近年来,非制冷红外探测器以及由多个敏感单元构成的红外焦平面阵列在军事及民用领域受到越来越广泛的关注。非制冷红外探测器工作于室温下,所以又称之为室温红外探测器。与制冷型红外
2011-01-20 14:07:264608 据麦姆斯咨询报道,FLIR推出第一款用于甲烷气体探测的非制冷热像仪FLIR GF77 Gas Find IR。
2019-02-12 10:04:354557 上一期介绍红外探测芯片文章中,已经介绍了在非制冷红外焦平面探测器芯片上,目前国内红外探测器芯片龙头已经实现了国产完全替代,技术水平稳居国际第一梯队。在制冷型探测器领域,国内参与的玩家就比较少了,主要
2021-09-05 07:44:006448 探测器和网关有哪些组网方式?如何组网是最优选择?无线通讯的数据的格式如何定义?无线通讯的消息类型有哪些?
2022-01-18 06:51:15
得出。也可以手动输入参数。【边距】设备距布置范围的边距,可以选择1/2 间距和1/4 间距,间距是指两个设备之间的距离。【布置高度】设备布置的高度。【感应范围】勾选后,布置探测器同时显示感应范围。【范围
2021-04-28 16:40:34
:GDZJ.0.2010-03-004【正文快照】:1引言CdZnTe(CZT)探测器由于其使用过程无需制冷,对能量10~600 keV内的X/γ射线具有较好的能量以及空间分辨率,且能耗小、集成度高和可
2010-04-22 11:32:06
描述WilkoL 蝙蝠探测器
2022-08-10 07:08:04
honeywell火焰探测器美国honeywell霍尼韦尔C7962B 可见光火焰探测器探测由燃料燃烧发出的可见光。C7962B 探测器同Honeywell 的火焰安全控制器一起被用作提供对商业
2018-04-27 12:28:39
基础,主要有多晶硅和氧化钒两种探测器。 制冷型热成像仪(左)和非制冷型热成像仪(右)成像效果* 按照功能可分为测温型/非测温型测温型红外热像仪,可以直接从热图像上读出物体表面任意点的温度数值,这种系统可以
2017-11-21 12:00:42
项目名称:非制冷红外热像机芯试用计划:申请理由本人在非制冷红外热成像领域有4年工作经验,熟悉国内外常见的红外探测器厂家的器件,使用过ulis、高德红外、烟台艾睿、广微、海康、韩国i3等品牌的探测器
2019-06-24 14:21:40
申请理由:被动红外探测器的温度补偿是一个国际难题。使用高精度的热成像仪有助于我们完成不同距离下不同温度不同衣着下人体红外辐射量。对于我们制定测试标准,硬件设计,透镜设计均有很大的作用。项目描述:测试人体红外信号特征不同距离,不同环境温度下的人体辐射图像。
2015-12-11 15:36:51
想知道的东西,下面安泰测试就为大家介绍一下红外热像仪的分辨率是多少。红外热像仪的分辨率分为两种,一种是温度分辨率,又叫做仪器的敏感度;另一种是空间分辨率。先拿温度分辨率来说,温度分辨率和探测器的灵敏度
2018-02-08 10:50:22
信号是低频信号,在空气中随着距离能量急剧衰减,针对国家标准《GB 15631-2008 特种火灾探测器》I级灵敏度25米以及更远距离的需求, 本IR3FD平台采用了ADI 超低噪声自稳零精密放大器
2020-07-09 10:48:28
的高分辨率图像,以更好地了解这行星的地质历史。在最近的距离,该摄像头可以每像素小于千分之一英寸(14微米)解析图像,使检测对象不到一个人的头发宽度。这也是美国航天局(NASA)用来捕获探测器“自拍”照
2018-11-01 08:59:45
mRad最小聚焦距离红外: 15 cm (6 in)可见光: 46 cm (18 in)聚焦手动像频9 Hz 刷新率探测器类型160 × 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计红外镜头类型20 mm
2019-09-24 14:59:23
、PILATUS混合探测器的优异的动态测量范围和点扩散函数衍射图像的细节显示出胰岛素晶体的相同反射。这些图像在用一个同步辐射束线上采用除探测器距离外相同的参数采集而得,其探测器距离根据探测器尺寸被调整至
2014-03-03 19:12:54
请问各位,具有RS485接口的剩余电流探测器与计算机连接的话labview程序里需要写什么 ?探测器输出的是数字信号,还用得到进行波形处理、采样之类的程序设计吗?
2016-04-25 11:11:37
最近心情不怎么好,忽然看见网上卖金属探测仪的,就想去寻宝,散散心。有那位高手会做可视遥感地下金属探测器的,帮帮忙给我做一台仪器。QQ553789355谢谢
2012-03-09 09:18:33
哪位知道非制冷焦平面红外探测器工作原理??热成像仪上的用,它可以将被测物体的红外热普图以高清晰度、高灵敏度的伪彩图像方式呈现?通俗解释一下,网上查找也没有查到;
2020-03-16 14:47:19
基于ADPD188BI烟雾探测器设计,怎么解决呢
2019-01-16 20:55:57
微米级LED金线和正负极是比较困难的。普通配置的红外热像仪只能探测到至少0.2毫米的目标,因此需要专门的附件进行探测,需要了解更多红外热像仪的知识请私信。需要注意的是:1、最小对焦距离:最小对焦距离
2021-10-20 15:03:36
如何提高APD的光电转换效能?噪声对光电探测器电路的影响是什么?如何设计一个高增益的光电探测器电路?
2021-04-14 06:23:04
Vernier阳极探测器的结构Vernier阳极电子读出电路设计如何设计一种Vernier阳极探测器的信号处理电路?
2021-04-20 06:35:13
τ。若距离测量的分辨率为5 cm,以上关系表明:δΔt约为300ps,τ约为300 ps。ToFLiDAR要求利用小时间抖动的光电探测器和电子探测器(主要对δΔt有贡献)和能发射短时脉冲的激光(如相对
2018-11-08 10:42:36
什么是射频探测器,它是如何使用的?
2019-08-19 12:06:43
前端探测器的引线端口一般有六个:电源+(一般标记为+)、电源-(一般标记为-)、报警信号常闭输出(一般标记为NC或ALARM)、报警信号公共端(一般标记为C或ALARM)和两个拆信号输出口(一般标记
2020-11-27 15:34:09
论坛有没有熟悉核探测器的?看到一篇文章是分析JB4000探测器的,其中的甄别电路竟然有四路,正常来说通过一路甄别电路即可即可接入单片机进行计数,从而通过每秒计数率来计算出环境剂量,但是四路甄别一时想不明白。
2016-06-27 14:55:51
话说有大神知道激光对射入侵探测器改怎么避免杂散光
2019-03-07 16:06:36
保驾护航。感光式火焰探测器主要分为紫外和红外两大类,它们各有特点。传统上,紫外火焰探测响应速度快,但作用的距离比红外略近,由于对紫外光敏感,不适用于室外探测;红外作用距离长,但响应速度慢,可用于室内
2019-06-21 05:00:09
有什么样的火焰探测器检测设备?
2013-06-09 12:05:47
` 本帖最后由 guoyun 于 2011-5-6 18:47 编辑
《电缆断线探测器》在厂矿企业,建筑工地,矿山,或城市农村。等用电单位。都有大量的各种不同型号的低压多芯电缆。在使用中有
2011-05-06 18:32:07
描述盖革探测器
2022-07-14 06:26:30
是:灵敏度差,检测距离小于15m,不能抗雷电的干扰,存在一定的误报率,因此只用在距离较短的封闭环境,如加热炉、工业锅炉等地方。针对不同类型火焰探测器的特点限制,怎么融入火灾探测报警需要的实时性和准确性
2019-03-04 09:51:23
德州仪器红外探测器芯片
2019-04-16 18:50:34
红外探测器的工作原理是什么?红外探测器的硬件部分有哪些?怎样去设计呢?
2022-01-27 07:51:32
到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像仪进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换电信号,经放大
2018-03-09 14:03:08
的热像仪适合抓拍高速物体的温度场分布。比较适合于科研和军 工研究。 2、像素阵列和像元间距 目前的红外热像仪探测器为非制冷焦平面探测器,其生产过程中在氧化钒或多晶硅材料上加工出阵列排布的传感器单元
2018-03-29 15:54:33
热像进行扫描,并聚焦在分光探测器上,由探测器将红外辐射能装换成电信号,再经放大处理、转换到监测器,显示红外热像图。其工作原理示意图如图1-1所示。红外热像仪适用于工业领域各类设备的检测,是通过红外光
2017-04-28 08:50:40
辐射。参见下图。目标是指使用热像仪进行检查的物体。目标是指使用热像仪进行检查的物体。热像仪旨在检测目标所发出的红外辐射。红外辐射通过热像仪的光学镜片聚焦于探测器,从而引起反应,通常是电压或电阻的变化,该
2018-03-16 10:11:10
。 三、像间距、空间分辨率、视场、辨识距离这几个指标是由探测器分辨率和镜头焦距决定的。 这四个指标,很多品牌都在宣传。其实红外热像仪的探测器分辨率和镜头焦距固定了,这四个指标就固定,这四个指标是算出来
2018-03-19 09:36:13
大家好,我是一名学生并在学习金属探测器相关知识并为毕业设计做基础,目前导师要求我学习原理并自己设计,请问有没有了解脉冲感应金属探测器的,可以为我介绍一下电路原理,并提出一些自己的设计,谢谢
2018-12-04 16:36:23
请高手提供一个实用的脉冲金属探测器电路,30CM铁块效果要能达到三米以上。邮箱:421351802@qq.com
2017-07-18 10:51:08
与其它类型的金属探测器相比,本电路的工作原理是这样的:当探测用电感线圈的电感量变化时,L振荡器的振荡频率也产生变化。任何金属体一靠近这个探测电感器其电感量就变。
2021-05-07 06:50:21
硫化铅探测器如何使用呢,3个腿,如何接入电路呢
2013-03-12 08:52:12
射击探测器中最常用的口径是什么?
2021-04-12 06:56:45
多路探测器电路图
2019-11-06 05:57:19
激光探测器电路图
2019-10-27 23:50:13
红外探测器放大电路
2019-09-25 21:42:41
请问蓝牙探测器就是我们平时买的那个只有四个外接口的蓝牙模块吗?蓝牙探测器能不能测出与连接着之间的距离?我想实现小车自动跟随,但是在人很多的情况下也只能跟随我。
2019-03-29 04:28:43
求简单的基于51的金属探测器的原理图,谢谢了
2015-04-11 14:47:12
`大家好我在一个电子厂工作这是我们厂检测电子元件的金属探测器 当元件通过线圈时引起电感变化 发送信号给控制部分我现在想搞明白它的原理这是韩国的设备 上面有说明书我只看懂一部分请各位帮我分析大概的原理这是震荡电路吧我要想彻底明白需要看shen`
2015-07-14 16:34:07
金属探测器原理图
2019-11-06 05:52:31
描述金属探测器
2022-09-02 06:27:40
由金属探测器的电路框图可以看出,本金属探测器由高频振荡器、振荡检测器、音频振荡器和功率放大器等组成。
2021-05-10 06:56:32
640*512像素碲镉汞制冷型焦平面探测器50HZ全实时成像 超远距离观察34~750mm超远焦距, 22倍光学连续变焦镜头,1~4倍电子变焦,观察距离远,灵敏度高,图像清晰支持镜头预置位功能图像快速自动聚焦功能
2023-03-17 11:14:24
被动式红外探测器单独一个就能使用,一般被动探测器的探测距离是在12米左右,分有110度广角探测器、15度幕帘探测器、110度广角红外微波双鉴探测器等三种探测器,当人进去它的探测范围时,人体反射回来的红外信号而发生报警。被动红外探测器一般使用在室内。
2019-12-06 11:01:4212278 探测器掠过金星的艺术渲染图 太阳轨道探测器在美国东部时间周日上午 7 点 39 分到达距离金星最近的位置,当时其距离金星云顶约 7500 公里。该探测器是美国宇航局 (NASA)和欧洲航天局 (ESA)的合作项目,于今年 2 月发射升空,预计将花费 7 年时间探
2020-12-28 15:57:321629 红外焦平面探测器是红外成像系统核心器件,分为制冷和非制冷两种类型。制冷红外焦平面探测器具有高灵敏度、全天时全天候、全被动工作等优点。制冷红外焦平面探测器研制涉及多个技术领域,制备过程有上百道工艺,是一个复杂的系统工程,需要突破材料设计、芯片制备和应用可靠性等一系列技术瓶颈。
2021-03-01 14:47:005200 高德红外公司的探测器中心成立于2013年,具备完善的红外探测器制造设备及批量化生产线,并拥有一个由涵盖碲镉汞材料生长、芯片制备、读出电路设计、微杜瓦封装、低温制冷机制造以及组件测试等领域的研发、工艺与生产人员(超过500人)构成的制冷红外探测器团队。
2021-05-24 10:24:373549 微测辐射热计是基于MEMS技术制造加工的微型传感器,是非制冷红外探测器的核心传感元件。它由底部反射镜、互联电极、绝热桥腿、热敏电阻和红外吸收桥面组成( 见图1 )。
2021-05-27 09:34:0416909 非制冷红外热成像探测器芯片已成功基本实现国产化替代。在疫情中,红外热成像技术为我国抗击疫情发挥了重要作用,也被人们所熟知。 从红外探测器到机芯再到整机,十余年浮沉中,不少国内民营企业崭露头角并脱颖而出,像高德
2021-09-02 10:52:277806 电子发烧友网报道(文/李宁远)上一期介绍红外探测芯片文章中,已经介绍了在非制冷红外焦平面探测器芯片上,目前国内红外探测器芯片龙头已经实现了国产完全替代,技术水平稳居国际第一梯队。在制冷型探测器领域
2021-09-06 11:07:333135 探测器的种类 离子感烟式、光电感烟式、红外光束感烟式、燃气探测器。 感烟探测器安装距离是多少 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m; 2、探测器周围水平距离0.5m内不应有遮挡物; 3、探测器至空调送风口最近边的水平距离不应
2021-09-19 15:31:003217 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2021-12-01 17:31:06519 纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2021-12-29 17:56:58676 激光对射探测器作为现在安防领域的新一代“网红”探测器,集稳定性强、误报率低、探测距离远、适用场景广泛、智能化等诸多优点于一身,各方面都远远优于传统红外对射等周界探测器,所以目前应用也越来越广泛,慢慢
2022-09-14 18:30:51423 变化过程。搭配微距镜头物方分辨率可达3μm。 MAG-F7科学级中波制冷型热像仪 MAG-F7科学级中波制冷型热像仪采用640×512 InSb红外探测器,内部集成200万像素可见光相机,可多光谱同步观测记录,支持高精度同步模式,可用于锁相检测。 MAG-F7科学级中波制冷型热
2022-11-04 13:24:50493 决定热像仪的探测距离的重要的因素就是镜头焦距。镜头焦距直接决定了目标所成的像的大小,也就是在焦平面上占几个像素。
2023-01-10 10:32:092429 什么是制冷红外探测器制冷红外焦平面探测器属于光子探测器,在红外热辐射的作用下,它敏感材料的载流子浓度发生变化导致探测像元电学特性(电信号)的改变,再对电信号和图像信号进行处理,使得人眼不可见的红外
2022-10-26 11:36:05637 由于制冷红外探测器的灵敏度更高,不降低信号噪声比的情况下,可搭配使用更多光学元件,实现在大范围复杂场景下的快速搜寻侦查以及超远距离的目标识别。
2022-10-28 15:41:04868 二类超晶格制冷红外探测器简介二类超晶格制冷红外焦平面探测器的材料名称是基于Ⅲ-Ⅴ族生长的半导体材料,英文名称T2SL,是红外热成像行业当下最前沿的制冷红外探测器技术之一,在制备长波制冷红外焦平面
2022-10-31 14:18:321143 红外探测器是红外热成像仪的核心器件,是探测、识别和分析物体的关键。红外探测器的分类有多种形式,按工作原理划分为红外探测器可分为热探测器和光子探测器。热探测器是红外探测器在接受红外辐射信号后,温度升高
2022-11-08 11:43:111655 红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 制冷型红外探测器有响应快、灵敏度高和探测距离远的特点,在智能光电装备中应用广泛。
2023-07-28 10:47:59774 由于集成电路技术和微机电系统(MEMS)技术的迅猛进步,非制冷红外焦平面阵列探测器技术已经日臻成熟,并且相关产品也开始逐渐实现系列化。在学术界和产业界的共同推动下,非制冷红外焦平面探测器技术
2023-08-02 15:09:25704 。根据工作温度,又可以将其分为制冷型和非制冷型红外探测器,而根据探测的原理,又可将红外探测器分为光子和热红外探测器。下面我们来详细说说以上各种分类。根据探测器响应波
2023-08-02 15:14:591067 红外探测器技术在现代科学和工业中发挥着重要作用。其中,非制冷和制冷红外探测器是两种常见的类型。虽然它们都能探测红外辐射并将其转化为可见图像或电信号,但它们在工作原理、性能和应用方面存在一些明显的差异
2023-08-25 09:45:001110 锑化铟探测器是红外探测器中的一种,属于制冷型红外探测器。锑化铟(InSb)是一种晶体材料属于III-V族化合物半导体。它具有较高的灵敏度和快速响应速度,适用于中波和长波红外波段。高芯C1212M中波
2023-09-01 14:29:21830 继2021年发布世界第一款8微米非制冷红外热成像探测器芯片(1920×1080)后,睿创微纳全资子公司艾睿光电又取得突破性进展——成功推出8微米VGA红外热成像探测器芯片。
2023-09-02 14:18:161153 焜腾红外的技术研发路线集中于深耕Ⅱ类超晶格制冷红外探测器这一新型探测器技术路线,研制出并生产覆盖中长波的Ⅱ类超晶格制冷型红外探测器,下一步的研发方向将会向着更长波发力,以及研发覆盖波段更全、应用范围更广、在有害气体检测方面能检测到更多气体种类的II类超晶格探测器。
2023-09-07 10:40:36204 将火星探测器运至地球逃逸轨道需要大推力火箭,因而火星矿物光谱仪有效载荷需要尽量的轻巧、集成化程度高,故火星矿物光谱仪的红外探测器制冷组件需要设计成小尺寸、轻质、小功耗(Low SWaP)的集成组件。
2023-11-02 11:28:40158 现有国产非制冷红外探测器多采用挡板校正进行非均匀性校正,影响了红外探测器的观测效果与目标搜跟。
2023-12-01 09:43:59356
查看更多
