宝马N62发动机技术探秘
2015-04-01 11:25:19
LabVIEW图形化语言的过程化(命令式)编程 我们已经知道:过程化编程要求程序员必须要知道程序要完成什么,并且告诉计算机如何来进行所需的计算工作,包括每个细节操作。简言之,就是将计算机看作一个
2015-01-19 16:51:09
发动机控制培训讲义—CCM
2012-08-14 22:16:18
发动机控制系统
2012-08-02 14:05:11
发动机停缸控制及其标定本文研究了电控发动机的变排量技术,并在其控制标定中应用了新型标定系统。深入了解典型电控发动机系统构成,及其工作原理及匹配标定过程;分析了变排量节油的机理,根据发动机特性制定了
2009-12-02 12:57:57
发动机冷测试中的点火测试原理是什么?
2021-05-14 06:35:30
发动机冷试验的测试原理是什么?发动机冷试验中的机械性能测试发动机冷试验中的电器性能测试
2021-05-14 06:30:22
,超音速7,马赫8, 音爆9,液体火箭发动机10,航天飞机主发动机11, 火箭发动机Rocket engine12 全球四大航空发动机公司13 ...
2021-07-12 09:15:51
求助基于labview采集发动机的各个参数,如转速,温度,排气流量,等等
2016-09-03 13:14:53
现在有一个任务是基于发动机的参数采集与分析系统的matalb仿真,由于是初步做相关的项目,对simulink还是菜鸟,有做相关分析的贴友吗?咱们交流交流。主要是通过控制发动机的进气温度与压力等等实现对发动机的参数采集与分析的仿真。
2015-12-23 16:29:42
发动机在线信号处理和工作过程控制本论文工作以一台风冷四冲程125ml单点进气道喷射火花点燃式LF125-A型摩托车发动机为试验样机,参照原电控系统,采用原机的传感器和执行器件,以Intel公司16位
2009-12-02 12:56:42
在车载网络的开发过程中,需要发动机节点向总线网络发送报文,为了降低成本,提高开发效率,模拟发动机。基于SAE J1939协议车辆应用层子标准及应用层诊断子标准,通过软件编程进行发动机总线数据模拟器
2019-08-14 06:47:48
,但由于发动机的运转温度较高,这就需要能承受高温的振动传感器作为检测手段。目前,全世界能生产高温振动传感器的厂家寥寥可数,而美国的高温振动传感器独树一帜。 高温振动传感器°高温振动传感器一般有两种
2018-11-30 14:48:55
发动机耗油远程监测的原理是什么怎么实现
2023-11-02 06:01:56
该传感器是外置传感器,它安装在正时齿轮室壳体的背部,其功能与发动机转速/位置传感器相同,向ECM提供发动机转速和位置信息。图1为发动机转速传感器电路。 图1 发动机转速传感器电路 在传感器
2018-10-31 17:38:24
图形化软件开发平台LabVIEW是什么?包括哪些部分?虚拟相位差计是如何设计的?有哪些功能组成?
2021-04-07 06:05:46
直观的图标和连线,开发复杂且类似流程图的测量、测试和控制系统。NI LabVIEW既能无可比拟地集成 数千款硬件设备,也能通过上百个内置库实现高级分析和数据的可视化。NI LabVIEW平台可在多个
2013-08-01 10:45:35
CAN总线的功能与特点是什么?CAN总线在发动机测试系统中的应用是什么?
2021-05-17 06:48:56
描述Frankeso - DIY EFI发动机控制器(支持多种车辆)该板及其固件由俄罗斯工程师团队设计,是大多数旧进口产品的最佳售后 ECU 选项之一。它具有与标准售后市场 ECU 一样多的功能,但它非常便宜且开源!代码https://github.com/rusefi/rusefi/
2022-08-22 06:33:48
/DC转换器模块。 在燃料电池发动机装于FCEV上之前,燃料电池组与动力DC/DC转换器应进行联合实验,要求输出的电压稳定,波动范围在允许的范围内,并对FCEV的行驶载荷变化的响应灵敏,以保证燃料电池
2013-05-13 14:08:33
的建模保证了更优质的设计——减少了目前的设计失误。最后,由于图形化软件从设计到平台建模,到最终的目标部署均保持一致,从而使代码利用率达到最高,并且使得向最终部署的转换简单易行。借助LabVIEW,您便能通过单一的图形化平台,对嵌入式系统进行设计、建模和部署。
2009-05-30 15:56:02
有知道利用carsim中发动机扭矩特性曲线怎么建立逆向发动机模型,那些点的数据在图上很难获取啊,就是知道转速,转矩,怎么得到节气门开度!
2013-09-17 17:24:24
台架试验,结合虚拟仪器技术,选择系统的硬件组成,设计台架试验的构建方案。(2)使用LabVIEW完成试验系统前面板制作,确定输入输出端口和显示项目。(3)完成程序编制,实现测试、数据处理和图形化输出功能
2011-12-30 14:20:40
研究Embedded Pi开发板(STM32F103微控制器、Arduino)在发动机进排气VCT控制中的作用。微处理器通过检测发动机转速信号、氧传感器信号,进而发出控制信号控制继电器打开或关闭OCV阀,实现发动机进排气门的提前or延时关闭。
2015-11-24 09:32:02
申请理由:接收发动机前后氧传感器数据,数据处理后发送至显示器,实时显示发动机排放水平及三元催化效果项目描述:1.接收发动机前后氧传感器数据2.数据接收后与系统中标准值进行比对,输出数据3.显示器显示当前发动机排放水平及三元催化效果(实时数据及波形)
2015-11-02 10:48:46
`内容简介 本书首先对电控汽油发动机的构造、原理及其故障的种类、原因等进行了系统的分析;然后以电控汽油发动机为研究对象,详细地介绍了模糊控制、神经网络和预测控制理论的基本概念、工作原理和控制算法
2017-12-27 18:09:59
利用新型里卡多涡轮增压喷雾引导汽油直喷(T-SGDI)内燃系统,四缸发动机可在发动机参数图的大范围区域内以几乎无节流的模式运行,实现与柴油发动机相近的前所未有的高燃油效率,且可兼容柴油和E85
2019-07-19 06:10:46
。两套系统我们都采用LabVIEW来进行软件开发。发动机测量控制系统使用了一个NI PXI-8176控制器、PXI-6071E模拟输入多功能数据采集(DAQ)模块、一个PXI-6733高速模拟输出模块以及
2011-03-06 12:18:47
谁能提供五十铃发动机电子控制器的CAN协议资料,等待中。。。。。。。
2009-05-31 18:06:25
汽车功况就是发动机工作状况,电喷发动机基本分八种工况:启动、启动后、暖机、怠速、部分负荷、全负荷、过渡、托动。各种工况完全由电脑监视和控制。空档滑行是怠速工况,节气门关闭,曲轴转速低。带档滑行
2021-02-20 14:22:20
全球八大发动机结构,关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:EDN电子技术设计发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(汽油发动机等)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、电动机等。下面我...
2021-07-07 07:20:24
FPGA上没有操作系统,它却像一个拥有多个、独立的处理器的芯片,可以为特定任务进行定制设计。扩展NI汽车测试平台LabVIEW FPGA模块和可重配置I/O硬件已经将NI汽车测试平台扩展至发动机测试控制器
2019-05-31 09:05:07
测试电压 电流 气缸压力 供油压力,发动机转速,点火提前角测量,白金闭合角,加速时间, 硬件包括信号采集处理电路,软件实现信号的分析计算和显示。求助,有没有高手帮忙做一下,最好五月十六号前给我,帮帮忙,主要是软件程序图,最好有硬件图。联系方式QQ:312150389,可发邮件。
2011-05-11 14:09:01
点火提前角控制程序流程图 本文是在对现有系统以及国内外的相关研究最新科研成果的分析和总结的基础上,提出基于CAN总线的汽车发动机智能电子控制器的设计方案,且需进一步的进行各种参数的模拟台架实验,最终给出各种工况的智能MAP和控制程序。
2011-09-05 09:51:31
我目前在利用labview和cRIO9025、增量式光电编码器进行发动机曲轴的扭振测量,前期主要是通过理论推导测量误差的主要来源,然后就是测量软件的编写,希望各位大神多多交流,给小弟指导一下后续该从哪些方面入手。
2017-01-05 16:40:28
[2]。本文针对六缸车用发动机高能直接点火控制系统的开发,进行了以MC9S12DP256微控制器为核心的电子控制单元的软硬件系统设计。
2019-07-17 07:40:18
基于NI Labview图形化系统设计软件,通过USB接口与测试对象平台进行连接,通过虚拟仪器平台可视化界面对测试对象平台上的功能进行控制,并进行数据测量,通过数据采集卡将数据采集回Pc机进行数据处理分析。
2014-04-12 14:31:15
在车载网络的开发过程中,需要发动机节点向总线网络发送报文,为了降低成本,提高开发效率,模拟发动机。基于SAE J1939协议巾车辆应用层子标准及应用层诊断子标准,通过软件编程进行发动机总线数据模拟器
2019-07-12 06:33:21
电池供电,所以该多功能发动机转速模拟器的成功研制将给动力系统工程技术人员进行现场测试带来极大的方便,且具有较高的实用价值、经济价值。
2019-08-21 08:16:15
怎样去设计多功能发动机转速模拟器的硬件电路?怎样去设计多功能发动机转速模拟器的软件部分?
2021-05-18 06:17:37
电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
2018-11-21 16:34:34
用LabVIEW对发动机的传感器信号检测程序
2015-05-07 16:49:14
怎么实现基于ARM9和MPC56x的燃料电池发动机主控制器的设计?
2021-05-17 06:33:15
怎么实现多功能发动机转速模拟器的设计?
2021-05-14 06:57:41
怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪的硬件部分?怎样去设计汽车发动机管理模块测试仪的软件部分?
2021-05-14 06:35:35
什么是航空发动机参数采集器系统?CPLD和16C554在航空发动机参数采集器中的应用有哪些?怎样去设计航空发动机参数采集器系统?
2021-05-06 07:13:22
用labview采集发动机的振动信号,进行状态监测,但是不会处理,又能够分析处理的么,特征提取啊,求助,坐等
2015-06-13 07:15:29
控制单元)开发流程的主流,其中的硬件在环仿真中,为了配合ECU软件的开发,需要模拟发动机的转速信号来验证软件算法的正确性。目前已经有很多研发人员已经做了这方面的研究。例如,清华大学的章健勇开发的发动机
2019-07-10 07:13:21
求 可以测量 发动机 转速的传感器 ?非常感谢 !
2018-01-29 15:53:23
`汽车发动机异响最主要是汽车发动机燃烧做功引发的!我的新技术,一种电子加速器可以解决,安装方便,直接对新车旧车发动机点火线圈工作,有几个点火线圈就有几个一种电子加速器。百度一下:《汽车发动机升级产品,一种电子加速器》,专利ZL201420595090.9`
2017-05-30 19:55:14
尊敬的汽车专家,我想问汽车发动机升级产品,一种电子加速器的特殊表现,例如,一种电子加速器安装在摩托车发动机上,我经过反复的实验证明,一旦加油发动机动力首先升起,发动机的声音滞后,声音小些。而没有安装
2016-12-11 08:45:54
本文档的主要内容详细介绍的是汽车发动机构造是怎么样的,并分享20个汽车发动机维修详细案例分析
2019-04-02 15:21:36
如今,汽车发动机电子控制系统所用传感器的数量和种类正逐步增加,这给汽车发动机用传感器市场带来了巨大的发展空间。中国汽车产量2004年超过500万辆,2005年超过690万辆,如按照每辆汽车发动机
2019-08-01 07:02:29
其中一项。我们可以采用气缸压力测试仪(缺点是只能看到最终缸内压力,没法看过程变化),或者用示波器配合压力探头来进行缸压测试。开始测试之前,确保蓄电池电量充足,保证起动机运转有力。发动机热机,使水温表指针
2021-03-19 18:17:22
用作车辆动力源的燃料电池系统,称为燃料电池发动机(Fuel Cell Engine,以下简称 FCE)。FCE 是一个涉及电化学、流体力学、热力学、电工学及自动控制等多学科的复杂系统。燃料电池系统
2019-03-21 09:57:44
发动机测试系统研究
2018-11-27 16:58:15
机动车的缺点是BLDC机动车的缺点是需要像微控制器这样的电动装置来控制。
微控制器将输出6套PWM控制信号,3套MOS上下臂控制3级发动机,微控制器需要3个GPIO接收大厅信号以探测转子状态。
近身
2023-08-23 07:30:42
近身
2023-09-01 06:46:16
开放
2023-08-23 06:11:34
传感器波形变化与发动机故障特征的内在联系,并将转速传感器正常波形与异常波形进行对比分析。结果表明:当传感器模拟信号波形的物理参数变化量超过一定范围时,发动机控制系统(ECU)接收到传感器输入的异常信号;当模拟信号特征值变化量超出ECU设置的正常调整范围时,发动机就会出现怠速不稳、自动熄火或起动困难等故障。
2009-12-16 10:57:32
是那种平稳的暴躁。 VQ37HR运用了全铝的制造工艺,并且配上了日产名为VVEL的连续可变气门升程技术,利用一颗伺服电机可以对气门的生程过程进行无极连续的控制。正是由于这款发动机优秀的表现,使得VQ
2016-09-29 11:38:54
一种基于CAN总线的汽车发动机智能电子控制器的设计方案
2021-05-11 06:31:59
发动机的参数很多,请问哪些参数是可以通过labview进行采集的,前面板和程序框图可以做出来的那种,先谢谢各位大佬的解答。
2018-07-31 18:24:57
电子控制汽油发动机是什么意思?
2021-05-13 06:19:10
数字发动机控制应用基本介绍 数据传输问题与485的应对方法有哪些?数字发动机控制的典型应用有哪些?
2021-04-21 06:24:01
怎么设计一种发动机性能虚拟仪器测试系统?发动机性能虚拟仪器测试系统是如何组成的?工作原理是什么?
2021-04-15 06:13:56
而系统扩展性能差、不能进行大量复杂的数据分析处理和数据存储空间小等方面的不足。 基于LabVIEW的发动机油耗测试系统正是充分利用了LabVIEW强大的工具、函数以及图形化控件,实现了对油耗的自动测量
2019-04-03 04:23:51
,系统采用PID算法实现测功器的控制。2 系统软件设计2.1 编程思想发动机试验需要在开始时通过怠速运转进行预热。预热完毕的标志是冷却水温度达到额定值。预热后,当速度稳定在设定值时,开始运行主程序,进行
2019-04-08 09:42:12
硅整流启动充电两用型电源 启动电源具有电池充电,发动机启动,焊接等功能。尤其在北方地区冬季使用,会在很大程度上减轻蓄电池的负担,延长蓄电池的使用寿命,给消费者带来
2022-11-12 23:57:30
应用单片机和滚珠丝杠副,研制了发动机瞬态工况试验研究用的油门瞬态控制器。介绍了控制器的总体方案、硬件组成以及软件开发。控制器具有精确控制油门打开的速度与加速度
2009-06-22 08:34:1821 采用模糊逻辑设计基于DSP发动机控制器
越来越多企业开始使用变速驱动发动机来减少能源的消耗。这需要通过从微分(PID)控制器转向基于模糊逻辑算法的系统来简化
2010-01-15 11:14:14806 基于最新版NI LabVIEW图形化系统设计软件,LabVIEW Robotics 环境继续提供工业级系统设计软件的能力。结合LabVIEW Robotics与LabVIEW 2010,新的编译器技术和优化得以实现
2011-03-25 12:02:401523 本文建立了基于NI集成软硬件环境下燃料电池发动机的测试平台。该平台可以实现燃料电池发动机及其辅助系统的测试与控制、燃料电池发动机系统参数测量、 为燃料电池发动机提供多
2012-07-19 15:09:441573 构建发动机控制器 (EMS)硬件在回 路(HIL)测试系 统,需要在仿真整车 运行环境的前提下, 监测EMS在各种工况下的工作状态,并 且能够通过测试工具 实现系统的自动化测 试。因此,EMS
2017-10-17 17:22:109 本文主要介绍了什么是发动机总成、发动机总成分类,其次介绍了发动机总成发展历史、发动机总成密封性分析、最后对发动机总成包括哪些部分以及发动机总成图解进行了详细的分析。
2018-01-09 15:15:4435712 摘要: 基于Freescale公司MC9SDG128微控制器和Microsoft公司的Visual C++软件,构建了发动机ECU测试分析系统。系统可以模拟出实车的各种传感器信号来驱动发动机ECU
2018-01-19 03:56:00552 RapidECU-FCE 是一款支持基于Simulink图形化编程、一键式全自动代码生成的量产控制器,搭载32位高性能处理器,专为燃料电池发动机 FCE 控制系统开发, 支持燃料电池发动机 FCE 的控制器从快速原型开发到批量生产配套。
2018-01-20 10:12:5818 发动机的点火测试是发动机出厂检测的重要环节,为达到保证发动机质量的目的,针对发动机装配过程中在线检测的需要提出了一种快速检测的冷测试技术。
2021-04-12 11:05:385815 是系统故障的增多和维修的困难,相关的诊断设备和诊断仪器应运而生。EOL(下线测试)平台的应用能够保证发动机 ECU 的快速诊断,发动机控制器以及整车的大批量生产离不开下线测试平台的支持。目前整车厂和发动机控制器供应商
2022-04-06 16:14:231
查看更多
