图1是传统的二极管调幅检波器。这种检波器必须工作在零直流电位,因此如果信号源具有直流分量,需要使用R-C组合电路来隔离信号中的直流分量。这种检波器加载了源级,可能增加源电路的带宽。检波器的输出阻抗
2020-09-23 12:06:332135 我在官网上找的检波器S参数模型AD8632仿真结果和datasheet里差很多,ADL5501和ADL5903是s1p文件根本不能仿,不知道还有没有别的检波器提供S参数模型,以便我能先在ADS上进行验证,不然检波器加在电路上的影响要如何验证呢?
2018-09-04 11:23:42
产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB
2018-10-30 10:05:39
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。
我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
的检波器吧,太多了,眼都看花了,真不知道什么时候测试什么的信号选择什么样的检波器,对应一堆为什么。首先用AV3915的EMI接收机模式,对设备进行测试,发现超限信号,然后可以转到频谱分析模式进行更加详细
2019-06-10 06:31:53
射频功率检波器都是通用的。 接下来版主就跟大家唠唠RF功率检波器在各个领域中的应用。测试和测量应用在测试和测量应用中,射频功率检波器用于精密测量射频功率,以及用作频谱和网络分析仪中输入保护电路的一部分
2018-10-31 10:24:57
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
二极管是仅在一个方向上传导电流的两端电气元件。根据技术监视对策(TSCM),它们可以用于接收器电路中以识别信号的存在,并且由于其简单性和效率而经常应用于无线电广播领域。 整流 二极管检波器
2023-02-17 18:08:56
概述:LTC5507是一款应用于 100kHz 至 1000MHz 工作频率范围的 RF 功率检波器。输入频率范围由一个外部电容器来决定。一个温度补偿的肖特基二极管峰值检波器和缓冲放大器被集成在一个小型...
2021-04-12 06:11:35
在石油地震勘探中,地震仪通过地震检波器采集信号。地震检波器是为了接收和记录地震波而设计的一种精密的机械、电子组合装置,是地震勘探数据采集中的重要环节,其性能好坏直接影响地震记录质量和地震资料的解释
2019-10-14 08:03:53
2019-08-08 08:21:56
经过上一篇RF检波器,你了解多少? RF检波器基础知识的讲解之后,接下来跟着版主一起深入了解一下射频检波器如何应用于各个特定的应用中~射频功率计下图是一个完整的射频功率计应用电路,最高工作频率为6
2018-10-30 11:31:40
概述:LTC5536是一款面向 RF 应用、工作频率范围为 600MHz 至 7GHz 的 RF 功率检波器。在一个小外形 ThinSOTTM 封装内集成了一个温度补偿型肖特基二极管峰值检波器和快速比较器。
2021-04-09 06:35:17
进行转换。几十年来,普遍使用二极管检波器,而且现在依然广泛使用。高容量无线通信系统的发展验证了从温度补偿二极管检波器到专用的对数检波器的复杂集成电路的设计。选择正确的解决方案意味着要正确识别关键的参数。
2019-08-20 07:32:49
有35GHz的信号,经过下混频的已得到600M中心频率的,带宽500M的中频信号,需要再通过平方律检波器和积分器,把原来35G的信号恢复出来(幅值变大)。采样率设的100G,采样点数100000
2015-05-16 19:57:24
彩电同步检波器电路北京834型彩色电视剧机的同步检波器电路如图,放大后的色度信号加到同步检波器的D点,另外本机副载波信号经输入变压器的A,B点,作为开通二极管D1,D2的开关电压,解出色差信号,最后从C点输出。
2009-08-05 12:17:20
2019-08-30 07:56:45
2019-08-08 08:30:00
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
刚刚看到AD8469的数据手册,上面说主要应用于"峰值和零交越检波器",我在百度查了一下没有查到相关信息,有人能给解释一下么?越详细越好,希望能将功能,电路图,分析一并告知,谢谢啦
2018-11-02 09:03:50
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
2015-05-16 20:08:11
采用45dB对数放大检波器的优点是什么?
2021-05-27 06:05:59
想做一个相敏检波器大师不知道用哪种元器件和相应得电路图,请高手帮忙
2016-07-14 17:56:38
参与平均的样点数足够多,则随机噪声的平均值趋于零,使用AVG检波器得到的结果可以忽略随机噪声,可以准确测试CW信号的功率。而使用RMS检波器得到的结果则是信号和噪声的总功率。如果CW信号的SNR比较
2020-07-01 11:18:52
介绍了一种中心频率为35 GHz,带宽为±2 GHz的混合集成检波器设计方法及测试结果。该检波器输入端口为标准矩形波导,通过对极鳍线实现波导到微带的过渡,采用高频电磁场仿真软
2009-05-24 11:49:5010 相敏检波器电路图
2008-02-25 21:42:546463
调频调幅检波器
2008-04-13 11:39:08914 实验 相敏检波器实验实验目的:说明由施密特开关电路及运放组成的相敏检波器电路的原理。实验原理:相敏检波电路如图(7)所示:图中①为输入信
2009-03-06 15:25:319567
带载频检波器的解码器电路
2009-03-21 19:08:19669
单调谐检波器电路
2009-03-21 19:10:02501 MC1496构成的同步检波器电路图
2009-03-22 11:37:1415164
函数检波器电路
2009-03-23 21:28:24761
超低漂移峰值检波器电路图
2009-03-28 09:13:221057
乘积检波器电路图
2009-03-28 09:13:541315
负峰值检波器电路图
2009-03-28 09:16:421067
负峰值检波器原理图
2009-03-28 09:17:061495
高速峰值检波器电路图
2009-03-28 09:17:291904
具有长记忆时间的精密峰值电压检波器电路图
2009-03-28 09:18:201188
音频检波器电路图
2009-03-28 09:23:421542
正峰值检波器电路图
2009-03-28 09:24:031170
正峰值检波器原理图
2009-03-28 09:24:251221
鸣铃检波器电路
2009-03-29 16:47:32622
函数检波器电路
2009-03-30 20:06:03589
鸣铃检波器电路
2009-03-30 20:11:20613
不受带后影响的过零检波器
2009-04-11 10:33:01755
采用对数反馈的过零检波器
2009-04-11 10:33:59745
高频检波器
2009-04-11 10:36:201581
高速过零检波器
2009-04-11 10:38:201101
简单的优先检波器
2009-04-11 10:38:49532
具有窄窗孔的过零检波器
2009-04-11 10:39:28469
离频过零检波器
2009-04-11 10:41:43561
脉冲前、后沿检波器
2009-04-11 10:42:49695
峰值检波器
2009-04-11 10:47:091569
检波器线路图
下图是一种检波器线路图,它是一个带放大器和反相器的电子开关电路。输入信号V1经
2009-05-06 23:57:113724
电流振幅检波器电路图
2009-07-02 11:37:58858
方波对称检波器电路图
2009-07-02 11:38:22957
缓冲检波器电路图
2009-07-02 11:42:02504
货车箱型包线检波器电路图
2009-07-02 11:43:28872
可调点平检波器电路图
2009-07-02 11:46:42429
脉冲序列检波器和计数器电路图
2009-07-02 13:07:36768
态尖峰信号脉冲检波器电路图
2009-07-02 13:17:47602
正弦波零点检波器电路图
2009-07-02 13:20:401133
用二极管挑夫检波器消除削峰电路图
2009-07-03 13:59:041141 精密检波器
用普通检波二极管作检波器时,由于其正向伏安特性不是线性的,因此在小信号下,检波失真相当严重。另外,二极管的正向压降随温度而变,所以检波器的
2009-07-30 09:06:007385 AGC电路检波器电路
如图是海鸥101型收音机第二环路AGC电
2009-08-05 10:31:253090 彩色同步检波器电路
北京834型彩色电视剧机的同步
2009-08-05 10:33:53738 闭环峰值检波器
2009-09-15 10:45:06994 快速脉冲检波器
利用该电路可以构成一个快速脉冲
2009-09-15 10:52:181417 低漂移峰值检波器
2009-09-15 10:59:591006 检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。
1.波形
2010-04-02 13:43:1851156 小信号平方律检波器电路
小信号(一般输入电压在0.2V以下)检波是利用二极管伏安特性曲线的弯
2010-05-25 17:12:094683 大信号检波器电路--串联型二极管峰值包络检波器
大信号(0.5V以上)检波器,也称包络检波器。
1、串联型二极管峰值包络检波
2010-05-25 18:15:4910087 大信号检波器电路--并联型二极管包络检波器
并联型二极管包络检波器
2010-05-25 18:19:022840 大信号检波器电路--均值包络检波器
均值包络检波器
图5.5-16A为采
2010-05-25 18:21:133986 同步检波器工作原理
同频检波器又称乘积检波或相干检波器图5.5-17为同步检波原理方框图。同步
2010-05-27 14:47:5119969 1.早期的检波方法是采用二极管做检波电路,但是二极管组成的简单电路,其灵敏度,温度稳定性都较差。因此越来越多的场合采用集成IC来做检波电路。 Hittite 推出的对数检波器IC系列
2011-10-08 11:53:213189 介绍一种宽频带微波平衡检波器,论述检波器的原理和设计,并给出ADS 仿真设计结果。这种检波器体积小,重量轻,频带宽,性能稳定可靠,易于集成,与单管检波器相比,更具有动态范围大,抗烧
2011-10-13 17:38:3644 峰值检波器电路原理,个人收集整理了很久的资料,大家根据自己情况,有选择性的下载吧~
2015-10-28 09:58:2265 图1是传统的二极管调幅检波器。这种检波器必须工作在零直流电位,因此如果信号源具有直流分量,需要使用R-C组合电路来隔离信号中的直流分量。这种检波器加载了源级,可能增加源电路的带宽。
2017-01-04 01:17:115238 一种实用相敏检波器电路的设计
2017-01-22 13:20:2574 介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:004889 本次在线研讨会将介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:- RF
2019-07-10 06:03:004844 文章首先解释了什么是地震检波器并介绍了地震检波器的作用,然后对地震检波器进行了分类并在已经分好类的情况下分别介绍了几种地震检波器以及各自的原理,最后对地震检波器的主要参数进行了描述。
2019-08-02 10:42:038667 检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。
2023-05-29 16:55:222001 随着RFID、雷达、物联网……的广泛普及应用,射频传输无处不在,检波器应用越来越多。而RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。
2023-05-29 17:01:03577 检波器是一种电子设备,它可以将调制信号中的载频和信息信号分离开来。它的主要作用是接收和解调调制信号,提取出其中所承载的信息信号。 检波器的原理可以通过以下几个方面来进行详细介绍: 一、检波器的种类
2023-12-28 16:59:34997
查看更多
