微球谐振腔是半径从几微米到几百微米的球形光学谐振腔。通过在微球表面不断的发生全反射,微球腔将光约束在赤道平面附近并沿大圆绕行,激发出特有的回音壁模式(whispering gallery mode,简称WGM或WG)。
2020-12-02 10:22:024030 距离,这就必须测量雷达发射机的发射功率,因而微波功率计的准确与否至关重要。校准微波功率计的传统方法是采用标准微波功率计进行手动测试校准对比结果,步骤复杂,精度低,耗时长。针对该问题,本文设计并实现了0.05~26.5GHz的微波功率计自动校准系统。
2019-07-22 06:44:41
【摘要】:报道了连续激光二极管单端抽运Nd:YVO_4单频激光器的实验研究。对"8"字结构环形谐振腔在稳腔条件下,基于热透镜效应分析了工作物质中心本征模半径与抽运光平均光斑半径
2010-04-24 10:15:55
微波测量系统的认识和调整一、实验目的1、进一步了解波导测量系统,熟悉基本微波测量元件正确的使用。2、掌握用频率计校准频率的方法。3、掌握用驻波测量线测量矩形波导波长λg 的方法。
2019-06-04 06:39:02
实验一 微波测量仪器和元件的认识一 实验目的1、 了解微波测量系统的组成及各部分的作用。2、 认识微波测量常用仪器和它们的功能。3、 掌握微波信号源的正确调试和使用方法。
2019-07-24 07:17:29
微波频率范围内使用双焦扁腔的屏蔽效能测量 摘要:我们提出了一种新的在微波频率范围内使用双焦扁腔(DFFC) 测量屏蔽效能(SE)的方法。TE 波通过测试材料从发射地点传输至接收点
2009-10-13 14:36:40
谐激光器产生的激光信号通过高频电压放大器后,幅值(峰峰值)被放大到一百伏左右,再接入微打结型光纤谐振腔中,通过示波器探测,能够很好测试光学器件的传输谱,高精度的测试光学器件的传输特性。 [img
2020-02-17 18:24:28
的提升开关器件的开关损耗,因此软开关技术应运而生。要实现理想的软开关,最好的情况是使开关在电压和电流同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。二
2021-05-13 17:34:46
。由于串联,所以流过各个元器件的电流是相等的,于是,我们可以得到这个谐振腔的输入电压和输入阻抗的表达式如下根据上面的输入阻抗表达式,又可以得到其频率响应图如下,又由其公式可以看到,当wL=1/wc
2016-10-18 14:53:11
串联电路如下。 由于串联,所以流过各个元器件的电流是相等的,于是,我们可以得到这个谐振腔的输入电压和输入阻抗的表达式如下 根据上面的输入阻抗表达式,又可以得到其频率响应图如下, 又由其公式可以
2018-07-19 01:05:09
的励磁电流,或者适当增加死区时间(如果IC选定,死区时间一般就固定了);图(c):实现了ZVS,但是谐振腔的电流不足以维持MOSFET体内二极管的持续导通。图(d)死区时间过于长了,会降低整个LLC
2018-07-13 09:48:50
,Vgs已经出现。此种情况下,LLC串联谐振就会发生硬开关。应对之策需要减少变压器的励磁电流,或者适当增加死区时间(如果IC选定,死区时间一般就固定了); 图(c):实现了ZVS,但是谐振腔的电流不足以
2018-11-21 15:52:43
2018-07-18 10:09:10
输出; 2)脉冲输出——调制频率高达1MHz; 3)Q开关输出——电光调Q与声光调Q。 (2)按谐振腔的工作分 1)波导腔——孔径D=1~3mm; 2)自由空间腔——孔径D=4~6mm
2019-06-19 06:26:07
同时为零时关断和开通(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。二、LLC 串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中
2021-07-24 17:15:17
二极管激光器在激光通信、光存储、光陀螺、激光打印、测距以及雷达等方面以及获得了广泛的应用。激光器的发光原理产生激光要满足以下条件:一、粒子数反转;二、要有谐振腔,能起到光反馈作用,形成激光振荡;形成
2018-12-12 13:40:41
新型结构的基片集成波导双通带滤波器。该滤波器采用单一谐振腔提取衰减极点,利用一个滤波器结构实现双通带响应,仿真结果显示两个通带形成很高的隔离度,通带内回波损耗很小。该滤波器谐振腔采用三角形SIW谐振腔,整个滤波器构成一个六边形,结构紧凑,有效的减小了滤波器的尺寸。
2019-06-24 06:27:46
LLC半桥谐振电路中,根据这个谐振电容的不同联结方式,典型LLC谐振电路有两种连接方式,如下图1所示。不同之处在于LLC谐振腔的连接,左图采用单谐振电容(Cr),其输入电流纹波和电流有效值较高,但布线简单,成本相对较低;右图采用分体谐振电容(C1,]LLC半桥谐振电路基本原理
2019-12-10 15:45:35
BUCK变换器。轻载时为稳住输出电压,必须提高开关频率,在轻载或空载的情况下,输出电压不可调,输入电压升高使系统的工作频率将越来越高于谐振频率。而谐振频率增加,谐振腔的阻抗也随之增加,这就是说越来越多
2020-10-13 16:49:00
串联谐振(SRC)是什么样的?既然称为谐振那就一定少不了电容和电感,如图所示,电容 CR 和电感 LR 组成谐振腔(Resonant Tank),与变压器的原边串联于是形成了串联谐振变换器。LC 谐振腔有什么用?很神奇的,站着进来躺着出去,方波进来正弦波出去,看看下面这张图就明白了。...
2021-12-31 06:23:57
谐振腔腔体法的工作原理是什么?什么是分裂圆柱体谐振腔体?谐振腔体法的具体测量过程是怎样的?
2021-04-09 06:31:16
传输型谐振腔理论谐振腔的概念重点是谐振波长?和品质因数Q.[hide][/hide]
2009-11-03 08:47:26
其他非接触性物质的测量。而谐振腔体法的原理是将材料样品放入封闭或者开放的谐振腔体中,根据放入前后其谐振频率和品质因子Q值的变化来确定样品复介电常数和复磁导率,通常是将样品置于谐振腔中电场最小磁场最大
2020-11-23 08:52:59
是石英晶体,它具有稳定的物理和化学特性,可以保证频率的精确和稳定。
谐振腔:谐振腔是一个微波谐振器,它可以提供稳定的频率,并具有较宽的频率调节范围。
控制器:控制器是整个系统的核心,它通过数字信号处理
2023-10-14 17:38:14
【DOI】:CNKI:SUN:QJGY.0.2010-02-018【正文快照】:微波技术广泛地应用于通信、航天和科学研究等领域。作为微波源之一的速调管,其中的谐振腔是高频系统的关键元件。传统的谐振腔是工作
2010-04-22 11:39:31
圆柱谐振腔的原理及介绍与矩形腔的情况类似,我们以TEmn波为例,先研究z方向行波场——也即传输线情况。 [/hide]
2009-11-02 17:45:04
VCSEL 主要由三部分组成 (见图1),即激光工作物质、崩浦源和光学谐振腔。工作物质是发出激光的物质,但不是任何时刻都能发出激光,必须通过崩浦源对其进行激励,形成粒子数反转,发出激光,但这样得到的激光寿命很短,强度也不会太高,并且光波模式多,方向性很差。
2019-10-22 09:02:07
基于LabVIEW的驻波加速管微波参量自动测量系统摘 要本文介绍了一套可以提高驻波腔链微波参量测量效率和精度的自动测量系统。该系统基于LabVIEW平台编写了控制程序;使用定位精度好、便于自动控制
2009-05-14 01:07:58
本文介绍了一种利用HFSS仿真软件对磁调带通滤波器耦合谐振腔进行仿真计算的方法,采用此方法可以减少反复设计加工验证的次数,缩短设计周期,节约成本。
2021-04-07 06:17:54
桥LLC开关电源。直播亮点:1、如何利用基波分析法分析LLC谐振电路2、LLC谐振腔等效电路详细分析3、谐振腔增益公式的解析现在凡报名本次直播课程,扫下方二维码进群,在朋友圈转发本次直播的海报,保留四
2019-01-04 11:46:15
。二、我们希望这次的课程能帮到大家什么?系统讲解:半桥串联谐振软开关课程深入剖析:LLC电源谐振腔元器件的计算与推导深度讲解:如何利用mathcad现场编写半桥LLC计算实战分享:全方位讲解半桥LLC
2018-12-19 15:04:49
什么是微波频率?该怎么测量?
2019-08-09 06:37:20
1977年,人们提出轴子这一类基本粒子是强电荷宇称(CP)这一理论粒子物理学问题的解决方案。之后,人们发现该粒子其实可能是暗物质的一个组成部分。目前许多实验活动正在开展,都希望最终能探测到轴子。那么我们该如何通过微波谐振腔探测暗物质轴子?需要注意什么事项呢?
2019-08-20 08:19:37
100w级1064波段10/125特种光纤光栅应用于100w级光纤激光器谐振腔的特种光纤光栅。此产品为项目团队依赖于中科院上海光机所经过数年的技术积累,由我们完全掌握核心的生产技术和工艺,并在部分
2016-12-28 20:42:34
到实际设计一个LLC开关电源,让你无死角懂透半桥LLC开关电源。二、我们希望这次众筹的课程能帮到大家什么?系统讲解:半桥串联谐振软开关课程深入剖析:LLC电源谐振腔元器件的计算与推导深度讲解:如何利用
2018-12-19 15:30:56
【摘要】:从波导微环谐振腔的光场传输函数出发,推导出其延时响应函数,分析了微环波导损耗对其延时响应特性的影响,发现应用于光学相控阵天线系统的微环谐振腔光延时线必须工作于过耦合状态,即耦合系数κ与微环
2010-04-24 10:15:23
射频/微波开关系统的技术特点是什么?怎么实现射频与微波开关系统的设计?
2021-05-20 06:12:59
0 引言随着无线局域网(WLAN)和全球微波接入互操作(Wimax)的迅速发展,多频通信系统将成为今后无线通信的主导发展方向。本文提出了一种新型的三频带通滤波器设计方法,构成该滤波器的谐振腔是通过在通常的开环谐振腔内加载一个倒F型枝节,通过调节该枝节的各段长度及位置就可以实现所需要的三个谐振频率。
2019-06-24 07:42:19
放大。激励:为了使工作介质中出现粒子数反转,必须用一定的方法去激励原子体系,使处于上能级的粒子数增加。有光学激励、电激励、化学激励和核能激励等。谐振腔:可使腔内的光子有一致的频率、相位和运行方向,从而
2021-09-17 07:20:12
;quot;Verdana"><p><br/>如果说微波传输线充当低频的R、L、C部件,那么微波谐振腔相当于低频
2009-11-02 17:39:51
入运行测试界面,点击“开始采集”按钮,即可进行数据采集。图2 高功率微波测量系统时基设置目前高功率微波测量系统已经按期完成项目交付,团队成果得到研究所的高度肯定,如您想了解具体订制或其它功能开发,请详询我司技术人员。`
2020-05-30 11:11:35
与外界不存在能量交换,但是,实际谐振腔必须要与外界进行能量交换——这就是讨论耦合腔的必要性。 [/hide]
2009-11-02 17:50:29
引 言 复介电常数是表征介质材料电磁特性最重要的参量之一,为使其付诸使用,必须准确地知道介质材料的复介电常数。本文介绍一套介质复介电常数测量系统软件,它主要依据矩形腔微扰法对介质介电常数进行测量
2019-04-22 09:40:02
等信息。4.1.2 磁控管的控制和驱动电路磁控管是微波的发射源,由阳极、谐振腔、阴极和磁场组成,当给磁控管灯丝加上3.3V直流灯丝电压,使阴极加热,同时阳极和阴极之间加2000V 左右的直流高压,阴极
2021-06-10 09:23:06
最理想方法是对示波器软件进行二次开发。通过二次开发实现一个软件界面控制多台示波器,通过同一触发源实现“同步”。本文通过阐述基于Labwindows/CVI开发的高功率微波测量系统,对如何使用Pico
2019-07-01 16:58:07
—系统的加速度。 如果测出了y,我们就可以推出加速度a。但是,由于y的变化很小(nm量级),所以一般的测量方法已经相形见绌。此时,微球谐振腔就有了用武之地。光波导与微球的相对距离变化可以通过测量微球
2018-12-03 10:20:59
自动微波测量系统的设计与实现Design and Implementation of Automated Microwave MeasuringSystem
摘要根据常规手动测量系统的测量W 13C对以微波开槽测量线为主体的测量系统进行自动化
2009-02-09 10:34:4041 基于异向传输线的亚波长谐振腔设计:提出了一种新型的谐振腔,该谐振腔的谐振条件与普通谐振腔不同,其两个端面的总相移不必是18。“的正整数倍。这种谐振腔由异向传输线和
2009-10-26 16:50:3820 以小信号条件下入射相位为φ0的单个电子在驻波电场中的运动为基础,研究了电子束在多腔谐振腔 π 模驻波场中的渡越时间效应,导出了多腔谐振腔的电子负载电导的表达式,讨论
2009-10-27 09:59:2320 三腔谐振腔渡越时间效应的小信号分析:以小信号条件下入射相位为φ0的单个电子在驻波电场中的运动为基础,研究了电子束在三腔谐振腔π模驻波场中的渡越时间效应,
2009-10-27 10:00:3118 研究了小信号条件下,电子束在非均匀的三腔谐振腔π模驻波场中的渡越时间效应,求得了束波功率转换效率的函数表达式,通过采用“罚函数法”求解有约束条件的最优化问题,得
2009-10-27 10:02:2215 用SUPERFISH程序对非均匀三腔谐振腔的高频特性进行了数值分析。分析了各腔长度的变化对类TM010 2π/3模式及其频率、各腔纵向场分量Ez大小及Ez径向分布的影响。结果表明:当
2009-10-27 10:04:0522 谐振腔增强型(RCE)光电探测器具有波长选择特性,无须外加滤波器,还能与MEMS 等技术相结合,具备探测波长大范围调谐能力,因此,在密集波分复用(DWDM)光
2009-11-14 10:31:319 研究了高频段微波同轴谐振腔高阶横磁模式TMn10的系列相关参数,发现对于确定的工作频率,可以根据器件功率的大小与工作环境的不同而比较自由地选择谐振腔的横截面尺寸及TMn
2010-03-05 15:03:4215 超导共面波导谐振腔稳频振荡器的实验研究
摘要:对共面波导谐振腔稳频振荡器进行了实验研究。在对不加谐振腔的简单振荡器研究的基础上,设计并制作了反
2010-05-14 17:03:3115 Nd:YAG激光器以其功率大穿透组织深度深,不易出血而广泛应用于临床。现就湖北楚天激光器厂生产的YY-100型YAG激光治疗仪谐振腔光路系统调节总结如下。
2010-11-30 14:19:5445 1 光学谐振腔概述
一、谐振腔结构
由两个球面反射镜组成共轴系统,即两镜面的轴线(镜面顶点与曲率中心联线)重合
2011-01-05 16:57:180 微波炉的工作原理
(1)炉腔。炉腔是一个微波谐振腔,是把微波能变为热能对
2008-08-22 12:27:343391 微波测量系统的认识和调整一、实验目的1、进一步了解波导测量系统,熟悉基本微波测量元件正确的使用。2、掌握用频率计校准频率的方法。3、掌握用
2009-03-07 12:18:443390 谐振腔光电探测器的性
2011-01-06 17:27:5530 通过数值计算得出主传输模TE101模的谐振波长以及对应的场分布。数值计算结果与实验测量结果基本一致,说明了该高频特性研究结果的可靠性。
2012-02-08 15:26:0132 本文针对单端口微波网络的群时延特性、并联谐振与串联谐振两种谐振器,在但端口网络中的群时延特性做了推导。得到群时延特性中S参数与谐振腔品质因数之间的关系,分析了两种负
2012-05-25 09:54:5946 提出并设计了一种利用微波非热效应来实现灭菌的谐振腔,谐振频率为2.45 GHz。该设计是基于重入式谐振腔理论,微波能量从谐振腔的一端通过N型连接器采用磁耦合的形式馈入,采用三
2012-11-23 11:10:1654 本文以介质谐振器为起始,研究了介质谐振腔体滤波器的设计。文章首先介绍了介质谐振器基本的工作原理,围绕模式分离与Q值提高研究了实际介质腔体滤波器中常用的工作在TE01模的
2013-09-12 16:44:0242 射频必做实验4_谐振腔Q值的测量,學習射頻電路的好資料!!!
2016-06-29 14:53:280 Si基微环谐振腔化学传感检测方法研究_雷龙海
2017-03-19 18:58:371 LLC谐振腔半桥变压器设计问题
2017-09-07 16:12:1743 LLC谐振腔的设计
2017-09-07 16:16:5257 结合线性啁啾光纤光栅(CFBG)的特点,设计了一种基于激光拍频实现应力测量的传感装置。系统采用 CFBG 的时延改变谐振腔的腔长的方法,把波长变化转化为腔长变化,不同于以往改变腔长的方法,达到波长
2017-09-30 10:53:239 本文在对泵浦系统和谐振腔优化设计的基础上,实现较高功率水平的激光输出,平均光束质量为5.84倍衍射极限。 泵浦耦合 优化后的泵浦耦合系统如图1所示,首先使用微透镜阵列将二极管叠阵快轴发散
2017-11-02 10:00:139 本系统采用三星公司的 ARM 处理芯片 S3C44B0 为核心,设计了步进电机控制的微波频率自动测量电路,通过控制步进电机的微小转动,采集谐振腔检波电流大小通过串口传送到上位机 LabVIEW 界面
2017-11-02 11:12:163 本文将 MATLAB 的数值计算和图形功能用于光学谐振腔的设计中。用它确定谐振腔的参数,并对谐振腔内光线进行基于 MATLAB 的计算机模拟,得到较好模拟效果。 光学谐振腔的设计 在设计光学谐振腔
2017-11-03 17:01:4237 Agilent Technologise 安捷伦 基于矢量网络分析仪的材料介电性质测量
内容:
材料测量基础
测量技术
平行板电容
同轴探头
传输线和自由空间
谐振腔体
总结
2018-02-24 13:50:271 本文档的主要内容详细介绍的是激光原理与技术教程之光学谐振腔的详细资料概述内容包括了:1.光腔理论的一般问题2.共轴球面腔的稳定条件3.光学谐振腔的衍射理论分析方法4.平行平面腔的迭代解法5.稳定球面共焦腔6.共焦腔中的行波场7.一般稳定球面腔的模式特征8.非稳谐振腔9.多镜腔
2018-10-24 08:00:000 光学谐振腔光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。激光器的必要组成部分,通常由两块与激活介质轴线垂直的平面或凹球面反射镜构成。
2018-12-18 15:22:2719678 谐振腔,通信术语,微波技术中作谐振回路的金属空腔。谐振腔是磁控管和速调管等微波电子管的主要组成部分。有空心金属腔及同轴腔两种。前者有矩形、圆柱形、环形等;后者由一端或两端用金属片封闭的一段同轴线制成。品质因数很高,可达几千或几万。谐振腔可用于测量微波波长。
2018-12-18 16:04:0126632 光束质量决定了激光的聚焦特性和传输特性,它与激光谐振腔内的光场模式密切相关,因而光腔模式的相关计算在激光加工和激光测量等应用领域有着非常重要的意义,它对于谐振腔腔型的设计、外光路设计和光束整形具有
2020-03-12 08:00:002 光束质量决定了激光的聚焦特性和传输特性,它与激光谐振腔内的光场模式密切相关,因而光腔模式的相关计算在机加工和光测量等激光应用领域有着非常重要的意义。模式的计算对于谐振腔腔型的设计、外光路设计和光束
2020-03-10 08:00:000 系统工作时,谐振腔置于湿蒸汽环境中,可使湿蒸汽充满谐振腔体。压控振荡器(VC0)产生的信号经过隔离器和3 dB定向耦合器分为两路信号:一路为进入混频器信号,与本振信号混频.产生中频信号,为信号处理
2020-04-28 09:28:48815 1977年,人们提出轴子这一类基本粒子是强电荷宇称(CP)这一理论粒子物理学问题的解决方案。之后,人们发现该粒子其实可能是暗物质的一个组成部分。目前许多实验活动正在开展,都希望最终能探测到轴子。本篇博客中,我们将聚焦轴子暗物质实验(ADMX),该实验尝试通过微波谐振腔来达成这一目标。
2020-09-30 10:44:000 微波谐振腔的工作原理与其他谐振腔相同。如果以正确的频率提供谐振器,则您会在谐振频率处看到很大的响应。在电磁谐振器中,接地平面和电源平面,过孔和其他导体的布置使电磁波被捕获在基板的不同区域中。
2020-12-16 14:09:1910145 5月9日消息 据中国科学技术大学网站,中国科大郭光灿院士团队在微波谐振腔探测半导体量子芯片上取得重要进展。 该团队郭国平、曹刚等人与本源量子计算有限公司合作,利用微波超导谐振腔实现了对半导体双量子
2021-05-13 09:32:241685 在激光技术术语中,通常将光学谐振腔内可能存在的电磁波的本征态称为腔的模式。 腔的模式也就是腔内可区分的光子的状态。同一模式内的光子,具有完全相同的状态(如频率、偏振等)。
2023-03-13 11:02:591395 与现有分子束外延材料不同,胶体量子点可与互补金属-氧化物-半导体(CMOS)读出电路实现直接片上电学互联,并可利用CMOS读出电路表面的钝化层与金属层形成谐振腔,提升量子点薄膜的光学吸收。
2023-05-08 14:17:34756 量子微波测量的主要研究方向可分为两类:一是将量子系统(原子、金刚石、光子等)应用于雷达、电子对抗等微波系统中,利用量子系统特有的巨大优势进行微波信号的传输和处理
2023-07-03 15:17:04464 光学谐振腔(optical resonant cavity)是光波在其中来回反射从而提供光能反馈的空腔。
2023-09-14 09:21:311351 LLC谐振腔损耗怎么仿真? LLC谐振腔被广泛应用于电源和逆变器中,常用于高效、高频电源转换器,如服务器电源,交换机电源和笔记本电脑电源等。但是,LLC谐振腔模型复杂,其工作频率高,受到射频干扰
2023-10-22 12:20:30345 ,根据测试原理的不同可以分为网络参数法和谐振法两大类。 谐振腔法是所有介电常数测量方法中准确度最高的。 其基本原理为:将样品置于一个分离式或闭式的谐振腔中,通过样品材料放置前后对腔体电磁场结构的影响,利用矢量网
2023-12-04 14:33:56173 。 光学谐振腔有两个作用,一个是提供正反馈,一个是控制腔内振荡光束的特征。 二、光学谐振腔的基本概念 图1 激活介质实现了粒子数反转后就能产生光放大。谐振腔的作用是选择频率一定、方向一致的光作最优先的放大,而把其他频率和方向的光加以抑制。如上图
2024-03-15 06:34:2852
查看更多
