适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。 腰轮流量计 产品特点1. 重量轻、精度高,安装
2018-10-11 10:27:03
选型是电磁流量计应用中非常重要的工作,有资料表明在实际应用中有三分之二的故障是电磁流量计错误选型或错误安装而造成的,本文将电磁流量计选型、安装和使用中的注意事项分享给大家,这些知识点适用于国内外
2019-04-14 18:05:12
1、用户选择流量计时应遵循如下原则(1) 准确度、较大工作压力如不能满足要求时,用户应说明,本厂可特殊制造。(2) 流量计的误差是按引用误差表示的,为保证测量有足够的准确度,被测流体的常用流量应选
2020-06-05 09:39:57
今天无意中看到一个小广告,之前都木有注意过,产生了浓厚的兴趣,于是想和大家一起来看看。广告很短,只为推出流量计。流量,大家应该不陌生了,流量计是不是大家以为的那样计算流量的器件呢。真是无比好奇呀
2014-05-12 17:32:37
的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。如:涡轮流量计、旋涡流量计
2014-06-27 16:33:31
,加固流量计安装部分的管道。3、逆时针减小或放大倍数。4、检查阀门 流量输出不稳定选型安装及其管道原因。1、有较强电干扰信号,仪表未接地,流量与干扰信号叠加。2、直管道不够或者管道内径与仪表内径不一致
2016-08-24 15:49:10
研究生产出来了涡街流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,涡街流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
型玻璃管浮子(转子)流量计与PAO、PEI恒压调节器组合使用,完全可以达到稳定入口、出口压力的变化,起到自动恒定调节的作用,以确保恒定流量的输出,适用于反吹过程控制中。新兴仪表的设计结构,满足了新兴
2020-06-19 09:09:12
的快速响应时间高精确度和稳定性FTPE密封应用优化气门结构于有毒或易燃气体应用通过压力传感器的安装可实时监控压力质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量
2020-05-26 10:57:32
的成本核算、飞机和导弹的燃料量控制,也都需要精确的质量流量测量。因此质量流量计是一种重要的流量测量仪表。质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计
2019-12-20 16:59:07
【E+H流量计】E+H流量计安装完全手则(下)一、E+H流量计安装旁路管为便于在工艺管道继续流动和计停止流动时检查和调整零点,应装旁路管。但大管径管系因投资和位置空间限制,往往不易办到。根据电极污染
2016-08-22 14:02:58
、E+H电磁流量计可以在多种不同的过程条件下进行高精度测量,是一种经济的流量测量解决方案2、 高可靠性和高测量稳定性 统一的操作模式3、 无压损 抗振性强 安装和调试简便 4、可以连接所有
2016-08-16 16:19:41
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
,电流表,声流量计等选型考虑因素 目前市场上的流量计种类偏多,如何进行选型,还需要根据实际应用需求决定。 以下是选择流量计量装置时可以考虑的几大重要因素:准确性成本法律规范流量范围摩擦损失操作要求保养维护
2019-09-03 16:58:58
关于E+H电磁流量计导管的小知识最近看到网上的一些朋友问到电磁流量计导管的一些问题,说电磁流量计的导管为什么不能用铁?那么,针对此类问题妙思特仪表简单介绍一下电磁流量计吧。首先,电磁流量计是以
2016-08-29 11:40:55
测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。 在结构上,电磁流量计由电磁
2012-09-24 10:28:58
和控制系统中。
最后,进行测试和校准。在安装完成后,进行测试以确保流量计的准确性和稳定性。可以通过打开咖啡机的水阀,观察流量计的读数是否与实际水流量相符。如果有偏差,可以根据流量计的说明书进行校准。
2023-08-11 14:35:13
式流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。 要做好电磁流量计的防雷工作
2015-07-07 16:57:58
耐高温的压电晶片不与介质接触,所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。 二、夹持式涡街流量计的安装应注意以下方面 1.传感器对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响测量精度: A.若
2014-04-16 10:51:03
涡轮流量计工作原理涡轮流量计安装及使用涡轮流量计的流量显示仪表
2021-03-17 07:33:17
,是模拟开方器无法比拟的。小信号切除要选多大数值? 小信号切除是指流量积算仪为了克服干扰、变送器、差压变送器的零点漂移或保证流量计系统正常运行而设置的低于特定流量值时瞬时流量显示为零,高于此值时仪表正常运行
2018-11-13 21:36:38
医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。1.2电磁流量计的精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R
2013-10-24 13:04:26
范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计的测量范围和精度,以确保测量的准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量流量计选型过程中非常重要的一个方面。因此需要明确所需的精度要求,并选择
2023-04-20 14:21:35
~2种类型,对五个方面因素要反复比较分析确定预选目标。电磁流量计一般选型可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细
2019-10-14 17:26:20
5D、后2D即可,远远低于其他流量测量装置的要求。 3.4弯管流量计精度高,重现性好,测量精度可达1%,重现性精度可达0.02%,一次安装后,不再需要重复拆装,因此,其安装精度也能得到最佳保证
2012-04-10 14:41:36
调节器之间故障。当现场检测仪表指示最小,调节阀开度正常,故障原因很可能是系统压力不够、系统管路堵塞、泵不上量、介质结晶、操作不当等原因造成。若是仪表方面的故障,原因有:孔板差压流量计可能是正压引压导管堵
2018-06-02 23:01:17
生产总量实在太小,只能通过提高单台利润来增加收益。 三、盲目迷信同一流量计厂家 有些人在采购过一个厂家的一种流量计后,认为双方都建立了一定的信誉基础,殊不知流量仪表也是有近百种产品组成的一个大家庭,国内没有
2019-10-08 16:05:17
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列涡街流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
、化工、电力、工业、水利等部门的导电流体流量,亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。 虽然插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期
2017-09-08 15:18:40
号,远传信号4-20mA配合二次仪表可以可以简易的控制报警和通断,有了远传信号可以很轻松的得到流量数值,但是对于多部流量计来说集中数据处理就变得很困难,无法及时发现对应的流量计故障,因此安装流量监控系统
2016-07-08 11:02:04
2016-07-12 16:48:22
流量计传感器的安装,特别提出如下安装原则:为了消除测量管安装时产生不平衡的应力,测量管上不允许加装支撑点;要求测量管两端各增加一段短管,两个支撑点应向左向右移至图中虚线位置.以实现由支撑架撑牢管道,再由
2017-12-22 09:45:41
旋转活塞式流量计由于其具有流量下限低、量程宽、精度高、结构简单、工作可靠、价格低于同规格的容积式流量计等特点,因此它是液料考核管理的最佳仪表,有利于节能工作的深入开展。
2019-10-23 09:12:31
水库、河流、水利工程、城市供水、污水处理、农田灌溉、水政水资源等矩形、梯形明渠及涵洞的流量测量。明渠流量计品种很多,常见的有堰式明渠流量计和槽式明渠流量计两大类。明渠流量计工作原理:明渠流量计以流速
2017-12-22 09:56:10
。仅需对仪表作周期性直观检讨,检讨仪表四周环境,清除尘垢,确保不进水和其余物资,检讨接线能否良好,检讨仪表左近有否新装强电磁场装备或有新装。电磁流量计分体型电磁流量计智能电磁流量计价格入式电磁流量计装置
2020-05-16 17:17:51
智能电磁流量计的安装方法,分享!
2014-05-20 16:27:33
美国天然气协会关于气体涡轮流量计的技术报告,是关于轴向涡轮流量计测量的操作规范。它总结了20世纪60年代以后气体涡轮 流量计在燃气中使用的理论与实践。AGANo7内容包括应用范围、结构安装、操作、仪表
2018-11-07 10:37:12
应从使用者借鉴该介质在其他设备的应用实际和以往的经验来确定。 ②避免电极表面效应 电磁流量计电极的耐腐蚀性是选择材料的重要因素,但有时候电极材料对被测介质有很好的耐腐蚀性,却不一定就是适用的材料,还要
2020-11-20 16:21:12
测量不同黏度介质对涡轮流量计有什么影响涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭
2015-04-24 01:12:45
涡街流量计的安装注意事项涡街流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。涡街流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
、电力、冶金、石油化工等大型工程和工业生产中起到维护正常工作的重要作用。保障现场仪器仪表的测控系统正常工作的涡街流量计也要求高稳定性和高可靠性。因为新材料的出现和各种加工技术的发展,现代的可靠性按平均
2018-03-22 09:55:45
流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。二、结构VSF由传感器和转换器两部分组成,如图3所示。传感器包括旋涡发生体(阻流体)、检测元件、仪表表体
2020-04-20 16:04:38
大,此时解决办法,增加泵和流量计之间的直管道距离,使流量稳定。 (2)流量计安装位置离阀门或弯管位置太近,当原料经过阀门或弯管部分,造成流量波动。此时应该远离阀门和弯管位置,保证一定的前后直管段 2.
2016-08-19 10:36:36
`和顺达仪表 1、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。 2、定期对流量计进行清洗、检查和复校。设有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按
2014-08-13 17:50:24
,测不出流量来。(2)拆装流量计时,对磁感应部分不能碰撞。(3)投运前先进行仪表系数的设定。仔细检查,确定仪表接线无误,接地良好,方可送电。(4)安装涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大
2013-09-13 08:46:35
无问题。请将涡轮流量计从安装管道卸下来,检查流量计叶轮是否被缠住或叶轮出现破损现象。如果有出现的话,可以联系该厂家的技术人员进行更换。问题五:解决办法:流量计显示误差比较大:首先检查流量传感器系数即K值和仪表其他参数是否设置正确;有条件的情况下,用电子秤进行实际标定校准。
2019-03-02 11:29:32
热式气体质量流量计是什么?应用特点有哪些?热式气体质量流量计分为哪几种安装方式?
2021-04-13 07:08:27
、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。2.【成丰仪表】流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较高大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单
2020-04-11 17:10:32
一、玻璃转子流量计流量测量方法和仪表的选用浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内
2018-02-27 10:24:43
2018-03-02 09:34:05
玻璃转子流量计是一种变面积式流量计,它主要组成为一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成。
2019-09-17 09:11:46
范围度宽,线性好;9.仪表可靠性高,价格适宜,维修技术不复杂;10.无须个别实流校验,或只须“干校”,或在一、二种介质中校验可推广到各种介质;11.检测件输出信号直接反映质量流量。所有流量计
2017-12-25 15:31:31
活动电磁流量计的信号线零点为什么也会变化
2022-05-25 21:17:33
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计
2009-09-26 13:26:59
)流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。 2.安装要求 为了您正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求: (1)传感器既可在直管道上安装,也可在水平或倾斜管道上安装
2016-04-25 17:14:38
电磁流量计显示波动的原因不仅仅是瞬时流量不稳定,在调试期间由于环境条件尚好,流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件。 在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源,就会干扰仪表的正常工作
2020-02-23 09:04:45
`电磁流量计有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。(1)管内液体未充满由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满
2013-11-12 11:29:08
企业可对电磁流量计每年做一次全面检查。检查内容为:外观检查,转换器特性试验,测量值校准,测量各部电压,测量绝缘电阻,确认电路等。仪表检查调整时因零点漂移,调整零点显得十分重要(“在线调零”必须使被测介质
2017-12-18 11:15:20
电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量
2019-11-01 07:25:12
工程师学会(SAE)的高温测温(AMS2750C),该规范包括了电磁流量计、仪表、热处理设备、系统准确度和温场均匀性的测试。其特点如下:(1)传感器使用前必须校准,其量值可溯源到美国国家标准和技术研究
2012-10-05 16:16:38
和的传感器电极激发绝缘电阻铜电阻,有线电视信号和激励。本文由淮安市明泰仪表有限公司版权所有@(http://www.hamtyb.com)转载请注明出处。 孔板流量计
2012-05-08 15:18:05
求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液点最好设于传感器下游。蒸汽流量计使用时传感器测量管必须充满液体(非满管型例外)。液体有混合时,其分布
2013-01-14 15:57:42
流量计基于法拉第电磁感应定律。 根据该原理,当导电介质通过磁场B时,产生电压E,该电压E与介质的速度v,磁场的密度和导体的长度成比例。在磁流量计中,电流施加到安装在仪表主体内部或外部的线圈,以产生磁场
2019-10-08 10:22:59
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
所产生的应力会形成压力、扭力、拉力作用到质量流量计的测量管上,引起检测探头的不对称性或变形,从而导致零点漂移,造成计量误差。那么我们就需要注意以下两个方面:(1)流量计安装时严格遵守规范。(2)流量计
2020-09-23 14:17:15
的使用费及使用中的电费及维护费用。4、流量检测仪表的显示方式、通讯方式和数据存储是仪表的重要组成部分。传统电磁流量计在显示方式上一般采用LED 或段式LCD,只能显示数字、字母、汉字和一些粗糙的图案
2012-09-26 17:02:45
的影响。 常见的有和顺达涡街型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达涡街流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达涡街流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
`因为许多 建筑工程施工的全过程之中,管路都是分配在地底或是是很隐蔽工程的部位,因而假如管路出現一切难题得话没办法去发觉,因此必须根据安裝超声波流量计来更强的管理方法和操纵管路内物块流动性的状况
2020-09-03 15:10:30
外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是*佳的。
二、在具有危险性场合时,应选用防爆超声波流量计
2023-11-13 14:15:21
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
主要有热线(膜)式,卡门涡旋式. 质量流量计是间检票系统接测量型,电控方面主要是通过压力传感器,温度传感器,测量压力,温度来换算成流量的. 进口流量计的优点还在于计量精度高。可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
2011-06-28 21:56:07
对流量计都非常熟悉,因为行业需要快速发展,因此使用流量计至关重要。 但是,当今市场上的许多流量计都没有很好的保证。 在测量某些腐蚀性和强酸的介质时,流量计的损坏非常严重,因此不可能进行非常精确的测量
2020-04-24 18:37:02
流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表可测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量
2019-03-27 16:43:21
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计 2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计 应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:2823 流量计的类型及分类
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着
2009-05-14 00:39:372033 涡街流量计是一种新型流量计 , 由于精度高、适应性强、应用范围广、安装简单等特点 , 在化工行业的应用日益广泛 , 今天自动化频道推出涡街流量计的安装要点共大家分享。
2017-12-27 16:16:144914 准确的测量需要选择正确的仪表、仪表的质量是主要的,其次就是要考虑安装要求,如果安装不规范也不能充分发挥仪表的作用,所以对于流量计的安装,我们必须要加以重视,下面上海毅碧公司的技术人员来为你介绍一下插入式电磁流量计的安装要求及注意事项:
2019-03-04 14:25:045275 涡街流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.涡街流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:331563 孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-04-10 15:46:434249 在涡街流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到涡街流量计的测量精度。要避开高温热源及辐射源,或者是为了涡街流量计而配备隔热与通风,因为涡街流量计长时间工作
2019-05-10 16:44:59893 流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些?
2019-09-06 14:37:261864 气体流量计有很多种,给您介绍一种常见的流量计:涡街流量计;涡轮流量计。为了确保涡街流量计标定的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法。
2019-09-09 11:45:217426 本文首先介绍了蒸汽流量计的种类,其次阐述了蒸汽流量计安装规范,最后阐述了蒸汽流量计安装要求。
2019-09-09 14:41:405077 1.柴油流量计仪表安装的方向应使仪表壳体上所示箭头方向与液体流动方向一致,安装位置应注 意便于读数。
2019-10-09 16:16:431364 孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。
2019-10-31 14:51:212926 本文主要阐述了涡街流量计测量范围及涡街流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:444481 靶式流量计是应用单剪切梁式力感应测量工作原理,输出标准电流信号的流量计仪表,该仪表在安装时有什么要求,下面小编为大家整理了一些。
2019-11-28 15:30:533987 天然气管道应用的流量计就是气体涡轮流量计和旋进旋涡流量计,安装和使用时应注意以下几个问题才能确保流量计准确测量并延长流量计使用寿命。
2020-01-04 11:30:082080 .玻璃转子流量计应垂直安装(流量计中心线和铅垂线的夹角不超过5°),对于新装管路在安装流量计之前应将管道冲洗干净。被测流体从流量计下端进,上端出。
2020-01-10 15:13:593945 电磁流量计,是很多涉及到自动化行业,经常涉及到的仪表。对于现场一次仪表,选型准确对其至关重要,但是更重要的是安装。
2020-03-18 15:36:292692 合理选用及正确安装硫酸流量计,对提高测量精度和延长仪表的使用寿命,都是极其重要的。
2020-03-22 17:15:00869 1、流量计必须垂直安装,所测流体自下而上经流量计,进出口保证有5倍仪表口径的直管段,对于新安装的管路,流量计安装前应将管道冲洗干净。
2020-04-01 15:52:402472 孔板流量计安装时需要以厂家标识的进、出口方向安装,不能安装反了,用密封垫密封严实,安装旁通管是在不需要检测瓦斯流量时,或者孔板流量计检修时,关闭孔板流量计管路的阀门,打开旁通管路的阀门就可以正常运行旁通管路了。
2020-04-01 16:37:164571 在众多国内外涡街流量计生产厂家中,嘉可所生产销售的涡街流量计是国内著名品牌,是值得客户信任和可靠的流量仪表之一。因此选择嘉可涡街流量计作为本次贸易交接的流量计。
2021-05-10 09:41:012466 安装涡街流量计的质量水平,直接地影响到仪表正常运行,必须要按照标准的程序,科学合理地安装。一旦不能正确地安装涡街流量计,就会对于仪表测量的精度构成影响,甚至会对于仪表的应用年限产生影响,缩短应用时
2021-06-16 09:46:18610 ,误差大。因此在使用流量测量仪表时必须高度重视仪表的安装。仪表安装符合其所要求的安装条件才能充分发挥仪表的性能,从而得到准确的测量结果。具体到差压式流量计、涡街流量计用于蒸汽流量测量的仪表,可根据其测量方法和
2021-11-03 16:24:21866 流量计安装地点应尽量避开震动源、电场、磁场等,如现场条件无法满足时,应采取管道加固、屏蔽等措施以避免外界对流量计的干扰。流量计在安装时应注意流量计本体上的流向标示与工艺流体的流向一致。流量计的入口
2023-07-10 11:04:27676
查看更多
