变频器的基础问题解答
1、什麽是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2010-01-14 08:49:581433 绝缘电阻测试仪是一种用于测量电气设备绝缘状况的仪器。它主要通过向设备施加高电压,来检测设备绝缘是否达到要求。本文将详细介绍绝缘电阻测试仪的使用方法和标准。 一、使用方法 1. 准备工作:将绝缘电阻
2023-09-13 11:16:479561 绝缘电阻测试仪并不是兆欧表,虽然两者都用于测试绝缘电阻,但它们的功能和应用场景并不完全相同。 兆欧表是一种常用的测试电气设备绝缘电阻的仪器,它通常采用高电压、低电流的方式来测试绝缘电阻值。兆欧表通常
2023-09-13 11:19:47975 绝缘测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的测试仪器,常用于电力、通讯等行业。绝缘测试仪可以对绝缘电阻、绝缘电容、介质损耗等参数进行测量,从而判断设备的绝缘性能是否符合要求。其中,测量绝缘电阻
2023-09-13 11:21:111476 495个C语言常见问题解答。
2012-08-05 02:14:20
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
2014-03-14 09:16:50
2014-03-31 14:41:07
测试仪:额定标准测量电压和示例用途当使用绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻时,日本标准*要求仪器为某些测量目标施加某些电压值,如右表所示。必须根据目标从绝缘电阻表提供的多个应用电压值(额定测量电压)中进行选择
2019-01-27 10:25:04
,且电阻测试的值在测试时会受到许多外在因素的影响,外界的因素会对电阻的大小产生很大的影响,因此电阻的准确性就会下降,其次,绝缘电阻测试仪本身的质量也会影响测试的结果。 三、绝缘电阻测试仪的具体
2018-08-27 09:48:22
地=“倍率不同标度”读数ד测量标度盘”读数。 三、不同的范围和绝缘电阻测试仪接地电阻测试仪 (1)绝缘电阻测试仪的适用范围绝缘电阻测试仪适用于进行测量通过各种不同绝缘结构材料的电阻值及变压器、电机、电缆
2021-09-08 10:55:26
已经越来越被广大电气人接受绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表, 有一些工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,就有很多困惑。绝缘电阻测试仪怎么用?绝缘电阻测试仪怎么接线?高压测量安全吗?
2021-03-11 07:16:29
华天电力专业生产绝缘电阻测试仪(又称高压绝缘电阻测试仪),接下来为大家分享绝缘电阻测试仪意义测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;然后再断开电源。对于具有电容性的设备(例如电缆),必须先将其放电
2021-01-19 14:01:30
一、绝缘电阻测试仪原理绝缘电阻测试仪实现的绝缘电阻测量原理通过测量施加电压V时流向目标的电流I,然后将施加的电压V除以得到的电流I,来计算测量目标的绝缘电阻Rx。 绝缘电阻测试仪实现的低绝缘电阻测量
2019-02-12 10:02:03
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计,广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。 绝缘电阻测试仪往往被用于例行维护程序中来
2021-06-30 08:00:32
,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘
2014-01-07 10:26:55
附件普通常见问题解答.pdf348.8 KB
2018-12-17 15:08:19
计划和SystemReady预硅启用的一般高级问题。它包括有关基本系统体系结构(BSA)和服务器基本系统体系架构(SBSA)规范的信息。
•SystemReady合规性测试常见问题解答回答了有关
2023-08-08 06:21:04
Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪怎么用?
2021-11-05 08:08:04
`Fluke1587C 绝缘电阻测试仪 绝缘万用表|求购Fluke1587FC罗先生:***[手机/微信号] QQ:599201556/1249278885长期供应/回收仪器:多功能校准仪,噪声
2020-01-13 16:04:55
测量工具:Fluke 1550C高压绝缘电阻测试仪操作人员:ASI Robicon,高功率VFD制造商执行的测试:可控硅整流器电压、可控硅整流器热试验、IGBT开关、电容ASI Robicon
2021-09-17 07:04:20
HMC5883L常见问题解答
2016-08-17 12:21:55
LED 作为一种发光器件,需要特定的驱动电路去控制其电流,从而控制发光。按照LED 的连接方式,常用典型连接有三种:串联LED 驱动器,并联LED 驱动器以及串+并LED 驱动。 附件中整理了LED驱动器的常见问题及解答,欢迎大家下载分享。附件LED驱动器常见问题解答.pdf880.8 KB
2018-12-11 10:02:52
Linux的常见问题解答和管理技巧
2012-08-19 14:45:52
史上最全的MSP430常见问题解答, 欢迎大家下载阅读!
2014-10-27 11:11:15
PLL常见问题解答
2012-08-12 13:24:15
`STM32硬件设计问题解答内容概要:如何保证ADC精度STM32硬件设计问题解答[hide][/hide]`
2011-11-30 13:46:47
-Delta ADC常见问题解答 ,欢迎小伙伴们下载~~附件Sigma-Delta ADC 常见问题解答_V2.0.pdf923.4 KB
2018-12-10 11:20:32
labview入门常见问题解答
2013-06-20 11:09:05
STM32硬件设计问题解答
2014-03-21 16:07:44
绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻表等。绝缘电阻测试仪是大量应用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的设备和人身安全具有重要意义。电器产品的绝缘性能是评价
2020-12-04 13:44:18
绝缘测试仪,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们往往被用于例行维护程序中来指示
2017-08-23 09:44:19
华天电力为您分享什么是绝缘电阻测试仪 ,通常被称为兆欧表或高阻计(Meggers),广泛用于测量发电机、马达、电源变压器、配线、电器和其它电气装置(如控制、信号、通信和电源的电缆)的绝缘电阻。它们
2018-11-20 10:36:29
避雷器装置中的实际接地系统是否适当。这些测试仪也采用欧姆定律的方法。它们常采用三极或四极配置,其中以三极法接地电阻测试仪最为常见。
2018-11-22 10:22:53
校准器测试一款三极法接地电阻测试仪 上图所示为某类电器中保护装置的一个简图。下图所示的电器具有多级保护措施,包括(1)保险丝、(2)带电电路和金属外壳之间的绝缘、(3)接地的金属外壳。如果由于内部绝缘
2017-09-30 09:38:49
原装/现货HIOKI ST5520 绝缘电阻测试仪日置HIOKI ST5520 兆欧表/绝缘电阻表日本日置HIOKI绝缘电阻测试仪ST5520实现了业界领先的“高速”绝缘电阻检查,它能以业界最快
2022-03-06 16:36:41
回收量 绝缘电阻测试仪 TOS9201 欧阳R:*** QQ:1226365851回收工厂或个人、库存闲置、二手仪器及附件。长期 专业销售、维修、回收 高频 二手仪器。温馨提示:如果您找不到联系方式
2021-08-28 11:01:38
接触电阻测试仪原理接触电阻测试仪使用方法
2021-03-04 07:54:18
选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号?
2018-10-09 10:13:47
智能回路电阻测试仪的使用
2021-03-29 06:14:29
接地电阻测试仪型号接地电阻测试仪的操作要领接地电阻测试仪原理接地电阻测试仪注意事项接地电阻测试仪常见故障原因及排除方法
2021-03-03 06:41:46
电阻测试仪的价格大致在500元至2000元不等,不同品牌、型号和性能的产品价格也有所不同。建议购买者在选择时应根据自己的需求和实际情况进行选择,不要盲目跟风,以免买到不适合自己的产品。三、智能双显绝缘
2023-08-01 11:26:47
我在做课题,是数字式电阻测试仪,需要交论文和程序,论文已经写好了,哪位大神有电阻测试仪的程序,能分享一下吗?最简单的就行!谢谢~!
2015-07-09 14:56:25
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
[tr][td]英飞凌IGBT应用常见问题解答1.IGBT模块适用于哪些产品?2.Easy系列模块电压/电流/功率范围?3.Easy系列有哪几种封装?........总共23个问题,,已经有此资料
2018-12-13 17:16:13
老化或 其他缺陷造成以上事故的发生. 在这里,我们首先需要区分两种测试方式——介电强度测试与绝缘电阻测试 的不同.绝缘电阻测试仪介电强度测试,也称为”故障测试”,这是一种在绝缘体上加载一定时间和一 定
2018-06-14 15:20:07
小电阻测量仪的测试原理是什么?怎样去设计小电阻测试仪的软件系统?小电阻测试仪的硬件系统包括哪些部分?它们是如何设计的?
2021-04-15 06:38:10
高压绝缘电阻测试仪也被称为兆欧表或者绝缘电阻测试仪等等,它被广泛应用于电力的网站或用电的设备检测,对人身安全和设备安全有着重要的意义,下面将会让大家详细地介绍高压绝缘电阻测试仪的使用注意事项。 请勿
2017-09-01 08:58:54
常见以太网馈问题解答
2008-10-24 13:12:2214 VxWorks常见问题解答
2009-03-28 09:53:0718 TOPSwitch-HX常见问题解答
2009-04-27 14:05:5048 CCS问题解答
2009-08-03 08:13:0243 工业应用Sigma-Delta ADC常见问题解答:3 常见应用问题解答.63.1 峰峰值噪声与有效噪声的区别,峰峰值分辨率与有效分辨率的区别?无失码分辨率又是指的什么?63.2 为什么转换结
2009-09-02 16:22:1016 锁相环常见问题解答:1 AD公司锁相环产品概述2 PLL主要技术指标21 相位噪声22 参考杂散23 锁定时间3 应用中常见问题31 PLL芯片接口相关问题311 参考晶振有哪些要求
2009-09-27 15:43:3495 PC 音质常见问题解答 。
2010-08-02 14:24:4318 采用FLUKE 1508绝缘测试仪进行绝缘电阻测试
绝缘电阻测量的基础知识
绝缘电阻测试是测试和检
2008-11-23 11:23:571964 监控系统常见问题解答 - 矩阵
1. 编程是否正确,有无遗漏之处。 A. 使用分控键盘时,对监视器的分配和授权的编程是否正确。 B.
2008-12-29 12:40:311573 MODEM常见问题解答
1、什么是硬猫?什么是软猫?
Modem在核心结构上主要由处理器和"数据泵"组成。处理器负
2009-08-01 09:56:581594 电动车常见问题解答1. 电池充不上电或充不足电。1)电池使用寿命终止:更换电池;2) 电池内保险管内保险丝断:更换保险丝;3)电池保险管与保险座之间接触不
2009-11-09 17:07:56537 钒电池常见问题解答
全钒液流氧化还原电池(VRB-ESS)的工作原理?
VRB-ESS储能系统能够实
2009-11-20 10:13:231307 Raid使用过程的常见问题解答
1. 问:我能在IDE RAID的每个接口端连接两个硬盘(一主一从)吗? 答:一般情况下,IDE RAID 的每个通道都支
2010-01-30 17:21:53581 新手-iPhone/touch常见问题解答
来源于苹果官方最权威的基本常见问题解答,对于刚刚接触iPhone/iPod touch的新手来说非常有帮助。
2010-02-02 17:29:21484
iphone常见问题解答
1、如何进入待机模式? 按下POWER键(机器顶部的黑色按钮)就能进入,按机器面板上方块键就能进入解除待机画面,触摸屏
2010-02-02 17:36:25501 绝缘电阻测试仪的高压电源设计
绝缘电阻测试仪的前身是兆欧表,它是一种专门用来测量变压器、电动机、电缆等电气设备绝缘电阻的专用仪表。通过绝缘电阻的测量
2010-03-09 11:47:331954 本应用笔记给出了一系列常见问题解答(FAQ),帮助用户更好地理解Maxim的时分复用(TDMoP)技术和产品
2011-04-29 09:40:272190 赛灵思宣布Virtex-7 H580T开始发货常见问题解答,Virtex-7 HT采用赛灵思的堆叠硅片互联 (SSI)技术,是提供业界带宽最高的 FPGA
2012-05-31 17:59:141871 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用建议参考。
2016-03-02 17:43:1022 串口屏技术文档之关于串口屏的硬件问题解答说明详情
2016-07-01 17:35:3818 广州大彩串口屏工程技术文档—PC软件问题解答详细说明书
2016-07-01 17:35:3810 广州大彩串口屏技术文档—关于显示类问题解答说明
2016-07-01 17:35:3824 耐压测试仪绝缘电阻测试仪基本原理与选用,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-03 18:36:2515 电路教程相关知识的资料,关于示波器使用者的六大常见问题解答
2016-10-10 14:34:310 DC-DC电源模块现场应用常见问题解答。
2016-11-15 14:33:3352 晶闸管实用技术问题解答
2017-09-12 08:27:156 TI C2000 CLA 常见问题解答(FAQ)集锦
2017-09-20 13:58:4915 NXP LPC800系列Cortex-M0+微控制器常见问题解答
2017-10-09 09:50:499 MSP430 新手入门及常见问题解答
2017-10-13 10:06:479 专家面对面石家庄站-周伟-射频基础及常见问题解答(2)
2019-08-07 06:14:002073 专家面对面石家庄站-秦宇-射频基础及常见问题解答(1)
2019-08-07 06:20:002015 绝缘电阻测试仪,俗称数字摇表、数字兆欧表,已经越来越被广大电气人所接受。 很多老式摇表升级上来的工程师,或者很少接触使用摇表的新兵,往往用着用着就有很多困惑。让我们一一盘点这些灵魂拷问
2020-10-29 20:57:08312 TK2671数字绝缘电阻测试仪用于绝缘电阻的测试。本仪表是一款高性能数字式仪表,具有LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能。仪表具有测试计时,电压监测功能,回路电压大于36V
2021-03-05 16:05:101143 AN-1291:数字电位计:常见问题解答
2021-03-19 04:51:138 AN-639: ADI公司电能产品(ADE):常见问题解答(FAQ)
2021-03-19 08:16:292 AD7705/AD7706/AD7707 仪表转换器常见问题解答: 校准
2021-03-21 07:39:466 关于protel 99se的60个问题解答资源下载
2021-04-13 09:15:540 Blackfin ADSP BF60x处理器常见问题解答
2021-05-08 21:43:393 PDIUSBD12常见问题解答资料下载
2021-05-14 10:10:2811 常见问题解答认证的8 mm爬电套装
2021-05-26 10:40:058 高品质绝缘电阻测试仪Metriso XTRA 和 数字式高压绝缘测试仪Metriso PRIME+产品简介。
2022-07-18 11:04:042322 AN0003 MM32F103 常见问题解答(中文版)
2023-02-23 19:03:170 CAN总线常见问题解答,面试中常问。
2021-12-27 13:47:37871 电子发烧友网站提供《PN7160常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:23:541 电子发烧友网站提供《博科DCX 8510主干网常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-08-30 11:20:060 近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-08-31 16:19:10417 电子发烧友网站提供《隔离、iCoupler技术和iCoupler产品常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:36:060 电子发烧友网站提供《CLOCK常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:23:380 电子发烧友网站提供《低压模拟开关/多路选通器常见问题解答.pdf》资料免费下载
2023-11-28 11:27:250
查看更多
