例如:当使用无源晶振作为系统时,由于无源晶振输出的是正弦信号,不能直接作为系统时钟,此时需要电压比较器将晶振输出的正弦信号转换为可作为系统时钟的方波信号。
2022-11-02 14:34:492815 电压比较器工作原理详解
2022-11-28 11:10:491335 集成运算放大器在电子电路中应用日益广泛,在线性区工作时可以构成多种类型的信号放大、信号运算、滤波等电路;在非线性区工作时可以构成多种类型的电压比较器。本文研究基于集成运放构成的窗口电压比较器和滞回电压比较器。
2023-02-08 11:30:483221 电压比较器是对输人信号进行鉴幅与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路,在测量和控制中有着相当广泛的应用。 电压比较器的输出电压Uo与输人电压UI的函数关系Uo=f(UI)一般用曲线来
2011-11-11 09:32:41
电压比较器知识,希望有用
2013-11-18 22:31:16
电压比较器TS3011资料下载内容主要介绍了:TS3011功能和特性TS3011引脚功能
2021-03-24 07:31:55
电压比较器原理电压比较器是集成运放非线性应用电路,他常用于各种电子设备中,那么什么是电压比较器呢?它将一个模拟量电压信号和一个参考固定电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将产生跃变,相应输出
2019-11-26 09:03:41
下图中vcc是变压器二次测的输出,我想知道电压比较器LM293的反向端,接R1和R3的作用。电压比较器就是输出高低电平,那么R1和R3是构成增益放大吗?还是起别的作用?
2019-01-07 15:18:27
【不懂就问】下图中vcc是变压器二次测的输出想知道电压比较器LM293的反向端,接R1和R3的作用电压比较器就是输出高低电平那么R1和R3是构成增益放大吗?还是起别的作用?
2017-12-15 14:13:37
本文主要介绍电压比较器基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。
2014-08-21 18:56:36
电压比较器(以下简称比较器)是一种常用的。它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等
2023-09-19 06:02:50
1.电压比较器的工作原理 电压比较器,顾名思义,就是两个输入端的其中一个作为基准,另外一个与基准作比较,输出只存在高电平和低电平两种状态。通过电压比较器,可以将模拟信号转变为数字信号
2021-01-20 16:12:37
电压比较器的快速应用!图文结合助你成大神
2021-01-15 07:59:42
该文档介绍常见的电压比较器,同时涵电压比较器常见电路图分析。 集成电压比较器简介: 作用:可将模拟信号转换成二值信号,即只有高电平和低电平两种状态的离散信号。 应用:作为模拟电路和数字电路的接口
2018-11-13 18:23:15
用积分器积出三角波,后接电压比较器取两个门限电压,但输出一直是杂波,是什么原因呢?
2018-01-27 09:38:10
请教各位大神,下图中R14与C11作用是什么?电压比较器输出端电阻电容对地并联,是滤波吗?
2017-11-24 16:24:15
2017-11-24 16:06:35
CW32L083 内部集成 2 个模拟电压比较器(VC),用于比较两路模拟输入电压,并将比较结果从引脚输出。两路信号的正端支持8路外部模拟输入,负端既支持外部输入,也支持内部电压基准等四种内部电压
2022-12-20 14:43:26
LM2904做电压比较器时,基准电压(ni-)大约0.9V,为什么(ni+)输入电压(标签out1)0.67V左右,为什么此时LED会微弱发亮,(ni+)输入电压(标签out1)3.67V左右时LED正常发亮。图纸如下:
补充内容 (2018-1-18 15:16):
C21不焊元件,直接短路
2018-01-12 10:21:42
LM293电压比较器有何功能?LM293电压比较器有何应用?
2021-11-09 07:32:17
LM339电压比较器的特点是什么四电压比较器LM339的8个典型应用例子
2021-04-22 06:53:34
电压比较器顾名思义就是可以比较两个电压的大小,我们这里解介绍的是lm393这款比较器! 如图所以此款芯片有8个脚4 8为供电电源,123脚为一组比较器,678为另外一组比较器!! 这里我们只
2023-03-24 09:40:57
LM393是常用的运放芯片,最主要的用途就是用作电压比较器。什么是电压比较器,就是比较两个输入的电压是不是一样。这个特点很有用,我们身边的电器几乎没有不用到这个功能的。比如充电器,现在的充电器都是
2021-07-23 07:55:52
更多电压比较器知识请进入专题:https://bbs.elecfans.com
2011-12-22 11:41:30
双电压比较器LM393,如图所示,电压比较的公式是什么
2017-07-17 14:44:38
电压比较器LM339的典型应用例子
2021-04-01 07:13:30
电压比较器比较两个输入端之间的电压值,输出值应该只在两个端点电压之间跳变,运放是对两个输入端之间的电压差值进行放大,电压比较器和运放在输出端的电路结构有何不同,一个能实现电平反转,一个能实现信号放大
2024-01-18 09:44:43
电压比较器通常由集成运放构成,与普通运放电路不同的是,比较器中的集成运放大多处于开环或正反馈的状态。只要在两个输入端加一个
2011-12-22 11:55:09
最近我在做一个电路,涉及到电压比较问题,我使用了一个电压比较器LMV331,但是出现了奇怪的输出波形。我的电路连接如下图所示:测试出来的波形如下图所示:其中,红色波形为Vref,蓝色波形为Vin
2015-07-27 00:27:57
现在想把电压比较器与FPGA接在一起,电压比较器输出的高电平时5V,低电平是2V,这俩可以直接接在一起么?如果可以的话,是怎么接在一起,是任意一个IO口都可以么?新手不懂,麻烦大家了,谢谢!!!
2018-07-24 12:55:22
`窗口电压比较器,是在电压高于或低于门限电压时,报警或指示。当Vi<VH&&Vi>VL时,Vo1<0&
2013-01-15 16:51:56
电压比较器,如LM393有隔离的作用吗?可以隔离单片机和电机驱动芯片吗,以达到保护单片机的目的?求解???
2019-06-26 02:06:29
怎么设计一种高性能集成电压比较器?
2021-04-21 06:25:06
运放和电压比较器的本质区别
2021-03-02 07:06:17
电压比较器它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。它将一个模拟量
2021-12-10 06:30:01
此电压比较器实验报告非常实用详细,可以直接下载就用;一、实验目的1、掌握常见类型电压比较器的构成及特性 。 2、学习电压比较器电压传输特性的测试方法 。 二、预习要求1、复习常见类型电压比较器的构成及特性。
2009-03-15 17:08:3525 四电压比较器LM339的典型应用实例: LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电
2009-04-27 21:15:03508 电压比较器电路图
2008-01-18 10:22:513810 电压比较器与控制电路
电压比较器采用如图12—6 所示的滞回比较器,滞回比较器的阀值电压为:
2009-03-09 11:38:102327 单限电压比较器电路图
单限电压比较器也是由单个集成运放构成,基本结构如图3所示。作用是将经过差分比例运算电路放大的两路温度传
2009-03-15 17:33:3610717 lm339电压比较器
2009-04-27 21:40:324501 四电压比较器LM339应用资料
2009-05-04 19:11:273044 电压比较电路实验
实验目的1. 掌握比较器的电路构成及特点。2. 学会测试比较器的方法。仪器设备1. 双踪示波器;2.
2009-05-15 00:44:527775
双限电压比较器电路图
2009-05-20 13:41:403925
差动电压比较器电路图
2009-06-27 09:53:322840 电压比较器原理
电压比较器是集成运放非线性应用电路,他常用于各种电子设备中,那么什么是电压比较器呢?下面我给大家介绍一
2009-07-16 08:19:223182 集成电压比较器
集成电压比较器是一种专用的运算放大器。运算放大器在开环状态下工作,由于开环增益很大,所以比较器的输出往往不是高电平就是低电平。
2009-09-19 16:02:254826 电压比较器基本原理及设计应用
本文主要介绍电压比较器基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。电压比较器(以
2009-12-31 10:14:204033 电压比较器VIO的开环测试
输入失调电压(VIO)是电压比较器(以下简称比较器)一个重要的电性能参数,GB/T 6798-1996中,将其定义为“使输出电压为规定
2010-01-15 17:57:471790 电压比较器在检测系统中的应用
1 引言
电压比较器是用来比较两个或两个以上模拟电平,并给出结果的功能部件[1]。它将一个输入模拟电压信号与设置的参
2010-02-11 08:57:552990 四电压比较器LM339的典型应
LM339集成块内部装有| 四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压
2010-03-01 17:17:4411433 电压比较器,电压比较器是什么意思
电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
电压比较器的功能:比
2010-03-09 11:13:131833 电压比较器,电压比较器原理是什么?
电压比较器原理:
2010-03-09 11:18:1789184 电压比较器电路图,电压比较器的应用
电压比较器电路图
2010-03-09 11:26:2323169 电压比较器,电压比较器原理
电压比较器的基本功能是能对两个输入电压的大小进行比较,判断出其中哪一个比较大。比较的结果用输出电压的高
2010-03-22 13:51:038361 电压比较器的应用
零交比较器
零交比较器的功能是将输入信号与零电位进行比较,测定输入电压是大于零还是小于零,用输
2010-05-23 17:19:2325537 摘 要: 针对CMOS 集成电路中高精度低跳变电压点电压比较器设计的难点,设计了一种具有超 低跳变电压点的新型电压比较器,其特点是利用输入失调电压来设置比较器的跳变点电压值,满 足了许多需要用到此类比较器而用传统方法无法满足要求的场合,电路在1. 2m BiCMO
2011-01-23 17:11:1841 电压比较器是一种常用的集成电路,它可用于报警器电路、自动控制电路、测量技术等。本文主要介绍其基本概念、工作原理及典型工作电路,并介绍一些常用的电压比较器。
2011-07-07 09:36:4348112 四电压比较器LM339.低功耗四电压比较器CMP404、T1011/LT1011A等资料。
2016-03-21 17:50:4015 电压比较器它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。
2017-05-22 11:14:1229885 电压比较器它可用作模拟电路和数字电路的接口,还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。
2017-05-22 11:39:5024779 在基于脉宽调制技术的电源管理芯片中,都需要使用电压比较器。本文提出了一种用于电源管理芯片的电压比较器电路设计,该比较器电路结构简单、能够完成电源管理的需求,并已应用于实际工作中。 电压比较器是一种
2017-11-06 11:10:3936 比较器则不需要反馈,直接比较两个输入端的量,如果同相输入大于反相,则输出高电平,否则输出低电平。电压比较器输入是线性量,而输出是开关(高低电平)量。一般应用中,有时也可以用线性运算放大器,在不加负反馈的情况下,构成电压比较器来使用。
2017-11-07 13:47:4038426 电压比较器是对输入信号进行鉴别与比较的电路,是组成非正弦波发生电路的基本单元电路。电压比较器可以看作是放大倍数接近“无穷大”的运算放大器。
2017-11-24 15:16:16129068 本文主要介绍了电压比较器工作原理、电压比较器功能作用与施密特触发器作用。最后介绍了施密特触发器能否代替电压比较器以及它们之间的区别。
2018-01-16 11:59:0719674 简单的电压比较器结构简单,灵敏度高,但是抗干扰能力差,因此我们就要对它进行改进。改进后的电压比较器有:滞回比较器和窗口比较器。
2018-02-23 11:19:0530341 电压比较器电路
2018-06-10 08:00:0080 本文总结介绍一些值得珍藏的常见电压比较器电路图。
2019-09-22 11:20:1484754 运放我们常用来放大微弱的电压信号,常见运放有LM358,NE5532仪表专用运放ad620等。而电压比较器则用来比较两个输入电压的大小,常见的型号有LM393双电压比较器,LM339四电压比较器。在电路中应用广泛。
2019-10-03 09:59:008654 电压比较器,顾名思义,就是两个输入端的其中一个作为基准,另外一个与基准作比较,输出只存在高电平和低电平两种状态。通过电压比较器,可以将模拟信号转变为数字信号。
2020-11-21 10:24:5145682 CW32L083内部集成2个模拟电压比较器(VC),用于比较两路模拟输入电压,并将比较结果从引脚输出。两路信号的正端支持8路外部模拟输入,负端既支持外部输入,也支持内部电压基准等四种内部电压
2022-12-20 14:44:31411 电压比较器是一种常用的电子元件,其主要作用是用于比较两个信号的电压大小,并输出相应的比较结果。在电路设计中,电压比较器有着广泛的应用,比如在模拟信号处理、控制系统等方面都扮演着重要的角色。本文将对电压比较器的工作原理、具有什么性能特点以及应用做一个详细说明,感兴趣的朋友可以了解一下哦。
2023-07-19 16:42:5510371 电压比较器是一种电子电路,用于比较两个输入电压的大小,并在某个条件满足时产生输出信号。
2023-09-04 15:25:042262 在电路中怎么辨别运放和电压比较器? 在电路中,运放(Operational Amplifier,简称为Op-Amp)和电压比较器(Voltage Comparator)是两种常见的电子元件,它们
2023-11-22 16:17:46568 电压比较器和运放的“基准电压”是从哪里得到的?或者说是哪一个为基准电压? 这个问题涉及到电子电路中的两个重要概念:电压比较器和运放的基准电压。 首先,让我们来了解一下电压比较器是什么。电压比较
2023-11-22 16:27:461266 电压比较器与运放的差异 电压比较器和运算放大器是电子电路中常见的两种器件,它们在电路设计中有各自的应用和特点。本文将详细介绍电压比较器和运算放大器的区别,从输入阻抗、开环增益、输出驱动能力、反馈
2024-01-31 14:09:11145 电压比较器的工作原理是基于运放的工作方式。一个电压比较器主要由一个差分放大器和一个判读电路组成。差分放大器可以将输入信号放大,并将其与参考电平进行比较,判读电路则将比较结果转换成输出信号。 电压比较
2024-02-03 15:04:19319 电压比较器(Voltage Comparator)是一种基本的电子器件,广泛应用于模拟电路和数字电路中。它可以比较两个输入电压的大小,并输出一个与比较结果相关的电压信号。比较器的工作原理是将输入信号
2024-02-20 17:46:10498
查看更多
