数据采集卡采集到的数据怎么在LABVIEW中保存并引用
2012-05-22 22:36:17
`我用单片机发了一个方波 通过数据采集卡采集 但是测得的信号高低电平时间长短不一样 不知道是为什么求指点`
2014-01-16 18:47:10
求各位大神帮忙,华研1711U数据采集卡,用的驱动自带的程序采集数据,为什么采直流可以,采交流幅值变小且上下偏移?感激不尽!
2016-11-12 21:19:04
求指教:如何通过labview去设计数据采集卡的采集频率 我现在用的不是NI公司的数据采集卡 无法使用DAQ:求大神指教
2014-01-10 18:41:19
用labview做上位机做一个湿度检测装置用什么数据采集卡好
2017-10-12 17:40:04
使用数据采集卡采集开关的信号时,得到的值是什么?是0或1还是其他的什么?
2013-06-05 13:04:05
1.专业销售各种PXI测控系统:PXI测控器PX机箱(6.10.14.18) PXI数据采集卡CPCI测控系统:CPCI测控器CPCI机箱(8.16.1 8 槽) CPCI数据采集卡板卡类
2014-08-21 10:05:12
我想把数据采集卡采集到的波形用labview来处理。但现在不知道labview和数据采集卡如何通信。数据采集卡用的是泛华恒光的nextkit。大家有没有做过的,给点建议。
2017-05-08 14:29:12
,误差越小。 在数据采集卡领域,最出名的就是美国NI了,还开发了功能强大的编程软件LabVIEW,在LabVIEW中可以用于数据采集和数据分析。如果使用的是NI的采集卡,则驱动是自带的NI max,若用的是其他厂家的数据采集卡,则需要额外安装驱动,调用相匹配的控件才可以实现程序编写。
2019-01-10 10:59:30
请教大家一个问题,我有二张数据采集卡,都是八个通道的,用的是NI的NI-SCOPE软件安装包。现在需要在同一个触发源下采集,就是二张数据采集卡共用一个触发源,请问这在软件中如何设置?
2015-10-25 15:05:03
数据采集卡的应用是在线传输。具体操作请看用户手册,应该提供很多软件编程接口。数据采集(DAQ)是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析,处理
2019-01-17 15:13:39
这个文件是关于使用数据采集卡常见的问题,涉及都接线方式以及卡的一些参数问题,如果有对数据采集卡感兴趣和有问题的小伙伴可以下载看看或者留言给我。
2020-12-03 10:02:22
数据采集卡应用与编程
2012-08-19 23:50:44
`用的NI USB-6536数据采集卡,采集卡状态:存在。但是使用时显示,无法打开指定文件。无法按指定方式完成该操作。 错误代码:-50204`
2018-12-07 14:55:43
自己位置的温度信号,数据采集卡就至少需要6个AD转换器,来满足系统检测的要求。绝大多数数据采集卡上只有一个AD转换器,通过使用模拟开关来分时采集不同通道的数据,从而得到多通道的数据采集卡。
2019-07-10 08:22:29
`(1)数据采集卡可以连接外部传感器。比如温度传感器、压力传感器、旋转编码器等等。因此,使用数据采集卡可以完成测控系统中的测量环节。 (2)数据采集卡可以连接外部执行器。比如控制继电器动作,控制电机
2019-01-15 10:53:12
求大侠指导,现在需要1GS/s的数据采集卡,国内外有哪些数据采集卡型号满足要求?
2012-07-23 11:56:10
数据采集卡的板载内存怎么知道有多大,使用规范里只有输入输出FIFO容量
2021-07-04 16:57:23
各位高手,我在做labview时,数据采集卡的硬件配置自检正常。我用的数据采集卡是NI-PXIe-6363,I/O接线盒是SCB-68。但是对于I/O接线盒的接线端子,我在接入端输入模拟测量电压
2012-05-17 15:41:25
有没有人用过美国动态信号系统公司的GAGE系列高速数据采集卡?应用平台是LabVIEW,看了一些英文手册,有些地方不懂,比如Multiple Record Mode到底是什么,该怎么翻译,课题
2015-05-18 20:48:27
求助了!!!请问哪位高手知道怎么用LabVIEW的CLF节点实现与DAQ1602数据采集卡的动态数据库链接,即怎样使用CLF节点调用采集卡的DLL???急需帮助,请高手指点!!!
2012-04-06 10:53:54
如图,我完成了从数据采集卡采集和实时波形显示的编程,采样率是500KHz,现在想实现实时对采集到的的数据进行阈值比较,例如采集到的数据在0-5V之间变化,现要比较一旦采集到的结果超过3V,再实现一个
2019-10-17 15:24:25
USB-6221数据采集卡回收NI USB-6221u***-6221(m系列高性能)250 ks/s、16位、16路16路模拟输入、16位分辩率250ks/s采样速率2路模拟输出、更新速率
2018-10-24 14:51:09
labviewDAQ数据采集卡,波形输出控制
2013-07-05 16:46:28
为什么我在labview中使用虚拟采集卡,做出来的采集程序,程序运行时,波形图上竟然有波形是什么原因,希望大神知道一下
2013-05-17 07:43:12
数据采集卡,ni官网用的!
2013-04-24 19:19:03
信号(默认) 数据采集卡使用: 实验任务:设计虚拟示波器 主要任务 设置运行及停止按钮:按运行时,示波器工作;按停止时,示波器停止工作。 设置图形显示区:可显示两路以上图形,并可进行图形
2011-12-30 13:46:17
请问,可以创建虚拟数据采集卡,给ao-0输入波形,可以在 ai-0接受这个波形吗?比如这个程序可以接受吗?又或者这个程序只能接收,来自实际数据采集卡,采集到的数据?
2018-05-16 11:31:28
各位前辈,小生最近需要使用Visual Studio下C#编程,将NI数据采集卡采集的数据(主要为流体的压力流量控制,泵的状态,数字开关反馈等)输入输出处理,但在网上实在无能找到资料,NI官网提供
2015-02-01 16:53:28
、租赁、维修各类二手电子测量仪如示波器、频谱仪、万用表、网络分析仪、无线测试仪、蓝牙测试仪等同步采集系列PXI-6115,S系列10M/ch 8路 12bit 同步数据采集卡,带2路12bit模拟输出
2021-03-12 14:09:53
做实验室管理系统,基于虚拟仪器的需要用到数据采集卡吗
2015-06-10 08:09:00
推荐一些有关数据采集方面的书籍,用到数据采集卡了,里面说的参数完全看不懂啊。
2013-05-03 19:59:59
我用了一块研华的数据采集卡来采集热电偶所测得的温度,中间采用了一个放大电路,放大倍数500倍,放大器左边接的是热电偶,右端接的是数据采集卡,数据采集卡采集到的是电压,数据采集卡通过USB直接传送到电脑上,得到如下图,结果发现图中显示的波形怎么又陡降和陡升的情况;这是什么原因产生的?
2015-06-24 17:34:28
我用labview做一个位移的数据采集,用什么数据采集卡最好?我安装的是labview8.5和DAQmx8.8,什么数据采集卡最合适?我在做毕业设计,采集卡价钱不能太贵,求高手指教下
2013-05-05 12:29:02
各位大虾,我想请问下,USB-6009数据采集卡是否具有计数器I/O功能,能否labview编程实现输出PWM波?如果不行,哪一款数据采集卡可以实现啊?谢谢大家了~~{:soso_e100:}
2011-12-19 16:18:34
各位大侠们,NI的数据采集卡是不是有很多个系列啊。C系列采集卡到底是什么意思,还有E系列。。。这些不同系列的采集卡有什么区别么?还有什么叫多功能采集卡,有些采集卡只有输入通道,有些采集卡只有输出通道
2015-03-26 16:15:37
新手最近在用凌华采集卡做数据采集,LABVIEW不知怎么编,有人使用过这个牌子的采集卡么,有这方面的资料可以分享一下么
2017-03-28 10:13:19
前几天买了一个数据采集卡,给了相应的例程,但是并不是很懂。希望大神能够调教,从论坛上找到一个大神做的虚拟示波器觉得很好,很感谢大神的分享。现在希望将两个东西结合一下,达到使用大神的例子能够用采集卡采集数字信号,不知道有没有大神师傅带一下,指点一下。
2018-05-04 11:15:42
回收USB-6525数据采集卡回收NI USB-6525NI USB-6525 8个60 VDC/30 Vrms, 500 mA固态继电器和8路±60 VDC数字输入 1个32位, 5 kHz计数器
2018-10-23 09:36:01
能否使用桌面软件National Instruments Measurement & Automation Explorer 来创建虚拟数据采集卡,进行编程?
2012-05-25 10:18:18
基于数据采集卡的虚拟示波器设计
2013-05-03 18:47:51
发生、数据分析与存储显示等功能,集开发、调试、运行于一体,广泛应用于测试测量和过程控制系统中。基于LabVIEW软件和计算机的数据采集卡,通过简单编程,可以方便地实现信号的采集和产生、分析和处理等功能
2019-04-09 09:40:04
基于labview和数据采集卡的压力检测系统的设计
2012-06-07 10:59:47
基于研华PCL-818HG数据采集卡和labVIEW的数据采集系统设计 参数:有三个压力信号和一个位移信号需要采集。 采集卡是研华的PCL-818HG数据采集卡,用labview2010编一个信号采集界面,求有经验的大侠给些参考意见,从哪些地方入手,要注意的地方有哪些
2013-06-01 10:23:48
基于调用DLL的labview数据采集系统,但是没有采集卡,有办法模拟吗目前已经了解了dll的调用,但是现在不知道dll和采集卡之间是怎么联系起来的,如果没有采集卡的话,我现在想的是自己编写dll
2020-04-01 13:29:29
我做一个基于LabVIEW的声强测量分析系统设计,看到一篇论文做的就是这个,但我用声卡代替数据采集卡,然后程序不变可以吗?
2017-06-04 00:41:53
高质量的A/D采集卡及调理放大器是影响其发展的一个重要因素,如何设计一款基于USB接口的实用型数据采集卡?
2021-04-07 06:40:16
数据采集卡硬件该怎么去设计?如何去设计虚拟示波器软件?怎样对虚拟示波器软件进行仿真?限制示波器带宽的因素主要有哪些?
2021-04-15 06:58:44
如果没有硬件和热电偶,如何用MAX虚拟创建信号源和数据采集卡实现数据采集的温度任务?谢谢
2015-05-27 16:30:56
的测量精度和采样速率。对于输出为模拟量的传感器,需要使用数据采集卡的AD进行测量。因此,要关注AD采集的精度,采集速度以及采集的量程是否满足要求。另外,对于传感器较多的系统,还要注意AD采集的通道
2019-01-14 09:13:15
测井数据采集控制系统原理是什么?由哪些构成?数据采集有哪些方案设计?如何采用数据采集卡设计测井数据采集控制系统?
2021-04-13 06:25:12
我想让两张数据采集卡实现同步,一个实时测温度,一个实时测相应的数据;因为这个项目比较特殊,一个现有仪器里面只能测相应的数据,而不能同时测温度!所以我们想测温度所对应的数据,就只能多加一张数据采集卡!有没有这样经验,希望能指教一下!
2015-06-17 10:58:05
怎样用Visual C++编程工具设计出一种快速虚拟示波器试验系统?从而实现高速数据的采集和动态波形的显示。
2021-04-09 06:43:52
新手,我想问问,怎么用一块虚拟采集卡做一个数据采集系统呢,要用底层vi,网上找的都是用daq助手做的。
2016-05-05 21:55:12
协议IP核,同样能实现你的目标,但是难度很大.第四步,选择采集卡处理器。对于功能强大的数据采集卡,你需要选择专用的处理器来预处理采集的数据.单片机, FPGA, DSP, ARM都是你可以挑选的对象
2013-02-27 15:02:06
各位大神求帮忙, 做毕业设计,可是对labview不熟,要用labview做一个虚拟示波器,用声卡代替数据采集卡采集, 有哪位大佬会吗,谢谢
2021-03-26 12:14:25
题目为《基于FRA变压器绕组数据采集系统的开发》,数据采集卡为PCI-6221,该系统包含数据采集模块、数据管理模块、数据处理与分析(频率响应分析法FRA)模块、变形诊断模块。求高手帮忙,必定重谢!!!
2015-04-29 10:42:45
现有NI的USB—6341数据采集卡,要做一套扭振信号的数据采集系统。有没有大神会的,求指点!!!!
2015-12-29 16:12:02
本人初学labview,做了一个温度传感器的labview数据采集系统,已经实现将温度传感器的数据通过蓝牙发送到电脑上的串口调试器上。现在想问一下没有数据采集卡能否实现对采集到的信号实时读取求高手指教。不胜感激
2013-01-20 11:59:30
我现在学习labview想用USB数据采集卡和labview搭建个平台就是学习用控制些简单的编程 界面控制 选用什么USB采集卡好呢 给点建议把
2012-12-17 10:51:29
小白一枚,想请教用凌华PXIE9848数据采集卡实现传感器电压,温度等数据的采集,其与NI数据采集卡有没有什么区别,区别大吗?
2020-09-02 00:21:06
研华数据采集卡1716不能输出正弦波?我在上位机将一个7HZ正弦波送到数据采集卡,数据采集卡送到示波器,频率变成700多,请问有人遇到过这个情况吗?
2015-07-01 11:33:29
,其中任务和虚拟通道都是测量参数设置的集合,用户可以形象地给任务或虚拟通道命名,比如“热电偶测量任务1”等,这样便于使用。通过Devices and Interfaces ,可以配置本地或远程硬件设备地属性,比如配置数据采集卡、串口、并口等。Scales用于标定运算。MAX图形化软件配置主界面
2015-03-03 10:16:45
想买块比较便宜的数据采集卡(貌似NI公司的采集卡价格比较昂贵,自学labview的数据采集与界面编程,列位推荐下
2015-06-17 18:53:36
高速数据采集卡系统的硬件怎样去设计?高速数据采集卡系统的软件怎样去设计?
2021-04-28 06:16:28
在采用2MS/s的DAQ数据采集卡采集频率为300K的数据时,调用数据采集的子VI出现该种情况,请问该如何解决
2017-12-20 22:00:10
高速数据采集卡采集光电倍增管输出的电脉冲信号。2) 初步的中子检测高速数据采集实现现场搭建时,高速数据采集部分选择了北京坤驰科技有限公司的一体化、便捷式、大容量系统解决方案,并在机箱内配置了公司性能优越
2016-03-28 15:11:59
于高速数据采集卡的参考时钟。c,系统集成选项:PCIe接口PCIe的接口适合与主机(PC)结合,高速的PCIe接口可实现最高3.2 GBytes/s.的数据传输率,当需要高速数据采集卡和大型计算结合时,如
2016-03-08 10:41:07
安捷伦34903A数据采集卡描述:Agilent 34903A是为34970A数据采集/开关单元提供的一种通用开关模块。它带有20个独立的单刀双掷(SPDT)继电器,用来给被测产品构成电源回路,控制
2022-10-10 16:18:56
基于PCI总线的高速数据采集卡系统设计与实现:本文介绍一种基于PCI总线的高速数据采集卡系统的设计方法,讨论了设计高速数据采集系统的关键技术,给出了系统整体设计方案和P
2009-06-22 19:04:5444 本文以数据采集卡MP420 为例,介绍了用VB6.0 实现虚拟数字示波器的设计方法,重点阐述了操作界面的设计、数据采集和波形显示的编程方法,并且给出了十分完整的程序。
2009-09-09 16:16:4754 AXSUN OCT数据采集卡Excelitas的Axsun数据采集卡(DAQ)产品线专为扫频光源OCT系统设计和优化,OCT系统由我们市场领先的扫频激光器提供动力。无需再与第三方的通用数字转换器连接
2023-04-18 17:33:16
基于NI采集卡的虚拟示波器的开发实现:运用多线程运行的软件结构,提出了一种虚拟示波器的设计方案。利用软件和硬件共同完成对示波器的触发。利用软件滤波提高了示波器信号
2010-03-27 08:26:2840 高速数据采集卡的虚拟示波器开发设计
本文基于PCI接口的CS 82G高速数据采集卡和Visual C++编程工具,开发了一种快速的虚拟示波器试验
2010-03-11 15:53:311397 LABVIEW不能直接使用非NI公司的数据采集卡,必须自行编写驱动程序,本文介绍了LABVIEW中驱动数据采集卡的几种方法。LABVIEW可以实现对普通 数据采集卡 的编程。
2011-07-07 17:10:42125 LabVIEW实现虚拟示波器的设计主要利用基于USB接口的MSP-010501数据采集卡,通过 LabVIEW 软件的编程完成系统软件与数据采集卡之间的通信。
2011-07-25 15:21:41255 基于数据采集卡的虚拟仪器设计,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-13 16:14:4542
查看更多
