电子发烧友网 > 测量仪表 > 正文
利用LabVIEW图形化开发平台实现医疗电子设备原型系统的构建
2020年07月10日 17:43 次阅读
21世纪是生命和健康的世纪,生命科学的飞速进步不断推动着人类对自身健康和疾病的认识,如何开发创新型的医疗电子设备也成为研究的热点之一。
医疗设备研究内容涉及众多工程学研究领域,如电子学、计算机、信息处理、光学、精密机械学等。随着医学的发展、治疗手段的多样化和相关工程领域技术的不断进步,医疗电子设备正变得日益复杂化。一般大型医疗设备由多个子系统组成,需要集成多种传感器、机械部件、电子元件,如FPGA或微处理器等,还会涉及到多种专业总线和协议,其研发周期也相当长,可能需要2年~3年甚至更长的时间。于是,如何缩短整个医疗电子设备系统的开发时间、提高创新程度便成为占领市场的要素。
对于一些小型公司来说,如何从激烈的市场竞争中站稳脚跟并脱颖而出是非常困难的事情。他们的核心技术人员也许是生物医学领域的专家,掌握了一定的专利或研究成果,但如何在团队人员非常有限的情况下,快速的将专利或研究成果转化成产品、并保证产品的可靠性和稳定性是很大的难点。因此在竞争激烈的医疗电子市场,实现快速原型构建是关键。从另外一个角度看,对于大学、研究所或者公司的研发机构来说,他们必须着眼于未来的、有一定前瞻性和创新性的设备研发,因此这部分研发人员需要关注的是,如何快速地对一些算法或理论上的研究成果进行验证、并进一步搭建出实际的系统直至产品化,从而将自己的科研项目或专利产业化,获取更多支持以进入良性循环。
综上所述,对于医疗电子设备的开发人员来说,系统本身在电子、机械、传感器等方面的复杂性以及市场竞争的需求,使得如何快速地对研究成果进行原型验证并产品化成为领先于市场的关键。
通过统一的平台快速构建原型系统
系统开发一般可以分为设计、原型验证、发布三个阶段。设计阶段主要针对产品本身以及其中牵涉到的算法、概念;原型验证是对设计的可行性进行验证或评估;发布是产品的最终实现。设计阶段的主要任务是由开发团队中生物医学、信号处理、图像处理方面的专家或研发人员使用文本和数学工具进行算法或系统设计。原型验证阶段的主要任务是在一定的硬件平台上实现设计算法并进行验证和评估,从而进一步调整算法,这部分任务通常由具有电子工程背景的嵌入式系统开发人员,在 VxWorks、QNX、Linux等嵌入式操作系统上加以完成,他们所使用的软件工具是和硬件平台直接相关的,如CCS, VHDL, VDSP++等。 一般情况下这两个阶段的开发人员和开发平台都是不同的,因此原型阶段的开发者必须无缝地将设计阶段的成果加以吸纳和转换,如果系统需求需要修正或者算法设计有些错误,就会导致原型阶段的大量修正工作甚至返工。 因此,整个系统开发是一个循环递进的过程。
为了减少这两个阶段之间循环往复的次数,很多开发团队都采取了两边互相靠拢的方法,要求前端的算法设计人员对硬件和底层编程有一定了解,而后端的嵌入式系统开发人员也需要有一定的生物医学背景。这种方法一定程度上能够让两个阶段之间更好地进行沟通,但是对开发人员的要求较高,而且缺少系统性,随着医疗电子系统的日益复杂化,不能从根本上解决问题。
一种更为釜底抽薪的解决方案是将这两个阶段的工作移植到统一开发平台之中,即在一个开发平台下集成算法和硬件:一方面,在算法设计阶段引入硬件I/O进行前期的验证,可以在更早阶段发现并修正潜在的错误;另一方面,由于使用同样的开发环境,算法设计的代码可以在原型验证的过程中被重用,从而简化编程的复杂性,降低了对算法设计人员和嵌入式开发人员的要求,从根本上加快循环递进的过程,从而缩短系统的开发时间。
LabVIEW:快速搭建医疗电子原型的图形化平台
LabVIEW 图形化开发平台自1986年诞生以来一直致力于简化编程的复杂性,其图形化编程方式也已成为标准的开发工具。对于医疗电子的开发来说,LabVIEW提供了将硬件I/O引入算法设计的快捷方式,并通过代码重用和商业化、可发布的嵌入式原型平台,简化构建原型系统的复杂性。
交互式算法设计 重视代码重用
过去几年中,LabVIEW已经扩展性地纳入了多种算法设计方式,从而更好地满足了研发设计人员的需求。除了强大的图形化编程方式以外,LabVIEW现还包括了基于文本的数学编程工具、连续时间仿真、状态图和图形化控制设计仿真等模式,用以代表各类算法和应用。同时,用于数字滤波器、控制模型、数字信号处理算法开发的交互式工具的引入令医疗电子相关的算法设计更为简易。
信号处理是很多医疗电子系统中非常关键的部分,通过 LabVIEW 和相关的工具包,设计人员可以通过调用现成的函数,快速完成例如移除基线漂移、噪声消除、QRS检测、信号提取等应用。通过交互式的快速 VI(Virtual Instrument),只要在菜单中对参数进行设置即可完成Kaiser 窗FIR 高通滤波器的设计,从而移除基线漂移。为了进一步处理,也可以调用高级信号处理工具包中的小波降躁函数来滤除宽带噪声。
对于例如胎心信号提取等较为复杂的处理,开发人员也可以通过LabVIEW中的ICA(独立分量分析)算法来加以研究应用。如图1所示,上半部分是采集到的母体和胎心的混合信号,下半部分是经过ICA处理后分离得到的胎心信号。
与此同时,开发人员也可以通过LabVIEW内置的文本数学工具重用已有的算法,例如使用Mathscript节点调用MATLAB中开发的.m文件,并通过LabVIEW的交互式环境对算法进行验证调试,从而与各种先进的数学和设计软件集成使用。
通过引入硬件I/O发现并修正潜在问题
如前文所述,如果系统需要修正或者算法设计存在错误,就会导致原型阶段的大量修正工作甚至返工。因此一种解决方案就是更早地将真实世界的信号和硬件引入到设计流程中,从而在早期就发现并修正潜在的问题。
LabVIEW平台最明显的价值就是在算法设计和硬件I/O之间建立一座桥梁。LabVIEW通过将I/O信号引入设计流程,并与各种先进的数学和设计软件集成使用,从而帮助工程师快速地将现实世界中的数据与理论模型进行比较,从而使交互式设计过程更快速,设计时间更短。
物理测量是与设计和仿真完全不同的挑战,要求与广泛的测量和控制硬件紧密集成,并以优化的性能处理大量通道的数据或超高速吞吐。LabVIEW经过不断演进,在物理测量领域提供极高的性能和灵活性,能够与几百种数据采集设备和上千种仪器无缝集成。
通过代码重用和商业化平台快速构建原型
大多数嵌入式系统开发人员当前用原型评估板进行系统的原型化,但是,原型板往往只具备少量的模拟和数字I/O通道,也很少支持视觉、运动或同步等功能。此外,仅仅为了设计概念的验证,设计人员却经常因为需要特殊传感器或支持特殊I/O而花费大量时间和开发资源来开发定制的原型板。
为了简化这个过程,消除其中硬件验证和板级设计的大量工作,使用灵活的、商业化的原型平台成为越来越多嵌入式系统开发人员的选择。但是对于大多数系统来说,原型化平台必须包括最终发布系统的相同部件,如用于执行算法的实时处理器、用于高速处理的可编程逻辑器件,或者将实时处理器接口连接到其他部件。因此,如果这个商业化的系统不能满足所有的要求,那么这个原型化平台就必须是可扩展的,并且支持自定义。NI提供了各种硬件平台与LabVIEW集成,完成从设计、原型验证到发布的全过程。例如使用LabVIEW和NI 可重复配置I/O(RIO)设备或NI CompactRIO平台,可以快速而便捷地创建医疗电子设备的原型。
快速原型构建实例:液氮肿瘤治疗仪
医疗设备制造商Sanarus计划开发一种革新型手术设备Visica2(简称V2),实现的治疗过程包括无痛的局麻、实时超声病灶定位和微创手术。为赶上产品发布的时间表,开发人员计划四个月内开发出系统工作原型。此外,根据投资人要求,还需尽快实现生产以满足市场的需要。
一般为设备编写固件并开发一个定制的电路板周期很长。一旦固件或者软件层出现问题将会导致额外的延迟从而影响项目进度。此外由于V2是医疗仪器设备,就要求设备不可包含任何有损于系统性能的固件和软件错误;如果不能通过510(k)认证所需的消耗性测试,整个项目就会失败。基于这些要求,需要一个非常可靠的开发方案。
因为兼有集成I/O开发和编程的特性,CompactRIO被认为是一个灵活的方案。 CompactRIO系统包含一个400 MHz微处理器、以太网控制器,以及背板上的300万门FPGA,可以通过LabVIEW FPGA模块对背板的FPGA进行编程。由于LabVIEW FPGA是一种图形化的编程环境,生物医学工程师无需VHDL的经验就可以直接参与到编程工作中。他们可在嵌入式控制器中运行液氮泵和纯阻性加热部件的控制算法,在FPGA中管理控制这些设备必要的输入/输出信号的接口,这种资源配置使得原型化构建和最终系统发布在编程模式上非常相似。 CompactRIO的好处显而易见,使用定制的方案需要数月时间,而NI的方案只用了几周。
此外,如果使用定制的固件,一旦出现新的需求将导致繁琐的更新工作。采用CompactRIO平台后,代码修改变得十分轻松。由于开发平台非常灵活,在有新的功能需求提出时,开发进程也没有耽误。此外,由于CompactRIO已经通过EMC认证,这也保证了在原型验证的时候无需考虑专门的EMC相关设计。
总结
LabVIEW 图形化开发平台通过同时提供从算法设计、原型验证到产品发布,从软件调试、功能测试到生产检测的统一环境,使得工程师和研发人员可以在同一平台上进行产品设计和开发,减少循环开发和代码修正,从而加快了设计进程。同时,通过CompactRIO嵌入式原型平台,研究人员可以快速的将专利或研究成果转化成产品、并保证产品的可靠性和稳定性,从而缩短医疗电子设备的开发时间。
责任编辑:gt
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
电子发烧友观察
一线报道 · 深度观察 · 最新资讯
分享:
LabVIEW通用视觉软件详细讲解
1.LabVIEW通用视觉系统功能妙处2.LabVIEW通用视觉软件函数封装集成3.LabVIEW整齐强大的框架4.La
发烧友学院发表于 2020-05-07 00:00 32260次阅读
LabVIEW通用视觉软件详细讲解
基于LabVIEW软件实现构建实验软平台的可行性...
通常通过基于硬件或软件的实验加深学生对所学知识的理解。硬件实验利用示波器、波形分析仪、选频电平表等器....
发表于 2020-07-10 17:48 0次阅读
基于LabVIEW和MCS-51单片机实现数据采...
LabVIEW提供了功能强大的VISA库。VISA(Virtual Instrument Softw....
发表于 2020-07-10 17:31 5次阅读
双片器件结合集成式肖特基二极管提高功率密度和效率
日前发布器件中的两个MOSFET采用半桥配置内部连接。 通道1 MOSFET在10 V和4.5 V条....
发表于 2020-07-10 17:22 3次阅读
基于LabVIEW平台和CompactRIO开发...
腿部和车轮这两种方法在地面运动平台上被广泛采用。经过漫长的演变过程,大多数陆地动物的腿部都灵活有力,....
发表于 2020-07-10 17:16 26次阅读
使用LabVIEW软件和NI软件实现对铁轨交通运...
巴黎独立公交公司负责巴黎地区快速铁路网及巴黎地铁的运营。作为世界上最繁忙的公共运输网络之一,它每年约....
发表于 2020-07-10 17:07 13次阅读
利用LabVIEW开发平台和单片机实现集成芯片测...
根据多年数字电路教学和实验方面的经验,学生在不熟悉芯片性能,缺乏对芯片逻辑和时序关系的感性认识的前提....
发表于 2020-07-10 16:59 11次阅读
基于LabVIEW软件和计算机声卡实现定量测试和...
在电子测量领域中,信号发生器和示波器器是最基本和使用最广泛的电子测量设备之一。它们的作用分别是为电子....
发表于 2020-07-10 16:49 10次阅读
人工智能技术与物联网技术为楼宇行业向新趋势迈进提...
智能建筑是建筑技术与计算机信息技术相结合的产物,是信息社会与经济国际化的需要。智能建筑主要有楼宇自动....
发表于 2020-07-10 16:31 4次阅读
便携式脉搏血氧仪助力临床筛查先天性心脏病(CCH...
近期,JACC发表的一项最新研究显示,施行强制新生儿CCHD筛查的美国各州,婴儿CCHD的死亡率显著....
发表于 2020-07-10 15:28 27次阅读
labview vi属性中的窗口外观怎么无法选择显示运行工具栏?
发表于 2020-07-10 14:04 33次阅读
自动血液细胞分析仪解析
BC-7500 CRP历时5年打磨出品,集末梢血和静脉血检测、高速CRP检测于一体,血常规和CRP联....
发表于 2020-07-10 10:03 22次阅读
自动血液细胞分析仪解析
国内人工智能行业处于爆发期,应用层企业数量最高
我国电子技术标准化研究院则将人工智能定义为——人工智能是利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、....
发表于 2020-07-09 17:12 367次阅读
DAQmx NI USB-6211输出电压
NI USB-6211设备连接电脑后,一直都有2v的电压输出,通过软体自检重置都不行, 请问如何才能不输出? ...
发表于 2020-07-09 16:31 181次阅读
一个labview人机交互界面出现的问题,新手求助
一个机床的人机交互页面。原来的机床主机坏了,把里面的程序提到一个新的电脑以后,再用labview打开,点击运行就会出...
发表于 2020-07-09 16:08 206次阅读
兆芯公布一份详细路线图,国产计算机搭载国产独立显...
说到国产独立显卡,对于大家来说可能是距离国产CPU更为遥远的产品,好在这几年国产龙芯3号已经渐成起色....
发表于 2020-07-09 14:39 198次阅读
这个读出的缓冲区是1 2 3 4 5 6 7,有没有什么办法转换让他变成7(个数)
这个读出的缓冲区是1 2 3 4 5 6 7,有没有什么办法转换让他变成7(个数) ...
发表于 2020-07-09 14:12 386次阅读
有没有大神用过 Labview 与SQL 数据库用ADO 链接,通过存储过程的方式
对方只提供一个格式如下图 目前可以发送数据给对方,对方也能收到我的数据 ,但是我读不到对方返回的数据,(我也...
发表于 2020-07-09 13:24 106次阅读
焕新起航,亮点升级丨鼎阳科技再现2020上海慕展
国内首款12-bit高分辨率,1GHz高带宽的示波器SDS6000 PRO系列作为本次展会的明星产品....
发表于 2020-07-09 11:24 190次阅读
实施机房联网监控系统后,带来的经济和社会效益
随着国家信息化建设的发展和普及,目前,政府和企事单位的业务工作已实现了数字化、网络化的计算机管理,许....
发表于 2020-07-09 10:56 136次阅读
最大人工智能算法模型GPT-3问世
OpenAI的一组研究人员最近发表了一篇论文,描述了GPT-3,这是一种具有1,750亿个参数的自然....
发表于 2020-07-08 17:36 440次阅读
最大人工智能算法模型GPT-3问世
实战labview程序电池包检测,MES、图像
网盘下载 链接: 提取码:eh60
发表于 2020-07-08 16:48 294次阅读
相机飞拍串图
我在一个飞拍的项目中遇到串图的情况(相机拍的图片不是当前产品的图片,可能是上一个产品或者是下一个产品的图片)。...
发表于 2020-07-08 16:22 112次阅读
相机飞拍串图
关于早期的图形处理系统与CAD技术的起源
1997年,北京举办了首届CAD应用工程博览会,国产CAD企业集体亮相,阵容之庞大让国内外眼前一亮。....
发表于 2020-07-08 16:10 373次阅读
COVID-19的危机提高了IoT安全的重要性
物联网是设备或设备的互联网络,其中包含使它们能够连接到互联网的软件,因此确保物联网的安全非常重要。这....
发表于 2020-07-08 15:57 141次阅读
晶华微罗伟绍博士:红外测温芯片出货达2000万颗...
7月3日,2020慕尼黑上海电子展盛大开幕,作为慕尼黑展唯一的视频直播合作方,电子发烧友网在展会期间....
发表于 2020-07-08 15:56 1016次阅读
自主研发的多核智能计算架构研究 解析
人工智能算法需要强大的计算能力支撑, 对算力的需求更是以超摩尔(Moore)定律增长 1), 特别是....
发表于 2020-07-08 11:37 64次阅读
自主研发的多核智能计算架构研究 解析
矩阵锁存器是如何工作的?
上面的有没有理解不重要,现在我们从简单的只能存1个bit电路开始,来了解一下内存的工作原理吧!
发表于 2020-07-08 11:30 324次阅读
矩阵锁存器是如何工作的?
无人机领域给地面上使用无人系统带来了技术上的飞跃
Simplex已开发出首创的指挥和控制系统,该系统可通过机载“任务计算机”将非智能无人机转变为可在指....
发表于 2020-07-08 10:08 155次阅读
组装设备带视觉常用的相机标定(9point/12point)
发表于 2020-07-08 09:36 436次阅读
中国自产研制的计算机诞生!意味彻底打破国外的技术...
最近两年,以华为、中兴为代表的中国科技企业屡次遭到美国的针对,前段时间,美国更是专门为华为制定了出口....
发表于 2020-07-08 09:34 189次阅读
计算机设备将是直线马达应用的重要场景之一
当今社会,电脑已成为人们日常学习、工作、娱乐不可或缺的电子设备,拿工作这一分支来说,据相关调查显示:....
发表于 2020-07-08 08:10 15次阅读
UE Electronic推出全新180W超薄医...
UES180DZ-180W超轻薄医疗电源,源自于全球电源供应商UE Electronic 31年如一....
发表于 2020-07-07 17:34 66次阅读
关于Littelfuse SDP-Q38CB宽带...
过去,要求工程师把所有的设备都与网络连接起来。但是,以太网的协议选择多种多样,有些方法在理论上看起来....
发表于 2020-07-07 17:24 337次阅读
工程师为AI瓶颈提供明智,及时的想法
林和合作者提出了优化数据中心处理的两个互补的方法,这两者都呈现6月3日在国际研讨会上的计算机体系结构....
发表于 2020-07-07 14:51 178次阅读
工程师为AI瓶颈提供明智,及时的想法
计算机生成人像,从而使人脸的模糊变为现实
以前的方法可以将一张脸部图像缩放到原始分辨率的八倍。但是Duke团队想出了一种方法,可以拍摄少量像素....
发表于 2020-07-07 14:44 172次阅读
是什么干货让ams展台、论坛、演讲都人!从!众?...
全球领先的高性能传感解决方案供应商、移动市场3D脸部识别领域领导者艾迈斯半导体(ams),携机器视觉....
发表于 2020-07-07 14:28 986次阅读
智能物联行业应用成为国内集成电路行业下游的主要应...
从市场需求角度分析,消费电子、高速发展的计算机和网络通信等工业市场、智能物联行业应用成为国内集成电路....
发表于 2020-07-07 14:17 1059次阅读
使用人工智能来减少依靠计算机与他人交谈的非语言运...
该系统专门针对非语言人群,并使用一系列上下文“线索”(例如用户的位置,一天中的时间或用户的讲话伙伴的....
发表于 2020-07-07 11:23 97次阅读
有谁可以分享一个labbview结合Teststand一起编的小程序吗,能判别pass跟fail,求教
有谁可以分享一个labbview结合Teststand一起编的小程序吗,能判别pass跟fail,求教 ...
发表于 2020-07-07 11:21 117次阅读
当下人工智能行业的发展前景如何?
随着计算机的发展,人工智能的发展历经了几次寒冬和高潮。在这个过程中人们因为看到人工智能的前景而欢呼,....
发表于 2020-07-07 11:07 308次阅读
当下人工智能行业的发展前景如何?
labview对串口数据进行处理
问题1:传感器得到的数据为5553 4B01 96F9 7F00,现在需要将4B01、96F9、7F00分别提取出来,有什么方法可以办到...
发表于 2020-07-07 09:58 505次阅读
labview对串口数据进行处理
工业计算机在物联网中扮演的角色有什么改变?
物联网可以改变这个方程式。组成物联网的传感器网络提供了可以分析和评估的大数据。机器可以自行将定期维护....
发表于 2020-07-06 13:32 150次阅读
概述“机器视觉”计算机的主要功能
技术的进步导致了能够替代人眼的更高效的相机和计算机。企业依靠使用工业PC进行机器视觉来提高质量,效率....
发表于 2020-07-06 13:11 160次阅读
概述“机器视觉”计算机的主要功能
磁振子纳米纤维研究:为新兴技术及的构造开辟了道路
磁体的磁性顺序中的局部扰动会以波的形式在整个材料上传播,这些波称为自旋波,其相关的晶格中电子自旋结构....
发表于 2020-07-03 14:48 208次阅读
人工智能瞄准了158年的眼科检查
在对《科学》杂志进行的研究的报道中,记者玛丽娜·王解释说,斯坦福大学的团队通过1000个模拟真实患者....
发表于 2020-07-02 16:11 191次阅读
人工智能瞄准了158年的眼科检查
放大器的工作原理
晶振有一个重要的参数,那就是负载电容值,选择与负载电容值相等的并联电容,就可以得到晶振标称的谐振频率....
发表于 2020-07-01 17:24 405次阅读
放大器的工作原理
国产操作系统产业深度解析
中国的操作系统国产化浪潮源于20世纪末,历经二十余年,厚积薄发、屡败屡战。目前,依托开源生态以及政策....
发表于 2020-07-01 17:10 1115次阅读
国产操作系统产业深度解析
在新基建的浪潮下,AI将深入融合生产力的核心部分
今年以来,国家从宏观战略层面全面推进新型基础设施建设,陆续在5G、AI、工业互联网、大数据中心领域研....
发表于 2020-07-01 16:18 303次阅读
基于STM8L的三诺血糖尿酸测试仪拆解案例
本身尿酸血糖测试的硬件电路不是很复杂,可以说一半科技含量都在试纸;其次是目前 MCU 集成的功能太丰....
发表于 2020-07-01 09:33 177次阅读
LabVIEW使用图形化编辑语言G编写程序
LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,....
发表于 2020-07-01 08:22 365次观看
互联网基础设施的产品与应用设计解析
互联网是指将两台计算机或者是两台以上的计算机终端、客户端、服务端通过计算机信息技术的手段互相联系起来....
发表于 2020-06-30 12:45 291次观看
互联网基础设施的产品与应用设计解析
