和卷帘快门传感器。在高分辨率市场中,主要采用的技术仍然是CCD,但我们看到这些市场也有转向CMOS的需求,因为这可以简化摄像头设计和操作,同时提高帧率并导入全局快门技术。图1:CMV50000前视图
2020-08-11 06:25:55
下,看着后视镜显示屏,就能看到车后的全景。当您看着侧视镜时,您会看到一个可显示您旁边车辆的高分辨率显示屏。这些情景正在成为现实,其他功能(如盲点监测系统和停车辅助系统)也正在成为现实。了解当前从车镜到
2022-11-10 06:22:00
镜,旨在以摄像头和显示屏的形式提供车镜体验。想象一下,看着后视镜显示屏,就能看到车后的全景。当您看着侧视镜时,您会看到一个可显示您旁边车辆的高分辨率显示屏。这些情景正在成为现实,其他功能(如盲点监测
2019-03-05 06:45:08
高分辨率ADC—概览(媒体精选)
2019-09-27 12:44:25
高分辨率Δ-Σ ADC中有关噪声的十大问题
2021-01-11 07:08:54
【正文快照】:由于合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)图像斑点噪声的存在,SAR图像直线提取受噪声的干扰严重,使得SAR图像直线提取较为复杂。高分辨率图像比低分辨率图像
2010-05-06 09:04:04
和显示必要的数据典型应用:捕获间歇性事件,测量偶发的事件,获取突发的串行数据包,并将偶发事件与“标准”参考做比对。应用场景详解高分辨率捕获单个脉冲
2020-05-31 07:42:45
任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器ADS1261(一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。
2019-08-07 06:05:38
虽然目前的高分辨率SAR ADC和Σ-Δ ADC可提供高分辨率和低噪声,但系统设计师们可能难以实现数据手册上的额定SNR性能。而要达到最佳SFDR,也就是在系统信号链中实现无杂散的干净噪底,可能就更加困难了。杂散信号可能源于ADC周围的不合理电路,也有可能是因恶劣工作环境下出现的外部干扰而导致。
2019-08-12 06:51:54
在雷达、导航等军事领域中,由于信号带宽宽(有时可能高于10MHz),要求ADC的采样率高于30MSPS,分辨率大于10位。目前高速高分辨率ADC器件在采样率高于10MSPS时,量化位数可达14位,但
2021-04-14 06:16:30
Omnivision公司130万像素的ov9652(最高分辨率1280×1024)和500万像素的ov5640(最高分辨率2560×1920),在ESM6800V的系统中已经集成了这两款摄像头的驱动,并且能够自动识别并
2017-10-20 13:36:23
一倍。但有时您希望无须改变图像传感器的尺寸就能提高分辨率,以维持现有摄像机的尺寸,或沿用一向的摄像机镜头。唯一做到这点的方法是做 “小” – 减少每个像素的尺寸使更多的像素纳入同一占位面积。安森美半导体
2018-10-29 08:56:17
高分辨率配置 ADC: #define DEMO_LPADC_USE_HIGH_RESOLUTION 1 这是在使用高分辨率(全范围包含 65536 个代码符号)配置 ADC 时绘制为直方图的输出 这是
2023-03-21 07:20:39
用labview打开两个USB摄像头,如果都是高分辨率的,可能会有点卡。
2021-10-14 22:47:35
高分辨率模式是示波器最重要的特性;我在Agilent和Tek示波器上使用了多年。我使用电机工作,它让我有机会看到PWM波形的平均电压。我有一台MSOX3034A示波器,今天我去看了一些20kHz
2018-12-20 16:44:11
取代或增强CCD 式可见光探测器。本文将探讨可用于更高分辨率RF 成像的技术。我们会探讨一些技术和方法,以及相对于视频技术的优势和劣势。本文所引用的所有零件、规格书、指南和开发系统均可以在Digi-Key 网站找到。
2019-07-08 06:59:19
这是一篇关于ZoomFFT算法基本原理及其应用介绍的文章,可以用于24GHZ微波雷达算法中,频谱局部细化,提高分辨率。希望能对大家有所参考帮助,感兴趣的朋友可以加我企鹅号274001657,一起交流更多关于雷达技术的事情。
2016-06-15 10:30:08
), pp. 1935-42, Aug 2017. 图2. (a-c) 编码成像原理示意图;(d) 编码成像技术可以大幅度提高血管内超声成像的穿透深度。 在进行高分辨率超声成像时,电子系统需要具有较高的数据
2018-03-23 14:59:13
LeMaker Guitar开发板上我们能够使用Banana Pi 摄像头模块,这个Banana Pi摄像头模块使用了OmniVision公司的5640CMOS影像感光技术的高分辨率摄像头。摄像头模块
2016-02-05 11:41:26
暗漏电流8 分辨率(像素数量)透镜的选择与要求:高质量透镜与感应器质量同等重要。摄像头是一种电子光学系统,需要光学元件和电子元件协作生成图像。图像模糊问题通常是由透镜选择不当造成的。最佳透镜尺寸
2019-07-19 04:30:00
低噪声精密运算放大器驱动高分辨率 SAR ADC
2021-01-21 07:01:19
DN396- 使用单5V电源的高分辨率视频解决方案
2019-05-16 11:59:06
`通过网页可以看到openwrt路由器的网络摄像头,分辨率为1280*720我用labview做了个上位机与openwrt路由器通信,如果分辨率设置成320*240,可以在labview中看到图像但是如果把分辨率设置成640*480就会报错求各位大神看看是那个地方出了问题`
2017-05-20 21:50:33
内在接触噪声:识别高分辨率AFM的优点 - 应用笔记
2019-10-24 17:05:47
分享一款不错的高分辨率传感器USB接口设计方案
2021-05-25 06:13:34
关注+星标公众号,不错过精彩内容转自 | 嵌入式客栈相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高...
2021-12-06 07:25:04
关注、星标嵌入式客栈,精彩及时送达[导读] 相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率...
2021-12-08 07:03:26
可能有一连串的妥协,但有时只有最好的。工业成像也如此。有时,一个应用的要求相当重要而不能更换。分辨率是个很好的例子-如果您的应用需要高分辨率捕获,您不能用这换取其它性能,如更高的帧速率或更小的摄像机尺寸
2018-10-25 09:04:56
A/D转换器最常见的误差有哪些?如何使高分辨率A/D转换器获得更高性能?
2021-04-22 06:08:22
如何使用SPU实现MUSIC或ESPRIT算法以获得超高分辨率?
谢谢。
2024-01-23 07:59:56
如何利用先进的热电偶和高分辨率Δ-ΣADC实现高精度温度测量?
2021-05-12 07:01:13
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一时间会想到采用一个较高位数的外置ADC去实现。可是高分辨率外置ADC往往价格都不便宜,这就带来一对矛盾:高指标与低成本。其实利用单片机片上的ADC利用过采样技术就能很好的解决这样一对矛盾体,本文来聊聊这个话题。
2021-01-28 07:37:55
什么是SoE系统,SoE系统由那几部构成?如何利用单片机和LabVIEW设计出一种高分辨率的SoE系统?
2021-04-09 06:12:06
一种通过倾斜和缩放等控制方面来控制探头尖端位置的方法。基于视觉的控制系统(例如图 1 中所示的工业移动机器人)需要非常低的延迟以进行实时采集和高分辨率视频数据分析。反向传输控制信息以修改相机位置也需要
2021-09-07 11:25:18
实现高分辨率的原理是什么如何使用X9241实现高分辨率?
2021-04-27 06:54:00
我希望将 HRTIM 用作具有高分辨率的通用定时器。我能得到 HRTIM 的示例代码吗?
2023-01-05 06:50:11
如何实现连续脉冲信号的高分辨率延迟?
2021-04-30 06:07:24
输出可以显示为25601440,如何能让Firefly-RK3399的HDMI在进安卓系统后默认输出显示器最高分辨率?
2022-08-25 17:01:15
影响ADC信噪比因素有哪些?如何设计高速高分辨率ADC电路?基于AD6644AST一65的高速高分辨率ADC电路设计实例
2021-04-23 06:01:56
你好,安装软件不支持高分辨率显示。安装程序不符合系统范围的DPI缩放系数。我在Windows 10上的分辨率为4k。亲切的问候 帕特里克以上来自于谷歌翻译以下为原文Hello
2018-12-25 11:08:49
经济效益的灵活解决方案,”视觉传感器产品部门的经理 Pal Dorster 说。“新增的两个高分辨率型号将 Checker 的应用价值扩展到更加宽广的应用范围。” Checker 是目前唯一无需外部
2018-11-14 14:55:15
情况。 当熔接完成时,实时测量的光纤末端会越过我们设置的检查点,这时AQ7280给出提示信息(信息提示和报警声)表示安装已经结束。 2“鹰眼” 所谓“鹰眼”,即为高分辨率测量模式。将仪表的采样点
2019-01-25 14:40:15
投影机的最高分辨率的定义最高显示分辨率是指投影机可显示的输入信号的最高分辨率。投影机通过图像处理算法,可对输入信号进行缩放处理,实现信号满屏显示,如果超出该范围投影机就无法正常显示画面。早期的投影机
2009-11-17 16:17:53
的汽车将成为现实。
随着摄像头数量增加,对更高分辨率的需求也随之出现。分辨率提高主要由两个因素推动。第一个因素是需要支持更多的ADAS特性,因为需要更高的分辨率来实现更强大更准确的视觉探测功能。第二个
2021-08-03 07:51:01
无氧高分辨率电化学SPM- 应用简报
2019-11-01 17:18:52
以应用一种全新的高分辨率模式,即基于硬件的独特的有限脉冲响应(FIR)滤波器,根据所选择的采样速率进一步提高垂直分辨率。FIR滤波器保持该采样率的最大带宽,同时防止混叠和消除来自示波器放大器和ADC的噪声
2020-02-13 10:14:35
和高分辨率的地图相结合,做出不同的数据模型; 安装在前挡风玻璃上的摄像头可以让汽车发现障碍物,阅读街道标识,识别交通信号灯; 汽车的后视镜附近安置了一个摄像头,用于识别交通信号灯,并在车载电脑的辅助下辨别
2014-03-13 18:09:55
测厚仪的有哪四项高度?比如说高分辨率?
2015-08-07 17:58:31
8位,故而极少提及垂直分辨率。实时示波器由于采样率高,ADC位数很难提高。在需要高分辨率测量的场合经常由低采样率的数据采集卡来实现。为满足高分辨率的测试需求,美国力科公司研发了新型的实时示波器
2018-03-21 10:43:23
的面积越小,因而由该芯片构成的摄像头的分辨率也就越高。 2.分辨率 分辨率是衡量 黑白摄像头优劣的一个重要参数,指的是当 摄像头摄取等间隔排列的黑白相间条纹时,在监视器(应比摄像头的分辨率高)上
2009-03-19 15:42:02
请问一下高分辨率显示屏的背后是什么在支撑?
2021-06-01 06:35:31
相信ADC的应用或多或少都会用到,在很多场合都有分辨率要求,要实现较高分辨率时,第一...
2021-12-09 07:26:00
您好, 数据手册中标明BF608的PVP支持图像分辨率为640x480,BF609支持1280x960。我们现在使用的是一款1280x800分辨率的CMOS摄像头,BF609的PVP可以支持吗?还是我们必须要换成1280x960的摄像头?
2018-08-22 06:07:54
Microsoft Visual Studio集成开发环境哪几个版本支持高分辨率的啊?我的笔记本是1980*1080的分辨率,求大神支招啊?谢谢了!!!
2019-10-30 04:36:03
高分辨率转换器存在的一些问题是电压参考噪声、稳定性,以及该参考电路驱动转换器电压参考引脚的能力,那么如何解决这些问题呢?
2021-04-07 06:03:53
怎么样根据文字,和要显示的字符包括标点符号字母,字符什么的,来设计一个较高分辨率的lcd呢,同时还要根据计算的lcd来选择lcd的尺寸!
2019-02-26 00:02:23
请问有高于18位的高分辨率采样保持芯片吗采样速度是16.7HZ。(我用采样保持芯片来保持方波的峰值)
2021-02-22 16:37:43
加个属性节点设置一下vido mode,具体模式几可以先到NI MAX里看你电脑摄像头最高分辨率多少,在NI MAX里排第几个就是模式几。个人猜测找不到摄像头的原因是摄像头设置不了那么高的分辨率,而labview默认用最高分辨率打开。
2022-03-06 15:56:53
超高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
2016-11-12 10:48:56
公司的产品进行详细解读摄像头是 ADAS 核心传感器,相比毫米波雷达和激光雷达,最大优势在于识别(物体是车还是人、标志牌是什么颜色)。汽车行业价格敏感,摄像头硬件成本相对低廉,因为近几年计算机视觉
2020-06-04 15:15:44
) 技术与摄像机、传感器、电机或其他外设集成,从而轻松构建 3D 点云。凭借超过 200 万个微镜,这些高分辨率系统利用(...)主要特色利用 DLP6500 芯片组来实现快速和可编程图形的 3D 扫描仪
2018-11-06 17:00:34
AS5311-TS_EK_AB,AS5311演示板是一款非接触式高分辨率磁性线性编码器,用于精确的线性运动和离轴旋转传感,分辨率低至
2020-04-28 09:39:57
高分辨率示波器,满足更高精度的测试需求· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节;· 优秀的本底噪声,在2GHz全带宽下的底噪值仅为153 μVrms,让12-bit ADC
2022-02-28 14:53:39
高分辨率示波器 全带宽下12-bit高分辨率,体验豪华的小信号分析能力· 12-bit高分辨率ADC采样,更好地呈现波形细节。相比于普通的8-bit示波器256级量化等级
2022-03-08 12:53:22
高速高分辨率数据采集系统
2009-04-30 13:44:3644 自行设计的超高分辨率图像实时显示系统由图形系统处理机、超高分辨率显示器组成, 其核 心是图形系统处理机, 显示分辨率为2048 ×2048 , 逐行扫描, 每像素8 位, 图像输入速率最高240M
2009-07-09 14:36:1719 本文利用全景视觉原理,设计了一套防爆型高分辨率全景视觉监控系统,该系统具备 360 度的监控视角,能够弥补普通视觉监控手段视角单一需要云台配合的缺陷。同时,该系统具有
2009-09-07 08:36:3910 聚束SAR 模式是获得高分辨率雷达图像的一种有效的方法。由于合成孔径时间较长,载机在合成孔径时间内飞行的非平稳性造成图像严重散焦,并且高分辨率SAR 的距离向信号也存在相
2010-03-05 17:01:3113 数码摄像头最高分辨率 分辨
2009-12-22 13:50:12941 本内容提供了基于USB2.0的高分辨率数字摄像头设计
2011-09-27 14:55:37101 一种机载高分辨率图像实时压缩系统的设计,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
2016-09-14 17:17:0711 本文介绍了高分辨率信号的空调系统。
2017-11-23 15:22:0722 分享到:高速ADC(模/数变换器)是各种应用领域(如质谱仪,超声,激光雷达/雷达,电信收发机模块等)中关键的模拟处理元件。无论应用是基于时域或频域,都需要ADC最高的动态性能。更快和更高分辨率
2017-12-06 11:39:170 Intel近日正式发布了一款特殊产品“RealSense L515”,号称全球体积最小、能效最高的高分辨率激光雷达(Lidar)摄像头。
2019-12-16 15:22:313861 许多ADC用于测量静态信号的电平或大小。应用包括重量,压力和温度的测量。这些应用涉及需要高分辨率和高精度的低电平信号。
2021-05-27 05:09:003161 恩智浦的 MCU 产品在性能和功耗之间达到了良好平衡,可用于硬件加速的高分辨率雷达系统,打造更安全、更智能的汽车。
2020-12-24 09:12:0015 现代汽车中的高分辨率远程摄像头在狭小空间内需要越来越高的功率。反过来,摄像机电源管理电子设备必须小巧且高效,以最大程度地减少热量的产生,这些热量会迅速升高小型摄像机外壳内的温度,从而可能损害其可靠性。
2022-12-22 12:02:031141 恩智浦(NXP)宣布投资Zendar公司,以推进面向自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的高分辨率、高性能雷达系统;
2023-11-09 11:08:49717 致力于通过高分辨率雷达改变汽车自动驾驶系统。此次投资旨在加速和提升自动驾驶(AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的高分辨率雷达解决方案,进一步完善恩智浦领先的可扩展雷达产品组合。 恩智浦和Zendar将基于分布式孔径雷达(DAR)合作开发用于汽车应用的增强型高分辨率雷达系统。DAR是Zendar为简化系统
2023-11-10 08:37:12219 (AD)和高级驾驶辅助系统(ADAS)的高分辨率雷达系统。恩智浦没有透露这笔资金投资。 恩智浦表示,这项投资支持了该公司在汽车雷达市场的领导地位,并加强了生态系统,同时标志着改善道路安全的下一步。它还将为汽车原始设备制造商提供简化的系统解决方案,降低复杂性并缩小雷达尺寸。 恩
2023-11-14 15:22:18442 所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
2024-03-21 14:57:3841
查看更多
