1000系列数据记录仪到1台电脑上 ,进而搭建多达250个通道的数据采集系统,或者把1000系列记录仪和其它设备(例如USB TC-08热电偶数据记录仪)连在一起使用。支持应用程序接口(API )和样例
2017-06-23 09:24:18
TTL 报警输出支持 BenchVue 软件:BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试描述Keysight 34970A 数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽
2020-04-21 20:59:24
记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Keysight(原Agilent) 34970A 数据采集开关单元使您兼而得之:既有简单的用户界面和摊至每一通道的低价,又有模块化的灵活性和优异
2020-07-21 10:43:55
34970A温升记录仪 Agilent 34970A+34901A记录仪模块Keysight 34970A与众不同的特性:34970A数据采集器内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
2019-04-02 10:56:34
TC-08实验交换系统用DrDAQ测量辐射引起的热损失用DrDAQ实验空气分层 DrDAQ多功能实验数据采集仪,科学实验的利器。独一无二的DrDAQ数据记录仪/示波器/信号发生器,使用插入式传感器,测量电压、电阻、光照度、温度、PH值和更多参数。
2017-08-30 17:32:19
大家好!新手请教,怎样设计一个可以连续定时采集电压信号的数据记录仪呀!请大家帮帮忙!谢谢!
2011-11-23 17:05:35
AL4706-N0A-NNN千野记录仪 AL4706-N0A-NNN千野记录仪深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司详询请致电吴经理:0755-26998458 /132,4667,5433 工作Q
2020-03-03 17:24:52
`Agilent 34970A数据采集器 Keysight34970A数据记录仪开关Keysight 34970A与众不同的特性:34970A数据采集器内置 GPIB 和 RS232 接口的 3
2019-03-26 10:57:04
以及电子邮件通知功能等。·分析/数据采集应用软件可轻易再现和编辑记录的数据文件。再现功能有竖直/水平趋势和循环趋势两种模式。通过光标,还可实现行波形分析和标记。·图形界面用户可通过自定义图形轻松查看所进行的操作。测量点: 6点、12点输入类型: 通用
2020-05-27 17:30:31
2020-05-27 17:30:31
代理CHINO无纸记录仪KR3120-N0A详询请致电: 吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 无纸记录仪是将采集的数据/运算数据以时间为基轴记录在仪器内部的存储系统中
2020-05-27 17:04:04
2020-05-27 17:02:30
代理CHINO温度记录仪KR2S6P-N0A详询请致电:吴经理(132,4667,5433)工作Q:1139878854 CHINO千野KR2S00无纸记录仪产品详情采样周期:约1秒显示面板:5.7
2020-05-27 17:32:47
DrDAQ实验数据采集仪:20种功能,既是测量表,也是记录仪,更是采集器 DrDAQ多功能实验数据采集仪是一款可连接到任何计算机USB端口的多用途仪器。1、使用配置的PicoScope软件
2017-06-29 15:18:48
ETA108是一款支持硬件周期脉冲触发的AD采集模块,非常适合应用于要求高精度采样间隔的波形数据采集,可广泛应用于多通道波形记录仪、电力谐波分析、故障录波、振动信号分析、瞬态信号采集、通用
2016-07-21 14:46:51
`HIOKI/日置 LR8402-21 数据采集仪/带模块LR8501/8500记录仪二手出售/回收日置数据采集仪LR8402-21标配30ch,最多可增加到60ch,方便携带的数采:标配30ch
2020-10-06 17:38:45
,KR3P61-N0A,KR3P81-N0ALE5000系列250mm宽度规格的混合式记录仪,备有标准型、演算型、数据采集装置三种机型。具有高速采集0.1秒/36点、高精度±0.05%的优异功能,采用功能性操作
2019-03-08 10:59:32
KR3140-N0A CHINO记录仪 KR3140-N0A CHINO记录仪吴经理:0755-26998458/132,4667,5433工作Q:1139878854 KR3000系列记录仪
2019-04-15 17:49:26
在内存及最大8GB的小型闪存卡(CF卡)中。·可直接用触笔写入画面。·采用触摸面板。·多彩的记录方式、操作简单。·支持LAN环境网络。·备有解析、数据采集用的应用软件。CHINO记录仪
2020-01-08 11:08:13
的数据记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Keysight(原Agilent) 34970A 数据采集开关单元使您兼而得之:既有简单的用户界面和摊至每一通道的低价,又有模块化
2021-05-27 09:59:38
存储;l 最高2GB/s存储速度;产品特点l 高性能: 多通道千兆级数据采集记录仪;l 高灵活度:支持多种数据输入、控制和导出,接口丰富;l 高性价比:两颗主控芯片,剩余增量开发余量比较大;l 高可靠性
2016-04-26 15:41:02
等模拟和数字被测单元中,自动采取非电量或者电量信号,送到上位机或计算机中进行分析和处理的仪器。数据采集器应用广泛:可视测量、数据记录、控制、自动化测试、监测、原型机制造等。 数据记录仪是数据采集
2017-06-08 15:44:35
设备等模拟和数字被测单元中,自动采取非电量或电量信号,送到上位机或计算机中进行分析和处理的仪器。数据采集器应用广泛:可视测量、数据记录、控制、自动化测试、监测、原型机制造等。数据记录仪是数据采集器的一种
2017-06-22 09:40:41
的以太网接口,同时具有USB 接口,可通过WiFi连接。SD卡插槽此外,硬件上也提供性能强大的数据采集模块,通道隔离,硬件报警,数据存储等功能。WebDAQ 504是独立式声音和振动数据记录仪,用于远程
2018-09-11 14:38:32
测试,再到耐久路试及售后问题排查,都需要采集并分析车辆中海量且多样的数据。市场亟需支持多种接口、拥有超大存储空间、适应汽车运行复杂环境、可长时间运行的数据记录工具。为此,经纬恒润引入了德国X2E公司的数据记录仪系列产品,以解决国内汽车客户数据记录领域的难题。
2021-01-01 06:24:04
34970A提供数据采集应用所需要的各种能力。如果在过去,您可能选择操作简单、价格低的数据记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Agilent 34970A 数据采集开关单元使您兼而得之
2010-10-08 10:41:36
F4的在线IAP升级功能,包括串口,USB DFU,USB embed等;在项目方面计划是做成行车记录仪的,后续以每个帖子的形式展示每一个驱动的进展:5.行车记录仪需要测速,那么就需要用内部定时器捕获
2016-11-15 17:49:11
申请理由:车载记录仪的功能是从车辆采集 OBD、胎压、温度、GPS等数据。然后通过3G网络将这些数据传输到云端给手机客户端或者PC客户端使用。想申请WRTnode 2R的一个原因是我对OpenWrt
2015-10-13 14:05:15
性能。这是数据记录仪如果配置为20通道的继电器多路复用器,Keysight(原Agilent) 34970A就成为适应简单评测应用的强大而低价的数据记录仪 -- 设置快速,操作容易。这是数据采集前端
2021-05-31 15:35:56
。如果在过去,您可能选择操作简单、价格低的数据记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Keysight34970A数据采集开关单元使您兼而得之:既有简单的用户界面和摊至每一通道的低价,又有模块化的灵活性和优异的测量性能。
2022-02-21 10:53:25
TTL 报警输出支持 BenchVue 软件:BenchVue DAQ 控制和分析应用软件支持您无需编程即可生成测试描述Keysight 34970A 数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一
2020-03-11 19:58:30
、高性能的测试平台可替代分立的数字多用表、开关系统、数据记录仪/记录器、插卡式数据采集设备和VXI/PXI系统。2700系列数据采集/多路综合测试系统的开关/控制模块为广泛的工业应用提供了出众的灵活性
2022-02-24 10:54:43
和继电器关闭计数的特性,因此您可以创建一个紧凑的数据记录仪、全功能数据采集系统或低成本开关单元,能够在工作台、网络或现场应用中方便地进行连接、配置和使用。
2021-06-23 12:08:37
一、什么是数据记录仪? 数据记录仪是数据采集器的一种,其从传感器获取测量结果,并将这些结果存储起来备用的电子仪器。数据记录仪记录的常见物理量为温度、电压、电流、速度、张力、位移和其它。数据
2017-11-21 09:40:45
2020-05-27 17:05:07
▪ 数据采集的模块将采集的来自传感器的数据以CAN报文的形式进行外部传输▪ 数据记录仪可以通过记录这些报文数据获取测试测量的数据2常用的数据采集设备★ Influx 数据采集设备▪ 8通道热电偶K,J,T型
2022-09-26 16:25:26
供应//日置HIOKI LR8431-30/LR8430-21数据记录仪工程数据采集仪长期供应/回收测量仪器:多功能校准仪,噪声测试仪,天馈测试仪,数据采集器,脉冲发生器,逻辑分析仪,功率分析仪
2021-09-07 17:32:41
冷链温度记录仪可以全程跟踪记录运输和储存仪表的冷车、冷库中温度的变化。记录时间长:15分钟记录一次数据,可记录长达5个多月甚至更长的时间。
2019-09-30 09:02:01
手机、记录仪屏幕市场都占据着比较大的优势。对于我们普通消费者来说,只要知道IPS屏画质显示方面会更出色,体验更佳即可。这款产品不仅在屏幕上比较占具优势之外,在性能方面也是非常不错的,如停车监控、倒车可视
2019-01-12 17:58:44
,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Agilent 34970A数据采集开关单元使您兼而得之:既有简单的用户界面和摊至每一通道的低价,又有模块化的灵活性和优异的测量性能。这是数据记录仪
2019-08-31 15:59:37
分享一个不错的基于Spreadtrum SC7730A智能行车记录仪方案
2021-06-16 06:50:15
千野记录仪AH4706-A0A-NNN千野记录仪AH4706-A0A-NNN 深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司详询请致电:0755-26998458 /132,4667,5433 吴经理工作Q
2020-03-03 17:23:35
`千野有纸记录仪 AH4706-N2A-NNN千野有纸记录仪 AH4706-N2A-NNN深圳现代豪方仪器仪表科技有限公司详询请致电吴经理:0755-26998458 /132,4667,5433
2020-01-06 11:02:26
双通道数据记录仪
2016-06-03 19:31:22
数据采集应用所需要的各种能力。如果在过去,您可能选择操作简单、价格低的数据记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Keysight(原Agilent) 34970A 数据采集开关单元
2021-08-30 10:02:49
电子测量仪器仪表如频谱仪、万用表、网络分析仪、示波器、测量接收机、无线测试仪、信号发生器、函数发生器、功率计/功率探头、蓝牙测试仪等34970A 数据采集 / 数据记录仪开关单元 主要特性与技术指标特性内置
2021-06-23 14:44:19
`回收数据采集仪34970A加安捷伦34901A卡东莞市佰福达仪器有限公司联系人:谭先生 手机:***威信:sj15573551422在线QQ:465137525地址:东莞市塘厦镇清塘北街16号
2018-11-24 10:22:50
模块还具有板上螺栓型端子和继电器关闭计数的特性,因此您可以创建一个紧凑的数据记录仪、全功能数据采集系统或低成本开关单元,能够在工作台、网络或现场应用中方便地进行连接、配置和使用。主要特性与技术指标3
2018-11-24 10:24:15
》ChangeThe World栏目,转载请注明出处! 5.数据采集配置特点与操作5.1流程化配置 在硬件neoVIFIRE记录仪可快速配置好相应的CAN通信波特率,双通道的CAN总线分别连接
2014-08-25 13:55:38
的设备。1、物联网声音与振动数据记录仪:WebDAQ 504。 特点是它是一款独立式远程声音与振动数据记录仪。所有智能模块均集成在WebDAQ内部,无需PC和其他软件。在使用时配置好网路参数,就可以在
2019-01-11 11:53:57
)管理软件可统计分析任何时段的行车速度、行驶里程、停车次数、停车时间、超速次数、超速时间以及收、发车时问等,提供给管理人员关心的各种数据。 2 记录仪硬件设计 根据记录仪功能要求和工作特点.在设计时
2014-01-21 15:32:58
引言汽车行驶记录仪是能够记录和再现汽车行驶状态的一种数字式电子记录装置,它可以全程记录汽车的行驶数据,并通过对所记录的行驶信息数据的分析,对车辆的行驶状况予以精确的掌控。汽车行驶记录仪可有效预防
2019-07-30 08:16:21
设计一款行车记录仪, 记录仪需要获得汽车传感器信号, 是怎样接法.是从OBD接口连接数据线通过CAN转USB接口连接到行车记录仪器上?
2015-09-21 20:58:05
,具备了音频领域以上的f特性,通过后面所述的各种丰富的输入单元,还可进行机械?振动之类的物理测量。图1-6所示为各领域分类的信号波形的频率范围以及所对应的波形观测装置的范围。存储记录仪与数字示波器和数据采集
2017-11-21 09:54:58
乐买宜安捷伦数据采集器34970A特价销售了,报价相对比其它数据采集器价格要低出很多,乐买宜商城网站有数据采集器最新报价,机不可失,失不再来。安捷伦数据采集器厂家品牌,质量可靠有保障,是一款具有无与伦比的价格和性能优势的数据记录仪。
2013-05-07 14:49:29
寻找行车记录仪的方案。谢谢。
2015-06-05 09:19:47
FRAM的性能和特征FRAM的数据读写和保护措施一种基于FRAM的高速、高保真汽车事故实时数据记录仪的系统设计
2021-05-19 07:08:57
通道的温度记录仪或5通道温湿度记录仪以及10通道直流电压记录仪使用。 日本日置 HIOKI 8430-21多通道数据记录仪特点:10 通道模拟绝缘、电压、热电偶输入 +4 通道脉冲输入装备所有通道
2020-01-02 09:36:55
`日置LR8431-30/LR8431-20数据记录仪工程数据采集仪(买卖)出售/回收日置LR8431-30/LR8431-20数据记录仪工程数据采集仪LR8431-30 LR8431-20
2021-05-31 15:23:50
小,全程跟踪记录水位数据,记录时间长,集数据采集、记录于一体,并具有断电后历史数据自动存储保护功能,有效储存采集到的信息。◇软件功能强大,数据查看方便,操作简单,性能可靠。可随时将记录仪中的数据导入到
2017-12-16 13:32:09
问题描述:近期入手的行车记录仪,因为插拔micro u***口导致损坏,还带掉了两个引脚。电路如下,打算做micro u***飞线 该如何接线?行车记录仪的电路是插到点烟器上之后就会自动点亮屏幕,我是典型的菜鸟,求大神帮忙。
2016-05-28 22:10:36
数据记录仪设计(21~30)l 连续、定时采集一个电压信号l 可显示电压的峰值、平均值l 数据存储、回放哪位大神有这个资料啊,新人求大神啊,我的邮箱1421554356@qq.com
2013-06-18 10:23:30
记录仪上记录的数据是管理和事故分析的关键资料,如果数据采集方式不科学,传输不方便,那么对汽车行驶记录仪产品,甚至整个汽车行驶记录仪行业而言无疑是沉重的打击。本文就是在对汽车行驶记录仪的多种数据
2018-12-04 10:37:41
汽车行驶状态记录仪单片机与protues仿真实例大家有相关资料吗。数据存储,声光报警,键盘,日历时钟芯片,液晶显示,数据采集,
2015-04-21 11:47:40
和报警状态。WebDAQ提供高质量数据采集,所以您不必在精确性和便捷性之间妥协。 WebDAQ 504振动和声音数据记录仪拥有4路IEPE输入同时具有51kS/s/Ch的采样率。 WebDAQ数据
2018-09-03 11:33:40
示波记录仪DL850E是便携式示波记录仪的标志性产品,具有高采样率,高记录长度的特点,广泛应用于电力电子、新能源汽车等行业。DL850E具备优秀的信号采集功能,但是以往对采集信号的运算需要借助
2020-01-24 12:01:57
波形记录仪的优点集于一身。 横河波形记录仪是一款功能强大的便携式数据采集录波仪,可以捕捉与谐波分析瞬态事件,显示长达200天的趋势波形。通过插拔模块,可以灵活组合电信号与物理信号(传感器信号,如CAN
2018-08-30 09:30:53
`我手中现有一套章和的数据记录仪,通过USB可连接电脑电脑中的安装软件为怎样通过labview查看该软件的内部程序??????这个可以实现么`
2013-12-11 20:23:08
采用美国安霸高清芯片A2S50,A2S60,A2S70 ,A5L, A5S主控芯片,同时也是安霸代理。方案名称:行车记录仪, 汽车黑匣子,仿真设计高清行车记录仪,运动DV,高清摄像机(High DV
2012-11-17 12:47:46
`行车记录仪充电口有个芯片烧了,大神给看看什么型号,或者怎么代替?`
2021-07-05 21:40:31
各位大神,小弟准备把行车记录仪电源头改成USB口供电,原来是电源头插点烟口给行车记录仪供电。电源线估计有4米长。行车记录仪电源头规格我也看过是输出5V-2A的,之前测过功率,大概4W,但是当我把
2017-09-25 12:47:12
包括传感器、信号调理仪器、信号记录仪器。前两者已有专门的厂商研发。计算机采集卡是信号记录仪器中的重要组成部分,主要起AD转换功能。目前主流数据采集卡都包含了完整的数据采集功能,如NI公司的E系列
2019-05-13 09:40:03
提供数据采集应用所需要的各种能力。如果在过去,您可能选择操作简单、价格低的数据记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Keysight(原Agilent) 34970A 数据采集开关
2022-01-16 20:43:15
2022-02-21 17:16:08
2022-02-26 09:27:00
。通过简单的地址变换,34972A 可轻松地集成到现有测试中,而不需要改变线路或硬件。插入式模块还具有板上螺栓型端子和继电器关闭计数的特性,因此您可以创建一个紧凑的数据记录仪、全功能数据采集系统或低成本开关单元,能够在工作台、网络或现场应用中方便地进行连接、配置和使用。
2021-05-08 16:00:50
34970A特性简介无论你只需要少数几个简单的数据记录通道,还是上百个ATE性能的通道,Agilent34970A都能以合理的价格满足你的数据采集要求。Agilent 34970A包括了台式数字多用表
2021-07-08 15:46:57
T3无线数据记录仪自带8路数据采集通道同时也能无线接收采集卡数据,将数据无线远程到PC或者云平台,实现远程监控、报警。广泛应用于农业、电力、气象、交通、环保、各类工业等智慧物联网领域。
2022-01-17 14:15:49
Keysight 34970A 数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2022-07-13 16:02:48
特点用于 34970A 数据采集/数据记录仪的模块注:34972A 已于 2020 年 6 月 1 日停产。 订购本产品的截止日期为 2020 年 5 月 31 日。 停产不包括所提供的模块。 是德
2022-12-12 18:03:36
特点用于 34970A 数据采集/数据记录仪的模块34972A 已于 2020 年 6 月 1 日停产。 订购本产品的截止日期为 2020 年 5 月 31 日。 停产不包括所提供的模块。 是德
2023-03-17 17:20:07
一种高性能、低价位的数据采集和开关主机安捷伦Agilent34970A是一种高性能、低价位的数据采集和开关主机,十分适于数据记录、数据采集和一般的开关与控制应用。特性简介:它是一种半机架宽的主机
2023-09-05 11:49:18
Keysight是德34970A数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2023-12-05 18:02:56
34970A 数据采集器Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一
2023-12-27 11:11:20
Keysight 34970A 数据采集 数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1 2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以测量 11 种不同功能之一,这样既不会增加成本,也
2024-01-20 10:10:56
横河宣布于5月19日发布SMARTDAC+® GX系列盘装型无纸记录仪、GP系列便携式无纸记录仪和GM系列数据采集系统的全新R4版。
2018-04-26 10:30:00
1528 使用热电偶测量温度最常见的测温方法,但是由于热电偶冷端温度不为0℃,直接测量往往会造成较大误差。ZLG致远电子数据采集记录仪可以进行热电偶冷端温度补偿,保证温度测量的准确性!
2018-08-02 11:03:18
9840 示波器是常用的测量仪器,具有强大的数据采集与分析能力,还可以将采集到的波形导出,放到电脑上进行分析。这个功能与波形记录仪十分相似,那么我们能不能将示波器用出波形记录仪的效果呢?传统波形记录仪能长时间的采集信号
2020-12-26 02:22:11
709 的Pico1000系列数据采集系统,或者把你的PicoLog1000记录仪和其它设备例如USB TC-08热电偶数据记录仪一起使用。
2021-01-24 09:30:45
2804 TC-08 八通道热电偶温度数据记录仪专用于测量大范围的温度,可使用任何含有微型热电偶接头的热电偶,还可用70mV量程测量其它传感器。
2021-01-24 09:37:50
2535 低功耗雨量记录仪是一款能够自动观测并存储“雨量”参数的仪器,由雨量传感器、数据采集记录仪、内置电池等组成,具有功耗低、灵敏度高、安装便利、操作简单、使用方便等特点,可长期在在野外观测并记录雨量数据,不定期地用(笔记本)电脑读取记录仪内存储的数据。数据本地存储,无需通信网络;内置电池供电,无需外部供电。
2023-06-25 09:41:17
212 执法记录仪和记录仪数据采集站的搭配使用,极大地提高了执法管理和数据管理的效率和准确性。
2023-07-06 14:34:05
589
