法国Microwave Vision Group (以下简称MVG) 近日宣布在其备受业界欢迎的MiniLAB系统中集成了RSE和无源天线测量功能。
2019-09-02 16:11:021046 SG Evo还具有模块化设计方案,可以灵活地构建。探头阵列拱桥和定位器模块的尺寸可以根据被测设备的典型尺寸和重量来确定,还可以根据被测频率(400 MHz至30 GHz)选择多套探头。
2020-12-09 10:14:20657 无线连接测试专家MVG近日宣布推出微型紧凑天线测量系统系列的最新产品CR-M8。
2021-05-25 10:07:182796 :MVG的多探头天线测量系统SG24是 OTA 测试的理想解决方案,特别对高数据吞吐量或高频率协议应用上,例如:LTE、WIFI 无线网络的802.11a, 802.11b, 802.11g
2015-08-05 09:57:54
`随着科技与互联网的发展,无线设备的更新换代日新月异,为其性能测试系统也带来了新的挑战。这不,福音来了:Keysight UXM 无线测试仪现在已完全集成到MVG 的OTA 专用测量软件
2016-02-19 18:16:40
以前没学过labview,最近刚刚自学了一下基础知识。有一个测量并记录数据的测试系统,想要做一些改进,不知道怎么下手。现有的程序是多频率下对一个参数进行测量,想改进成测量两个参数。测试主体采用的是事件结构。求指导!!!
2013-10-24 20:56:13
之外,汽车通用测量中还使用了对应多样信号的测量仪。 示波器将输入部分模块化,并使多通道长时间保持数据成为可能。多种绝缘输入模块,比一般的示波器有更多的通道,可以将收集的数据保存在硬盘上。对应多通道
2009-10-14 12:15:35
是V2X,即车对X的连接。“X”可以是任何对象,如路标、其他车辆或行人。MVG针对“V2X”测试提供的是全套交钥匙汽车测试解决方案SG3000F。SG3000F 包含一个快速的多探头测试系统,直观易用
2018-07-26 11:17:00
,汽车天线测试可分为:(1)独立天线测试(2)整车测试 根据测试环境,汽车天线测试又可分为:(1)暗室测试(2)户外测试 汽车天线的户外测试,目前有多种组合形式的多(单)探头无线测试系统:(1)球面
2017-01-13 10:31:13
,搭载快速精密载物台,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量。搭载光学非接触式测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,所以适应性较强、应用面广。可用于手机、手表、汽车、刀具、模切等精密零件尺寸全检。
2022-08-15 09:51:33
与被测量之天线的尺寸以及该天线的工作频率范围相关。具体来说,某一天线之远场与该天线的最大尺寸的平方成正比,而与该天线的工作波长成反比。例如,某个汽车雷达产品的最大尺寸是7.5cm,如果它的工作频率处在
2020-06-15 07:00:00
,等式(III.1)给出了我们对产生的磁场的估计。然而,在该等式中,存在一个未解释的变量,即天线中的均方根电流。我的问题是如何计算或测量现实世界中的电流(使用我的自定义天线系统,我们的天线也是矩形
2019-08-01 14:05:42
最近在一个GPS天线检测系统,主要测量天线的增益。求推荐一个GPS接收机方案。
2015-12-04 10:42:09
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于 SMA 插孔
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于 SWG 型插座
2024-03-14 22:07:25
连接器 测量探头 用于 SWH 型插座
2024-03-14 22:07:26
连接器 测量探头 用于 SWJ 型插座
2024-03-14 22:07:26
连接器 测量探头 用于 SWJ 型插座
2024-03-14 22:07:26
连接器 测量探头 用于 SWG 型插座
2024-03-14 22:07:26
连接器 测量探头 用于 SWJ 型插座
2024-03-14 22:07:32
连接器 测量探头 用于 SWH 型插座
2024-03-14 22:07:32
连接器 测量探头 用于 SWH 型插座
2024-03-14 22:07:32
球面近场测试系统实在俯仰方向上布置多个宽带低反射的探头进行电子扫描,这样被测天线只需要在方位方向旋转180°就够了,由于电子扫描时瞬时完成的,这使天线测量速度提高了数十倍到上百倍。3. 现今主流近场多
2018-10-29 17:00:00
的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差等精密测量。测量范围:300*200*200mm~1200*1500*200mm精度参数:最高(1.8+L/200)μm应用领域:可用于机械、电子、模具、注塑、五金
2022-11-18 17:48:36
GNSS测量天线 2、应用于桥梁监测系统 3、全时段监测桥梁工程因地质因素 4、造成的变形位移等现象 5、实时为桥梁、山体安全提供数据保障 三、驾考系统 1、精准定位,智能判断 2、作为
2017-03-03 11:39:58
(μm)±7±5±5±3±2重复精度(μm)33321景深(mm)100100503010图像传感器1000万像素图像传感器照明系统LED平行光源软件OVG一键测量专用软件工作环境温度5~35℃ 湿度20~80%保质期一年 `
2017-06-29 15:28:10
一、 火花塞测量背景随着汽车行业的迅猛发展,汽车的零配件厂家也发展迅速,现代汽车行业要求制造和加工的要求也越来越严格。火花塞作为发动机点火设备的重要零件,其电极间隙、工位尺寸、外观质量等质量都影响着
2019-11-25 17:53:11
手头上有一个单参数的测量系统,需要改造成多参数的测量系统。求指教啊{:4:}
2013-11-19 15:03:18
探头天线测量系统及暗室,非常适用于高吞吐量或高频率的移动设备性能的OTA测试,尤其适用于LTE、WiFi 802.11a和WiFi 802.11n协议,以及当前所有协议。它有3种尺寸可供选择,Plume使用的模型是紧凑型(C),测量频段从650 MHz到6 GHz。`
2018-12-13 11:33:06
低频、超低振幅的差分信号。隔离输入示波器OItek推出的泰克TPS2000B系列高达4通道数字隔离通道示波器可以实现完全隔离的测量。通过IHVP250高压探头,实现高达直流1500V、交流2000V峰值
2017-08-04 09:56:22
精度高、自动化程度高、测量速度快、功能强大的测量仪器。射频仿真系统的子系统-天线阵列及馈电系统,主要用于模拟弹目间的视线角运动,为了保 证天线阵列及馈电系统的角位置模拟精度,必须对天线阵列系统进行校准
2019-10-23 07:49:10
随着当今计算机和通信在速度上的高速发展,测试测量对探头的要求也越来越高,探头对信号再现的精确性、抗干扰能力以及与各种附件如接地线和插头适配器的协同性等问题日益受到人们的重视。那么,该怎么判断高带宽测量探头的质量?提高工程技术人员对使用高带宽探头进行测量的信心。
2019-08-08 08:19:10
毫米波多通道扫频远场测量系统是一套基于PMAC多轴运动控制器的高精度、多功能、自动化的测量设备。该系统集数据分析、图像处理、系统控制等功能于一体,能方便快捷地完成天线远场测量任务,是天线现代化测试技术的高度集成。
2021-04-09 06:07:25
激光扫描尺寸测量系统的原理是什么?激光扫描尺寸测量系统的整体构造是怎样的?PMAC卡的设置方法有哪些?上下位机通信怎样去实现?激光扫描尺寸测量系统有哪些特性?
2021-04-15 06:21:09
智能工业测量系统(INPEMS)第一:系统概述IDPMS数字摄影测量系统是一套非接触式光学三维工业测量系统,用于大型工业产品、生产设备设施等产品的空间尺寸几何检测和在线产品
2017-02-09 16:25:40
教你怎样去辨别法国MVG (SATIMO) 天线测试系统的真假?
2021-05-17 07:13:55
2019-06-19 04:20:55
很多人使用探头测试时以为只要探头的带宽足够,测量的结果就是正确的,其实并不是这样的。具体使用环境下的很多因素都会影响到测量的结果,其中最常见的就是探头和被测件之间的连接方式。
2019-08-09 06:46:13
的技术之一是V2X,即车对X的连接。“X”可以是任何对象,如路标、其他车辆或行人。MVG针对“V2X”测试提供的是全套交钥匙汽车测试解决方案SG3000F。SG3000F 包含一个快速的多探头测试系统
2018-07-09 16:45:46
示波器探头有哪些类型?对测量有什么影响?
2019-08-12 06:35:37
是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。这是因为:大多数示波器
2015-12-17 17:10:32
天线必须能在结冰路面上运行良好;在意大利北部,必须在道路中的隧道和坑洞中对天线性能进行测试;进一步说,在意大利运行良好的天线在中国可能又是另一番表现。MVG 的SG3000F整车测试系统MVG认为
2019-01-08 10:53:26
为什么要设计一种天线实时测量系统?怎样去设计一种天线实时测量系统?
2021-05-08 06:50:57
一、 近场测量概念及测量对控制系统的要求近场测量是IEEE协会规定的标准测量方法,该方法因其自身的优点在现代天线测量中得到了日益广泛的应用。由于测量在近区进行,天线的远区辐射特性需经过严格的数学变换
2019-07-22 07:06:33
VX3000一键式测量仪可以一扫传统测量仪器在检测方面的难题,完成汽车零部件的尺寸全检。只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,实现一键式快速精准测量
2022-07-29 17:11:55
场喇叭天线 2.3 天线近场测量探头
2009-10-24 15:45:1645 天线测量基础教材
引言:天线系统一般都有两方面的特性:电路特性和辐射特性。天线测量的任务就是用实验方法测定和检验天线的这些参数特性。
2009-11-04 17:35:290 探头对于示波器测量是非常关键的,为了理解其重要性,把探头从示波器断开,并且尝试测量,我们知道这是不可能的,必须使用一种探头作为电路连接,这些探头连接于被测信号与示
2011-05-11 09:43:220 在当今国内工业中对尺寸的测量大多还是采用千分尺等落后的接触式的方法,不但效率不高而且精确度不高。文中讨论了线阵CCD用于尺寸测量的非常有效的非接触检测技术。本测量系统
2012-03-20 11:27:50153 基于机器视觉的隔热条尺寸测量系统_张小清
2017-03-16 11:21:240 圆算法提取其图像特征。通过实验验证与计算机仿真计算,进行图像预处理、边缘检测以及圆度评价,精确测量出圆孔零件的尺寸信息。实验表明,该测量系统的测量误差小于0.2 mm,适用于一般圆形零件的非接触式检测。
2017-11-14 11:07:0525 1 引言 天线特性参数的测量有多种方法,目前,主要的方法包括三大类:天线的远场测量、天线的紧缩场测量、天线的近场测量。其中,因天线特性主要是定义在天线的远场区故远场测量更为直接准确,而紧缩场测量天线
2017-12-06 02:54:252523 通讯设备不断更新,对天线的要求愈来愈高,常规远场测量天线的方法由于实施中存在着许多困难,有时甚至无能为力,于是人们就渴望通过测量天线的源场而计算出其辐射场的方法。然而由于探头不够理想和计算公式的过多
2020-08-24 18:50:001 密封条分哪些等级?四个级别,高的是f级。 密封条测量仪推荐,LPBJ-70.1-H回弹测量仪产品简介: 回弹测量仪采用光电测量系统,对变形中的密封条进行几何尺寸实时测量,测量结果显示在液晶显示
2020-08-25 11:02:53364 借助在多探头天线测量解决方案领域积累的丰富经验, MVG的各个团队接受了这项挑战。他们着手创建了一个完全合规的多探头近场概念, 专门用于测量商用飞机的机头雷达天线罩。其成果就是AeroLab。
2020-11-03 14:58:552081 汽车连接对于实现更先进或更全面的自动化至关重要,这将需要车辆、网络和基础设施之间快速可靠的直接通信。在未来几年里,汽车将提供更多的通信服务、驾驶辅助,并最终提供对车辆运动的完整安全控制。无人驾驶
2020-12-22 17:37:561547 对芯棒的测量我们专有生产的测径仪系统,能实现高精度的测量。测量设备主要用于直径范围为Φ1~Φ50mm的芯棒外径尺寸测量,以及各种回转体的锥度、圆度、轴向跳动等的测量。
2020-12-26 21:41:191630 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要,它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。电流探头是常用的示波器探头之一,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流,是示波器不可或缺的好搭档
2021-03-25 14:34:09724 高频电流探头主要是针对浮地系统的测量。电源系统测试中经常要求测量三相供电中的火线与火线,或者火线与零(中)线的相对电压差,很多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头烧毁的现象时有发生。采用特殊
2021-04-29 14:46:06896 检测、验证、测试和认证领域的全球领导者 SGS选择无线连接测试专家Microwave Vision Group(MVG),为其亚太地区的汽车测试服务提供第一款符合 5GAA VATM标准的汽车无线 (OTA) 测试设备。
2022-02-15 10:10:011236 众所周知,电流探头主要是用来进行电流信号测量,那么如何用电流探头测量电流呢,今天PRBTEK探头学院就简单给大家分享一下。
2022-05-24 14:58:062566 探头的种类很多,其中⾼压差分探头在开关 应⽤中⼗分⼴泛,那么示波器差分探头延时如何测量?今天安泰维修带大家了解一下吧!
2022-10-14 15:50:561159 无源探头测量原理是一种基于物理原理的测量方法,它利用物理信号和物理器件之间的相互作用来进行测量。无源探头测量原理通常应用于机器状态监测、位移测量和电特性测量等领域。 无源探头测量原理中关键在于利用
2023-02-23 15:27:29463 常见的差分探头中有一类是针对低压信号的,在高速的数字电路中这种差分信号比较常见,这一类差分探头的测量电压常见的幅值是±8V,带宽一般在1GHz以上;另一类是专门针对高压测量的,测量电压高达上KV
2023-03-03 11:54:19885 示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271495 泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19901 普科电流探头是一种常用的电流测量工具,主要用于测量交流和直流电流。在电力子领域中,电流测量是非常重要的,尤其是在开关电源等高效率电源中,电流测量更是不可或缺的。本文将介绍使用普科电流探头测量开关电源
2023-05-26 10:42:03541 VX3000一键式图像尺寸测量仪与这些传统测量仪器的最大不同是,可在覆盖广视野的图像中所呈现的范围内,同时对测量对象轮廓进行检测和测量。由此,只需将测量对象放在座标台上,按
2022-05-24 14:48:271542 除了常见的尺寸测量仪器,近些年又出现了一种新型的测量仪器——闪测仪,也叫一键式测量仪和图像尺寸测量仪,VX3000系列闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。只需按下启动键,仪器即可实现一键式快速精准测量。
2021-11-08 16:55:121521 示波器标配的探头只能测量电压,事实上示波器本身也是只能测量电压的。如果要测量电流,就必须选用电流探头,而电流探头实际上也是将电流信号转换成了电压信号传输给了示波器,相当于是一个传感器。选用电流探头
2022-01-14 11:02:401147 据估计,一般汽车约由2万多个零部件组装而成,汽车零部件的质量对整车性能和安全有着决定性的影响,因此对汽车零部件进行严格质量管控就成了重中之重。中图仪器VX3000系列一键式图像尺寸测量仪在汽车零部件
2022-03-04 16:11:31499 式快速精准测量。VX3000闪测仪适合测量距离、半径、角度、弧度等尺寸的检测。适用于电子、机械加工、五金、塑料加工、汽车等行业。常见的工件包括冲压成型件、注射成型
2022-06-27 17:48:20231 这是一个简单的温度测量探头电路。该电路测量印刷电路板或包含温度传感器的探头尖端的温度。它可用于调试和排除电子电路故障。
2023-07-28 15:49:24692 闪测仪是一种常用的测量工具,可用于测量工件的尺寸。它是一种利用图像处理、数据分析等技术进行尺寸测量的仪器。具有的高精度测量能力,能够准确地测量工件的长度、宽度、高度等尺寸参数。仪器具有高精度、高效率
2023-08-15 10:31:45627 旋变信号,作为一种非常重要的测量信号,广泛运用于工业自动化、航空航天等领域。然而,对于许多专业人士和科研工作者来说,旋变信号的测量一直是一个难题。今天,我们将探讨一种新颖而高效的测量技术:高压差分探头。它是否适用于旋变信号的测量?答案即将揭晓!
2023-10-20 10:01:05236 用示波器测量信号是很常见的一项工作,但是选择探头时却很容易被忽视。正确的选择探头可以确保信号测量的准确性,同时能够防止探头损坏。下面就详细介绍使用示波器测量信号时,选择探头需要注意的事项。
2023-11-06 10:56:03358 差分探头的原理、使用方法以及注意事项 如何使用差分探头测量差分时钟时延时 差分探头是一种用于测量差分信号的工具。差分信号是由两个相互独立但在时间上相互关联的信号组成的。差分探头的原理是将这两个信号
2024-01-05 14:38:02159 旋变信号能否使用高压差分探头测量? 旋变信号(也称为旋向变量、相位差等)是指随时间变化的相位角度。它在各种领域中都有广泛的应用,如电力系统、通信系统和自动控制系统等。测量旋变信号的一种方法是使用高压
2024-01-05 14:54:31256 柔性电流探头原理和测量中需要注意的问题 柔性电流探头是一种用于测量电流的传感器,它采用了柔性材料,使其能够适应不同形状和尺寸的导线,从而实现了非侵入式测量。在本文中,我们将详细介绍柔性电流探头
2024-01-05 15:08:15286 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299 探头阻抗如何影响电源轨的测量? 探头阻抗是指测试电源轨时用于连接到被测电路的测量电缆和夹具的电阻性质。它对测量结果的影响非常重要,因为电源轨的测量精确性依赖于能否准确地测量电源电压、电流和波形。本文
2024-01-08 11:42:12161 普通探头如何测量电压? 普通探头是一种常见的电子测试工具,用于测量电压。本文将详尽、详实、细致地讲解普通探头如何测量电压的原理、使用方法、注意事项等方面的内容。 一、普通探头的原理 普通探头主要
2024-01-08 15:55:40356 详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧 电流探头是广泛应用于电子测试和测量的一种设备,其主要作用是测量电路中的电流大小。在许多情况下,我们需要测量的是小电流,因此掌握电流探头测量小电流的方法
2024-01-08 16:09:11301 在电子测量领域中,泰克示波器是一种常用的仪器,用于观察和分析电信号。为了提高测量的准确性,差分探头是一种重要的附件,它可以帮助测量差分信号而不受共模干扰。然而,差分探头本身的噪声也是一个需要关注
2024-01-09 17:45:33178 示波器差分探头噪声的测量是一个重要的技术任务,它对于评估探头性能和优化测量系统具有重要意义。下面将详细介绍如何使用示波器测量差分探头的噪声。 一、准备工作 准备示波器和差分探头:确保示波器和差分探头
2024-01-10 16:34:38153 探头对测量可能引起的10种影响 ①探头的带宽对测量系统带宽的影响:滤波效应 ②探头自身的电路对被测电路特性的影响:负载效应/谐振效应 ③探头高、低频电容的补偿效应 ④探头的地线长短、地线的位置、形状
2024-01-15 10:23:39100 ”) 与浙江埃科汽车技术服务有限公司(以下简称“浙江埃科”)耗时近两年时间联合打造的上海首家第三方整车天线性能测试(以下简称“整车OTA测试”)实验室建成并投入运营。该实验室引入了MVG多探头天线测量测试系统 SG 3000,是上海地区唯一一家同时支持整车级和零部件级OTA测试的实验室。 一方面,随着
2024-01-19 16:04:46168 如何使用无源探头进行差分测量? 您可以使用两个无源探头进行伪差分测量。为此,您必须使用示波器上的数学函数。将探头连接至通道。1 和 ch. 2 分别反转通道。2 然后使用数学函数添加ch
2024-03-21 10:27:1464
查看更多
