压力传感器14 届毕业生答辩的资料
2014-03-28 19:30:44
求压力传感器的信号电子补偿,调节,放大的电路设计
2013-05-16 16:29:32
求助:深海油田用压力传感器的设计,梁膜组合的设计,
2013-05-16 16:26:15
用这个放大压力传感器的输出信号到ADC0809后,为什么压力传感器的测量值变化不大呢?
2021-12-24 21:53:04
压力传感器与液位传感器是我们经常使用的两款传感器,但是很少有人知道他们直接有什么联系与区别。只有了解压力传感器和液位传感器的区别才能更好的选择自己需要的类型压力传感器与液位传感器是我们经常使用的两款
2013-10-22 09:14:08
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-28 15:19 编辑
压力传感器的原理被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应这一压力的标准测量信号400-661-3026`
2013-05-28 15:18:27
就想问一下压力传感器和液位传感器的原理是什么?大咖帮个忙
2022-03-24 17:17:58
和工业液压中,如果设计时没有考虑到这样的极端工况,任何压力传感器很快就会被破坏。需要使用抗冲击的压力传感器,压力传感器实现抗冲击主要有2种方法,一种是换应变式芯片,另一种方法是外接盘管,一般在液压系统
2018-11-08 16:18:56
内部中,里面采用了性能优越的压力传感器测量物体运动和海浪的动态参数,经过数据采集器连接A/D转换已经进行相应的数据运算得出动态的水深情况。需要注意的问题1 在测量过程中我们要考虑相应的环境的改变,例如当时
2014-01-13 10:44:23
MEMS压力传感器在多种应用领域得到大量使用MEMS压力传感器是一种薄膜元件,受到压力时变形。可以利用应变仪(压阻型感测)来测量这种形变,也可以通过电容感测两个面之间距离的变化来加以测量。这两种
2016-12-14 17:25:11
全磊(METRODYNE)的全系列压力传感器,压力形式有表压,绝对压、差压,产品型号选择说明如下: A Metordyne B 產品種類 P:Pressure I:Intelligent C
2017-09-22 10:03:15
,而另为二个电阻受张应力,由于扩散硅的压阻效应,使相对的二个电阻阻值增大,二另为二个电阻阻值减小。如果在A-A二端上加上电压,则C-D间就有一个P-Po差压成正比的电压信号输出。压力传感器在智能手机中
2018-11-07 11:01:49
不同的应用.多轴响应可通过将质量块偏离轴线来实现.2、应变片压力传感器原理:因为广泛使用的压阻式压力传感器,其金属电阻应变片工作原理是吸附在基体材料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象,俗称为电阻应变效应
2018-11-09 16:18:00
压力传感器主要用于检测流体或固体的压力,并能进行信号远传。它是工业实践中最为常用的一种传感器,常常作为一种自动化控制的前端元件,因此其广泛应用于各种工业自控环境,包括石油化工、造纸、水不处理、电力、船舶、机床和公用设备等行业。
2019-08-26 07:47:43
压力传感器放大电路 前置放大器A1采用200倍固定增益的压力传感器专用前置放大器U2O。标准负载时,可用四位半数字电压表读取数据,灵敏度为2mV/V。
2008-10-15 15:43:44
`怎样设计一个电路可以使压力传感器在设定压力下触发!!!!`
2013-05-06 22:46:43
压力传感器是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压
2018-12-21 10:30:16
汽车传感器是汽车电子化、智能化的基础和关键, 而其中使用较多、发展最快的是压力传感器。汽车压力传感器应用在汽车的很多系统中,如电子检测系统、保安防撞系统等。
2020-03-25 08:00:15
输出型转换器的输出阻抗保持为最小值,即接近0Ω。此外,电流输出型的转换器则与此相反,需要更大的值,即保持无限大的输出阻抗。4. 使用阻抗的计算示例模拟电压压力传感器 负载 Ro=100 Ω Rx=1k
2019-04-26 09:40:02
力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式压力传感器
2016-04-25 13:55:13
六大核心技术(计算机、通信、激光、半导体、超导体和传感器) 之一。在各类传感器中压力传感器具有体积小、重量轻、灵敏度高、稳定可靠、成本低、便于集成化的优点,可广泛用于压力、高度、加速度、液体的流量、流速
2019-11-08 07:29:55
压力传感器 压力传感器无法避免的误差 在选择压力传感器的时候我们要考虑他的综合精度,而压力传感器的精度受哪些方面的影响呢?其实造成传感器误差的因素有很多,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。
2020-08-18 06:36:55
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,常常作为一种自动化控制的前端元件,因此其广泛应用于各种工业自控环境,包括石油化工、造纸、水处理、电力、船舶、机床和公用设备等行业。
2020-04-29 08:22:46
随着现代测量和自动化技术的发展,压力传感器的用量每年以20%的速度增长。目前市场上的压力传感器品种繁多,规格及技术性能不一,价格差别也很大。摆在使用者面前的问题是,应选用怎样的压力传感才能
2019-07-03 07:37:42
压力传感器和A/ D 变换器共用一个电池供电) ,或者使用低功耗、小电流的压力传感器,长寿命电池,或者测量压力时接上电源,测量完毕后,将电池关闭节省电能。换上新电池后,压力传感器需要重新校准标定。这是
2018-11-13 11:01:36
和应用的一个重要部分。 压力传感器的选择1、由于结构不同,压力传感器可以分为测定绝对压力、对大气的相对压力和差压;需要根据用途来选择相应的压力传感器。2、要根据压力量程范围来选择合适的压力等级。3、根据
2020-02-21 15:31:14
压力传感器设计更多传感器知识请访问E说E话,专家帮你答疑,还有精彩技术沙龙与您分享,亲临现场与嘉宾互动哦!
2012-08-15 13:03:00
为什么压力传感器要加个调零电路,压力传感器到底该怎么花电路图呢?
2015-07-30 18:48:33
传感器LM335,其灵敏度为10 mV/K,精度为1℃,温度范围-40~+100℃。 A/D转换器 选择内含采样保持器的12位A/D转换器AD1*,其转换时间为10 μs,0~10 V单极输入或±5
2018-11-15 15:01:27
补偿方法 对压力传感器来说,环境温度对其测量结果有较大的影响,为了消除温度引起的误差,需要对传感器的信号做温度补偿。通过测量传感器的工作温度实现传感器温度的补偿。传感器的温度误差校正模型为: 式中
2018-11-01 17:15:10
HZ711压力传感器怎么使用?如何调试?
2022-03-09 07:06:11
进行评价。多年来,对这个作用力的测定一直为口腔修复学界和医用传感器研究者所关注,且现有的测定方法多是在义齿基托下方粘贴一个贴片压阻式压力传感器,但贴片压阻式压力传感器的弹性模量与义齿基托不一致,与检测组织表面也不吻合,也难与周围基托表面平齐,所测力的大小误差比较大,而且难以测定出力的分布情况_1 ]。
2019-10-29 06:11:08
压力计 MPX2100 利用Motorola公司生产的MPX2100半导体压力传感器可以把压力转换成毫伏级的差模电压信号,该压力传感器具有良好的线性度,它的输出电压与所加压力成精确的正比例关系。另外
2018-10-29 10:54:33
压力传感器的设计制造与应用作者:孙以材出版:北京 冶金工业出版社 2000 年出版尺寸:20cmISBN:7-5024-2400-8形态:615 页 - 107 章节定价:CNY40.00附注
2010-04-16 15:13:56
压力传感器测量平台上的压力,在将数字量传输给单片机,单片机控制步进电机正反转。且可通过串口1发送数据HX711:HX711是一款专为高精度电子秤而设计的24位A/D转换器芯片。与同类...
2021-06-29 06:35:05
油田油井上应用的传感器非常多,压力、温度(高低温)属于非常常见的几种传感器,一般采用溅射薄膜芯体做核心部件,外结构采用不锈钢材质,使得产品内部高精度防潮防震动,外部坚固耐用寿命长。PPM-S312A
2022-05-10 15:40:18
型号:WM13微型拉压力传感器 特征:体积小巧,安装方便简单,不锈钢材料集高精度和高动态频率于一身具有超强过载保护应用:插拔力测试仪、铆钉机、航接机、冷热压贴膜机、键盘按钮手感度测试仪等拉压力
2018-08-28 11:03:17
求大神帮助,请问要实现压力传感器数据系统的构建。应采用什么样的压力传感器?要实现电脑上的实时数据显示,用什么软件比较好啊?
2015-03-20 19:35:11
目前,市面上的传感器种类繁多,令人眼花缭乱。但是对于医疗系统OEM来说,要为具备在液体感应或冷凝潮湿应用中的医疗设备选择最佳压力传感器,绝非易事。设计人员需要选择在技术功能、可靠性和具体应用成本之间
2020-08-28 07:13:59
为农用重型设备车辆选择合适的压力传感器,对于传感器本身以及设备的可靠性和寿命都有显著影响。在这些应用中,压力传感器通常用于测量油压、液压充油压力和液压系统压力,以确保车辆安全和高效的运行。每个应用都对压力传感器有一系列不同的要求,包括工作压力、环境条件和端接方式等。
2020-04-15 08:06:16
测试仪表,不仅解决了标准压力的校验,而且更好的满足了现场综合的测试需要。作为压力校验仪的核心部件,压力传感器的好坏直接影响这压力校验仪的性能。以下列举了几款常用的压力传感器: 1、4525压力传感器
2018-12-04 16:00:22
压阻压力传感器的原理是敏感芯体受压后产生电阻变化,再通过放大电路将电阻的变化转换为标准信号输出。
2019-11-04 09:01:31
机械行业的需要,因此PS400与PS500系列实现了使用少量的开关即可替代以往较多产品的可能。这样,可大大减少用户的库存种类与数量。 新的压力传感器可提供两路晶体管或一路晶体管和一路模拟量输出的产品
2018-11-20 15:42:30
、重量轻、响应快、灵敏度高、易于批量生产、成本低的优势,它们已经开始逐步取代基于传统机电技术的压力传感器。目前已有多种MEMS压力传感器应用到了汽车电子系统中,如发动机共轨压力、机油压力、歧管空气进气压力
2019-07-16 08:00:59
压力传感器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体压力传感器也应运而生
2020-04-29 06:48:32
0 引言 压力传感器是使用最为广泛的一种传感器。传统的压力传感器以机械结构型的器件为主,以弹性元件的形变指示压力,但这种结构尺寸大、质量轻,不能提供电学输出。随着半导体技术的发展,半导体
2018-11-12 16:23:46
对传感器输出电压做模数转换,想请教如何测定传感器输出信号频率,以便选择合适的模数转换器。目前手中有ADC0809,不知是否可用。谢谢!
2017-09-29 10:54:58
应变片式压力传感器属于力敏传感器的一种,是自动化设备常用的传感器,通常配合显示控制仪或者变送器(放大器)一起使用,用来检测或者控制压力或拉力的大小。在压力传感器的使用过程中,经常会遇到形形色色
2019-12-19 17:23:19
压力传感器无线采集系统由哪几部分组成?如何去实现压力传感器无线采集系统的硬件设计?如何去实现压力传感器无线采集系统的软件设计?
2021-06-01 06:45:54
什么是肺活量测定法?如何去制作一种基于Arduino开发板和压力传感器的肺活量计?
2021-09-18 06:11:12
如何在Linux / Android系统中集成ST s压力传感器和湿度传感器? #压力湿度传感器以上来自于谷歌翻译以下为原文 how to integrate ST�s pressure
2018-10-24 11:09:27
的稳定性?压力传感器的压力是指发生在两个物体接触表面的作用力,同时包含不同形态下的作用力,一般可分为气压、液压、固压三种情况。压力传感器通过感受压力信号,将压力信号转换成可用的输出的电信号器件或装置,以便
2022-04-06 14:34:46
概述:选用和使用高温熔体压力传感器、变送器、高温熔体压力表的常识 高温熔体压力传感器、变送器、高温熔体压力表作为压力传感器、变送器、压力表中特殊的一种,在挤出生产线中,熔体压力传感器在提高熔体质量
2018-11-15 14:49:08
的改变相关的等效质量(effective mass)的变化。在P型硅中,此现象变得更复杂,而且也导致等效质量改变及电洞转换。压阻压力传感器一般通过引线接入惠斯登电桥中。平时敏感芯体没有外加压力
2018-11-08 10:56:24
的微位移,使传感器的电阻值发生变化,利用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的标准测量信号。4、蓝宝石压力传感器:利用应变电阻式工作原理,采用硅-蓝宝石作为半导体敏感元件,具有
2016-04-27 16:29:22
响压力传感器,反应迅速,数字输出稳定可靠,具有抗干扰性强,适宜于远距离传输,消除了模拟数字转换这一复杂环节及其造成的误差。 溅射薄膜压力传感器:突出特点是受温度影响小,在温度变化100℃时,零点漂移仅为0.5%,其温度性能远优于扩散硅,能够在恶劣环境条件下使用等特点。
2021-08-05 13:08:51
热仪的热传递,在搅拌轴同外桶盖和外桶质检接触的部位,使用绝热垫片隔开,选用相同性能的磁力搅拌装置;搅拌功率:3W;搅拌速度内筒:375r/min。4、温度测量装置:温度分辨率:0.0001℃,采用美国OMEGA高精度PT100传感器。温度测量铂电阻的温度导数1/1000;`
2021-02-04 13:06:45
单片机读取、控制。 4.2 测试结果分析 对于微压力传感器,在电路设计时只需选择合适的降压电阻,通过A/D 转换器直接将电阻上的电压转换为数字信号即可,电路调试及数据处理都比较简单。电路在实际测量中
2018-12-04 15:48:09
` 本帖最后由 elecfans跑堂 于 2015-9-10 17:46 编辑
这一种PCB压力传感器的应用电路,我看到大部分的胎压计都是使用这么小的压力传感器,只用一个MCU控制并读取压力值,但是具体怎么实现呢?????`
2015-09-10 16:44:04
。第二,安装位置很关键。如果沿振动轴安装,则受到的振动会越少。当安装在垂直于振动轴的位置时,它须承受所有振动。强烈的振动会损坏压力传感器,但是通过选择具有适当尺寸和最佳安装方法的压力传感器,可以将任何振动的影响降至最低。
2020-12-16 08:45:21
如何校准 PBT GF 传感器的压力传感器和温度传感器值,任何人都可以建议,提前致谢
2022-12-21 07:32:51
美国汽车传感器权威弗莱明在2000年的汽车电子技术综述就指出了MEMS技术在汽车传感器领域的美好前景。设计了基于MEMS技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。
2020-03-18 07:40:15
的测量传输到数据记录仪的方法。SDI压力传感器的优势SDI压力传感器具有多个优点。独特而复杂的自校准算法可以在基于微处理器的传感器中完成;可以互换传感器,而无需使用校准或其他信息对数据记录器进行重新
2020-12-08 10:32:49
美国科学家研发出一种可以在极端条件下使用的新型光学压力传感器。这种光纤传感器不但可以测量高达1800万帕(2620磅/平方英寸)的压力,将感测头放进-196°C的液态氮中或者加热到 538°C,性能也不会有明显改变。
2019-08-23 08:30:17
的接近值图: 感应调谐环, 金属化的图案用于一个接近/压力传感器, Magnus S二、压力传感器通过在片(金属贴)和感应体之间使用一个压力敏感的弹簧, 能将接近传感器转换成一个压力传感器。一个简单的弹簧
2018-11-09 16:17:33
Σ-Δ A/D转换和16位D/A转换的微处理器。MSC1211Y5PAGT 可直接接收来自传感器的微弱信号且集成度高、体积小,因此,采用MSC1211Y5PAGT构成智能压力传感器可大大简化系统结构。同时
2013-07-29 09:47:30
最近,美国霍尼威尔(Honeywell)公司先后推出了PPT系列、PPTR系列和PPTE系列可实现网络化的智能精密压力传感器。这些传感器将压敏电阻传感器、A/D转换器、微处理器、存储器(RAM、E
2019-10-08 06:58:58
,检测木头燃点设备,森林植物燃烧值检测仪,森林可燃物防火燃点测定仪,木头燃点分析仪,木头着火点化验仪,检测木材自燃温度仪器,木材自燃着火点检测仪,木材点火温度测定仪 RD-9D系列着火温度测试仪是用于
2021-11-07 20:27:14
有没有大侠使用过压力传感器的信号放大电路,我用的是拉压力传感器,在12V的供电下输出0-18mv的电压,我想将电压放大至0-5v,请问各位大侠该怎么设计!!谢谢!!!
2014-03-11 15:02:07
求教:压力传感器怎么街上ad转换模块,电路图怎么画?
2018-05-10 19:14:17
压力传感器中的重要因素,传感器信号放大电路如图5所示。图5 传感器信号放大电路 3.3 电压信号数字化和显示 放大后的模拟电压经过A/D转换器实现模拟量到数字量的转换。A/D转换结果通过计数译码电路变换
2018-12-04 15:45:30
请教大神们,汽车发动机是用油压传感器,还是用温度压力传感器?多谢指教
2017-10-26 16:00:34
油轨压力传感器的作用:是以足够的精度、在短时间内能够测定油轨中燃油的实时压力,并将压力信号转换为电压信号同时传递给ECU,实现对喷油精度和喷油时机的控制。一、安装位置油轨压力传感器安装于燃油分配器
2018-11-12 11:11:21
变化的电压和电流。因此,必须将其变换为数字量,才能被数字计算机所识别。模拟量变换为数字量必然要用到A/D转化器,本实例讲述如何应用A/D转换器实现压力传感器采集系统的设计。 市场上传统的压力传感器信号
2012-11-05 12:29:34
熔体压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
2019-10-08 14:26:34
飞思卡尔在汽车电子领域主要使用的是加速度和压力传感器。它们的特点:环保、安全、智能和低成本。在针对大多数的汽车厂家,飞思卡尔推出不同功能的传感器。目前有双轴和3轴的加速度传感器
2009-09-20 21:06:04
(PGA)、板载振荡器以及高精度 20 位 Δ-Σ ADC,可提供完整的前端解决方案,以满足多种桥接传感器应用要求,其中包括秤重、应变仪以及压力传感器。 [此贴子已经被作者于2009-10-28 14:26:16编辑过]
2009-10-28 14:24:40
组成。 对压力传感器进行全温段实验,计算出拟合系数存放在数字补偿电路的E2PROM 中。压力传感器输出电压值VP 和温度传感器输出电压值VT 通过A/D转换输出串行信号经过串并转换电路送到DSP运算电路中,DSP运算
2018-11-06 15:56:29
称重仪仿真,但是pretues里没有压力传感器怎么办
2020-04-18 12:31:29
绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器绝压真空压力传感器,气体压力传感器PTJ410F负压传感器,负压变送器浩捷电子负压传感器/变送器特性: 1:采用进口扩散硅感压芯体
2014-05-07 10:34:38
胶质层测定仪的使用较为普遍,而一般的胶质层测定仪普遍有以下特点:
2019-09-12 09:10:47
怎么对压力传感器进行仿真
2019-04-10 20:47:38
想做一个拳击力度测试仪,想着应该和电子称差不多,只要把瞬时最大值显示出来就可以了,压力传感器至少要有200kG极限,找不到合适的拳靶压力接收器的方案,大家有好的想法吗?谢谢了!
2019-08-12 05:55:24
使用stm32f103ze,系统有1个温度传感器和1个压力传感器,都是输出4~20mA电流。ADC1的CH10接温度传感器,CH11接压力传感器,电流输出各自通过一个120欧电阻。通过计算所得的数据
2019-04-16 03:35:51
压力传感器是传感器中较大门类,广泛应用于汽车、工业、物联网等领域,陶瓷电容作为压力传感器中一种主要技术路线,具有耐腐蚀、抗冲击、介质兼容性好的优点。本文介绍陶瓷电容原理及典型应用,以供压力传感器工程人员参考。
2019-08-06 06:04:16
2020-03-26 07:21:49
。孝感市高温熔体压力传感器有限公司***. 在挤出生产过程中,产品的一些质量标准(如尺寸精度或加入矿物填料制件的表面平整度等)都要求对挤出压力进行最优化的控制,g高温熔体压力传感器是实现这一
2018-12-04 15:28:39
熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。熔体压力传感器广泛应用于化纤塑料、纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
2020-03-17 09:02:10
采用微机电系统( MEMS) 牺牲层技术制作的压力传感器具有芯片尺寸小,灵敏度高的优势,但同时也带来了提高过载能力的难题。为此,本文利用有限元法,对牺牲层结构压阻式压力传感器弹性膜片的应力分布进行了
2020-03-17 06:00:11
查看更多
