做一个地震预警系统:地震波的传播速度是每秒3公里的速度向外传播,如果做很多传感器去捕捉这个地震波,再把捕捉的信息显示在屏幕上,就会看到一个环状向外扩散,这样就就能预测哪里发生地震。如果今年出一个这样的题该怎么做?
2015-05-18 20:00:54
产品简介ADI的RF检波器可以精确地检测和测量RF或IF信号的幅度或功率,广泛使用在无线系统中。检波器分成两个大类,包括对数放大器/检波器和均方根(RMS)检波器。Log检波器可以测量高达100dB
2018-10-30 10:05:39
检波器的基本原理是什么?微波检波器主要功能是什么?对数检波器是由哪些器件组成的?
2021-06-25 08:15:05
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。
我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
ADS1282的数据手册中给出的测量地震波的典型参考电路中为什莫REF5025的GND要接-2.5V?
2019-05-22 12:51:26
的检波器吧,太多了,眼都看花了,真不知道什么时候测试什么的信号选择什么样的检波器,对应一堆为什么。首先用AV3915的EMI接收机模式,对设备进行测试,发现超限信号,然后可以转到频谱分析模式进行更加详细
2019-06-10 06:31:53
中,很久没有听到有人提起一个关键的组件——检波器,作为在业界无线系统中的RF和IF信号检测应用广泛的高性能RF检波器提供商,ADI专家最近的一场技术讲座对这个无线设计中“原始”而重要的器件的一场分享,让笔者有机会明白对RF检波器那些事到底知道多少?
2019-07-31 07:14:15
在时域中观察。想象一个射频检波器由一个输入电平随时间变化的信号驱动,如下图所示。当输入电平提高时,检波器的直流输出电平也会提高。尽管输入电平和输出电平之间的确切关系会随器件和功能而变化,但该基线响应对所有
2018-10-31 10:24:57
的弹性波。地震学的主要内容之一就是研究地震波所带来的信息。地震波是一种机械运动的传布,产生于地球介质的弹性。它的性质和声波很接近,因此又称地声波。下面我们使用数据记录器或示波器来做个实验,检测地震波
2017-08-09 09:08:08
衡量检波器的质量指标有四个:1、电压传输系数(检波效率)2、失真度(频率失真及非线性失真)3、检波器的等效输入电阻。有两种情况:1、小信号检波(平方率检波)2、大信号检波(峰值包络)检波
2019-08-27 07:07:28
本文介绍了一种基于加速度传感器的地震检波器设计。
2021-05-12 07:02:10
在石油地震勘探中,地震仪通过地震检波器采集信号。地震检波器是为了接收和记录地震波而设计的一种精密的机械、电子组合装置,是地震勘探数据采集中的重要环节,其性能好坏直接影响地震记录质量和地震资料的解释
2019-10-14 08:03:53
2019-08-08 08:21:56
海洋地震拖缆是基于海洋地震勘探原理的一种地质研究技术。海洋地震勘探是通过人工方式向海底发射声波引起海底震动,然后由拖缆上的水听器接收海底反射的地震波信号,并将其转换为数字信号上传至船上系统进行处理
2018-03-22 09:54:00
,ShakeAlert旨在迅速探测地震的发生,估计震级,在地震波造成重大破坏前发出预警。目前,在破坏性的地震波到达数分钟后,ShakeAlert可以通过电子邮件和Twitter发出地震信息。ShakeAlert
2014-09-22 14:57:20
,检波器输出信号直接连到AD7091 12位精密ADC的输入。使用2.5 V的满量程输入和12位分辨率,输出LSB大小为610 uV。检波器的斜率为35 mV/dB时,故有效分辨率为57 LSB/dB
2018-10-30 11:31:40
随着射频传输的应用,对射频功率测量的需要也随之产生。最简单的方法基于著名的峰值检波器,该检波器是一种提取信号幅度的器件。进行幅度调制时,直接可以获得感兴趣的信息,而当测量的参数是信号的功率时,则必须
2019-08-20 07:32:49
有35GHz的信号,经过下混频的已得到600M中心频率的,带宽500M的中频信号,需要再通过平方律检波器和积分器,把原来35G的信号恢复出来(幅值变大)。采样率设的100G,采样点数100000
2015-05-16 19:57:24
彩电同步检波器电路北京834型彩色电视剧机的同步检波器电路如图,放大后的色度信号加到同步检波器的D点,另外本机副载波信号经输入变压器的A,B点,作为开通二极管D1,D2的开关电压,解出色差信号,最后从C点输出。
2009-08-05 12:17:20
2019-08-30 07:56:45
2019-08-08 08:30:00
2019-09-05 06:25:12
求助地震波神经网络程序,共同交流!!
2013-05-11 08:14:19
混频器与检波器的区别?
2015-03-31 09:53:38
关于ADI检波器的频响特性有一个问题需要请教一下。谢谢!使用ADI检波器做射频功率检波,保持信号功率不变,改变检波信号的频率,检波器输出会有什么变化呢?例如:使用AD8318对某连续波信号做检波,连续波功率保持-20dbm不变,改变信号频率(1-8GHz之间),那么AD8318的输出电压有何变化?
2018-10-10 11:28:54
请问一下MEMS加速度传感器的噪声密度怎么计算?它和噪声等效加速度什么区别?基于地震检波器的MEMS加速度计的机械部分的噪声密度大约应到达什么水平?
2018-09-06 14:21:29
2015-05-16 20:08:11
)加速度计和坚固耐用的小型地震检波器,可以开发低成本物联网(IoT)解决方案。有源元器件和转换器的最新技术使这些传感器能够达到现代仪器标准。ADI公司为地震传感器网络应用提供简单但可靠的仪器设计解决方案。
2020-12-01 06:36:37
想做一个相敏检波器大师不知道用哪种元器件和相应得电路图,请高手帮忙
2016-07-14 17:56:38
之所以介绍频谱仪的显示检波器,是因为在宽带信号功率测试、功率谱密度测试及相噪测试等应用中,对显示检波器的选择有一定的要求。如果选择的检波器不合适,那么将无法准确完成测试。本文的目的也是想让初学者
2020-07-01 11:18:52
介绍了一种中心频率为35 GHz,带宽为±2 GHz的混合集成检波器设计方法及测试结果。该检波器输入端口为标准矩形波导,通过对极鳍线实现波导到微带的过渡,采用高频电磁场仿真软
2009-05-24 11:49:5010 检波器测试仪是一个涉及多项物理量和具有多个技术参数测试功能的石油物探专用计量仪器。在对Samsung公司的嵌入式32位ARM器件S3C2410深入研究的基础上,以其为主控CPU,结合大容
2010-12-11 15:53:1746 相敏检波器电路图
2008-02-25 21:42:546463 实验 相敏检波器实验实验目的:说明由施密特开关电路及运放组成的相敏检波器电路的原理。实验原理:相敏检波电路如图(7)所示:图中①为输入信
2009-03-06 15:25:319567
函数检波器电路
2009-03-23 21:28:24761
鸣铃检波器电路
2009-03-29 16:47:32622
函数检波器电路
2009-03-30 20:06:03589
鸣铃检波器电路
2009-03-30 20:11:20613
不受带后影响的过零检波器
2009-04-11 10:33:01755
采用了光隔离器件的超声波检波器
2009-04-11 10:34:30692
高频检波器
2009-04-11 10:36:201581
高速过零检波器
2009-04-11 10:38:201101
简单的优先检波器
2009-04-11 10:38:49532
离频过零检波器
2009-04-11 10:41:43561
峰值检波器
2009-04-11 10:47:091569 精密检波器
用普通检波二极管作检波器时,由于其正向伏安特性不是线性的,因此在小信号下,检波失真相当严重。另外,二极管的正向压降随温度而变,所以检波器的
2009-07-30 09:06:007385 基于DSP与FPGA的光栅地震检波器的信号处理
0 引 言
2010-01-20 11:26:15719 检波器,检波器的作用和原理是什么?
检波器的作用:从高频调幅波中检出原调制信号的过程。
1.波形
2010-04-02 13:43:1851156 大信号检波器电路--串联型二极管峰值包络检波器
大信号(0.5V以上)检波器,也称包络检波器。
1、串联型二极管峰值包络检波
2010-05-25 18:15:4910087 大信号检波器电路--并联型二极管包络检波器
并联型二极管包络检波器
2010-05-25 18:19:022840 大信号检波器电路--均值包络检波器
均值包络检波器
图5.5-16A为采
2010-05-25 18:21:133986 本设计采用Freescale公司的MMA7455L来实现地震检波器测试仪的设计,其具有信号调理、温度补偿、自测,以及可配置到检测0g或脉冲检测快速运动等功能,产品具有功耗低、便于携带、精度高、速度快的特点。
2011-03-14 10:18:392611 作为地震数据接收环节的第一道门槛,地震检波器一直是获取高质量地震数据的关键,为此人们不断地追求性能更加完善的地震检波器。目前勘探市场应用的检波器种类繁多,就地震检
2011-04-01 13:51:0459 用数值模拟计算所得小地震波形代替经验格林函数法中的观测小地震波形,合成1995神户地震震源附近强地面运动理论地震图.数值模拟计算的小地震波形,称为计算格林函数地震波形或计算
2011-04-10 17:10:1419 介绍一种宽频带微波平衡检波器,论述检波器的原理和设计,并给出ADS 仿真设计结果。这种检波器体积小,重量轻,频带宽,性能稳定可靠,易于集成,与单管检波器相比,更具有动态范围大,抗烧
2011-10-13 17:38:3644 一种实用相敏检波器电路的设计
2017-01-22 13:20:2574 JJG21检波器测试仪
2017-10-16 10:46:090 针对由于记录仪器的故障和保存媒介的缺陷导致的地震信号中一部分波形出现的缺失,提出一种基于一致性稀疏表示(CSR)的地震波补全算法。首先,通过稀疏表示(SR)模型表示每一帧地震信号;随后,采用主分量
2017-12-21 14:14:581 地震检波器是一种将地面振动转变为电信号的设备仪器,最为广泛用到的是石油勘探,此外在地裂缝探测、煤气层开发、泥石流预警以及VSP测井方面也常用到。地震检波器中的核心部件是加速度传感器,通过对振动时竖直方向上的加速度测量,可以得到关于振动的频率和幅度等信息。
2018-06-07 10:41:003259 介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:-RF功率测量系统简介 - RF检波器类型 - 如何应用RF检波器 - RF检波器与ADC的接口 - RF功率测量系统校准。
2018-06-04 13:47:004889 本次在线研讨会将介绍有关RF检波器的一些实用知识,包括概述不同类型的检波器以及如何应用这些器件。涉及的应用领域包括:RF输入匹配、输入范围选择以及与精密ADC的接口。本研讨会讨论的主题包括:- RF
2019-07-10 06:03:004844 为了实现地震预警,需要在可能发生地震的区域安装地震预警的传感器。这种传感器并不昂贵,也不需要在野外安装,可以通过实时的网络(甚至是2G网络)来传递地震波的数据,地震预警的传感器甚至可以固定在墙上。
2019-06-23 08:25:004615 文章首先解释了什么是地震检波器并介绍了地震检波器的作用,然后对地震检波器进行了分类并在已经分好类的情况下分别介绍了几种地震检波器以及各自的原理,最后对地震检波器的主要参数进行了描述。
2019-08-02 10:42:038667 地震又称地动、地振动,是地壳快速释放能量过程中造成的振动,期间会产生地震波的一种自然现象。据统计,地球上每年约发生500多万次地震,即每天要发生上万次的地震。
2019-10-18 17:08:32685 当地震发生的时候,地震波信号传到地震台网,据此得出地震震中、震级、发震时刻、深度、破裂机制等参数。地震监测如何做到“又快又准”是我国科学家长期以来重要的攻关方向。
2020-03-31 14:02:381646 之所以介绍频谱仪的显示检波器,是因为在宽带信号功率测试、功率谱密度测试及相噪测试等应用中,对显示检波器的选择有的要求。如果选择的检波器不合适,那么将无法准确完成测试。本文的日的也是想让初学者对这一块内容有更多的认从而能够根据所测参数选择合适的检波器。
2020-07-15 10:25:001 不断地开展适应于上述复杂介质情况下的地震波理论研究和地震物理模型实验研究,并将地震波理论研究与实验研究两者紧密结合起来。
2020-08-07 18:05:54528 随着地震勘测技术向着精细测量方向发展,有必要对频带宽、灵敏度高、失真度小的地震检波技术进行深入的研究。同时,在勘测现场要按一定方式放置一组检波器,将这一组检波器的数据进行综合分析,从而得出相应的勘测结果。
2021-05-20 10:44:441871 在成都高新减灾所与小米联合召开的新成果发布会上,王暾说,传统地震预警网是通过在地震区安装密集的地震监测仪,利用地震时电波比地震波快的原理,在地震发生后,破坏性地震波到达之前,给民众提前几秒到几十秒预警。
2021-06-09 09:24:481912 就会大大降低。地震波探测器的出现就是为了能检测出地震信号,这些检测设备一般都在户外使用,面对户外环境如果防水性能不过关就会使得震波探测器因进水而导致探测器失效,就不能很好的发挥应有的作用,因此必须要做地震波探测器防水检测来保证使用可靠性的。
2021-07-28 10:06:26483 波导检波器是射频微波设备中最常使用的元器件,通常与耦合器连接使作为独立的监测设备部件,具备稳定性、安全可靠、噪声低、频段宽等特点。波导检波器主要用在信号强度指标,模式监控,自动增益控制,检测指标和视频控制等。检波电压输出方式通常为负检波输出方式,也可定制正检波输出的检波器。
2022-02-09 09:11:29854 摘要:逆时偏移作为重要的地震偏移技术,已经成为复杂构造成像的有力工具。地下构造的强衰减体引起地震波 振幅减弱和相位失真,直接影响地下有效油气储层的识别精度,而现有逆时偏移补偿技术具有计算复杂、补偿
2022-10-15 10:13:37899 电子发烧友网站提供《用于地震的自制PVC地震检波器.zip》资料免费下载
2022-11-10 09:57:471 地震波不仅指地震产生的运动,而是施加在地面上的任何力,即便是人在地面上走路那么小的力,都可能产生的扰动。地震波检测相关应用属于典型的工业级精密数据采集系统,并且需要兼顾低功耗和超低噪声。
2022-12-01 11:24:431159 逆时偏移作为重要的地震偏移技术,已经成为复杂构造成像的有力工具。地下构造的强衰减体引起地震波 振幅减弱和相位失真,直接影响地下有效油气储层的识别精度,而现有逆时偏移补偿技术具有计算复杂、补偿精度低等
2023-01-29 16:43:47974 逆时偏移作为重要的地震偏移技术,已经成为复杂构造成像的有力工具。地下构造的强衰减体引起地震波 振幅减弱和相位失真,直接影响地下有效油气储层的识别精度,而现有逆时偏移补偿技术具有计算复杂、补偿精度低等不足。
2023-01-30 01:00:19335 当地震发生时,它会产生纵波和横波,从震源向外辐射。地震仪是一种测量地面运动的仪器,可以探测到这些地震波。通过分析这些波到达世界各地不同地点的时间和振幅,我们可以了解它们如何与地球不同层的相互作用。
2023-03-10 11:10:00855 检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。
2023-05-29 16:55:222001 地震波不仅指地震产生的运动,而是施加在地面上的任何力,即便是人在地面上走路那么小的力,都可能产生的扰动。地震波检测相关应用属于典型的工业级精密数据采集系统,并且需要兼顾低功耗和超低噪声。
2023-01-13 17:14:38838 由于地震波作为一种机械波,其传播速度要远慢于电磁波。所以,在地震发生时,预警感应装置在监测到地震波后,将信息传输到预警中心,预警中心通过计算确定是否需要发布预警信息,一旦地震影响达到响应程度,就可以通过电视、短信等途径发布地震预警信息,在地震波来临时,有一定的预警时间。
2023-08-10 11:12:44572 检波器是一种电子设备,它可以将调制信号中的载频和信息信号分离开来。它的主要作用是接收和解调调制信号,提取出其中所承载的信息信号。 检波器的原理可以通过以下几个方面来进行详细介绍: 一、检波器的种类
2023-12-28 16:59:34997
查看更多
