在使用光时域反射仪(OTDR)时,针对不同测试中的不同曲线,有着不同的分析要点,本文将围绕这些常见曲线,介绍其中的方法和解析。
2023-11-24 11:20:26649 本身的技术特点。其中,LED易于控制的特性完全符合智能照明的要求。LED调节范围宽,可以连续调节、快速响应,产业链上游企业可以做出不同的光谱芯片,后期再调配出色彩更为丰富的光。可以说,得益于LED光源
2015-01-15 10:46:30
3710A微波链路分析仪使用说明书
2018-11-09 16:35:04
城域网,同时也带来了光纤链路的复杂化,如图2所示,必须对光纤链路的光信噪比OSNR进行监控,以保证光纤网络的正常运行。图2. 基于ROADM光网络的DWDM信道示意图光性能监测(OPM)技术是对光
2020-11-24 09:50:30
OTDR AQ7275原装适配器 AQ7270充电器横河 安立 AQ7270,AQ7275 OTDR光时域反射仪电池充电器电源适配器国产现货 高品质产品,一年保修另有电池,如有需要,请联系咨询。公司
2019-04-15 08:38:24
测量数据分析和报告创建工具。AQ7932是一个应用软件,用于在PC上分析AQ7270和AQ7275 OTDR得到的波形数据并生成报告。报告生成向导功能让报告的创建变得非常简单。使用USB存储器或存储
2018-08-28 11:33:33
分析说明。保障OTDR精度的五个参数设置夏光OTDR参数设置:图1夏光OTDR参数设置Ø 波长:即测试波长,1310nm在光纤中的平均损耗要比1550nm的要大一些。Ø 范围:即量程,推荐量程值为
2015-02-05 10:06:38
分析说明。保障OTDR精度的五个参数设置夏光OTDR参数设置:图1夏光OTDR参数设置Ø 波长:即测试波长,1310nm在光纤中的平均损耗要比1550nm的要大一些。Ø 范围:即量程,推荐量程值为1.5
2015-02-05 10:08:28
深圳市夏光通信测量技术有限公司(简称“夏光”)为您详细说明这些应用。1.基本光纤检验把光纤一端熔接到有连接器的尾纤上。尾纤连接器连接到OTDR。检查被测光纤的一致性。测试光纤长度。测试光纤衰减系数(dB
2015-03-16 10:14:36
`OTDR挑战光缆线路维护短距离测量的极限 在光缆工程维护现场,尤其是在接入网领域,对线路进行测量时,我们总是希望测量工具——光时域反射仪(OTDR)具有大的动态范围可以穿透更多的分路器,又可
2014-11-27 17:20:06
`在光缆工程维护现场,尤其是在接入网领域,对线路进行测量时,我们总是希望测量工具——光时域反射仪(OTDR)具有大的动态范围可以穿透更多的分路器,又可以对短距离(10米以下)的线路进行测量分析,最好
2014-11-26 16:21:00
“夏光”)为您总结影响OTDR测试误差的引四大类主要因素。OTDR测试仪表存在的固有偏差由OTDR的测试原理可知,它是按一定的周期向被测光纤发送光脉冲,再按一定的速率将来自光纤的背向散射信号抽样、量化
2015-03-10 11:00:35
` 本帖最后由 percherry 于 2015-3-5 08:58 编辑
OTDR(光时域反射仪) 在光缆网络建设中是必不可少的测试仪器,因此在光缆测试当中,如何快速有效地测试出需要的数据
2015-03-05 08:56:53
的测试与分析、对测试现象分析等。以下深圳市夏光通信测量技术有限公司(简称“夏光”)为您详细说明这几种OTDR现场使用情况。单盘测试 光缆的单盘测试是用户检验出厂光缆是否合格和在运输途中十分遭受损坏最直接
2015-03-19 10:21:07
功率在线实时监测:光链路层参数实现可视,光功率参数调整直接反馈,无需光功率计测量,简化系统维护和开通安装过程,减少了对值勤维护人员技术水平(如光功率测量,光功率调整等)的要求。光链路性能监测分析,提供
2009-12-02 09:50:10
光时域反射仪:OTDR仿真软件 AQ7932 测量数据分析和报告创建工具。 AQ7932是一个应用软件,用于在PC上分析AQ7270和AQ7275 OTDR得到的波形数据并生成报告
2018-11-26 20:41:46
过去,高速光网络的调制方式就是简单地以高速率对光波幅度进行打开和关断便已足够满足需求。但是现在,光链路正在沿着无线通信所走过的路向更复杂的调制方式发展。复杂调制制式已经超越了开关键控的层次,开始使用
2019-07-01 06:23:03
从不同的侧重点给出了几种拓扑,将对其进行分析比较三种拓扑有其各自的有缺点,如何来选择它们?
2021-04-07 06:05:16
光路由和信令协议,以替代传统采用集中网络管理实现的智能,分布式智能达到的网络拓扑发现、电路自动配置等是分布式智能的主要体现,和IP路由不同的是,光路由不是路由和转发包的,主要是起到电路的配置作用,当
2014-01-09 11:50:05
智能小车3路寻迹算法分析
2011-07-11 09:31:14
`光纤(FBG)反射器又称光纤布拉格光栅滤波器,通常安装在光网络ONU前端,结合OTDR设备可实现光链路点对点(PTP)或点对多点(PTMP)的网路监测,可快速、精准的反映出网路异常。什么是光纤光栅
2020-01-08 09:35:27
IP Camera的优势是什么?IP Camera监控系统的视频性能及动态分析
2021-06-01 06:20:17
别提移相和群时延)将不复存在。通过接近天线馈源的电-光转换,信号可以在光纤上传输数公里,而无明显衰减。这种技术可以让所有的信号处理设备位于一个单一的设备,几乎是独立的地理位置。 光纤链路也简化为避免
2018-07-03 10:13:09
TestManagerPlus软件是一款OTDR专用的数据分析软件,可通过 USB和以太网通信接口与仪表进行通信。对上传后的测试记录可以进行分类查看、标记、删除、生成报表、本地打印等操作,并可
2015-01-23 14:57:52
1.仿真链路2.bertool误码率曲线:3.做这个仿真是为了完成实验报告,题目如下:基于simulink搭建BPSK/QPSK/16QAM通信链路,经过AWGN信道,接收端相干解调(需要自己编写
2020-10-17 22:58:09
模块主要包含SDRAM、Flash、CPU、电源电路的常见4层板的设计思路,BGA出线方式,菊花链(Fly-by)拓扑结构,蛇形等长的技巧应用
2016-08-20 14:22:07
北斗系统在欧洲区域内超过1000公里的时间频率传递可行性。通过实验,中国计量院首次获得了欧亚链路、欧洲链路基于北斗系统的全视、共视时间频率传递性能指标,为基于北斗系统在欧亚之间、欧洲区域范围内进行高水平
2017-08-04 15:11:55
监测,最终能够迅速找到光纤链路中的故障位置,简化维护工作,提高系统的可靠性。光模块的数字诊断功能有什么作用?在光模块中引入数字诊断功能,我系统提供了一种性能检测方法,它的作用有一下几个表现:1:光模块
2018-07-13 14:23:25
链路预算表用于计算Maxim工业、科学与医疗无线频段(ISM-RF)产品(Tx、Rx、TRx)的链路性能,估算特定的射频电路在几种环境下的通信覆盖范围和链路裕量。该Excel®表格还可用于估算100MHz至10GHz载频范围的其它射频系统的链路裕量。
2019-08-22 07:00:30
噪声指数(NF)。为了提高系统的性能,研究光损耗对光载无线分布式天线网络的影响,具有十分重要的意义。同时,链路中的受激布里渊散射也对传输性能产生不利影响,需要对其进行分析和抑制,以提高网络性能。针对
2019-06-12 06:47:10
智能手机的普及让人们已经习惯了触屏式简便操作的人机界面。对于光通信行业的工程师而言,日常工作必备的测试工具OTDR(光时域反射仪)能否像智能手机的使用那样简便随心?目前业界常见几个品牌的OTDR
2014-11-25 16:18:56
`智能手机的普及让人们已经习惯了触屏式简便操作的人机界面。对于光通信行业的工程师而言,日常工作必备的测试工具OTDR(光时域反射仪)能否像智能手机的使用那样简便随心?目前业界常见几个品牌的OTDR
2014-11-20 15:59:28
光纤熔接机,OTDR,光源/光功率,光工具附件,误码测试仪,SDH测试仪,频谱分析仪,网络分析仪,性能测试仪,射频功率计,协议分析仪,(北京飞博瑞科技有限公司http
2009-07-10 10:22:42
;font face="Verdana">光纤熔接机,OTDR,光源/光功率,光工具附件,误码测试仪,SDH测试仪,频谱分析仪,网络分析仪,性能测试仪,射频
2009-07-16 08:06:47
想要做全范围输出电压的开关电源,想做到1%-80%输出电压,之前选择的buck发现小电压时输出不稳,纹波比较大。因为对输出纹波要求比较高,想问下哪位有用过全桥做过全范围输出电压的电源吗?纹波怎么样?或者帮忙推荐其他适合的拓扑,功率300W左右,前端用的boost
2018-12-14 10:14:01
,PTS宣布推出了基于阿里双11全链路压测平台的铂金版。点此查看原文:http://click.aliyun.com/m/41269/阿里云性能测试(Performance Testing Service
2018-01-30 14:13:04
光源组合在一起被称为光万用表。光万用表 用来测量光纤链路的光功率损耗。这些仪表可以是两个单独的仪表,也可以是单一的集成单元。总之,两类光万用表具有相同的测量精度。所不同的通常是成本和性能。集成光万用表
2011-02-11 12:43:16
链路感知技术的原理是什么?一种基于OTDR原理的光网络智能测试技术方案
2021-05-21 06:47:44
主要由光近端机、光纤、光远端机几个部分组成。光近端机和光远端机都包括射频单元和光单元。信号的传输分下行链路和上行链路。在下行链路中,光近端机接收来自基站的无线信号,通过电光转换,电信号转变为光信号,从光近端
2019-06-27 07:00:11
夏光OTDR测试仪系列(又名光时域反射仪)搭载5.0寸超大液晶触摸屏,操作简单,多点触屏,可以完美实现图片缩放,就像使用智能手机一样,最大程度的缩短了工程操作人员的时间。 夏光XG3100
2015-02-02 10:00:16
夏光OTDR测试仪系列(又名光时域反射仪)搭载5.0寸超大液晶触摸屏,操作简单,多点触屏,可以完美实现图片缩放,就像使用智能手机一样,最大程度的缩短了工程操作人员的时间。夏光XG3100
2015-02-02 10:03:38
测试图例1.2设置正确的OTDR参数。使用OTDR测试时,必须先进行参数设定,如图2所示: 图2夏光OTDR参数设置Ø波长:即测试波长,1310nm在光纤中的平均损耗要比1550nm的要大一些。Ø范围
2015-02-27 11:07:25
1 链路预算 上行和下行链路都有自己的发射功率损耗和路径衰落。在蜂窝通信中,为了确定有效覆盖范围,必须确定最大路径衰落、或其他限制因数。在上行链路,从移动台到基站的限制因数是基站的接受灵敏度。对下行
2019-06-12 08:27:32
如何设计高性能的SDI信号链?对PCB布板和电源设计有哪些建议?TI在SDI领域的具体方案是什么?
2021-05-24 06:48:22
问题。比较性能要素性能参数指标主要有以下4点: l动态范围l盲区(衰减盲区和事件盲区)l线性度l取样分辨率 动态范围该指标决定了OTDR能够分析的最大光损耗值;即决定了OTDR可以测量的最大光纤长度。动态范围
2015-02-09 15:56:54
MT9083A8 OTDR 光时域反射仪品牌日本安立型号MT9083A8测量范围0~100KM测量精度1m电源电压220(V)尺寸284*200*77(mm)重量2.9(kg)用途光纤事件和断点测试
2019-04-15 08:23:16
常用模具塑料性能及应用大全
2013-05-05 22:12:55
侧,OTDR通过检测这个反射器反射回来的光信号强度,通过对比正常线路与故障链路之间的回波损耗值,从而判断出链路中的光纤是否损伤或断裂。而正常的无源光网(PON)系统工作波长由于不满足反射器条件则以很小
2019-01-08 11:27:41
信号接收器系统的设计师常常需要进行系统性能的级联链路分析(从天线一直到ADC)。在链路分析中,噪声是一个至关重要的参数,它限制了接收器的总体灵敏度。对系统拓扑结构来说更加重要,原因是拓扑结构的选择
2019-10-18 07:46:34
怎样去实现OTDR/iOLM长期性能的最大化?
2021-05-24 07:15:22
怎样去设计FFD和RFD相结合的链状拓扑结构?如何去实现公交车报站功能?如何去实现公交车辆定位?
2021-05-20 06:13:38
发电系统量身设计,性能可靠、测量范围宽、灵敏度和精确度高,可对每路输入光伏串列进行监测,并具备相应通讯和报警功能;同时可远程通过熔断器辅助控制模块对熔断器进行分合闸操作,使光伏汇流箱更加智能
2014-01-17 09:36:26
作者:John Johnson,德州仪器 本文介绍时钟抖动对高速链路性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成
2018-09-19 14:23:47
本文介绍时钟抖动对高速链路性能的影响。我们将重点介绍抖动预算基础。 用于在更远距离对日益增长的海量数据进行传输的一些标准不断出现。来自各行业的工程师们组成了各种委员会和标准机构,根据其开发标准的目标
2022-11-23 06:59:24
等产品名称:光时域反射仪(OTDR的)型号:AQ7275系列生产厂家:横河(横河)产地:日本 随着光纤通信日益成为现代通信网的重要支柱,对于光纤链路施工,测试与维护的要求也越来越高,这时选择一款高性能
2020-04-14 23:04:24
横河测试测量OTDR光时域反射仪 AQ7277是RFTS(远程光纤测试系统)的一个OTDR模块,沿用了AQ7275高性能OTDR的先进技术。 横河远程光时域反射仪AQ7277的特点如下
2020-04-23 15:26:27
载无线网络体系架构具体化,提出了两种具有特定适用范围的网络架构。图1 智能光载无线网络体系架构1.1 面向宽带接入与泛在感知应用的分布式光载Wi-Fi 网络架构设计及链路实现物联网的典型结构包括3 层,即感知
2019-06-18 06:32:45
2015-01-23 15:01:00
线路故障定位准确性的方法:1)正确设置的OTDR参数;2)选择适当的测试范围档;3)应用仪表的放大功能。3. 光纤链路损耗测试见图1所示:图1 光纤链路测试解决方案 光功率测试; 光功率损失测试
2015-02-12 16:02:07
独立看门狗(IWDG)的主要性能及功能有哪些?窗口看门狗(WWDG)的主要性能及功能有哪些?
2021-08-13 06:56:21
2018-11-28 15:53:25
请教各位技术达人这个紫外线传感器的型号性能及有效检测波长范围
2021-09-19 15:32:33
gprs模块的链路是个什么概念啊 ???
2019-04-16 03:31:39
射频链路设计一般用的什么软件,可以仿真链路参数的那种。
2018-12-05 23:57:51
线路卡能够支持最大吞吐量,而为基准时钟产生的随机抖动分配尽可能小的允许量。针对基准时钟,对于一条25GbE的链路(集成范围在12kHz至20MHz之间)来说,可以实现的最大可能均方根 (RMS) 抖动
2018-09-05 16:07:30
的链路(集成范围在12kHz至20MHz之间)来说,可以实现的最大可能均方根 (RMS) 抖动的范围在100fs至300fs之间…
2022-11-18 07:31:24
`物联网综合分析仪(十合一)图 1 物联网综合分析仪 IOTA-6GMC物联网综合分析仪IOTA-6GMC 由辰诚恒盛自主设计,拥有自主知识产权,实现了在单台设备内全面集成了开发设计物联网和无线传感
2019-10-19 14:52:23
的范围比LLC的要小很多。 同样可以做类似分析,当固定输出电压时做调光应用,LCC同样可以比LLC实现更小的频率变化范围,而且电流调节深度更深。 另外输出短路的性能对驱动电源来说也是一个非常重要的指标
2018-10-10 17:30:07
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
高速串行链路系统对信号的影响是什么?常用的补偿技术有哪些?
2021-06-10 06:20:34
OTDR原理及应用
OTDR物理原理主要构成部分:光源、脉冲发生器、定向耦合器、光检测器、放大器、显示器。OTDR主要功能:测量光纤衰减、接头损耗、光纤长
2010-03-27 10:25:0072 (一)光纤线路测量概述
(二)OTDR 测试基本原理
•(三)OTDR主要应用
链路损耗测量
意义:链路的全程损耗,是否符合设计光程预算。
2010-09-01 15:26:5840 根据应用选择正确的 OTDR 能够带来完全不同的效果。例如,具有在线故障诊断功能的 FTB-7300E PON 优化型 OTDR 能将 PON OTDR 在线光纤测试的性能和价值推上新的台阶
2011-05-30 09:31:313358 随着智能ODN产业的逐渐成熟,其所提供的自动资源数据上报、快速路由调度等功能得到广泛的认可。究竟应具备哪些功能及性能指标才是真正好用、易用的智能ODN?
2014-03-03 10:57:122684 为支撑大电网在线实时监控和分析,提出了一种基于图划分的大电网拓扑分析方法。该方法首先根据智能电网调度控制系统电网建模特点,给出了基于图论的电网层次结构、拓扑结构、厂站母线分析和系统网络分析模型。然后
2018-03-09 15:41:470 针对智能变电站的光纤通信延时测量问题,对智能变电站中OTDR的工作原理和光源器件进行了研究,分析了激光脉冲频率和脉宽对系统性能的影响。根据激光二极管的发光机理与特点设计出了一套基于STM32控制
2018-03-13 10:36:052 双向DC-DC 变换器拓扑的对比与设计(5) 性能及总结
2019-04-08 06:20:007498 本文档的主要内容详细介绍的是OTDR常见曲线分析资料大全测试人员必备资料免费下载
2019-02-27 08:00:0016 来源:ST社区 IOTA架构是基于IOTA和AI时代背景下的大数据架构模式,其整体技术结构的核心是贯穿于整体业务始终的数据模型,具有提高整体的预算效率的作用。IOTA架构这一概念由易观首次提出,并将
2022-11-15 16:47:31436 全新版本FTS510系列OTDR是OPWILL 10多年光学研究总结的结晶,是OPWILL***一代高性能高精度OTDR,将智能光眼、0.6m事件盲区,***小3cm的采样分辨率和高达47dB的动态范围***结合,使用单个OTDR便可满足一键测试,图形化结果显示以及远程链路的测试需求。
2021-03-04 10:10:111721 OTP6123手持式 OTDR测试仪覆盖骨干网、城域网和接入网的所有光纤应用,可提供完善的光纤测试。同时OTP6123具备轻巧、灵活、耐用的特点,可应用于室内实验室或室外现场环境点,是运营商在光网络建设阶段进行验证或网络运行阶段故障排查的高性能测试工具。
2021-03-04 10:10:113000 OTP6123P PON网络OTDR测试仪覆盖城域网、接入网和FTTx/LAN网络的所有光纤应用,可提供完善的光纤测试。同时OTP6123具备轻巧、灵活、耐用的特点,可应用于室内实验室或室外现场环境点,是运营商在光网络建设阶段进行验证或网络运行阶段故障排查的高性能测试工具。
2021-03-04 10:17:592093 如今的光纤网络错综复杂,覆盖远程、城域和接入网络的应用,要求OTDR必须具备多种功能。远程光纤网络要求很高的动态范围数值才能达到更远的距离测试,同时由于光纤网络连接的复杂性,要求OTDR必须具备很小的事件盲区和衰减盲区
2021-03-05 09:48:151348 近年来,光缆监控系统在光通信网络的维护、安全传感、洪水传感以及防灾系统等领域具有许多的应用。而OTC2300 OTDR模块为光缆监控系统提供了一个小巧坚固、高***和高性能的卡式OTDR解决方案。
2021-03-05 10:04:341470 光时域反射仪(OTDR)是用于表征光纤性能的光电仪器。OTDR是电子时域反射仪的光学等效设备。
2022-09-30 09:31:061494
查看更多
