JY44B系列直流电阻测试仪的技术特点
- 测试仪(53611)
电阻测试仪
`本公司和普科技出售各类电阻测试仪,直流电阻测试仪CHT3540系列(带有温度补偿)量程1uΩ~3MΩ,精度0.05%,最大电流<2A;电池内阻测试仪CHT3563系列可以测试大型
2014-03-12 09:55:47
电阻测试仪
2014-03-14 09:16:50
电阻测试仪
2014-03-31 14:41:07
直流电阻测试和回路电阻测试的区别你知道吗?
此类设备电路中同时存在感抗和(或)容抗,如果通入大电流测试是不可能的,除自身有很大容量的测试装置(如蓄电池组等),但是不是很经济,所以目前专用的直流电阻测试仪。 回路电阻一般阻值极小为微欧级别,是指隔离
2021-09-28 08:22:49
直流电阻测试仪原理是怎么样的
电路,使电感快速放电(约10秒钟),当蜂鸣器响时,表示正在放电,停止响动,表示放电完成,放电结束后才能拆除测试接线 直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点
2020-10-23 23:32:18
直流电阻测试仪可以做哪些试验
,可和计算机通讯以及U盘存储。SFZY-10A直流电阻快速测试仪适用测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备参考标准:GB50150-2006,DL/T849.6-2004大容量存储器可存储
2018-05-10 10:00:17
直流电阻测试仪常见故障
下地阻仪查看电压按钮,假如万用表有电压指示,标明仅仅接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修正;假如表头无缺,再翻开接地电阻测试仪外壳,查看直流电阻测试仪表头连线,假如断开接上就可以了
2021-01-14 14:13:39
直流电阻测试仪的使用窍门是什么?
。变压器直流电阻测试仪采用了高频倍压电路,应用了较新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率器件及其驱动技术,并且根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽
2021-09-30 17:51:44
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪
1.直流电阻测试仪使用方法之电源:
直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
直流电阻测试仪的测量方法
值=倍率数×丈量臂电阻值。丈量完毕,先开放检流计按钮,再放开电源开关。直流电阻测验仪产品特性:◆ 运用本仪器前一定要认真阅览本手册。◆ 仪器的操作者应具有一般电气设备或仪器的运用常识。◆ 直流电阻测验仪户
2018-12-05 10:09:27
直流电阻测试仪的用途和功能特点
技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。 CT88系列直流电阻测试仪整机由单片机控制,自动完成自检、数据处理显示、自动放电和放电指示功能。具有体积小、重量轻、输出电流大等特点,仪器测试精度高、操作简便
2013-06-21 15:23:27
直流电阻测试仪要怎么选择
`直流电阻测试仪采用新的电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。该直流电阻速测仪符合国家标准GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定
2020-10-23 23:17:33
直流电阻和绝缘电阻的关系
、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,其测量通常采用直流电阻测试仪。什么是绝缘电阻?绝缘电阻应用的普片性要比直流电阻强,在电力系统中涉及绝缘电阻的应用几乎是无处不在,无所不在,绝缘电阻是用于测量
2022-03-10 09:23:28
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
。在实际应用中,应根据被测绕组的特性和测试需求选择合适的测试方法和参数,并注意测试过程中的安全操作和环境保护。通过不断的技术创新和应用实践,直流电阻快速测试仪将在电气设备的预防性试验和交接试验中发挥更大的作用。
2024-03-06 10:26:53
直流电阻测量仪原理
变压器绕组的直流电阻测试是变压器移交和维修后必不可少的。直流电阻测量可以反映接头焊接的质量,是否存在匝间短路,各分接开关是否接触良好。根据DL/T 596-1996《电气设备预防性试验规程》,不平衡
2019-09-26 12:00:48
CT88系列直流电阻测试仪简介
。 CT88直流电阻测试仪的性能特点:1. 输出电流大且自动选择电流,操作简便2. 三通道测量,实时采集,同事测量三个电阻值,并计算三相电阻不平衡度。3. 既可以三相同时测量,也可以按传统方式单通道测量
2013-11-22 12:53:03
DTZY-III(10A)直流电阻快速测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点。是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2011-03-10 16:25:03
HTZZ-S10A三回路变压器直流电阻测试仪介绍
1、概述本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以
2018-04-16 10:15:58
NDZR-10A变压器直流电阻测试仪
这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,本公司开发了直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)。 它采用全新电源技术,具有性能稳定,测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高,数据重复性好等特点
2023-09-13 15:01:43
NDZR-50A变压器直流电阻测试仪
是否良好以及分接开关实际位置与指示位置是否相符,引出线是否有断裂,多股导线并绕是否有断股等情况。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制的NDZR-50A变压器直流电阻测试仪。该仪器采用全新
2021-09-10 16:25:36
TE-ZC20变压器直流电阻测试仪说明书
直流电阻快速测量的需要,我公司研制的TE-ZC20型直流电阻测试仪。该仪器采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制,自动化程度高,具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高,操作简便,可实现变压器直阻的快速测量。
2011-03-10 15:17:57
YTC317接地线成组直流电阻测试仪
产品介绍 YTC317接地线成组直流电阻测试仪介绍 YTC317接地线成组直流电阻测试仪是按《规程》的要求,对携带型短路接地线及个人保护接地线进行成组直流电阻试验,用于考核接地线线鼻和汇流
2012-01-31 15:33:06
二手直流电阻测试仪 日置3541 HIOKI3541好用电阻计图
`二手直流电阻测试仪 日置3541 HIOKI3541好用电阻计图 价格是根据市场有所变动 具体以实际报价为准罗先生/159,2084,5969在线Q/599·201·556阿里旺旺:二手仪器
2019-12-20 11:54:19
关于直流电阻测试仪的四线法你了解多少?
,最后计算出电阻值,并将电流回馈电路的两个端子,进行电压测量电路上有两个端子,总共四个端子,因此被称为“四线法测量”,四线法测量精度相对较高。 直流电阻测试仪的四线法的特点是电源电路和测量电路是分开
2020-12-04 13:46:40
变压器测试仪器通用系列
的资深品牌科技企业。变压器测试仪器SFKFZ 变压器电参数测量仪SFRS-IV变压器容量空负载损耗测试仪BZC-II Z变压器直流电阻测试仪SFZY-3A直流电阻快速测试仪(交直流)SFZY-5A
2018-05-13 14:05:18
变压器直流电阻测试中仪器的选择和注意事项
、测量。但是这种变压器也有自己的特点:一、电阻比较大,有的会超出便携式QJ44型双臂电桥的测量范围,比如干式10/0.4kV 63KVA变压器的高压绕组电阻值一般都在二十几欧姆。只能使用直流电阻测试仪。二
2018-08-28 09:36:29
变压器直流电阻测试仪
变压器直流电阻测试仪变压器直流电阻测试仪是一种非常重要的仪器,在许多地方都起到至关重要的作用,因此,要想购买到合格的继电保护测试仪一定要到正规厂家去购买,因为只有正规的厂家生产出来的产品的性能才会
2018-05-09 18:27:22
变压器直流电阻测试仪一般选多大的电流的
2021-09-14 09:01:20
变压器直流电阻测试仪现场测试方法
`变压器直流电阻测试仪为了尽量保证测量数据准确可信,在测量直流电阻时,如果发现有不平衡现象,可先按照以下步骤排除干扰,以免误判造成不必要的损失 。1 )首先检查试验引线夹,弹性及接触面均良好,试验
2020-09-18 16:34:46
变压器直流电阻测试仪用途及检查
,同时具备了自动消弧功能。直流电阻快速测试仪具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组(12V),交直流两用,便于现场
2020-09-18 16:36:46
变压器直流电阻测试仪的测量和放电
变压器直流电阻测试仪是一种常用的高压电气测试设备,主要用于测量电力变压器的直流电阻。它在电力工业中也得到了广泛的应用,但许多人对它的测量和放电工作并不了解。对于变压器直流电阻测试仪的测量,接通测试
2023-05-18 15:13:44
变压器直流电阻测试仪采用典型的四线制测量法
大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和,从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统仪器单、双臂电桥快几百倍。●准确度高:变压器直流电阻测试仪除了采用先进的四端子测量法外,而且还采用先进的恒流电源技术,使得
2020-09-18 16:39:05
变压器检测设备|三通道直流电阻测试仪
。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要,武汉华德利科技有限公司利用自身技术优势研制了CT88系列直流电阻测试仪。该款变压器检测设备采用全新电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制
2013-06-14 14:51:46
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
1.不同的测试电流对于回路电阻测试,测试电流不得小于100A。回路电阻或接触电阻可以在100A,200A,300A,400A,500A或600A电流的条件下直接测量。直流电阻测试仪的测量电流通常为
2021-01-12 10:45:35
回路电阻测试仪的测试方法及特点
的误差。3.微欧仪法(回路电阻测试仪):原理是电压降原理,只是测量、计算等方面全用单片机处理,大大减少了工作量。回路电阻测试仪的特点:1.大电流:采用最新开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲
2021-07-16 13:59:09
回路电阻测试仪的工作原理
相等的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值,如图2所示。图2回路电阻测试仪工作原理示意
2021-09-24 08:40:13
回路电阻测试仪种类用途及特点
辅助地桩,直接钳住即可测量。回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻率测试、绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪压测试、电流有效值测试。回路电阻
2020-12-19 16:02:03
大量回收Agilent4339B高阻表Agilent4338B低电阻测试仪
一系列的电阻测量。Agilent4338B低电阻测试仪主要技术指标: 测量参数:R(直流电阻)、I(直流电流)、ps(表面电阻率),pv(体电阻率)。测量范围:电阻1*103Ω至 1.6x1016
2021-11-03 14:48:44
如何检定直流电阻测试仪以及误差的分析
过去一般检定直流电阻测试仪,是采用大功率模直流电阻标准电阻器,对其进行检定,检定接线复杂,而且检定过程中直流电阻测试仪输出的直流电流通过调制转换成小电流,再由固定阻值的直流标准电阻产生不同的电压输出
2021-07-16 14:01:37
如何选择接地电阻测试仪
白皮书,他在那里向全世界介绍了4点土壤电阻率测试方法。弗兰克温纳先生被迫使用AC,因为用于处理DC信号的IP技术尚未发明。但即使他知道AC并不理想。顺便说一句,除了采用IP技术的直流电表之外,您还需要一种
2019-02-19 10:48:53
当直流电阻测试仪出现了这些故障我们怎么解决?
直流电阻测试仪在电力工作中经常会使用到,这个仪器是侧向变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备,使用这种仪器时可能会出现一些故障,那么遇到这个故障后如何解决呢。今天小编将会为大家详细讲解。一
2021-09-30 17:50:35
感性负载直流电阻测试仪使用方法及注意事项
(注意:B、C之间不要反向)。感性负载直流电阻测试仪在使用中,如果仪器随带的测试线长度不够,可使用直径相当的导线将测试线加长。3. 测量:感性负载直流电阻测试仪在回路未接好的情况下开机表头显示
2020-09-18 16:40:57
求变压器直流电阻测试仪的设计资料!
大神们谁做过变压器直流电阻测试仪的设计,求相关资料,QQ:657531332 私聊!
2015-01-06 16:04:27
测量变压器绕组或电机线圈直流电阻的方法小结
。测量方法如下。(1)电流、电压表法。又称电压降法,参考产品有上海迪一仪表厂的PC9A数字微欧计、SB2234/3型变压器直流电阻测试仪和SB2234B/10型变压器直流电阻测试仪等。其原理是在被
2016-01-22 11:24:49
电气系统中绝缘电阻、直流电阻、接地电阻和接触电阻的概念和区别是什么?
绝缘电阻测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。什么是绝缘电阻?绝缘电阻:对电介质施加直流电压。经过一定时间的极化后,相应的流过电介质的漏电流称为绝缘电阻。绝缘电阻是电气设备和电气
2022-06-15 09:46:14
电池测试仪如何选型?
能更加详细的检查内部电阻情况。 另外电池的直流电压测量(OCV)中,实现了0.0035%读数的测量精度。 二、电池种类的不同内部电阻值和电池电压值适用的电池测试仪 能够测量电池的内部电阻(IR
2017-10-20 09:13:44
绝缘电阻测试仪的特点
,以及耐受的电压能力不同。 几乎所有的绝缘测试仪都采用直流电压作为激励,所以兆欧表校准器的交流要求很少。许多兆欧表为两端设备,它提供一个电压,并测量由被测设备所决定的电流。 绝缘电阻测试仪的特点
2020-12-24 16:36:24
绝缘电阻、直流电阻、接地电阻和接触电阻有什么区别?
2022-06-21 10:12:41
通过直流电阻测试仪看行业发展介绍
华天电力专业生产直流电阻测试仪,接下来华天为大家分享通过直流电阻测试仪看行业发展介绍,电力仪表是一个应用广泛的行业,覆盖行业、农业、流量、技术、环保、防御、文化教育健康、人民生活等方面,在国民经济
2018-12-12 10:34:27
DSZR1020智能直流电阻快速测试仪
DSZR1020智能直流电阻快速测试仪又名变压器直流电阻测试仪、直流低值电阻测试仪、接地导通测试仪,仪表采用微处理机技术,精密四线法测试,准确
2022-12-21 09:12:08
直流电阻快速测试仪
一、产品简介本直流电阻快速测试仪(以下简称直阻仪)是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量大容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的。可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有
2023-07-16 10:47:15
直流电阻测试仪
的隐患。为满足变压器直流电阻快速测量的需要,我公司研制了针对YN联接绕组的HM5002S-10A直流电阻测试仪。该仪器实现了三相同时加电,独立电流采样、电压采样,同时
2023-07-21 09:47:51
感性负载直流电阻测试仪技术资料
2011-03-23 15:33:0159
变压器直流电阻测试仪应用
根据预防性试验规程和作业指导书的要求,变压器需要定期进行直流电阻测试。原有变压器直流电阻测试仪在测试变压器直流电阻时,需对A、B、C三相分别进行测试。即先将A、0两相与变压器直流电阻测试仪的接线柱
2018-01-19 14:07:342
直流电阻测试仪怎么用_直流电阻测试仪使用方法步骤介绍
本文介绍了直流电阻测试仪的定义,介绍了直流电阻测试仪使用方法,详细的阐述了直流电阻测试仪使用步骤,最后介绍了直流电阻测试仪使用注意事项与直流电阻测试仪日常维护。
2018-01-24 10:14:3225720
直流电阻测试仪原理是什么_直流电阻测试仪用途_直流电阻测试仪接线图
本文介绍了直流电阻测试仪主要特点、直流电阻测试仪技术指标与直流稳压稳流电源特点,其次介绍了直流电阻测试仪工作原理与直流电阻测量仪的用途,最后详细的介绍了直流电阻测试仪的接线方法。
2018-01-24 10:36:2722647
直流电阻测试仪如何正确的使用方法
直流电阻的用途直流电阻测试仪是用于电力系统中,用于对变压器或者是感性负载的直流电阻测量,检查在闭环回路中,引线的焊接或连接质量,绕组有无匝间短路或开路,以及分接开关的接触是否良好等情况,直流电阻
2018-08-13 15:39:421350
三相直流电阻测试仪的特点
是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度,适用于变压器生产厂家或者直流电阻测量工作量比较大的应用场合,相比普通的直流电阻测试仪,三相直流电阻测试仪的最大优特点是测量速度快,工作效率高。三通
2018-09-13 11:59:463418
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪重要用处就是进行小电阻的测试,具体应用比如:耳机临盆厂家,对耳机进行测试。线路板厂家对PCB板铜阻测试等等。其重要道理是恒流测试,恒流源送测试旌旗灯号三相直流电阻测试仪是变压器直流电阻测量的最新一代产品,是为测量年夜容量变压器三相绕组直流电阻而优化设计的测试仪器。
2019-07-15 14:29:028859
直流电阻测试仪接线方法
直流电阻测试仪的接线方法是怎么样的呢?直流电阻测试仪作为电力测试行业经常需要使用到的仪器,一直深受广大电力工作者的青睐,是很多电力工作者在测试电力设备直流电阻的,但是具体的直流电阻测试仪如何接线
2019-07-15 14:32:0616569
直流电阻测试仪怎么用
电力工作者在实际的工作中,经常需要用到直流电阻测试仪,用来测试电力变压器的直流电阻值,具有较大的使用范围,但是很多电力工作者在实际的使用过程中,不知道该设备应当如何使用,本文就给大家简单介绍直流电阻测试仪怎么使用。
2019-07-15 14:36:088736
【直流电阻】三回路直流电阻测试仪的2大优势和购买建议
使用。购买建议两种测试仪的技术都是非常成熟,主要根据您的需求考虑,购买时,建议您考虑5A或者以上的电流输出,兼顾更多变压器的容量范围,避免为了节省成本,选购较小电流,万一遇到大中型电力变压器的直流电阻就无法测量了。
2019-09-02 12:41:222333
直流电阻测试仪和回路电阻测试仪的区别
这两种测试仪都是用来测试电阻的,且同样采用直流压降法,许多人就以为都一样,可以交替使用,其实两者还是有区别的,从被试品来看,回路电阻测试仪测试的主要是阻性负载,并且都是微电阻测试,直流电阻测试仪测试
2019-12-19 11:47:015105
变压器直流电阻测试仪的直流电阻测试方法
变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快。仪器内装可充电电池组,交、直流两用,便于现场及野外测试。
2020-03-19 14:12:073506
三通道直流电阻测试仪的功能特点及技术指标
三通道直流电阻测试仪采用双电源结构,对有分接的变压器YN联接绕组,实现三相同时加电,测量系统采用独立三通道电流采样、独立三通道电压采样,同时测量并显示三相电阻值和三相不平衡率。大大缩短工作时间,解决了电力变压器各分接绕组直流电阻测试耗时长的问题,所需时间仅为传统方法的1/3。
2020-03-25 16:07:241368
变压器直流电阻测试仪的相关参数
电力三级承修试资质设备-变压器直流电阻测试仪是测量大容量变压器直流电阻设计的新型仪器,是设计成一体的高精度稳流电源及测试部分组成,测试过程微机控制,自动完成稳流判断、数据采集、数据处理、阻值显示
2020-03-25 16:25:06941
变压器直流电阻测试仪的操作说明
变压器直流电阻测试仪符合DL/T及国家标准GB《电子测量仪器环境试验总纲》及GB《电子仪器质量检定规则》的要求。是变压器在交接、大修和改变分接开关后,必不可少的试验项目,用传统的方法(电桥法和压降法
2020-03-25 16:38:452208
直流电阻测试仪的功能特点及注意事项
直流电阻测试仪,依照DL/845.3-2004标准要求而设计生产的变压器直流电阻快速测试设备。该仪器采用DSP作为处理的核心,功能强大,自动完成校验,稳流判断,数据处理,阻值显示等功能,可测量
2020-03-27 11:41:54784
如何计算变压器直流电阻测试仪的电阻
直流电阻快速测试仪是变压器在交接、大修和改变分接开后,必不可少的试验项目。本文中为大家介绍变压器直流电阻测试仪如何计算电阻。
2020-04-16 11:21:485385
三回路直流电阻测试仪的功能特点_使用注意事项
三回路直流电阻测试仪的三回路可对变压器的三相绕组直流电阻进行同时测试。对有载调压变压器可以不需要放电,直接调节分接开关,测量时间是传统单相测量的三分之一,可大大缩短工作时间和劳动强度。下面就给大家介绍一下三回路直流电阻测试仪功能及注意事项。
2020-10-15 10:59:162541
如何使用直流电阻测试仪测试,方法是怎样的
如何使用直流电阻测试仪进行测试?直流电阻测试方法是怎样的? 一、电源 直流电阻测试仪有两种电源单元:AC220V / DC12V。如果存在强烈的电磁干扰,我们建议使用直流电源进行测试。在这种状态下
2021-01-22 13:52:045206
直流电阻测试仪的功能都有哪些
直流电阻测试仪功能 1、测试速度快:直流电阻测试仪最大输出充电电流可达1A,变压器直流电阻测试仪测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性,加速了铁芯饱和从而缩短了充电时间,提高了测试速度,比传统测试仪
2021-03-04 15:46:081836
TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪的功能是什么
TKZZ-10A变压器直流电阻测试仪(10A) 直流电阻功能 1、直流电阻测试仪采用全新电源技术,测量迅速、体积小巧、使用方便 2、大容量CPU可存储255组测量结果 3、采用典型的四线制测量法
2021-03-04 15:48:22716
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计(通信电源技术期刊是中文核心嘛)-基于Cortex_M3的变压器直流电阻测试仪设计
2021-09-18 13:29:114
直流电阻测试仪接线图
直流电阻测试仪接线图根据绕组为Y型或∆型分为不同的接线方法,接下来登丰电力带大家熟悉一下Y型或∆型绕组对应的不同直流电阻测试仪接线图。 直流电阻测试仪接线图 对于Y型绕组,仪器的电流测试线I+
2021-11-15 10:44:133649
直流电阻测试仪操作方法
直流电阻测试仪操作方法对于不同的直流电阻测试仪一般有些区别,但是大体的流程时类似的,接下来登丰电力带大家熟悉一下常见直流电阻测试仪的操作方法。 直流电阻测试仪操作方法 1、按照直流电阻测试仪
2021-11-15 10:50:564072
直流电阻测试仪的作用
直流电阻测试仪的作用 1、整机由高速芯片控制,具有自动判定充磁结束、自动锁定阻值并保存功能,无需人工判断;,可对需要换挡的变压器进行不停机连续测量 2、直流电阻测试仪可以检查绕组线头的焊接质量和绕组
2021-11-15 10:45:211119
直流电阻测试仪原理
直流电阻测试仪原理 直流电阻测试仪原理是四线测量法,四线法可以消除线阻干扰,提高测量精度。直流电阻测试仪内部有一个程控恒流源,在测量电阻时,恒流通过程控前置放大器、A/D转换器流经被测电阻
2021-11-15 10:49:463774
直流电阻测试仪的使用说明
直流电阻测试仪使用说明 登丰电力生产的直流电阻测试仪其最小分辨率可达到0.1μΩ,同时具有数据语音播报、蓝牙功能、锂电池供电、微信小程序、手持式便携款等特色功能,且重量仅为1kg,是电力、供电部门
2021-11-15 10:46:401532
直流电阻测试仪结果判断
直流电阻测试仪结果判断 1、测量变压器直流电阻时,由于电感较大,一定要充电到位,将自感效应降到最小,待直流电阻测试仪指针基本稳定后再读取电阻值,提高正确性和准确性。 2、直流电阻测试仪结果判断要进行
2021-11-15 10:29:001724
ZCZR-10S手持式直流电阻测试仪技术规范书
ZCZR-10S 手持式直流电阻测试仪又名变压器直流电阻测试仪、直流电阻快
速测试仪、接地导通测试仪,采用微处理机技术,四线法测试,安全精密可靠。
主要用于测量变压器绕组的电阻、互感器绕阻电阻
2022-07-31 10:30:330
ZCZR-10A直流电阻快速测试仪技术规范书
、缺股、断线等
制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足感性线圈直流电阻快速测量的需要,
我公司利用自身技术优势研制了 ZCZR-10A 直流电阻测试仪。该仪器采用全新
电源技术,具有体积小、重量轻、输出电流大、量程宽、数字显示等特点。
整
2022-07-31 10:29:520
直流电阻检测仪、三相直流电阻测试仪
一、凯迪正大变压器直流电阻速测仪产品概述 KDZR-10A变压器直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。直流电阻的测量是变压器、互感器、电抗器、电磁操作机构等感性线圈制造中半成品、成品
2023-04-17 14:46:42465
凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品介绍及特点
一、凯迪正大变压器直流电阻测试仪产品概述 变压器直流电阻的测量是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目,能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动
2023-04-26 15:07:56396
HNLC-3A直流电阻测试仪
直流电阻测试仪是测量电力变压器及大型电机等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快一百多倍。
2023-06-15 17:17:09231
HNLC-10A直流电阻快速测试仪
10A直流电阻测试仪采用全新电源技术,具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
2023-06-15 17:18:56275
回路电阻测试仪和直流电阻测试仪的区别
2021-08-17 11:19:561926
直流电阻测试仪怎么测电机 直流电阻测试仪怎么测变压器
将直流电阻测试仪的测试钳分别连接到变压器的低压侧绕组(一般为高压侧绕组的末端)和高压侧绕组的末端。注意:在测量高压侧绕组时,需要小心保持安全距离和正确操作,以避免电击风险。
2023-09-14 15:18:121149
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤
直流电阻测试仪的适用范围和操作步骤 直流电阻测试仪是用来测量直流电路中电阻大小的仪器。它具有广泛的适用范围,可以用于各种直流电路的测试,包括电子设备、电气设备等。在使用直流电阻测试仪之前,我们需要
2023-12-19 16:07:03339
如何正确测试变压器绕组的直流电阻
字万用表(DMM),用于测量电阻值。 2. 一个直流电源,用于提供测试电流。 3. 一对测试线(红色和黑色),用于连接变压器绕组和测试仪器。 步骤二:确保变压器绕组和测试线路的安全。 在进行测试之前,确保变压器绕组处于安全状态,并且与电
2023-12-20 14:34:14402
查看更多
