仪: 绝缘电阻测试仪是一种专门用于测量电器、电线等绝缘材料电阻的仪器。其核心部件是高压发生器和微安表。测试时,将测试电极分别与被测绝缘材料两端接触,再施加一定的高压,然后测出微安表的示数即为绝缘电阻。 2.数字绝缘电阻
2023-09-13 10:58:565400 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479561 仪是基于欧姆定律的工作原理来进行测试。它是通过在被测电器的绝缘层表面施加高压电来检测绝缘电阻值的大小。在测量时,测试仪会将电流注入被测电器中并测量电压变化,然后根据欧姆定律计算出绝缘电阻值。 兆欧表则是基于回路
2023-09-13 11:18:201791 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476 状况的好坏。 在电气设备中,绝缘电阻是一个很重要的参数,同时也是一个非常敏感的指标。绝缘电阻的大小是由很多因素决定的,如设备的类型、工作状态、环境条件等。在绝缘电阻测试中,我们需要制定详细的测试计划,包括测试时间、测试
2023-09-13 11:25:085177 各种环境下对电机绝缘的影响
2021-03-10 07:52:41
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),解析来为大家分享绝缘测试的重要性。绝缘在电气系统中起着非常重要的作用。如果没有电绝缘,则导体中流动的电流会与其他导体发生短路,或者对人员造成触电危险
2020-12-23 11:18:11
高压绝缘电阻检测仪), 为了测量绝缘,绝缘电阻测试仪将施加用户先前建立的DC电压,并且结果将与被测电气设备的DC绝缘模型相关。该仪器非常易于使用,但由于直流侧测量的传导电流仅占总泄漏电流的一小部分(1
2020-09-01 16:49:26
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称指针绝缘电阻表),接来下为大家分享绝缘电阻测试-必须遵循的9个安全提示。绝缘电阻测试-9个安全提示:1.尽可能在断电的电路上工作。使用正确的锁定/挂牌程序。如果
2020-11-11 11:24:52
电阻测试,以及其他方面。用于检测导线绝缘击穿的最简单的测试是“绝缘电阻”测试或“IR”测试。尽管IR测试是在20世纪初开发的,但我们今天仍在使用它。我们的大多数线束和面板安装在军用飞机上。如果电线绝缘
2019-03-27 13:39:15
的贡献。 一、传统测试方法的利弊 1检流计比较法 检流计比较法必须要依托相同的电压环境,对需要检测的绝缘电阻和标准电阻的测试结果进行对比,测试后的数值与真实电压精准系数的关联并不大。且测试所使用的仪器
2018-08-27 09:48:22
一、绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻检测仪)和接地电阻测试仪的测试管理方式主要区别 (1)绝缘电阻测试仪的测试方式测试仪电线电缆测试阶段,中间层和中性点测试值之间的绝缘的程度越高,越好的绝缘
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
电阻以兆欧为单位测量,因此绝缘电阻测试仪也称为兆欧表。该测试也称为介电耐受测试或“高电位”或“高压”测试,是评估设备在额定电气条件下安全运行的能力的一种方法。通常使用称为“高压测试仪”的单个仪器来执行
2019-02-15 10:57:04
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称绝缘电阻表),接下来为大家分享绝缘电阻测试可降低电击风险。在正常情况下,电气设备会由于电压和内部电容而产生最小量的泄漏电流,但是绝缘层可能会击穿,从而导致泄漏
2020-11-12 11:10:23
绝缘电阻测试方法有哪些?测试绝缘电阻时应注意哪些事
2021-03-17 06:41:59
绝缘电阻测试对于低压断路器非常重要。恶劣的温度过高和化学传染环境可能会加剧恶化。绝缘电阻测试被称为兆欧表测试,它用于为“定点型”在给定时刻测量其绝缘的电介质状态。该测试通过在导体和设备底盘之间施加
2019-03-26 11:07:35
绝缘电阻测试的目的便携式绝缘电阻测试仪和兆欧表旨在帮助防止在工业设备,建筑物和其他设施中使用的电气设备,部件和设备中的绝缘材料长期使用时降低的电击和短路等危险。较高的绝缘电阻值表示更有效的绝缘。绝缘
2019-01-27 10:25:04
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了. 原则上,绝缘电阻的阻值非常大,但不是无限大,所以通过测量低电流
2021-08-10 09:55:26
绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了.原则上,绝缘电阻的阻值非常大,但不是无限大,所以通过测量低电流,兆欧计
2018-09-21 10:32:49
的安装环境,特别是那些极端温度和/或化学污染的环境,会导致进一步恶化。结果,人员安全和电力可靠性可能受损。显然,尽快识别这种恶化非常重要,这样您就可以采取必要的纠正措施。什么是绝缘电阻测试?基本上,在
2018-10-15 09:55:45
绝缘电阻(IR)测试是在20世纪早期开发的,是评估绝缘质量的最古老和最广泛使用的测试。绝缘电阻测试是电气安全测试标准要求的第二次测试。绝缘电阻测试包括测量被测器件的绝缘电阻,同时相和中性点短路。测得
2019-03-12 10:13:08
绝缘电阻测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。什么是绝缘电阻?绝缘电阻:对电介质施加直流电压。经过一定时间的极化后,相应的流过电介质的漏电流称为绝缘电阻。绝缘电阻是电气设备和电气
2022-06-21 10:12:41
可以根据绝缘电阻测试的不同档位选择合适的测量电压,那么,绝缘电阻到底多合格呢?从理论上讲,越大越好,今天我们分享一下绝缘电阻的合格标准。绝缘电阻合格的标准绝缘电阻是指两个电极之间施加直流电压值与流经该
2019-06-28 04:20:09
,一般植物污垢和灰尘会对电缆绝缘产生不良化学影响。•环境 - 环境条件几乎总是会对电缆绝缘产生影响。随着时间的推移,PVC会对紫外线产生反应,而动植物群可能会影响绝缘电阻值。由于上述原因,如果不定期测试
2019-02-14 10:58:06
%的室 内或水 中进行。例行试验时,测试一般在环境温度为 0- - 35 ℃的室内进行 。工作温度下绝缘 电阻的试验温度应在有关标准中规定 ,温度 的误差应不超过 ±2 ℃。有争议时环境温度或
2018-04-25 10:11:28
性能。对 电压等级较高、使用环境恶劣 、使用部位重要的产品更应重 视 。产 品的绝缘 电阻主要取决 于所选 用的绝缘材料 ,但工艺水平对绝缘电阻的影响也很大。因此 ,对正常生产的产品在工厂 中测试 绝缘
2018-04-24 10:08:42
产生励磁功能,并控制励磁电流的大小保证输出电压稳定),则很难找到便于测量的转子线圈,即无法测量绝缘电阻,这时只作定子线圈的绝缘电阻测试。鑫思负载箱测量的方法与步骤:(1)发电机组在冷态(启动前)及热态
2010-11-03 16:36:14
绝缘电阻对于防止伤害和损坏以及确保电气设备和系统的可靠性尤为重要。它既可以保护个人也可以保护系统,并用于指示电气绝缘与IR 测试仪结合使用的情况。绝缘电阻需要根据设备或系统的生命周期进行测量、监控
2023-03-08 09:20:01
电阻R和绝缘电阻表端电压U的关系曲线。 √4.M型介质试验器的最高测试电压为交流2500V。 √5.QS1电桥内有一套低压电源和低压标准电容器,可测量电容量为300PF~100μF的试品。 √6.工频
2021-09-10 06:04:51
脉冲分配电路,产生脉动脉冲信号,整流滤波后得到高压。5000V直流电压容易受到外界环境的影响而改变,特别是环境湿度的影响,一般情况下,高压应在4000V至6000V之间;第二“电源开关”打开后,不要用手直接接触“测试杆”,以免高压静电伤人。`
2014-01-07 10:26:55
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
系统介绍高压与绝缘自动测试是对产品安规性能检测的一套测试系统,模拟产品受到高压冲击时的保护性能,支持AC交流耐压、DC直流
2023-09-20 15:24:23
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
测量工具:Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪操作人员:ASI Robicon,高功率VFD制造商执行的测试:可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容ASI Robicon
2021-09-17 07:04:20
设计用于绝缘电阻测量的仪表。在开始进行绝缘电阻测试之前,首先要进行基本的电压、电流和电阻测量。被测设备的类型和绝缘电阻测试的目的决定了所需的测量项目。对绝缘材料进行的两种基本绝缘电阻测量是绝缘电阻测量
2019-10-24 08:00:00
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
兆欧表测试和绝缘电阻都是一样的。绝缘电阻测试仪(也称为兆欧表)是一种点绝缘测试,它使用施加的直流电压(对于低压设备
2019-01-09 11:34:16
各位朋友有解决过关于绝缘电阻检测的问题吗?变压器输出端的绝缘电阻假设是2MΩ,如何利用一个比较器来检测绝缘电阻的变化呢?考虑到输出端是100V的交流电,电路图该怎么设计才能对绝缘电阻改变而报警呢?
2016-07-28 07:54:49
挥着重要作用,但绝缘电线可以在其他关键电气设备中找到,例如机场跑道照明或警报监控系统电缆Fluke绝缘测试仪是测试开关设备,电机,发电机和电缆以及其他高压设备的电容和漏电流的理想选择。定时比测试用于检测绝缘电阻
2019-01-03 11:04:58
2018-10-25 09:52:35
压:0~750V ,数据存储500组。以下是测量电缆的绝缘电阻应用 打开征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)仪表箱,配件有:仪表:1台,高压棒:1支红色,高压测试线:2条(黑色,绿色各1条
2016-01-26 09:15:28
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试
2023-08-01 11:26:47
测试要求:1,.测试歩进电机转子与机壳之间绝缘电阻;2,测试步进电机转子绕组的直流电阻;硬件要求:USB采集卡,或PCI采集卡..注意:市场上有现成测试直流电阻,绝缘电阻的设备但体积都较大,我想集成
2016-10-22 18:41:20
为何电机绝缘电阻为零?
2021-02-03 06:24:59
绝缘电阻测试推荐规程”中定义:温度等级为B、F、H级的交、直流旋转电机,其极化指数的最小值为2。一般来说,PI超过4表示绝缘良好,低于2则表示绝缘存在潜在的问题。PI=R10分钟绝缘值/R1分钟绝缘值
2018-02-02 09:57:08
*R可以得知当电压加在人体与绝缘电阻(包括空气和固体等电阻)构成的串联回路中,为保证人员安全只能通过增大与人体串联的绝缘电阻。例如通过增大外衣、鞋、裤等绝缘电阻,于是就出现了高压绝缘鞋、高压绝缘手套等
2017-01-13 17:57:00
大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备绝缘强度的电阻值,绝缘电阻的测量选用适当电压等级的绝缘电阻测试仪。绝缘电阻与直流电阻的关系区别?绝缘电阻与直流电阻是基于欧姆定律
2022-03-10 09:23:28
系统组成绝缘电阻测试系统由防爆一体机、HP3530绝缘电阻测试仪、待测绝缘电阻及脚踏开关组成。绝缘电阻测试系统组成产品特点l 软件可以实现控制HP3530绝缘电阻测试仪对待测电阻的测量;l 软件可以
2021-05-12 15:24:30
什么是电气绝缘测试? 所有的电气设备与装置的绝缘电阻都必须符合规定的规范要求才能保证操 作人员安全地使用.无论是连接用的电缆、分段保护设备、电动机、发电机,其导 体部分都必须使用较好的绝缘材料进行
2018-06-14 15:20:07
、污损、试验电压及连续施加测试 电压的持续时间等因素影响 3)问题研讨 (1)检验环境温湿度的影响 (2) 检验工装的影响4)绝缘电阻检验的参数设定 (1) 测试电压的设定 (2) 绝缘电阻判定值的设定
2017-09-08 09:03:01
采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
绝缘电阻测量的基础知识
绝缘电阻测试是测试和检
2008-11-23 11:23:571964 绝缘电阻,吸收比,极化指数之间的关系当说吸收比时,应该说到绝缘电阻极化指数。绝缘电阻?D?D在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压
2008-11-23 13:11:055498 绝缘电阻测试的重要性说明
关键词:兆欧表 绝缘电阻测试仪大多数电气排障专家都一致认为绝缘测试仪是非常重
2008-11-23 13:12:281834 绝缘电压在正常大气条件下,电阻器两个引出端与外壳之间的最大承受电压,叫做绝缘电压。电阻器的绝缘电压一般为最大工作电压的1.5 -2倍。
绝缘电阻
2009-06-15 19:27:515602 绝缘电阻测试仪的高压电源设计
绝缘电阻测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘电阻的专用仪表。通过绝缘电阻的测量
2010-03-09 11:47:331954 绝缘电阻测试是基于欧姆定律的.通过注入一个直流电压,这个电压远低于介电强度测试的电压,然后测量出电流,就非常容易计算出电阻值了,绝缘电阻测试仪.原则上,绝缘电阻的阻值非常大
2011-09-16 16:27:02143 高压绝缘电阻测试仪是一种常用的绝缘电阻测试仪产品,适用于各种电气设备保养、维修、试验机检定中作绝缘测试,具有性能稳定、可靠性高、维护简便等优点。
2017-01-11 16:45:472189 绝缘电阻表是用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2017-08-13 10:33:2644158 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
2017-08-13 11:06:2316063 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。
2017-08-13 11:41:2884705 本文介绍了绝缘电阻表结构及组成、绝缘电阻表工作原理,详细的介绍了绝缘电阻表使用方法与注意事项,最后介绍了绝缘电阻表原理接线图与绝缘电阻表的用途。
2018-01-19 13:40:3124347 本文介绍了绝缘电阻表的定义与绝缘电阻表的分类,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表使用方法介绍及使用注意事项。
2018-01-19 16:08:185200 绝缘电阻表,又称兆欧表、摇表、梅格表,绝缘电阻表主要是由三部分组成;第一是直流高压发生器,用以产生直流高压;第二是测量回路;第三是显示。用来测量最大电阻值、绝缘电阻、吸收比以及极化指数的专用仪表,它的标度单位是兆欧,它本身带有高压电源。
2018-01-19 18:25:154200 、容量大、抗干扰强、交直流两用、操作简单、各种测量结果具有防掉电功能等特点。它是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2018-04-03 14:21:2311268 可以根据绝缘电阻测试的不同档位选择合适的测量电压,那么,绝缘电阻到底多合格呢?从理论上讲,越大越好,今天我们分享一下绝缘电阻的合格标准。绝缘电阻合格的标准绝缘电阻是指两个电极之间施加直流电压值与流经
2018-09-13 11:59:4619251 大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备绝缘强度的电阻值,绝缘电阻的测量选用适当电压等级的绝缘电阻测试仪。绝缘电阻与直流电阻的关系区别?绝缘电阻与直流电阻是基于欧姆定律
2018-11-22 16:36:163168 绝缘电阻测试是指测试各种电气设备的维修保养、试验检定等等绝缘测试,本文将为大家介绍的是绝缘电阻测试的方法。
2019-04-24 14:53:099385 本文首先介绍了绝缘电阻表的原理,其次介绍了绝缘电阻表结构及组成,最后介绍了绝缘电阻表的作用。
2019-05-16 15:06:3411742 高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻。
2019-05-17 18:04:3754944 与数字同步显示、交直流两用、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。该系列智能双显绝缘电阻测试仪是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。
2020-03-14 14:13:35305 该仪器内含高精度微电流测量系统、数字升压系统,只需要用一条高压线和一条信号线连接试品即可测量。该绝缘电阻测试仪可自动进行测量,测试结果由大屏幕液晶显示,并存储测试结果。
2020-03-14 15:38:19577 高压绝缘电阻测试仪适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。 绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。 操作简捷,携带方便。 低耗电,用8×1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间
2020-03-19 11:04:59690 绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。因此绝缘电阻测试被试品是导体、电气零件等器件确定设备的绝缘状态,检查电气设备绝缘是否存在缺陷,避免绝缘缺陷带来的电气事故。绝缘测试有以下类型:设计测试
2020-04-01 14:32:012701 对变频器的绝缘电阻进行测试,必须首先拆除变频器与电源、变频器与电动机之间的全部连接线,然后再将所有的主回路输入、输出端脚采用导线可靠地短接后,再对地进行绝缘电阻的测量。
2020-08-09 17:03:0016194 绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问
2020-10-29 20:57:08312 你知道常见的变压器绝缘电阻测试的接线方式有那些吗?它的工作原理你知道吗?兆欧表测量变压器绝缘电阻,能有效发现设备受潮、部件局部脏污、绝缘击穿、瓷件破裂、引线接外壳以及绝缘老化等问题。检测变压器绝缘
2020-10-31 10:20:333230 TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:101143 这个测试的目的是确认插头内的各种绝缘——在1类设备中,供电电缆和设备有足够的电阻将带电部件与地隔开。在2类设备中,将带电部件与裸露的导电部件隔开。
2021-09-08 15:00:131209 浅析高压放大器在绝缘电阻电痕腐蚀程度分析中的应用
2022-01-14 10:00:455 高压绝缘实验——测试解释:什么是高压绝缘实验?SEAWARD综合电气安规测试仪HAL系列
2022-04-14 16:20:472343 (V)/漏电流(μA)。 通过绝缘电阻测试,确定连接器在承受高温、高湿等环境应力时的绝缘性能是否能满足电路设计要求或绝缘电阻是否满足相关技术条件的要求。
2022-06-23 15:14:31564 高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA 和 数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+产品简介。
2022-07-18 11:04:042322 绝缘电阻测试仪简介 KD50A系列数字绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻表,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有大屏幕LCD灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动放电、充电、自动关机等功能。同时
2023-02-03 10:06:55627 一、凯迪正大绝缘电阻测试仪产品概述 凯迪正大KD305Y绝缘电阻测试仪对众多的电力设备如:电缆、电机、发电机、变压器、互感器、高压开关、避雷器等要求做一系列的绝缘性能试验,首先是要做绝缘电阻测试
2023-05-08 16:53:03764 高压连接器的绝缘电阻是指连接器在高压条件下的绝缘性能,即连接器在高电压作用下阻止电流泄漏的能力。它是衡量连接器绝缘性能优劣的重要指标之一。
2023-07-08 14:55:01566 近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417 。 本期推文就来为您介绍 NTCRP系列绝缘电阻及绝缘耐压测试的方法。 该系列产品是采用PPS外壳密封的玻璃密封型NTC热敏电阻,本体部份(感温部)是通过树脂注型密封的,尺寸达到了业界最小级。客户可以根据安装位置的环境和形状选择矩形和圆柱
2023-10-25 15:55:03283 测量绝缘电阻是一种常见的电阻测量应用,用于评估电气设备或电路中的绝缘性能。绝缘电阻测量通常使用万用表或专用的绝缘电阻测试仪器进行。
2023-12-14 11:19:351268 什么是绝缘电阻?为什么需要做绝缘电阻测试试验? 绝缘电阻是指电气设备中绝缘材料的电阻,它用来衡量电气设备中绝缘材料的绝缘性能。在电气系统中,绝缘材料一般用来隔离电流,防止不同电路之间的干扰和电流
2023-12-19 15:05:13785 潜水泵绝缘电阻值的正常范围与其工作条件和使用环境有关。一般来说,潜水泵的绝缘电阻值应符合以下要求:绝缘电阻的测试电压应当按照相关标准进行。根据不同国家或地区的标准,测试电压一般为500V或1000V
2024-02-06 10:56:33710
查看更多
