滤空气中的微粒,阻隔飞沫、血液、体液、有毒气体、分泌物。供气式防护口罩是指在化工厂所、火灾现场及兵工化学危害等场所的供气式防护口罩,即普通单兵防护口罩。 防护口罩种类很多,按照制造材料不同有活性炭粉滤芯
2020-05-15 11:33:46
产品简介SF6810A变比测试仪用于电力变压器以及电压互感器的匝数比或电压比的测量,可满足变压器生产、安装、运行、电力预防性试验规程等的试验。文章来源:http
2020-06-19 17:46:12
进行读取.10、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.11、具有电压和电流保持功能,方便计量检测.产品参数 YTC8750B互感器伏安变比极性综合测试仪参数主要测试功能 主要技术参数CT.PT伏安
2012-01-11 17:18:59
运放测试仪的电路原理是什么?如何去调试运放测试仪?如何去使用运放测试仪?
2021-05-13 06:15:56
快速切断及0.2sec快速放电提供可靠及稳定的测试结果可记忆 10 个测试步骤及60组记忆功能人体保护功能(GFI)技术参数本公司长期 回收 供应 租赁:示波器 网络分析仪 综合测试仪 频谱分析仪 信号
2016-07-18 14:47:20
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。 回路电阻测试仪
2021-09-24 10:08:09
回路电阻测试仪是采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成,适用于开关控制设备回路电阻的测量。为了更好的使用该仪器,我们在使用该以前前,一定要知道回路电阻测试仪试验接线方法。回路电阻测试仪试验
2018-08-14 14:24:47
微机继电保护测试仪的开机步骤: 将微机继电保护测试仪电源线插入AC220V电源插座上,检查接线,确认无误后分别打开微机继电保护测试仪电源,以及外接计算机电源,稍等片刻后将进入选择启动方式界面
2021-01-09 15:29:29
本文提出了一种高速度高精度的参数测量单元。该单元应用于数字测试仪,具备16通道选通测试能力和可编程指令集,同时自带的PID循环验证和Kelvin四线连接技术可以有效提高整个模拟参数测量精度,使测量仪在低于50Ω的负载情况下仍能维持不超过千分之一的测试误差。
2021-05-14 06:06:36
预失真技术是什么?怎样去设计解调误码测试仪?
2021-04-28 07:11:17
手持式回路电阻测试仪登丰电力提供手持式回路电阻测试仪技术参数手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用
2022-01-12 07:36:26
)。 CTI 和 PTI值将能够确定。 组合允许进行微调测试电压、测试电流、开关时间、滴液大小和滴落数量。漏电起痕试验仪技术参数1.工作电源:AC220V±5[%] 50HZ±1[%],1KVA;2.
2017-10-25 14:30:33
浆料含固率检测仪的技术参数仪器型号:JFGHL-120A称重精度:0.001g称重阀值:120g称重传感器:德国进口HBM固含量分辨率:0.01%固含量测试范围:0.01~99.99%数据处理
2021-10-28 11:19:19
`红外测油仪红外测油仪维修更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。相信对于红外测油仪也有一部分朋友不是很清楚的?特别是技术参数
2019-05-20 14:39:00
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
` 耐磨测试仪的制作方法 本实用新型涉及产品表面耐磨测试设备,具体是指ー种自动化的耐磨测试仪 技术说明 塑胶产品或各种经表面处理后的产品在出厂前都需要进行表面耐磨测试。传统的做法是通过
2017-11-21 17:35:47
求2012年广西区大学生电子设计大赛的脉冲信号参数测试仪的获奖论文哪位大声能分享下。
2014-08-30 09:59:38
请问STC90C51RD+能用来制作脉冲参数测试仪吗?制作测试仪的步骤和方法是什么呢?求各位大神帮帮忙!!
2016-05-14 11:05:49
集成运放参数测试仪校准装置的硬件设计集成运放参数测试仪校准装置的软件设计
2021-05-11 06:32:35
超声波风速风向仪的工作原理是什么?具有哪些技术参数?
2021-10-27 06:46:27
金属元素分析仪的主要技术参数有哪些
2019-09-17 09:01:00
医用活检针穿透力测试仪-检测仪器医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用胶塞来举例说明,胶塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套
2023-03-31 10:27:21
GL-1000 口罩颗粒物过滤效率测试仪是用于检测防护口罩的过滤性能,防护过滤效率,过滤效果的检测装置,目前针对于口罩主要是分为空气过滤式口罩和供气式口罩。本检测仪器适用于医疗器械检验中心、安全
2023-11-14 15:55:20
MU-K1002医用口罩呼吸阻力测试仪设备用途:MU-K1002口罩呼吸阻力测试仪用于测定呼吸器和口罩类防护用品在规定条件下的吸气阻力和呼气阻力。适用于国家劳动防护用品检验机构、口罩生产厂家对普通
2023-12-06 14:54:37
MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试仪设备用途 :MU-YT105医用口罩气体交换压力差测试仪适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。仪器特征 :1
2023-12-06 15:05:36
MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪主要用途 :MU-K1005医用口罩合成血液穿透试验仪用于测定医用防护口罩在不同试验压力下对于合成血液穿透的抵抗能力,也可用来测定其它涂层材料的耐血液穿透
2023-12-06 15:45:36
测试仪的原理、使用方法及注意事项。医用针管韧性测试仪主要由机架、夹具、驱动系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量医用针管的韧
2024-01-09 14:54:03
的原理、使用方法及注意事项。医用针管韧性测试仪主要由机架、夹具、驱动系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量医用针管的韧性。在测试前,需
2024-02-23 15:13:39
口罩呼吸阻力测试仪用于测定口罩在规定条件下的吸气和呼气阻力。适用于口罩生产厂、国家劳动防护用品检验机构对口罩产品进行相关的检测和检验
2020-02-29 14:38:302037 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。
2020-02-29 14:45:15867 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。
2020-03-14 15:21:16316 涨破破强度测试仪分为两种一种是液压涨破和气动涨破通过液压作用于橡胶鼓膜上方的测试样品,将被测样品胀破,用来测试针织、梭织、无纺布、纸张、卡板纸在胀破时的Z大压力值和胀破高度。
2020-03-14 15:48:49325 名称:呼吸阀气密性试验机,医用防护口罩呼吸气密性测试仪
2020-03-14 16:18:291534 适用于医用口罩及所有防护口罩阻燃性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。
2020-03-15 16:51:00935 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。
2020-03-15 16:54:00266 漏电保护器测试仪技术参数:
2020-03-16 15:41:197454 医用防护口罩过滤测试仪能模拟口罩或滤材实际使用环境,基于标准要求的油雾和盐雾方法进行过滤效率及过滤阻力测试。
2020-03-21 11:41:292125 一、主要用途:医用防护口罩气体交换压力差测试仪适用于医用外科口罩气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。
2020-03-29 17:09:001232 。因为稀缺,无奈很多人开始用“棉口罩”、“自制塑料口罩”代替医用口罩,以为只要将口鼻捂住就可以预防病毒,殊不知,医用口罩的设计和生产是有参照标准的,只有达到标准才算是一只可以有效阻断病毒传染的口罩。那么,医用口罩都参照哪些标准呢?对应的测试设备都有哪些呢?
2020-04-01 14:14:081915 适用于医用口罩及所有防护口罩阻燃性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。
2020-04-02 15:27:362272 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。
2020-04-02 15:31:36297 医用防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。
2020-04-07 16:31:131275 Labthink兰光研发生产的CZY-8SB持粘性测试仪,是一款符合药典测试要求的、专业用于医用贴剂、膏药等产品进行持粘性测试试验的实验室持粘性测试仪器。
2020-04-14 11:48:14711 性能 1.医用防护服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容器底部离试件下方近距离插入一个
2020-12-03 14:07:19488 一 符合标准: GB19083-2010:医用防护口罩技术要求; YY 0469-2011:医用外科口罩; YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验方法(固定体积
2020-12-03 14:15:37861 一、主要用途 医用防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。 二、工作原理 在持续施加的压力下以合成血液对防护服材料进行试验,目视检查材料上合成血液的穿透情况
2020-12-01 17:10:17693 的烟密度试验方法,是通过测量材料燃烧产生的烟气中固体尘埃对光的反射面造成光通量的损失来评价烟密度大小。 烟密度测试仪适用于塑料、石油材料、固态材料及其制品因静态燃烧或灼热所产烟量的性能测定。 KS-8627DH烟密度测试仪的技术参数 : 1. 采用目前最先进
2021-02-04 14:49:48833 一 符合标准: GB19083-2010:医用防护kou罩技术要求; YY 0469-2011:医用外科kou罩; YY/T0691-2008:传染性病原体防护装备医用面罩抗合成血穿透性试验
2020-12-07 13:44:18620 一、医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。 二、安全说明 使用者应该做了所有合理的安全措施,如果有任何疑问,在使用之前应该寻求专业意见。该仪器
2021-01-05 15:20:22920 口罩合成血液穿透测试仪 一,用途 用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能 二,适用标准 GB19083-2010:医用防护熔喷滤料技术要求; YY 0469-2011:医用
2020-12-10 13:51:251265 防护织物合成血液穿透试验仪 一、医用洁净服合成血液穿透试验仪技术参数 试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)%; 喷射距离: (300±10)mm; 喷口直径: Φ0.84mm
2020-12-11 09:57:38522 医用口罩过滤测试仪可快速,准确的测量过滤防护装备及材料的过滤效率。可以盐性气溶胶或是油性气溶胶做测试载体,符合美国职业安全与健康局 NIOSH标准的要求。
2021-05-17 15:18:05849 适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。
2021-05-17 15:28:45516 医用熔喷滤料合成血液穿透测试仪 用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。 主要用途: 适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-01-21 10:46:10351 0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测kou罩。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察kou罩另一面合成血液的穿透情况。 分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受
2021-01-22 15:17:33217 技术参数: 试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)% 喷射距离: (300±10)mm 喷口直径: Φ0.84mm,长12.7mm 液体喷射速度: 450cm/s;550 cm
2021-01-24 10:40:311174 医用织物合成血液穿透试验仪 主要用途: 适用于医用n95洁净服防合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 原理: 医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离
2021-01-25 11:07:28975 口罩合成血液穿透测试仪 用途: 用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能 主要用途: 适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-01-29 16:12:18662 医用口罩阻燃测试仪 1.简介, 适用于医用熔喷滤料及所有防护熔喷滤料阻燃性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 1.1测试原理 1、利用标准能量的热源对熔喷滤料进行试验,观察
2021-01-29 16:14:271204 医用防护服合成血液穿透试验仪 技术参数: 试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)% 喷射距离: (300±10)mm 喷口直径: Φ0.84mm,长12.7mm 液体喷射
2021-01-29 15:52:23635 气流阻力测试仪 主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 技术参数: 1、空气流量调节范围:10L
2021-02-01 15:29:11491 医用洁净服合成血液穿透试验仪技术参数 试验环境: 温度 (21±5)℃;相对湿度 (85±10)% 喷射距离: (300±10)mm 喷口直径: Φ0.84mm,长12.7mm 液体喷射
2021-02-02 10:19:38436 纺织品气流阻力测试仪 医用纺织品气流阻力测试仪主要用途: 医用纺织品气流阻力测试仪用于测定纺织品以及絮棉、太空棉等的空气穿透阻力,用来鉴定服装、纺织品,尤其是医用纺织品的舒适性和卫生性。 技术参数
2021-02-04 15:27:51354 医用熔喷滤料合成血液穿透测试仪, 用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能, 适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-05-14 14:25:31553 0.84mm的套管中沿水平方向喷向被测kou罩。模拟面罩被穿孔血管血液喷溅的场景,观察kou罩另一面合成血液的穿透情况。 分别以液体喷射速度:450cm/s、550 cm/s、635 cm/s所对应的液体喷射压力对医用面罩样品进行试验。记录各喷射速度的试验结果,给出医用面罩可接受
2021-02-18 16:57:27322 名称:呼吸阀气密性试验机,医用防护口罩呼吸气密性测试仪 用途:用于检测口罩呼吸气阀之气密性能 产品特点 口罩呼吸气密性试验机只检测半面罩;各样品不得出现以下情况: 1、抽气流速已经达到500
2021-05-08 17:48:402213 医用熔喷滤料合成血液穿透测试仪 用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能 主要用途: 适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-02-19 15:00:44664 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能 主要用途:适用于医用口罩合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-05-26 14:49:071094 大小范围内的干态微粒上细菌穿透性能 1.医用洁净服阻干态微生物穿透试验仪测试原理 试验是分别固定在一个容器上的试件上进行的。在这些容器中,5个携带枯草杆菌滑石粉的容器,一个加入未感染菌滑石粉的容器作为对照。在各个容
2021-05-14 15:13:31591 主要用途: 口罩拉伸带拉力测试仪主要用于对医用扣罩、民用扣罩、一次性扣罩、防护镜、坊护服等各种扣罩与坊护服进行拉力试验,还可进行塑料、编织袋、非织造布、塑料薄膜、制品、PVC管材、纸张纸板、编织袋
2021-10-14 11:29:552885 持粘性测试仪产品介绍: 胶带持粘测试仪针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。适用于压敏胶粘带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜、膏药
2021-05-26 14:56:031822 适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。阻水性测试仪适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。
2021-05-26 11:29:23615 : 容积至少1000mL,充水时能使手套保持垂直。 主要技术参数: 1、悬挂装置 2、外径60mm,内径50mm,可容纳1000mL水的透明圆柱筒2件 3、1000mL量杯1个 4、计时器 1个 适用标准 GB 10213-2006 使用医用橡胶检查手套 附录A 不透水试验 GB 7543-200
2021-05-27 16:06:53402 拉住仪器左上方试样夹的拉手,向左方拉下试样夹。将样品(标准中要求样品从预处理室取出60s内进行试验)固定在试样夹上,如果熔喷滤料有褶皱,将褶皱展开固定在试样夹上,以保证靶区为单层材料,以样品中心作为试验靶区。合上试样夹。
2021-05-28 14:36:01744 医用口罩合成血液穿透测试仪使用说明书包括操作程序和安全措施。在安装和使用仪器前请仔细阅读该说明书以确保使用的安全性和测试结果的精确性。本公司极力推荐用户阅读此操作手册,对于没有严格按照此使用说明来操作医用口罩合成血液穿透测试仪所造成的后果不承担任何责任。
2021-06-02 15:01:061950 医用防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。
2021-06-02 16:16:421308 利用标准能量的热源对口罩进行试验,观察口罩的燃烧行为。火源的能量通过测量火焰的高度和温度来保证。
2021-06-02 15:49:311553 诚卫仪器科技有限公司仪器特征: 容积至少1000mL,充水时能使手套保持垂直。 主要技术参数: 1、悬挂装置 2、外径60mm,内径50mm,可容纳1000mL水的透明圆柱筒2件 3、1000mL量杯1个 4、计时器 1个 适用标准: GB 10213-2006 使用医用橡胶检查手套
2021-06-03 15:11:45465 /T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范 。 BG GB 2626-2019呼吸防护用品 三、技术参数 1、视野计半弧圆形半径:305mm 2、左右视野:≤120° 3、瞳孔距离:62.5mm 4、标准头模,头模可左右移动 5、外形尺寸:800×500×750mm fqj
2021-06-11 16:52:081081 防护服合成血穿透试验仪 一、主要用途 防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。 二、工作原理 在持续施加的压力下以合成血液对防护服材料进行试验,目视检查材料
2021-06-15 13:09:18476 防护服合成血液穿透试验仪实验方法和操作步骤 防护服合成血穿透试验仪 一、主要用途 防护服合成血液穿透试验仪适用于防护服在不同水平试验压力下对合成血液穿透的抵抗能力。 二、工作原理 在持续施加的压力
2021-06-17 15:28:40442 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。
2021-06-18 13:47:131998 医用口罩阻燃性能测试仪简介 适用于医用口罩及所有防护口罩阻燃性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位使用。 1.1 测试原理 1、利用标准能量的热源对口罩进行试验,观察口罩的燃烧行为
2021-06-21 17:06:041196 医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪 一、主要用途:医用防护熔喷滤料气体交换压力差测试仪适用于医用外科熔喷滤料气体交换压力差的测定,也可用来测定其它纺织材料的气体交换压力差。 二、仪器特征
2021-06-21 17:12:06524 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。
2021-06-22 10:28:511964 YY/T0689-2008血液和体液防护装备防护服材料抗血液传播病原体穿透性能测试Phi-X174噬菌体试验方法;YY/T0700-2008血液和体液防护装备防护服材料抗血液和体液穿透性能测试合成血试验方法;
2021-06-22 15:29:091080 医用合成血液穿透测试仪 医用合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。 医用面罩样品支撑在试验装置上,在300mm距离将2mL的合成血从内径0.84mm
2021-07-11 11:16:35609 医用口罩合成血液穿透测试仪用于合成血液等液源性液体喷射穿透性能的测定,以评估其安全防护性能。 主要用途: 适用于医用熔喷滤料合成血喷溅穿透性能的测定。可供医药检验部门、安全检测部门和科研单位
2021-07-12 15:21:161523 能测试仪。 阻水性测试仪技术特征 结构小巧,外观新颖 ;指示灯提示 ;电磁控制自动注水加压 ;自动计时。 试验方法: (1)制备的试样应无皱折。 (2)用(21±2)℃的纯化水注满池子。 (3)以水平滑动的方式将样品放在下环上,避免
2021-11-05 09:56:241183 手持式回路电阻测试仪技术参数 手持式回路电阻测试仪采用锂电池供电,试验电流可达100A,可在强干扰下准确测量,手持便携式设计,体积小,重量轻,特别适合现场应用,外壳采用绝缘ABS材料,内置锂电池供电
2021-11-17 09:11:421040 缝合针的基本技术性能指标主要参照YY/T 0043《医用缝合针》,产品技术指标及试验方法均应经过验证,常见的技术指标就包含了弹性、韧性物理性能指标。生产检验设备由LQ0043-C 医用缝合针线连接力测试仪和TR0043-C 医用缝合针弹性、韧性测试仪
2022-12-26 16:03:281241 检测医用缝合线的张力需要用到医用缝合针张力测试仪,医用缝合针张力测试仪又称就是缝合线断裂强力测试仪。缝合线断裂强力测试仪检测缝合线张力的试验步骤:
1、将被测的医用缝合线取出,并在中间打结,拉紧
2023-01-30 10:30:52548 、新能源领域具有广泛的应用。本文将详细介绍电池包气密性测试仪的工作原理、测试方法、技术参数和应用领域等内容。
2023-08-16 14:19:16430
查看更多
