Tektronix日前宣佈推出AFG2021任意波形/函数产生器。这款以入门级价格提供高效能讯号产生功能的仪器,外形轻巧,容易操作,最适合成本导向的教育界和制造业应用,为他们提供可满足不
2012-08-14 10:33:311021 Anritsu 安立知推出最新MG3740A模拟信号产生器,使其信号产生器系列产品阵容更趋完整。相较于其前身Anritsu MG3641A/42A合成信号产生器,新推出的Anritsu MG3740A模拟信号产生器除同样拥有世界
2012-12-18 09:05:111820 近来已出现了一类特殊的信号派,它具备产生任意波形的能力。下图为一简化方框图。代表所需波形的数字数据被存在数字存储器(波形存储器)中。地址计数器的数列通过存储器的地址,使存储器中的数据顺序地出现在
2017-10-12 09:57:38
本课题设计的任意波形发生器可生成单通道的任意波形信号,信号频率上限为20KHz,输出采样率最高为2MHz。设计内容主要包含以下几个方面:1、硬件总体设计、2、MCU主控系统;3、数模转换电路;4
2019-10-31 09:00:24
今天博宇讯铭给大家演示一下如何用SDG6000X-E输出标准的波形,以及任意波发生器产生的带调制的信号。 首先我们打开一台SDG6000X-E和一台示波器。通过BNC连接线,连接好发生器通道1
2022-08-18 16:32:07
多通道任意信号产生系统的组成,主要特性,及应用
2021-04-07 06:55:37
。 ●功能强大的任意信号产生软件TG-GEN可产生FSK、MSK、PSK、QAM、A M、FM和用户定义波形的调制信号,为雷达、通信接收机提供测试激励。纳米软件NSAT-4000多通道信号采集记录存储
2021-08-11 17:32:07
MSa/s,16 位采样率,用于更高时间分辨率的任意波形真正的逐点任意波形,可更准确地表示用户定义的信号仪器特点16 MSa/通道任意波形存储器选项用于直观操作的大型彩色图形显示屏TCXO 时基标准
2021-09-02 14:17:11
普源DG5000系列函数/任意波形发生器功能解析:函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号输出频率,采样率
2022-01-12 16:33:00
测试会很困难。用硬件方式实现并行测试时,需要通过提供充足的测试资源来满足并行测试的需求,而并行测试过程中激励资源不足同样会造成任务分解和调度难度增加,甚至导致竞争和死锁,影响并行测试实现。因此,对多通道并行激励信号的需求也是影响并行测试的关键因素。
2019-08-16 06:50:47
FPGA的并行多通道激励信号产生模块FPGA的并行多通道激励信号产生模块.docx
2012-08-11 10:35:50
性能特点: 一. 具有功能对等的双通道。这款信号发生器提供功能完全对等的双通道,可进行通道耦合和复制,并且通道间相位精确可调。 二. 具有高达150种内建波形。RIGOL DG4000双通道
2022-01-05 14:11:25
Tektronix AFG3101C 任意波形/函数信号发生器型号多二手AFG3101C 供应热线:***/13728431276(同微)曾S供应QQ:3140751627(同微)koukou
2021-03-02 10:37:29
各位新老客户大家好,目前我司新产品函数/任意波形信号发生器(卡) DDS-3X25 已经开始批量供货了,谢谢您的关注!1. 特点·高性价比。·可以脱离电脑使用,模拟传感器和实际环境信号,再现其波形
2009-04-17 14:46:24
微波 解决方案手机:***,***,***------------------- 泰克Tektronix AFG310任意波形信号发生器可编程序任意函数发生器特点:一台仪器,两种功能-函数发生器-任意
2019-12-17 21:22:57
噪声信号,目前的函数波形发生器提供的固定带宽的白噪声是无法直接实现的,通常的做法是采用一些带通滤波电路将信号发生器发出的白噪声信号滤波后产生。 RIGOL(北京普源精电科技有限公司)DG系列函数
2019-07-22 07:12:25
由于要用到余弦信号,所以就是用信号产生器产生一个余弦信号,但是怎么做到呢,owon中“uitilty”中有一个输出设置,。里面有一个相位差,但是设置相位差为“90“后,通道1还是不能观察到余弦信号,还是和通道2正弦信号一样
2016-08-08 19:00:00
专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。AWG7000B 任意波形信号发生器 Series (AWG7122B ? AWG7121B ? AWG7062B ? AWG7061B)主要特点和优点12
2019-09-17 09:49:11
采用模拟的方法,只能产生正弦波、三角波、方波等几种有限的波形,且受模拟电路温度漂移、老化等特性影响,输出信号的频率精度差,不稳定;任意波形发生器基于DDS技术产生各种波形,除了函数发生器能产生的波形外
2022-03-18 17:38:36
本文讨论的基于AD9957的多波形雷达信号产生器实现方案,融合了RS 232串口通信、FPGA和DDS等多种技术,具有数字化、多功能和可编程的特点,并在模块化设计方面做了一些探索和尝试性研究。
2021-04-12 07:05:44
。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。AWG7000B 任意波形信号发生器 Series (AWG7122B ? AWG7121B ? AWG7062B ? AWG7061B)主要特点和优点12
2020-12-01 20:09:28
2020-07-31 11:28:40
如何利用DDS去实现任意信号波形的产生?怎样设计信号源硬件电路?
2021-04-07 06:16:32
基频水平表示的谐波水平和馈通分量来量化。除了输出信号的稳定性和频谱纯度之外,开关速度(也称为建立时间或锁定时间)是又一个典型的权衡参数,选择最优频率产生器方案时需要予以考虑。它描述器件从一个频率切换
2022-03-14 16:17:39
精电是覆盖多个频段的信号源厂商,包括低频信号发生器,任意波形发生器,射频信号源。DG1000覆盖各大院校实验室,双通道,25M输出频率提供了足够的应用可能性。DG4000是经典之作,60M输出满足各大
2020-02-13 11:37:10
目前市场上见到的比较多的有函数发生器,任意波形发生器,射频信号源,统称为信号源,是根据客户的需求不同选择不同的源。任意波形发生器是一款基于数字合成技术的信号发生器,他可以产生任意波形和函数波形。任意
2020-02-24 15:44:22
带有同步锁相的多速率视频时钟产生器LMH1982资料下载内容主要介绍了:LMH1982功能和特点LMH1982引脚功能LMH1982内部方框图LMH1982典型应用电路
2021-04-01 07:40:31
本文以并行多通道信号产生模型为依据,设计并实现了以FPGA为核心器件的并行多通道信号产生模块,主要包括FPGA系统设计和多通道波形产生模块设计。通过模块测试后发现,该模块具备产生高质量并行多通道激励信号的能力。
2021-04-29 06:17:38
`凡是产生测试信号的仪器,统称为信号发生器,它用于产生被测电路所需特定的电测试信号。信号发生器有多种分类,今天介绍的是利利普OWON AG系列任意波信号发生器。1.单双通道,双通道完全独立通道2.
2017-09-19 11:18:26
用于各种仿真实验。 今天,博宇讯铭就针对这种特殊的信号源——任意波形发生器,进行简单的介绍以及针对通道合并功能进行讲解,而本次讲解是以鼎阳SDG6000X-E任意波形发生器为测试仪器进行讲解,具体跟随博宇
2022-08-16 15:41:28
设计虚拟信号发生器能在双通道产生正弦波、三角波、方波、锯齿波等基本波形。此外还能产生加高斯白噪声波、多频波和任意公式信号波型。最终设计的虚拟信号发生器功能强大,界面友好美观。其功能主要是能在双通道
2019-04-11 11:14:43
,耦合和非耦合差分输出高精度脉冲发生器通过多功能信号发生器得到增强,提供失真能力以使您的设备达到极限任意位形码型发生器,可产生高达 120 Mbit/s 的理想和失真码型。函数任意发生器提供多种波形和调制
2022-02-18 15:03:54
`特点:1.高性价比,USB函数/任意波形信号发生器。2.优良的工业设计,外壳采用与iPad一样的阳极氧化铝,不仅美观大方,而且大大提高了铝合金表面硬度,具有良好的耐热性和耐磨性。3.USB接口
2012-11-15 21:37:39
的耐热性和耐磨性。 USBXI(TM)标准接口,方便的插入USBXI(TM)机箱中,组成组合仪器。特点· 高性价比,USB 函数/任意波形信号发生器。· 优良的工业设计,外壳采用与iPad一样的阳极
2012-11-05 11:00:01
鼎阳函数/任意波形发生器双通道输出频率500 MHz 多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升、下降时间可达2 ns,低抖动
2022-03-07 10:08:18
函数任意波形发生器 卓越的通道性能SDG2000X具有等性能双通道,信号保真度高等特点 · 最大频率120 MHz· 高频下,大幅度输出能力。在20 MHz
2022-03-07 14:24:19
函数任意波形发生器 多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升、下降时间可达2 ns,低抖动,脉宽和沿精细可调·
2022-03-07 14:48:10
函数任意波形发生器 多合一信号发生器· 连续波形发生器——最高频率可达500 MHz· 脉冲信号发生器——最快上升/下降时间可达1 ns,低抖动,脉宽和沿精细可调
2022-03-07 15:26:07
2022-03-08 15:22:22
针对于列车控制系统半实物仿真平台测速测距模块的多通道PWM 信号测量/产生的要求,提出了一种利用NiosII 软核处理器替代通讯用MCU 的智能多通道PWM 信号测量/产生器的设计方
2009-11-30 15:46:0113 在电子工程设计与测试中,常常需要一些复杂的、具有特殊要求的信号,要求其波形可任意产生,频率方便可调。通常的信号产生器难以满足要求,市场上出售的任意信号产生器价
2009-11-30 16:08:1951 简介如果您要描绘数位装置特性,您通常会利用脉冲产生器提供您所需要的信号。然而,对低频率应用,如微控制器的特性描绘,您却可以利用价格相当低廉的通用函数产生器来
2010-07-19 16:15:2511 目 录秘诀 1. 快速完成一般任务的简易要诀 2秘诀 2. 函数波形产生器输出的电压为何是设定值的两倍 3秘诀 3. 产生任意波形的两种简易方法 4秘诀 4. 运用函数/任意波形
2010-07-23 21:35:2625
频率和脉宽可变的波形产生器电路图
2009-05-18 15:58:29705 基于MAX038的单片机多波调频信号产生器的设计
文章介绍了MAX038的特性和功能,以及由单片机、MAX038和D/A转换器构成的多波形数字调频信号产生器的系统结构、控制方式
2009-12-14 15:32:002522 多波调频信号产生器电路
三角波还被送入一个产生高速矩形波SYNC的比较器中,输出一个占空比固定为50%的矩形波,可用来同步外部电路.
2009-12-14 15:35:02762 基于虚拟仪器的多通道信号产生系统设计
0 引言任意波形发生器是一种常用的信号源,可广泛用于科学研究、生产实践和教学实践等领域。传统的波形发生器
2010-03-08 16:21:06790 任意波形发生器是目前电子测量仪器中发展最为快速的产品之一。它既可输出标准函数信号,也可以产生由用户定义的非标准函数波形(任意波形)信号,并且有丰富的模拟调制
2010-09-15 10:16:41791 本文讨论的基于AD9957的多波形雷达信号产生器实现方案,融合了RS 232串口通信、FPGA和DDS等多种技术,具有数字化、多功能和可编程的特点,并在模块化设计方面做了一些探索
2010-09-16 09:17:352371 介绍一种基于SOPC的基本信号产生器的设计技术,以Altera公司EP1C6Q240C8为硬件核心,把软核CPU嵌入到FPGA之中构成片上系统,以此实现基本信号产生器
2011-07-23 11:07:21996 固纬电子日前发布的AFG-2100/2000系列任意波函数讯号产生器,系以DDS技术为基础,结合任意波功能的讯号产生器。
2011-11-22 09:56:45909 介绍一种基于SOPC的基本信号产生器的设计技术,以Altera公司EP1C6Q240C8为硬件核心,把软核CPU嵌入到FPGA之中构成片上系统(SOPC),并结合存储电路、高速DAC电路、LCD电路、键盘电路、JTAG配置电路
2012-03-09 14:55:1514 安捷伦科技(Agilent Technologies)宣佈推出四款新的X系列信号产生器,这些仪器在相位杂讯、输出功率、相邻通道功率比(ACPR)、差错向量幅度(EVM)与频宽方面皆提供无可比拟的效
2012-05-04 11:21:43917 是德科技公司(NYSE:KEYS) 近日宣布 M8195A 65 GSa/s 任意波形发生器(AWG)的模拟带宽从 20 GHz 提高至 25 GHz。这种性能提升能够保证更高的信号质量,并且多达四个通道可实现完全同步。
2016-02-17 13:42:001102 基于DDS芯片AD9854的信号产生器设计
2017-08-13 09:43:0810 任意波形发生器的用途越来越广泛,因为它具备比较灵活的信号产生能力。
2019-03-14 14:05:396255 任意波形发生器既具有其他信号源的信号生成能力,又可以通过各种编辑手段产生任意的波形采样数据,方便地合成其他信号源所不能生成的任意波形,从而满足测试和实验的要求。
2018-01-08 11:44:5315964 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-04-26 13:38:57402 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-12 15:44:20462 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-15 09:04:251218 指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DG1000系列函数/任意波形发生器采用直接数字频率合成(DDS)技术设计,能够产生精确、稳定、低失真的输出信号。该系列仪器具有双通道输出,可输出5种标准波形,内置48 种任意波形,满足
2020-05-15 11:13:23766 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-18 11:18:051072 性化的界面设计,带来友好的用户体验。 特点: 独创的SiFi II(Signal Fidelity II)技术:逐点生成任意波形,不失真还原信号,采样率 精确可调,所有输出波形(包括:方波、脉冲等)抖动低至200ps ;每通道任意波存储深度16Mpts ;标配等性能双通道,相当
2020-05-18 09:28:50666 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-20 13:29:09481 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-24 10:29:37618 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-24 11:05:39544 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项
2020-05-27 16:28:511344 DG2000系列函数/任意波形发生器是一款集函数发生器、任意波形发生器、噪声发生器、脉冲发生器、码型发生器、谐波发生器、 模拟/数字调制器、频率计等功能于一身的多功能信号发生器。全新的外观及人性化的界面设计,带来友好的用户体验。
2020-11-26 09:57:47904 MFG-2220HM双通道任意波形信号发生器,包括了CH1与CH2为两个最高频率为200MHz的等性能双通道AFG(任意波形信号发生器);脉冲信号发生器,频率可达25MHz;可以满足多种领域的教学与产业的应用。
2020-12-31 16:47:523114 AFG-2100/2000系列任意波形信号发生器是一台以DDS技术为基础,涵盖正弦波、方波、三角波、噪声波以及20MSa/s采样率的任意波形。0.1Hz的分辨率和1%~99%的方波(脉冲波)可调占空比功能,极大的扩展了它的应用范围。
2021-01-06 09:36:34795 AFG-30X1系列是一个具备功能强大的任意波形函数信号产生器,它的设计可符合于工业应用以及教育科研使用。这个系列提供了80MHz以及50MHz两个带宽,且内建了Sine、Square
2021-01-06 09:41:17612 函数/任意波形发生器是一种产生标准函数信号,并可以产生任意波形的仪器。函数/任意波形发生器的选型需要考虑几个重要的参数,包括信号最高输出频率,采样率,幅度范围,准确度、信号质量、任意波长度等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。
2021-05-21 15:05:30865 MSO-2000 系列产品,其硬件架构是基于GDS-2000E上所发展而来。新增的型号包含MSO-2000E 与MSO-2000EA。MSO-2000E 系列内建了16通道逻辑分析仪;MSO-2000EA 除了16通道逻辑分析仪以外,也提供双通道25MHz 任意波形产生器。
2021-01-20 09:51:57706 任意波形产生的基本原理讲义。
2021-06-22 10:00:3328 采用C8051F020 DAC产生任意波形设计(电源技术)-采用C8051F020 DAC产生任意波形
2021-09-17 14:58:3620 采用C8051F020 DAC产生任意波形(实用电源技术)-采用C8051F020DAC产生任意波形
2021-09-18 13:22:1716 性化的界面设计,带来友好的用户体验。 DG2000系列-函数/任意波形发生器的特点: 1. 4.3英寸触摸屏--带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置;在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波。 2. 16
2021-12-11 09:46:011073 DG1000系列函数/任意波形发生器采用直接数字频率合成(DDS)技术设计,能够产生精准、稳定、低失真的输出信号。该系列仪器具有双通道输出,可输出5种标准波形,内置48种任意波形,满足基础测试
2021-12-15 17:34:21618 DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所以型号皆具有3个功能完全相同的通道,通道间相位可调。 宽大
2021-12-16 15:40:31243 DG1000系列函数/任意波形发生器采用直接数字频率合成(DDS)技术设计,能够产生精确,稳定,低失真的输出信号。该系列以前具有双通道输出,可输出5种标准波形,内置48种任意波形,满足基础设施
2021-12-21 17:01:591334 性化的界面设计,带来友好的用户体验。 特点: 4.3英寸触摸屏--带有点击和滑动的触摸屏控制与多功能旋钮相结合,可以轻松查找和更新波形设置;在通道之间切换,配置每个通道,轻松加载标准功能或任意波。 16bit垂直分辨率--DG2000系列发生器以16位分
2021-12-22 10:53:02913 信号源是电工程师常用的一种测量仪器,而信号源又分为很多种,如正弦波信号源、脉冲发生器以及任意波形发生器等等。但任意波形发生器是信号源比较特殊的一种,它具有其它信号源波形生成的能力,比较适合用于各种仿真实验。
2022-08-16 15:38:391243 今天博宇讯铭给大家演示一下如何用SDG6000X-E输出标准的波形,以及任意波发生器产生的带调制的信号。
2022-08-18 16:28:281160 则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行 120 兆赫,1 通道 高达 100 MHz 的脉冲 1 GSa/s 采样率 14 位幅度分辨率
2023-06-06 15:21:29649 信号源是电工程师常用的一种测量仪器,而信号源又分为很多种,如正弦波信号源、脉冲发生器以及任意波形发生器等等。但任意波形发生器是信号源比较特殊的一种,它具有其它信号源波形生成的能力,比较适合用于各种仿真实验。
2022-08-16 16:00:18401 今天博宇讯铭给大家演示一下如何用SDG6000X-E输出标准的波形,以及任意波发生器产生的带调制的信号。
2022-08-18 16:31:30476 泰克AFG3251C任意波形/函数信号发生器 具有1通道、240 MHz带宽、>16 K - 128 K: 250 MS/s; 2 K - 16 K: 1 GS/s采样率的标准波形、任意波形功能
2023-07-12 11:13:27208 函数/任意波形发生器是现代电子测试和实验中常用的仪器之一,用于产生各种形状和频率的信号。
2023-11-02 12:40:32417 基于正点原子精英板的波形信号产生器,可以正常输出正弦波、方波、三角波和锯齿波并可以对波形进行频率和幅度变换
2023-11-16 17:10:459 信号发生器的特点 信号发生器可以产生哪些波形? 信号发生器是一种用于产生各种频率、振幅和波形的电信号的设备。它是电子测试仪器中常用的一种,广泛应用于科研、生产和教学等领域。信号发生器具有以下几个特点
2023-12-21 15:05:42504 任意波发生器,如何输出波形、带调制的信号? 任意波发生器是一种用于产生各种波形的信号发生器。它可以生成特定频率、幅度、相位和形状的波形,并在需要时进行调制。在本文中,我们将探讨如何使用任意波发生器
2024-01-19 15:54:52168 浅谈任意波形发生器及通道合并功能 任意波形发生器(AWG)是一种能够产生各种复杂波形的信号发生器。它可以通过调节其输出信号的幅值、频率、相位等参数,生成任意形状的波形,包括正弦波、方波、三角
2024-01-19 15:54:54134 任意波形发生器(AWG)和示波器的双通道版本在功能和用途上有显著的区别。
2024-01-29 17:20:07346
查看更多
