文章:行业新闻EDA文摘电源技术无线通信测量仪表嵌入式类电子技术制造技术半导体网络/协议展会实验家电维修
  下载:EDA教程电源技术电子书籍电子元件无线通信通信网络电路图纸嵌入式类单片机传感/控制电子教材模拟数字
.... 音视频类
消费电子机械电子行业软件C/C++FPGA/ASIC规则标准家电维修DSPIC资料ARM软件电路图电子技术论坛
位置:电子发烧友 > 行业新闻 > 嵌入式类 >使用LeonardoSpectrum综合Xilinx FPGA的VHDL程序 退出登录 用户管理
栏目导航
· 单片机类 · 接口/总线/驱动
· ARM · DSP
· FPGA/ASIC技术 · 设计应用
· 嵌入式操作系统 · 电视卡
热门文章
· [组图] 电子元器件基础知识...
· [图文] USB接口定义
· [图文] 三极管开关电路图
· [组图] RS232 RS485接口原理...
· [组图] [组图]电动车充电器...
· [组图] 电子捕鱼器电路图
· [组图] 高品质音调电路的制...
· [组图] JRC4558电路
· [图文] M51134P低音炮电路图...
· [图文] TL494脉宽调制控制电...
相关文章
· LED控制VHDL程序与仿...
· LCD控制VHDL程序与仿...
· [图文] 出租车计价器VHDL程...
· [组图] 出租车计价器VHDL程...
· 步进电机定位控制系...
· 多功能波形发生器VH...
作者:佚名  来源:不详  发布时间:2006-3-11 12:23:20 减小字体 增大字体
摘   要: 本文总结了使用LeonardoSpectrum综合Xilinx FPGA的VHDL程序应用,以及在VHDL中使用不同类型RAM的方法。
LeonardoSpectrum 是Mentor Graphics公司设计的功能强大的EPLD/FPGA/ASIC综合工具,支持大部分EPLD/FPGA厂商的产品。LeonardoSpectrum支持VHDL、Verilog、EDIF的综合、优化和定时分析,可以运行在Windows 98/2000/NT/XP和HP、SUN 的UNIX平台上。
LeonardoSpectrum通过名为exemplar的库,可以在用HDL设计FPGA/EPLD时使用与原理图设计相同的功能。LeonardoSpectrum对于Xilinx公司的EPLD/FPGA支持尤其完善,使得用HDL的设计在效率和功能上可以和原理图的设计相当。本文总结了使用LeonardoSpectrum过程一些有用的设计方法。
图1 全局时钟使用的map结果
图2 延迟锁相环使用map结果
图3 块状RAM的map结果
图4 分布式RAM的map结果
属性的使用
在LeonardoSpectrum中,可以在程序中对信号赋予属性来对综合结果进行控制。在使用LeonardoSpectrum综合时,除了LeonardoSpectrum提供的属性外,可以把Xilinx原理图设计中的某些元件作为属性来赋予信号,主要限于双端口的元件,例如IBUFG,BUFG等等。LeonardoSpectrum所提供的属性可以参看使用手册。
如果使用LeonardoSpectrum来综合,建议调用exemplar库,以获得更多的功能支持,本文介绍的程序都需要使用exemplar库。下面是对程序中一个信号通过赋予bufg的属性而定义该信号为全局时钟的例子。
ARCHITECTURE rtl of bufg IS
SIGNAL    clk :td_logic;
attribute buffer_sig of clk: signal is "bufg";
BEGIN
 clk<=clkin;
 clkout<=clk;
 process(clk)
 begin
if(clk'event and clk='1') then
  end if;
 end process;
END rtl;
这个程序选用的芯片是Xilinx的spartanII 系列XC2S50-5QP208,经LeonardoSpectrum综合后,用Xilinx ISE5.1进行map后的结果如图1所示,可以看到使用了1个全局时钟。
元件的引用
在Xilinx的FPGA/EPLD的原理图设计中需要用到元件库,元件库中包含一些特殊功能的元件,例如延迟锁相环(DLL)、全局时钟BUF、边界扫描电路、数字时钟管理器(DCM)、内置SRAM等。LeonardoSpectrum提供的exemplar库中的程序包使得设计者可以在VHDL程序中直接引用原理图库中所包含的元件。引用元件时,先调用exemplar库,对要引用的元件按照原理图库中的描述进行声明。引用元件时可以只使用其中一部分参数,不必对元件所有的参数进行映射。
下面是引用Xilinx的FPGA的延迟锁相环〔DLL〕的例子。
ARCHITECTURE rtl of pll IS
SIGNAL  clk       :std_logic;
component clkdll         --锁相环
port(clkin,clkfb,rst  :in std_logic;clk0,clk90, clk180,clk270,clkdv,locked  :out std_logic);
end component;
BEGIN
CLK1: clkdll port map(clkin=>clkin,clkfb=>clk,rst=>'0', clk0=>clk,clk90=>clkout );
 process(clk)
 begin
data_out<=data_in;
end if;
end process;
END rtl;
这个程序也选用Xilinx的XC2S50-5QP208,经LeonardoSpectrum综合后,用Xilinx ISE5.1进行map后的结果如图2所示,可以看到使用了一个DLL。
RAM的综合
RAM设计是Xilinx FPGA的一个特色,按照在芯片内的分布情况可以分为分布式RAM和块状RAM,分布式RAM分布在每个LC中,可以将一个LC作为16×1的同步RAM使用,也可以将两个LC联合起来作为16×2、32×1的同步RAM或者16×1的双口RAM使用,块状RAM是专用的分布FPGA边缘的RAM块。RAM使用时又可以作为ROM,单口RAM、双口RAM等。如果是原理图设计,可以在选择元件时选择不同的元件来选择不同类型的RAM,但是对于用描述语言来进行RAM设计时,就需要综合工具的支持,不同的综合工具,对相同的语句,可能就综合成不同类型的RAM。LeonardoSpectrum对VHDL的支持达到相当的高度,除了提供属性的方法来使用分布式RAM和块状RAM外,还可以在设计时使用不同的描述语句来产生分布式RAM和块状RAM。下面是一个综合成块状RAM的例子。
ARCHITECTURE rtl of blockram IS
TYPE  RAM IS ARRAY ( 0 TO 127 ) OF STD_LOGIC_VECTOR( 7 DOWNTO 0 );
SIGNAL  testram      :ram;
SIGNAL  cc1,cc2      :std_logic_vector(6 downto 0);
SIGNAL  addr1,addr2   :integer range 0 to 127;
BEGIN
 process(clkout)     --从RAM中读出数据
 begin
if(clkout'event and clkout='1') then
 data_out<=testram(addr2);
  end if;
 end process;
END rtl;
该程序也选用Xilinx的XC2S50-5QP208,经LeonardoSpectrum综合后,用Xilinx ISE5.1进行map后的结果如图3所示,可以看到生成了块状RAM。
下面程序是综合成分布式RAM的例子。
ARCHITECTURE rtl of disram IS
SIGNAL   cc1,cc2   :std_logic_ vector(6 downto 0);
BEGIN
 begin  if(clkout'event and clkout='1') then
 if(ramsel='1') then   data_out<=testram(addr2);  end if;  end if;
 end process;
END rtl;
选用XC2S50-5QP208,经LeonardoSpectrum综合后,用Xilinx ISE5.1进行map后的结果如图4所示,可以看到生成了分布式双口RAM。
比较上面两段程序,可以看到它们的差别就在于生成分布式RAM的程序中,数据输出时有一个selram信号,也就是说,如果直接用时钟读出RAM中的数据,就综合成块状RAM;如果是用带使能的方式输出RAM中的数据,就综合成分布式RAM。
结语
综上所述, LeonardoSpectrum对于用VHDL写的用于Xilinx FPGA的程序支持是非常到位的,可以充分利用Xilinx的优势,用语言设计出与原理图设计相当功能的程序。
[] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
关于本站- 意见反馈 - 网站导航 - 帮助 - 隐私政策 - 联系我们 - 使用条款 - 安全承诺 - 友情连接
站长QQ:39550527 Powered by: 飓风网络(电路图
Copyright 2006-2008 Elecfans.Com.电子发烧友: 粤ICP备07065979号All Rights Reserved
