电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>压力变送器的应用
压力变送器的应用
收藏
查看更多
差压/压力变送器选型及应用
压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:144089
压力变送器压力表有什么区别?
压力变送器压力表有什么区别?压力变送器压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白
2016-08-24 09:58:36
压力变送器在使用中的注意事项
  1、首先检查压力变送器周围有无信号干扰,如果有,尽量排除,或尽可能让传感器屏蔽线与金属外壳相连,增强抗干扰能力。  2、要定期清洗安装孔,保证安装孔的清洁.防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触
2020-12-09 14:05:31
压力变送器在使用中的注意事项
下面我们来分析具体的压力变送器在使用中的注意事项。
2021-02-04 07:21:34
压力变送器在使用过程中要避免低温干扰
`压力变送器为什么要避免低温干扰?  压力变送器的出现可想而知给用户带来了多大的好处,其在众多领域和行业的应用已经十分的广泛,对生产有着重要的影响。压力变送器在使用过程中能否正常运行,其能否正确安装
2018-10-12 14:03:34
压力变送器基本原理你了解多少
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4-20mADC信号输出。主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。  电容式压力变送器
2013-10-15 17:29:14
压力变送器工作中的注意事项
首先我们来了解下常规压力变送器的结构以及作用。压力变送器主要是由压力传感器、测量转换电路和过程连接部件三个部分组成的。它的作用是能将压力传感器感受的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供
2015-12-10 11:46:17
压力变送器常见的故障码和解决办法
  1、operation(运行):通报压力变送器运行状态或正常运行信息出现在液晶表头上以确认动作。运行信息与其他变送器信息一起显示并保证不会对变送器的设置进行修正或改变。  2、error(错误
2020-12-10 15:58:11
压力变送器正确的选型方法
在选购扩散硅压力变送器是,很多厂家不知道如何选择,下面有压力变送器厂家为大家介绍下,选择扩散硅压力传感器选择的几个要点:(1) 测量范围、需要的精度及测量功能;(2) 测量仪表面对的环境,如石油化工
2013-11-01 09:36:21
压力变送器的基础知识点
压力变送器24条知识
2021-02-24 07:17:42
压力变送器的选型注意事项
虹天自动化压力变送器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多
2018-10-12 09:50:52
压力变送器设计
我是学生,做压力变送器需要一个0-5V转4-20MA的转换模块不知道那里有卖的
2013-10-10 15:43:48
压力变送器输出过大的原因?怎么解决?
最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法。
2021-03-08 07:19:44
压力变送器选型
`压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢?    压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测压力的管道上,这种情况
2013-09-05 16:54:39
压力变送器选型原则
,精度与其稳定性。2、什么样的压力介质:要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分
2017-12-22 09:27:50
压力变送器问题
有没有人遇到过压力变送器上,标定好后,过一天后输出电流飘出精度范围,但是过了蛮长的一段时间,精度又飘回来,满足正常输出精度范围。求大神帮我解惑一下。
2017-11-11 15:12:05
WIKA威卡A-10压力变送器适用于一般工业
`WIKA威卡A-10压力变送器量程0-100MPA宝博流体控制设备(武汉)有限公司联系人:赵工联系方式:***手机号码:13296693813工作QQ:1529313785公司地址:武汉东湖
2021-04-02 10:48:32
[转]如何正确选择压力变送器
1、压力变送器要测量什么样的压力:先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工、高温消毒处理
2018-12-12 09:37:08
【求助】无线压力变送器
我这里有个污水厂的水池液位数据同时需要测量和传输,我们选择的是防腐蚀的压力变送器,但是主控制室距离污水池大约有个2公里,工作人员一般都在主控室里。想要监测污水池的水位情况,有没有什么方法可以实时监控
2017-05-04 17:00:47
什么叫“高精度智能化补偿的压力变送器”?
请教:1. 高精度智能化补偿的压力变送器 的精度 是多少 ?2. 智能化补偿 的内容 都有哪些 ?如何实现 ?3. 求 “高精度智能化补偿的压力变送器”资料。在网上没有找到 答案 和 有用的 资料 ,因此 发帖求助 。请前辈、大侠 指点 !非常感谢 !
2017-01-24 14:33:59
卫生平膜压力变送器有什么用途?
卫生平膜型压力变送器,结构紧凑、耐腐蚀,抗震动、抗微粒冲击、宽范围温度补偿。全部采用316L不锈钢材料,特别适用于医疗、食品行业有卫生要求的,粘稠流体压力和液位测量,解决了结垢,堵塞,清洁卫生等问题。
2020-03-05 09:00:07
如何选择最适合的压力变送器
    现在由于社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器,但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,所以我们选用压力变送器一定
2009-09-14 14:51:13
学习压力变送器选型
`1、首先我们要确定我们设备上要使用变送器测量的压力类型以及大小:我们可先判断系统中测量压力的最大值,通常我们需要选择一个比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器变送器。因为在许多系统中
2013-10-18 15:23:22
安装压力变送器注意事项
压力变送器是近几年内行业销售最好的产品,销售好的关键是在于产品的密度高,质量好,性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作安装也是有一定的学问的,安装好压力变送器才是一切工作源头的开始,你说是吧
2017-05-31 15:17:55
带显示防护型压力变送器
` 本帖最后由 summerwangyan 于 2013-5-21 11:17 编辑 北京昆仑中大防护型压力变送器 特点:激光调阻温度补偿,使用温域宽可测量多种介质 进口扩散硅或陶瓷芯片,适用于
2013-05-21 11:13:21
常用压力变送器参数
常用精巧型压力变送器产品特点:长期稳定性好;激光调阻温度补偿,使用温域宽;防浪涌电压和极性反相保护;抗干扰设计;灵敏度高,温漂小;小巧精致,安装方便;产品用途:适用于工业现场过程控制压力的测量;工业
2013-11-25 09:19:46
广州压力变送器供应
压力变送器是一种接受压力变量,经传感转换后,将压力变化量按一定比例转换为标准输出信号的仪表。变送器的输出信号传输到中控室进行压力指示、记录或控制。概述 SC3051智能压力变送器或称智能压力变送器
2020-03-25 13:48:35
微压压力变送器
概述PT10SR-2430 型微压压力变送器是专门针对微小压力测量领域的应用而开发的一种压力测量产品。选用高性能进口传感器,采用一体化不锈钢全密封结构,体积小、抗过载能力强,稳定性高,耐腐蚀性好
2020-06-16 16:03:49
扩散硅压力变送器主要运用在哪些行业
压力变送器和电磁流量计是流体行业中不可缺少的两大关键原件,压力变送器的应用领域主要具有以下的几点:1、石油/石化/化工与节流装置配套,提供精确的流量测量和控制。可测量管道和贮罐的压力和液位。2、电力
2013-10-30 10:11:37
教你如何选购压力传感器压力变送器
1.接液材质一般考虑的是压力变送器所测量的介质,一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合介质压力的测量。如果介质
2012-11-28 08:31:57
无线压力变送器在物联网领域中的应用!
的种类多样,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等。变送器相当于一个信号的放大器。通常来说,变送器是给传感器提供电源,和放大信号的。今天要为大家介绍
2018-12-14 11:20:45
无线压力变送器的安装与标定方式
无线压力变送器是针对压力监测设计的无线压力数据采集终端,也叫智能压力传感器,无线压力采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集,数据存储和无线通信等功能,,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活,数据传输
2018-12-05 12:33:28
智能压力变送器的工作原理
压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片和两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。 当两侧压力
2013-06-25 16:37:47
电容式和压阻式压力变送器的原理
电容式压力变送器压力变送器主要由测压元件传感器、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件感受到的物理参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节
2021-08-09 16:32:18
绝对压力变送器测量偏差及故障处理
绝对压力变送器在工业生产中用于真空或绝对压力测量,本帖结合绝对压力变送器在汽轮机组上的应用情况,从五个方面介绍绝对压力变送器故障处理和现场安装应用经验。 在大量绝对压力变送器现场应用情况收集和整理
2018-07-09 12:39:12
罗斯蒙特2051压力变送器
罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器 罗斯蒙特 2051 直连式压力变送器是一种可提供可靠过程数据的行业标准设备,能够帮助您提高工作效率。 此款变送器可提供精确的表压和绝压测量,可供直接安装。 该
2018-11-28 14:33:28
解决压力变送器超量程的方案
 1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏.  2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3.根据控制室趋势图进行分析故障原因,工艺误判断(一般趋势
2017-05-31 15:18:57
霍尼韦尔最新全系列压力变送器
SmartLine单法兰送器STR700 SmartLine远传法兰送器 .STR800 SmartLine远传法兰送器 STG73SP SmartLine 隔膜压力送器SMV800 SmartLine 多参数送器 霍尼韦尔最新全系列压力变送器
2018-11-26 16:02:21
压力变送器工作原理
压力变送器工作原理   压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量
2008-01-09 12:57:35195
ST-B100系列工业数显压力变送器 LED数显压力变送器 2088壳体压力变送器
ST-B100系列工业数显压力变送器 LED数显压力变送器 2088壳体压力变送器数显压力变送器该系列采用多种芯体并存工艺满足客户实际需求适用行业工况,产品内置高性能数字电路,针对射频,电磁干扰
2022-12-14 14:10:06
基于HART协议的智能压力变送器的开发
介绍了基于HART协议的以微处理器XEMICS为核心的智能压力变送器的开发。该智能压力变送器可用于现场压力实时监测,具有温度和非线性补偿、低功耗并且具有兼容数字和模拟通信的能
2010-11-19 15:03:37114
HHSP型负压力变送器功能介绍
本公司生产的HHSP型负压力变送器是我公司引
2010-11-29 16:06:5920
智能型压力变送器
智能型压力变送器 智能压力变送器 智能压力变送器智能变送器由智能传感器和智能电子板两部分组成,智能传感器部分包括:电容式传感器、测量
2008-01-09 12:58:57946
4-20mA压力变送器电路
4-20mA压力变送器电路
2009-02-21 20:33:104664
数字压力变送器的设计
【摘 要】 介绍了采用Σ△A/D转换器和低功耗单片机构成的数字压力变送器的系统组成和工作过程以及CS5523A/D转换器的使用方法。
2009-05-15 22:17:011418
压力变送器的分类
压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。 压力变送器也就是所
2009-12-11 11:29:59953
压力变送器选型指南
本内容详细介绍了压力变送器的各种产品的型号功能参数,给大家提供一个认识和学习的平台 一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接
2011-03-21 16:20:3158
如何选择压力变送器
如何选择压力变送器
2011-05-01 08:03:501974
如何正确使用压力变送器
电子发烧友为朋友们提供了正确使用压力变送器的注意事项,欢迎您的浏览!
2011-06-21 14:32:251169
压力变送器的类型和优点
压力变送器是用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器主要有电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应
2011-08-22 15:53:382070
压力变送器示值误差不确定度评定
通过分析压力变送器的数学模型!阐述了数字压力计检定压力变送器的过程!以及示值误差测量不确定度的评定步骤!着重分析了不确定度的来源与评定方法!最终给出了测量结果的不确定度
2011-11-29 16:10:1321
面向物联网的智能压力变送器研究与设计
针对目前市场上的压力变送器精度不高,监控和标定难等特点,提出了一种以ARM Cortex微处理器为核心,带有GPS定位功能和无线数据收发功能的新型智能化压力变送器设计方案。文章描述
2013-05-27 17:21:4743
压力变送器-全球百科
压力变送器
嘉可自动化仪表发布于 2023-06-09 10:20:54
压力变送器的工作原理
压力变送器
jzyb发布于 2023-07-20 13:17:49
基于SITRANS P智能压力变送器的功能特性及结构图
SITRANS P 系列差压压力变送器,以其稳定可靠的性能,一流的质量及简单方便的使用,成为毋庸置疑的业界新标准。SITRANS P 系列差压压力变送器,包括DSlII 系列智能差压压力变送器
2017-10-18 10:36:0911
抗压式压力变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种抗压式压力变送器。该专利由绍兴柯桥排水有限公司申请,并于2017年1月18日获得授权公告。
2018-09-30 10:28:00858
压力变送器为什么要避免低温干扰?
压力变送器为什么要避免低温干扰?  压力变送器的出现可想而知给用户带来了多大的好处,虹天自动化生产的压力变送器在众多领域和行业的应用已经十分的广泛,对生产有着重要的影响。压力变送器在使用过程中能否
2018-10-12 14:12:51499
压力变送器常见问题
本视频主要详细阐述了压力变送器常见问题,分别是变送器无输出、信号输出不稳定、瓦斯压力变送器指示值偏高、导压管泄露以及气液两相压差波动过大。
2018-12-10 16:37:156011
压力变送器分类
从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式压力变送器
2018-12-10 16:43:2312232
隔膜压力变送器的原理及设计
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——隔膜压力变送器。该专利由云南科威液态金属谷研发有限公司申请,并于2018年1月5日获得授权公告。
2018-12-18 11:36:018593
压力变送器系列的分类
表压型压力变送器是以当地大气压作为参考零点的压力变送器
2019-07-28 10:57:172754
绝对压力变送器原理_绝对压力变送器选型
AP型绝对压力变送器可实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等设备内的绝对压力测量,允许在10Mpa下的压力。绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,然后将其转换成4~20mA DC信号输出。
2019-09-27 16:31:205704
压力变送器压力表的区别
压力变送器压力表有什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就是什么是压力变送器?什么是压力表?只有了解清楚这两样东西,那么对于他们的区别我们自然而然就会明白。
2019-10-24 11:35:5711273
压力变送器零点漂移和零点变化
由于压力变送器环境温度的变化引起的输出值变化叫做压力变送器的温度附加误差。凡是符合技术指标的变化值都属于正常变化。压力变送器使用说明书中给出的温度指标是指高量程,计算所调量程温度指标
2019-12-30 08:54:043102
压力变送器选用必知参数
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买压力变送器必须知道以下几个参数。
2020-01-03 10:16:574345
压力变送器怎样校验
压力变送器是一种常用的测量仪器,可以将测压元件感受到的气体、液体等物理参数转变成标准信号输出,具有测量、性能稳定、灵敏度高、操作简便等优点。用户使用产品时为了保证压力变送器的正常运行需要对产品进行校验,那么压力变送器如何校验呢?
2020-03-15 16:15:293185
工业级压力变送器的主要作用
工业级压力变送器是工业实践中常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。下面就简单介绍
2020-04-06 16:42:00893
压力变送器取压点位置应遵循什么
压力变送器压力测量的准确性在很大程度上取决于变送器、测量管和取压部件的正确安装。在某些场合,压力变送器可直接安装在工艺管道上,无需另设支架,在工艺管道上直接安装的条件是工艺过程温度和环境温度都应符合变送器的使用条件。压力取源部件在水平和倾斜工艺管道上安装时,取压点的位置应遵循以下规则:
2020-04-01 15:45:517088
选购压力变送器需要注意什么
对于压力变送器的校验厂家也是有一定的说明的,其实真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的。与常规的方法可能有一定的区别,需要你们去了解下。其实吧,你如果要了解更多压力变送器相关的资讯,你可以有很多的方法去探究,压力变送器也有很多的小秘密等着你们去发掘的。
2020-04-01 16:03:44546
压力变送器的选用参数有哪些
压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位组织成现场监控体系。收买压力变送器有必要知道以下几个参数。
2020-09-19 09:51:015837
压力变送器安装的注意事项
压力变送器在安装时需要注意的八个方面:1、压力变送器在安装时需要按照正确的连接线图来操作。2、压力变送器在安装使用时需要进行压力检测,进行计量检定,以防止压力变送器在运输途中损坏,从而破坏测量
2020-09-30 18:46:131044
防爆压力变送器在油田防喷器的应用
防爆压力变送器在油田行业的应用十分广泛,在油田的开发运营生产的各个环节都有着十分重要的作用。本系列的防爆压力变送器在油田的应用中受到客户的一致肯定与好评。
2021-05-11 15:05:10477
压力变送器解决方案
压力变送器解决方案
2021-05-25 21:25:2522
压力变送器的应用及作用
压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程压力参数的测量和控制,其在石油、化工、电力等领域
2021-06-04 09:47:096157
压力变送器标定系统的组成及原理
压力变送器指的是一种输出为标准化信号的压力传感器。标准化信号指的是物理量的形式和数值范围都符合国际标准化的信号。例如模拟直流电流4-20mA、气体压力20-100kPa都是当前通用的远传标
2021-07-16 10:36:011468
压力变送器检定线及设备的检定过程
压力变送器压力信号转换成可直接传输的标准信号。压力信号与输出信号呈线性关系,标准信号传输的值代表压力压力变送器大致可分为电动变送器和气动变送器。两个压力变送器的标准输出信号不同。压力变送器压力
2021-10-08 09:22:52809
耐高温压力变送器的应用方案
针对在真空或低温测量条件下,耐高温压力变送器由于使用寿命短或测量精度低而没有得到充分利用,该文重点分析了会影响耐高温压力变送器的正常运行的影响因素,并提出用于真空或低温环境的耐高温压力变送器的应用方案。
2022-04-11 08:17:102456
如何调整智能压力变送器的参数
智能压力变送器可以通过转换压力为电动或气动信号来实现对控制与远传的一种设备,也是工业生产中,最常用的一种传感器,用途十分广泛,石油,化工,电力,船舶,水利水电等行业都有它的身影,而要实现智能
2022-10-19 14:13:542421
小巧型压力变送器的选型要求与方法
小巧型压力变送器因体积小,质量轻而得名,可安装于狭小空间,或者空间不大的地方,与其他压力变送器一样,想要小巧型压力变送器发挥足够作用,一定要选择适合型号的产品,这就要从使用者的工况参数,与实际的使用需求来考虑了,主要有这么几个参考的方向。
2022-11-02 14:43:241679
压力变送器设计
压力变送器作为可用作气压、液压、压力差等物理量的测量,具有优良的性能和出色的稳定性,广泛应用于船舶工业、航空航天等领域。传统压力变送器采用工业过程控制领域标准的4mA~20mA模拟电流输出及HART协议半数字输出方式,只能单向传输,信道为一对一,已逐渐不能满足现场设备与控制系统间信息交换的需求。
2023-05-29 15:56:45576
如何安装使用压力变送器
电容式压力变送器常见故障分析与处理方法电容式压力变送器测量部分敏感部件采用全焊接结构,电子线路部分采用波峰焊接和接插件安装方式,整体结构坚固、耐用,故障甚少。对绝大多数使用者来就,如发现敏感部件出现故障,一般无法自行修复,应与生产厂家联系更换其整体部件。
2023-08-11 14:40:29492
压力变送器的功能与应用
压力变送器的功能与应用
2023-08-24 15:46:461046
一文浅谈压力变送器
压力变送器还未普及的时候,工业自动化生产中的压力数据普遍采用压力表进行数据采集,但是压力表数据在使用的过程中,经常存在记录不方便、校验周期短、故障率高的问题,随着数字化在工业生产中的广泛应用
2023-08-29 16:50:27217
压力变送器调零步骤 压力变送器压力传感器一样吗?
压力变送器调零步骤 压力变送器压力传感器一样吗? 一、压力变送器压力传感器的区别 压力变送器压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08753
ADI压力变送器解决方案
电子发烧友网站提供《ADI压力变送器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:49:200
数字压力变送器介绍
压力变送器广泛应用于航空航天、化学化工、管路输送、工业现场监控等领域。作为压力变送器的一种类型,数字压力变送器以微处理器为硬件核心,采用软件补偿算法对温漂误差、非线性误差等进行补偿校准,具有精度高、智能化、易于功能扩展等优点。
2023-12-03 15:29:09362
压力变送器在使用中的注意事项分析
2024-01-02 14:02:56130
扩散硅和电容式压力变送器区别?
扩散硅和电容式压力变送器区别? 扩散硅压力变送器和电容式压力变送器是两种常见的压力传感器,用于测量液体或气体压力。它们有不同的工作原理和应用领域,下面将详细介绍它们的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:40301
压力变送器过程连接类型有哪些?
压力变送器过程连接类型有哪些? 压力变送器连接类型指的是将压力变送器与测量系统或控制系统之间进行物理连接的方式。压力变送器是用于将压力信号转换成标准电信号(如4-20mA)的装置,常用于工业生产
2024-01-30 15:06:19251
压力变送器与差压变送器的区别
压力变送器与差压变送器的区别  压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23413
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式压力变送器是根据应用场景和具体要求进行的。下面将详细介绍这三种压力变送器的特点、优势
2024-01-30 15:06:26355
压力变送器的选型规则 压力变送器的故障分析及解决方法
压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
2024-01-30 15:31:55253
压力变送器常用输出信号选择
压力变送器常用输出信号选择 压力变送器是工业自动化过程控制中常用的一种传感器,用于测量流体、气体或液体的压力,并将压力值转化为电信号输出。在实际应用中,压力变送器的输出信号选择非常重要,直接影响
2024-01-30 15:31:06302
压力变送器如何进行调校呢?
压力变送器如何进行调校呢? 压力变送器是一种用于测量和传输压力信号的设备,广泛应用于工业控制系统中。调校压力变送器是为了保证其测量结果的准确性和稳定性,本文将详细介绍压力变送器的调校步骤及注意事项
2024-02-04 15:27:53796
已全部加载完成
