM软件电路图电子技术论坛
位置:电子发烧友 > 行业新闻 > 嵌入式类 >Motorola微处理器的bootloader分析与应用 退出登录 用户管理
栏目导航
· 单片机类 · 接口/总线/驱动
· ARM · DSP
· FPGA/ASIC技术 · 设计应用
· 嵌入式操作系统 · 电视卡
热门文章
· [组图] 电子元器件基础知识...
· [图文] USB接口定义
· [图文] 三极管开关电路图
· [组图] RS232 RS485接口原理...
· [组图] [组图]电动车充电器...
· [组图] 电子捕鱼器电路图
· [组图] 高品质音调电路的制...
· [组图] JRC4558电路
· [图文] M51134P低音炮电路图...
· [图文] TL494脉宽调制控制电...
相关文章
· [图文] testpoint for moto...
· [图文] motorola V330,V547...
· [推荐] 2009年西班牙(马德...
· [推荐] 2008德国埃森国际改...
· [图文] DC Motor control c...
· [图文] 可编程电源的D/A变换...
· [组图] 555时基电路图原理分...
· MOTOROLA8位单片机选...
· [组图] 用μPSD3234A获取Mo...
作者:佚名  来源:不详  发布时间:2006-3-11 12:39:59 减小字体 增大字体
引 言
bootloader是用来完成系统启动和系统软件加载工作的程序。它是底层硬件和上层应用软件之间的一个中间件软件,完成处理器和周边电路正常运行所要的初始化工作;可以屏蔽底层硬件的差异,使上层应用软件的编写和移植更加方便;不仅具有类似PC机上常用的BIOS(Basic Input Output System,基本输入、输出系统监控程序)功能,而且还可具有一定的调试功能。目前,在嵌入式系统开发中有多种bootloader可供选择,其中Motorola公司的名为dBUG的bootloader比较优秀。它可以移植在Motorola MC68000、ColdFire和PowerPC系列所有微处理器上面,有强大的调试功能,支持单步、下载、网络更新等;其良好的软件架构使用户能很方便地修改其代码,扩展新的功能。本文以作者用于网络数据存储的coldfire5307C3开发板为例,简析其上的dBUG bootloader的结构和运行机制,并给出实际修改范例。
1 bootloader源码结构
(1)bootloader的文件组织
  dBUG bootloader源代码可以从Motorola公司网站获得。它是一个范例程序,通过修改相应的配置文件和处理器相关文件,可以很方便地移植到不同的处理器系统上。其源码由两个部分组成,一部分是lib项目,另外一部分是每种Motorola微处理器单独的处理器项目。比如,ColdFire 5307就使用MCF5307C3项目和lib项目一起来生成最终的dBUG代码。其中lib项目中是与处理器无关的一些命令或者函数,而每个单独的处理器项目是和每种不同的处理器息息相关的。在编译的时候,首先需要将lib项目编译生成标准库函数(也就是将一些通用命令和函数先封装起来)。然后,编译MCF5307C3项目,就会将刚才编译的lib项目和MCF5307C3项目结合在一起生成最终代码。
  整个dBUG bootloader代码的架构比较复杂,其源码按功能可分为3个模块[1]:User Interface Component、CPU-specific Component、Board-specific Component。用户进入dBUG的目录以后,会看到三个子目录,如图1所示[1,2]。
① 第一个目录是bin目录,在该目录下面主要是一个简单的TFTP Server软件。TFTP是简单的FTP(文件传输协议)。它是基于UDP协议的,主要用来下载程序目标代码。
② 第二个目录是prog目录,下面主要是lib项目和MCF5307C3项目的项目组织文件和一部分源代码。在prog目录下面的libdbug目录下,有lib项目的项目管理文件libdbug.mcp,使用CodeWarrior可以打开该项目文件和编译等。prog目录下面的M5307C3目录下是ColdFire 5307系统的项目文件,而该目录下的obj目录下是生成的dBUG目标代码。src目录下是5307项目的项目管理文件。用户可以使用CodeWarrior,打开M5307C3目录下的/src/dbug/mwerks/m5307c3.mcp项目管理文件来编译代码。
③ 第三个目录是src目录,是dBUG的主要源代码。
  综上所述,用户只要打开m5307c3.mcp和libdbug.mcp两个项目文件,即可以看到dBUG所有的源代码。
(2)与处理器和外围硬件配置相关的文件
① 入口文件:vector.s。
存有处理器复位初始入口地址、跳转指令及中断矢量表。
② 初始化汇编语言文件:mcfxxxx_lo.s。
功能为预初始化处理器、调用初始化函数及跳转到main主函数。其中xxxx表示某特定的处理器型号,如5307。
③ 初始化C语言文件:Sysinit.c。
内含多个初始化函数,功能为初始化处理器及各底层硬件。
④ 系统配置文件:Config.h和Board.h 。
Config.h
设定板上处理器类型和其它模块功能。
Board.h
设定板上各参数信息,如片外Flash和SDRAM大小、类型、数据宽度和地址范围、划分板上内存空间范围、系统时钟大小、系统总线速率以及一些其它要用到的系统常量。
⑤ 连接配置文件:Flash.lcf。
设定连接时各函数空间地址及内存分配。
⑥ 预包含头文件:mxxxx_mwerks.h和mwerks.h。
两函数被所有的C语言和汇编语言函数包含,它们设定CodeWarrior 预处理器所用到的常量和编译器编译选项。
2 bootloader运行流程简介
  bootloader启动流程如图2所示。
  系统上电复位后,跳到Boot ROM的最低地址处。Boot ROM的开始空间FFE00000~FFE00400为vector.s中的中断矢量表。将表中第一个32位字传给5307的SP,将第二个32位字传给PC,即完成复位中断跳转。
  该复位中断跳转到vector.s中的start处。此处仅初始化sr,然后跳转到mcf5307_lo.s中的asm_startmeup。该段代码首先进行部分初始化和真正初始化前的准备工作:禁止Cache、禁止中断和地址转换、初始化用户指定的内部模块(MBAR)和内部SRAM(RAMBAR)起始地址。然后,将SP指向内部SRAM空间,即当调用真正的初始化程序时用内部SRAM的一段地址空间作为临时堆栈。接下来,调用sysinit.c文件中的外围电路和系统配置的初始化程序mcf5307_init()。
  mcf5307_init()函数顺序调用各个功能的初始化子函数,初始化系统集成模块、并行通用输出输入口、串口、I2C控制器、DMA控制器、片选寄存器、SDRAM控制器。当运行完mcf5307_init()后,流程回到asm_startmeup中。此时,外围电路和内部模块已按用户要求进行了正确的配置,系统的初始化已基本完成。于是,将堆栈指针SP指向用户要求的堆栈空间,该堆栈为该板上的外部SDRAM空间。最后,跳转至main函数。
  在main中,首先将系统的矢量表从Flash空间拷贝到用户指定的外部SDRAM中。然后,将Flash中的data段初值拷贝到外部SDRAM指定的data空间中,根据配置将外部SDRAM中的bss段清0,之后进行一些系统全局数据结构、参数表等的初始化。最后,调用mainloop开始人机交互循环:不断接收用户的命令、根据命令查表调用相应的任务函数、在界面上打印出相应的执行信息。
3 bootloader用户应用
    (1)bootloader的系统移植
  由于Motorola的dBUG bootloader为一标准的范例程序,要将其移植到具体的嵌入式系统中,还需要根据系统的硬件配置,修改其部分配置文件和底层接口文件。本文以用于网络数据存储的ColdFire5307C3开发板为例,介绍在其上的dBUG移植过程。
①ColdFire5307C3开发板硬件情况:
ColdFire5307 32位处理器,16MB (32位数据总线)SDRAM,2MB (16位数据总线)Flash ROM,2 UART,10Mbps (16位数据总线)以太网接口。
②修改bootloader的处理器和配置相关文件:
a. 根据5307处理器手册及用户需要,修改vector.s中的中断矢量表。
b. 根据5307处理器手册编写mcf5307_lo.s文件。
c. 根据板上的硬件配置修改sysinit.c文件,编写相应的硬件初始化函数。
d. 根据系统配置修改config.h和board.h文件。
e. 根据需要修改mxxxx_mwerks.h和mwerks.h,设定某些编译选项。
f. 根据需要修改连接配置文件Flash.lcf,设定连接时目标代码的地址分配。
g. 编写相应的硬件驱动,如该板上用到的MBM29LV 160BE70 Flash芯片的驱动程序文件am29xxxx.c和am29 xxxx.h、该板上用到的网卡芯片的驱动程序文件Ns8390.c以及5307的串口驱动函数等。
(2)bootloader命令简介[2]
  dBUG提供了丰富的调试命令:
① 程序流程控制命令reset(系统重启)、go、exe(用户程序执行)、br(断点设置)、step(单步)、trace(单步跟入)、gt(运行到);
② 内存和寄存器操作命令md、mm(内存查看和修改)、rd、rm(寄存器查看和修改)、bm(内处块移动)、bf(内存块数据填充)、bc(内存块比较)、bs(内存块查找);
③ 指令和数据操作命令dc(数据转换)、dis(反汇编)、asm (汇编指令插入)、sym(符号表管理);
④ 程序下载命令dl(通过串口下载)、dn(通过网络下载)。
(3)bootloader用户功能扩展
  除了dBUG bootloader本身提供给用户的命令外,用户还希望根据不同的情况定制自己的命令。如Linux加载、μC/OS加载、kermit下载等。一般自己添加的命令都会放在一个单独的C文件里面。为了方便,用户也将自己添加的命令都放在board.c文件的最后。
  例如,用户想要给dBUG添加μC/OS操作系统加载的功能,除了在dBUG中加上自己的程序加载代码外,还应给dBUG添加一个名为ucosii的用户命令。这样可以通过在界面上输入命令的形式实现相应的加载功能。首先应该在board.c里面实现这个函数:
ucos_boot (int argc, char **argv)
  而后,应在cmds.c文件里面声明这个函数,并在紧接着的UIF_CMD UIF_CMDTAB数组里面声明这个命令的特性和参数。
  {“ucosii”, 4,0,0,0,ucos_boot, “Boot uCOS-II from RAM”,””},
  其中,第一个test字符串是命令的名称,第二个4表明命令识别的时候要匹配4个字符才行,最后的字符串是help命令时对test命令的解释。在描述中间的test表明指向的函数名称。这样就很方便地添加了这个用户命令。
4 结 论
  综上所述,Motorola公司的dBUG软件由于其良好的源代码组织结构使得用户在其上开发应用非常方便,用户稍加修改就可将其移植到不同的硬件平台上。它拥有良好的用户界面,不仅可以完成用户所需的程序下载、加载等功能,而且还可以方便地进行调试,使用户可以更好地监控自己的程序。除此之外,用户还可以很方便地添加自己所要的功能,其结构具有良好的可扩展性。所以,Motorola公司的dBUG bootloader的确是一个优秀的bootloader范例,给广大的嵌入式系统开发者提供了一个不错的选择。
[] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
下一篇文章:SoC系统的低功耗设计
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
关于本站- 意见反馈 - 网站导航 - 帮助 - 隐私政策 - 联系我们 - 使用条款 - 安全承诺 - 友情连接
站长QQ:39550527 Powered by: 飓风网络(电路图
Copyright 2006-2008 Elecfans.Com.电子发烧友: 粤ICP备07065979号All Rights Reserved
